MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和成本。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的电源模块——MAXM17761。
文件下载:MAXM17761.pdf
一、产品概述
MAXM17761属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC和电源模块能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAXM17761是一款易于使用的电源模块,它将同步降压DC - DC转换器与集成FET、全屏蔽电感器和补偿组件集成到一个薄型、热效率高的系统级封装(SiP)中。
它的输入电压范围为4.5V至76V,输出电压范围为0.8V至5V,可提供高达1A的连续输出电流,并且在整个输出电压范围内具有出色的线性和负载调节能力。仅需五个外部组件即可完成完整的电源解决方案,高度集成显著降低了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源供应,大大缩短了产品上市时间。
二、产品特点与优势
(一)降低设计复杂度和上市时间
- 集成度高:集成了同步降压DC - DC转换器、FET、电感器和补偿组件,减少了外部元件数量,简化了设计流程。
- 减少制造风险:高度集成的设计降低了因元件布局和焊接等问题导致的制造风险。
- 缩短上市时间:即插即用的特性使工程师能够快速完成电源设计,加快产品上市。
(二)节省电路板空间
- 单封装集成:在一个封装内实现了完整的降压电源供应,节省了宝贵的电路板空间。
- 小尺寸封装:采用6.5mm x 10mm x 2.92mm的SiP封装,适合空间受限的应用。
- 简化PCB设计:最少的外部BOM组件,使PCB设计更加简洁。
(三)电源设计优化灵活性
- 宽输入电压范围:4.5V至76V的输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 可调输出电压:输出电压可在0.8V至5V之间调节,满足不同负载的需求。
- 可调频率和同步:支持通过外部同步实现180kHz至537kHz的可调频率,以及可编程软启动和可选的可编程EN/UVLO。
(四)恶劣工业环境下可靠运行
- 热故障保护:集成了热故障保护功能,当结温超过160°C时,会自动关闭设备,待温度降低20°C后再重新开启。
- 过流保护:具备强大的过流保护方案,可在过载和输出短路情况下保护设备。
- 宽温度范围:可在-40°C至+125°C的工业温度范围内正常工作,结温范围为-40°C至+150°C,并且符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准。
三、电气特性
(一)输入电源特性
输入电压范围为4.5V至76V,输入关断电流在关断模式下为2.5 - 10μA,输入静态电流在特定条件下为3 - 5mA。
(二)EN/UVLO特性
EN/UVLO上升阈值为1.19 - 1.24V,下降阈值为1.09 - 1.14V,真正关断电压为0.7V,使能上拉电流为2.2 - 2.8μA。
(三)LDO和EXT LDO特性
LDO输出电压范围为4.75 - 5.25V,电流限制为13 - 52mA,压差在特定条件下最大为0.25V。EXT LDO的切换阈值为4.65 - 4.85V,滞回为0.3V,压差最大为0.1V,电流限制为15 - 60mA。
(四)软启动和输出特性
软启动充电电流为4.7 - 5.3μA,内部软启动电容为6800pF。输出特性方面,线路调节精度为0.1mV/V,负载调节精度为1mV/A,FB调节电压为0.788 - 0.812V。
(五)振荡器和同步特性
开关频率可通过连接不同阻值的电阻进行调节,范围为180 - 550kHz,SYNC输入频率为1.15xfSW,SYNC脉冲最小关断时间为40ns。
(六)RESET和定时特性
RESET输出低电平在特定电流下为0.07V,输出泄漏电流为1μA,上升和下降FB阈值分别为95%和92%,RESET延迟为2.1ms。最小导通时间为45 - 115ns,最大占空比为90 - 97%。
四、典型应用电路与特性
文档中给出了3.3V和5V输出的典型应用电路,不同的输出电压需要选择合适的外部元件参数。同时,还提供了丰富的典型工作特性曲线,包括效率与负载电流、输出电压纹波、线路调节、负载瞬态响应等特性曲线,这些曲线能够帮助工程师更好地了解MAXM17761在不同工作条件下的性能表现。
五、工作模式与功能实现
(一)工作模式
MAXM17761工作在PWM模式,在该模式下电感电流允许为负,可在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率变化敏感的应用。
(二)开关频率选择与同步
通过RT/SYNC引脚连接不同阻值的电阻,可以将转换器的开关频率设置为180kHz、271kHz、360kHz或537kHz。同时,该引脚还支持外部时钟信号同步,外部时钟频率需在1.15xfSW至1.4xfSW之间,且最小脉冲低电平宽度应大于40ns。
(三)线性调节器
MAXM17761有两个内部LDO调节器为VCC供电,一个由VIN供电(INLDO),另一个由EXTVCC供电(EXTVCC LDO)。在电源启动时,当使能引脚电压高于真正关断电压时,VCC由INLDO供电;当VCC电压高于VCC UVLO阈值且EXTVCC电压大于4.74V(典型值)时,VCC由EXTVCC LDO供电,这样可以在较高输入电压时提高效率,但EXTVCC电压不应超过26V。
(四)输入电压范围
MAXM17761的最大输入电压由最小可控导通时间决定,最小输入电压由最大占空比和电路电压降决定。文档中给出了不同输出电压下输入电压范围的计算公式和表格,方便工程师进行选择。
(五)RESET输出
RESET引脚用于监控输出电压,需要外部上拉电阻。当输出电压上升到标称电压的95%以上2.1ms后,RESET变为高电平(高阻抗);当输出电压下降到标称电压的92%以下或发生热关断时,RESET变为低电平。
(六)过流保护
MAXM17761具备强大的过流保护功能,当电感电流峰值达到1.6A(典型值)时,触发正电流限制,关断高端开关并打开低端开关;当电感电流谷值达到 - 0.65A(典型值)时,触发负电流限制,关断低端开关并打开高端开关。同时,为了确保正常工作,在所需负载电流下应满足一定的条件。
(七)热关断保护
热关断保护可限制设备的总功耗,当结温超过160°C时,片上热传感器会关闭设备,待温度下降20°C后再重新开启。在正常运行时,需要仔细评估总功耗,避免热关断保护误触发。
六、应用信息与设计指南
(一)电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。需要根据最大负载电流、输入输出电压等参数选择合适的电容,推荐使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,在工业应用中建议使用X7R电容。当电源与设备输入距离较远时,应并联一个电解电容以提供必要的阻尼。
- 输出电容:在工业应用中,陶瓷输出电容因其温度稳定性而被优先选用。文档中给出了不同开关频率下输出电容最小值的计算公式,同时需要考虑陶瓷电容的直流偏压降额问题。
- 软启动电容:内部有一个6800pF的电容连接在SS_C和SGND之间,可通过连接SS引脚使用内部电容进行软启动编程,也可通过在SS引脚和SGND之间连接额外的电容来编程不同的软启动时间。
(二)输入欠压锁定电平和输出电压设置
- 输入欠压锁定电平:通过将EN/UVLO引脚拉高来使能输出,也可让该引脚浮空以实现始终开启操作。可使用电阻分压器连接在VIN和SGND之间来设置转换器开启的电压。
- 输出电压设置:MAXM17761支持0.8V至5V的可编程输出电压。可通过内部连接在FB_R和SGND之间的22.1kΩ电阻作为反馈分压网络的下电阻,再连接一个上电阻来设置输出电压;也可将两个反馈分压电阻都设置在模块外部。
(三)功耗计算与PCB布局
- 功耗计算:模块内部的功耗会导致结温升高,可根据效率估算满载时的功率损耗,再根据环境温度和热阻估算结温。为了保证设备的使用寿命,应避免结温超过+125°C。
- PCB布局:合理的PCB布局对于实现干净、稳定的操作和最小化EMI至关重要。需要将输入电容靠近IN和PGND引脚,输出电容靠近OUT和PGND引脚,反馈电阻靠近FB引脚,将所有PGND连接到尽可能大的铜平面区域,连接EP1到SGND平面,去除EP1和EP3上的阻焊层,保持电源走线和负载连接短。
七、总结
MAXM17761是一款功能强大、性能出色的DC - DC降压电源模块,具有高集成度、宽输入输出电压范围、良好的调节性能和可靠的保护功能等优点。它适用于工业电源、分布式电源调节、FPGA和DSP负载点调节器、基站负载点调节器、HVAC和建筑控制等多种应用场景。在设计使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件参数,优化PCB布局,以充分发挥MAXM17761的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
