深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAXM17574,一款4.5V至60V、3A高效DC-DC降压电源模块,看看它如何在众多电源模块中脱颖而出。
文件下载:MAXM17574.pdf
一、产品概述
MAXM17574属于Himalaya系列电压调节器IC和电源模块,旨在提供更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。它将同步降压DC-DC转换器、全屏蔽电感和补偿组件集成在一个低轮廓、热效率高的系统级封装(SiP)中。该模块输入电压范围宽达4.5V至60V,可提供高达3A的连续输出电流,输出电压范围为0.9V至15V,且具有出色的线路和负载调节能力。仅需五个外部组件即可完成整个电源解决方案,高度集成显著降低了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源解决方案,缩短了产品上市时间。
二、关键特性与优势
(一)降低设计复杂度和上市时间
集成了同步降压DC-DC转换器、电感和补偿组件,减少了外部组件的使用,降低了设计难度和制造风险,加快了产品上市速度。
(二)节省电路板空间
采用9mm x 15mm x 2.92mm的小型SiP封装,将完整的降压电源集成在单个封装中,简化了PCB设计,减少了外部物料清单(BOM)组件,非常适合空间受限的应用。
(三)提供电源设计灵活性
- 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 可调输出电压:输出电压可在0.9V至15V之间调节,满足不同负载的需求。
- 可调频率:可通过外部频率同步将开关频率调节在100kHz至2.2MHz之间。
- 可编程软启动:可减少输入浪涌电流。
- 辅助自举LDO:提高效率。
- 可选可编程EN/UVLO:可根据需要设置使能和欠压锁定功能。
(四)适应恶劣工业环境
- 集成热保护:当结温超过165°C(典型值)时,热传感器会关闭设备,待温度下降10°C后重新开启。
- 打嗝模式过载保护:在过载或输出短路时,模块进入打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期,确保低功耗。
- RESET输出电压监控:当输出电压低于92%的标称调节电压时,RESET输出低电平;当输出电压高于95%时,RESET在1024个开关周期后变为高电平。
- 宽工作温度范围:工业环境下的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,结温范围为 -40°C至 +150°C。
- 符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准:减少电磁干扰。
三、电气特性
(一)输入电源
输入电压范围为4.5V至60V,输入关断电流典型值为10μA,输入静态电流在不同模式下有所不同。
(二)使能/欠压锁定(EN/UVLO)
EN/UVLO阈值在上升和下降时有所不同,还提供了真正关断电压和上拉电阻的参数。
(三)LDO(VCC)
VCC输出电压范围为4.75V至5.25V,具有电流限制和欠压锁定功能。
(四)外部LDO(EXTVCC)
EXTVCC工作电压范围为4.84V至24V,具有开关切换阈值、压降和电流限制等参数。
(五)软启动(SS)
充电电流典型值为5μA。
(六)输出规格
线路调节精度和负载调节精度高,FB调节电压为0.892V至0.908V,FB输入泄漏电流小,HICCUP模式下有特定的欠压跳闸电平。
(七)MODE/SYNC
MODE阈值和SYNC频率捕获范围等参数决定了设备的工作模式和同步功能。
(八)RT
通过连接不同阻值的电阻到RT引脚,可以设置开关频率,范围从90kHz到2450kHz。
(九)RESET
RESET输出低电平、泄漏电流和阈值等参数用于监控输出电压。
(十)热关断(TEMP)
热关断阈值为165°C,滞后为10°C。
四、典型应用电路
文档中给出了不同输出电压(如5V、3.3V)的典型应用电路,展示了如何使用MAXM17574实现特定的电源需求。在实际设计中,我们可以根据这些电路进行参考和调整,以满足具体的应用场景。
五、应用信息
(一)输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源汲取的电流峰值和开关噪声。根据不同的输入和输出电压,文档给出了最小推荐值,同时也提供了计算公式,以确保输入电压纹波在规格范围内,并最小化反馈到输入源的高频纹波电流。
(二)软启动电容选择
通过连接电容到SS引脚,可以实现可调软启动操作,减少浪涌电流。根据输出电容和输出电压,可以计算出最小所需的软启动电容。
(三)输入欠压锁定电平
通过连接一个电阻从EN/UVLO到SGND,可以设置设备开启的电压。文档提供了计算电阻值的公式。
(四)输出电容选择
X7R陶瓷输出电容因其在工业应用中的温度稳定性而被优先选择。文档给出了不同输出电压下的最小推荐值,并提供了计算公式,以满足动态负载和输出电压偏差的要求。
(五)调整输出电压
通过使用从OUT到FB的电阻反馈分压器,可以将输出电压调节在0.9V至15V之间。文档提供了计算电阻值的公式和不同输入输出电压下的反馈分压器参数。
(六)环路补偿
当开关频率低于500kHz时,需要在CF和FB引脚之间连接一个电容进行环路补偿。文档提供了不同开关频率范围对应的电容值。
(七)功率耗散
模块内部的功率耗散会导致结温升高。可以通过公式估算满载时的功率损耗和结温,同时要注意避免在正常操作中触发热关断保护。
(八)PCB布局指南
良好的PCB布局对于实现干净、稳定的操作和最小化EMI至关重要。文档提供了详细的布局指南,包括组件放置、接地连接和过孔使用等方面。
六、总结
MAXM17574是一款功能强大、性能卓越的DC-DC降压电源模块,具有宽输入电压范围、高输出电流、高效能和良好的稳定性等优点。它的高度集成和丰富的特性使其成为工业电源、分布式电源调节、FPGA和DSP负载点调节器等应用的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥MAXM17574的性能优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2450浏览量
69908
