深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
lhl545545 2026-03-03 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM8281x系列作为德州仪器TI)推出的一款高性能同步降压电源模块,凭借其集成电感、可调节开关频率等特性,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析TPSM8281x的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tpsm82816.pdf
产品概述
TPSM8281x是一系列引脚兼容的高效同步降压DC/DC电源模块,提供1A、2A、3A、4A和6A的输出电流选项。该系列模块基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,内部集成电感,具有高功率密度和易用性等优点,适用于电信、测试测量和医疗等对电源要求较高的应用场景。
产品特性
  1. 可调节和同步的开关频率:开关频率可在1.8MHz至4MHz之间调节,还可与外部时钟同步,满足不同应用的需求。
  2. 可选的扩频时钟:通过COMP/FSET引脚可选扩频时钟功能,有效降低电磁干扰(EMI)。
  3. 可选的强制PWM或PFM/PWM操作:根据负载情况,可选择强制PWM模式或PFM/PWM自动切换模式,以实现高效运行。
  4. 高精度输出电压:在PWM模式下,输出电压精度可达±1%,确保稳定的电源输出。
  5. 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.7V至6V,输出电压范围为0.6V至5.5V,适应多种电源应用。
  6. 软启动和跟踪功能:通过SS/TR引脚可设置软启动时间或跟踪外部电压源,限制启动时的浪涌电流。
  7. 电源良好输出:带有窗口比较器的电源良好输出(PG),可用于电源排序和故障检测。
  8. 低EMI设计:采用无键合线封装和MagPack技术,有效屏蔽电感和IC,降低EMI辐射。
  9. 低静态电流:典型静态电流为18µA,有助于降低功耗。
  10. 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C至125°C,适应恶劣环境。
  11. 引脚兼容:与其他TPSM8281系列产品引脚兼容,方便设计升级和替换。
应用领域
  • 光模块和数据中心互连:为高速数据传输设备提供稳定的电源。
  • 测试和测量:满足高精度测试设备对电源的要求。
  • 患者监测和诊断:确保医疗设备的可靠运行。
  • 无线基础设施:为无线基站等设备提供高效电源。
  • 航空航天和国防:适应恶劣环境和高可靠性要求。
详细技术解析
工作原理
TPSM8281x基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,内部补偿控制环路,可根据输出电容的不同选择两种内部补偿设置。通过COMP/FSET引脚可设置开关频率和补偿参数,实现最佳的负载瞬态响应。
功能特性
  1. 精确使能(EN):EN引脚用于控制模块的启动和关闭,具有精确的使能阈值,可实现用户可编程的欠压锁定和精确的上电延迟。
  2. 输出放电:当模块禁用时,输出放电功能可确保输出电压快速下降,并在模块关闭时将输出电压保持在接近0V的水平。
  3. COMP/FSET引脚:该引脚可独立设置控制环路的内部补偿、PWM模式下的开关频率以及扩频时钟的启用/禁用。通过连接电阻到GND,可改变补偿和开关频率,以适应不同的输出电容。
  4. MODE/SYNC引脚:当MODE/SYNC引脚拉低时,模块工作在PWM或PFM模式;当引脚拉高时,模块工作在强制PWM模式。此外,该引脚还可用于外部时钟同步。
  5. 扩频时钟(SSC):可选的扩频时钟功能可在PWM模式下随机改变开关频率,降低EMI辐射。
  6. 欠压锁定(UVLO):当输入电压下降到低于阈值时,欠压锁定功能可防止模块误操作,确保系统安全。
  7. 电源良好输出(PG):PG引脚通过窗口比较器监测输出电压,当输出电压在正常范围内时,引脚为高阻态;当输出电压超出范围时,引脚被拉低。
  8. 热关断:内部温度传感器监测模块的结温,当结温超过180°C时,模块进入热关断状态,保护设备免受过热损坏。
工作模式
  1. 脉冲宽度调制(PWM)操作:当MODE/SYNC引脚设置为高电平时,模块以PWM模式在连续导通模式(CCM)下工作,开关频率由COMP/FSET引脚的电阻或外部时钟信号确定。
  2. 节能模式(PSM)操作:当MODE/SYNC引脚设置为低电平时,模块在轻载时以脉冲频率调制(PFM)模式工作,并在负载电流增加时自动转换为PWM模式。在PSM模式下,开关频率随负载电流线性下降,以保持高效率。
  3. 100%占空比操作:当达到最小关断时间时,模块进入100%占空比模式,此时高端MOSFET开关持续导通,可实现低输入到输出电压差,适用于电池供电应用。
  4. 电流限制和短路保护:模块具有过流和短路保护功能,当电感电流超过电流限制时,高端MOSFET关闭,低端MOSFET开启,以降低电感电流。同时,低端MOSFET还具有负电流限制功能,防止电流倒流。
  5. 软启动/跟踪(SS/TR):软启动电路控制启动时的输出电压斜率,避免过大的浪涌电流。通过连接电容到SS/TR引脚,可设置输出电压的上升时间。此外,该引脚还可用于跟踪外部电压源,实现输出电压的跟踪和排序。
应用设计
典型应用电路
TPSM8281x的典型应用电路包括输入电容、输出电容、反馈电阻、补偿电阻等元件。通过合理选择这些元件的参数,可实现模块的最佳性能。
设计步骤
  1. 设置输出电压:通过选择合适的反馈电阻R1和R2,可将输出电压设置在0.6V至5.5V的范围内。为了提高反馈网络的抗噪声能力,建议将R2设置为100kΩ或更低。
  2. 选择前馈电容:为了提高负载瞬态响应,需要在R1上并联一个前馈电容CFF。CFF的最大值可根据公式计算得出,具体数值可参考文档中的表格。
  3. 选择输入电容:对于大多数应用,建议使用22µF的陶瓷电容作为输入电容,以缓冲输入电压的瞬态变化,并将转换器与电源解耦。
  4. 选择输出电容:建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容作为输出电容,以提供低输出电压纹波。输出电容的最小值取决于补偿设置和输出电压,可参考文档中的表格进行选择。
布局设计
  1. 布局指南:合理的PCB布局对于开关模式电源的性能至关重要。建议将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容接地靠近VOUT和GND引脚,并直接布线避免过孔。同时,将FB电阻、前馈电容和SS/TR电容靠近相应的引脚,以减少噪声拾取。
  2. 热考虑:为了确保模块的温度不超过125°C的最大额定值,可采取以下措施:提高PCB的散热能力、改善元件与PCB的热耦合以及引入气流。通过计算模块的功耗和热阻,可估算模块的温度上升。
总结
TPSM8281x系列电源模块以其丰富的特性和卓越的性能,为电子工程师提供了一种高效、可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件参数和布局设计,以实现模块的最佳性能。同时,通过深入了解模块的工作原理和功能特性,可更好地应对各种设计挑战,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPSM8281x模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对
    的头像 发表于 03-02 15:40 237次阅读
    深入解析TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 186次阅读
    TPSM82850x-Q1:汽车级高效降压电源模块卓越
    TPSM82850x-Q1:汽车级高效降压电源模块卓越 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-02 16:25 175次阅读
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-02 16:45 286次阅读
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 16:45 351次阅读
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重
    的头像 发表于 03-02 17:05 663次阅读
    深度解析TPSM8663x高效同步降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:25 198次阅读
    的头像 发表于 03-03 09:25 216次阅读
    TPSM8683x高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南
    TPSM8683x高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要
    的头像 发表于 03-03 09:25 315次阅读
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块卓越
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 11:05 322次阅读
    探索TPSM336x5:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:20 301次阅读
    TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 14:15 247次阅读
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 09:25 468次阅读
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-12 16:45 149次阅读
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-13 16:45 227次阅读
