深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器
h1654155282.3538 2026-03-05 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高压多相升压控制器是许多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX15158Z高压多相升压控制器,详细解析其特性、功能、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MAX15158Z.pdf
一、产品概述
MAX15158Z是一款专为支持高达两个MOSFET驱动器和四个外部MOSFET而设计的高压多相升压控制器。它可以在单相或双相升压/反相降压 - 升压配置中工作,并且两个器件可以堆叠以实现四相操作。该控制器的输出电压可以通过1V至2.2V的参考输入(REFIN)动态设置,为模块化设计提供了支持。
特性亮点
  • 宽工作范围:输入电压范围为8V至76V(升压配置)和 - 8V至 - 76V(反相降压 - 升压配置),输出电压范围为3.3V至60V,开关频率范围为120kHz至1MHz,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
  • 集成度高:内部LDO用于偏置电源生成,支持多相多控制器同步和交错,以及输出电压感应电平转换,有效减少了设计占地面积。
  • 强大的故障保护:具备可调输入欠压锁定、可调逐周期峰值电流限制和快速过流保护、可选反馈过压保护以及热关断功能,提高了产品的质量和可靠性。
  • 灵活的系统设计:支持可调斜率补偿,通过低侧MOSFET栅极监测实现精确电流传感,使用二极管代替高侧MOSFET时支持不连续导通模式操作。
  • 小封装:采用5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm。
二、关键参数与电气特性
1. 绝对最大额定值
MAX15158Z在不同引脚和工作条件下有明确的绝对最大额定值,例如OUTP、OUTN到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 80V,CSP_、CSN_到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 0.3V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. 电气特性
在特定条件下(如(V{DRV}=9V)、(V{ENUvLO}=1.2V)等),该控制器的各项电气参数表现稳定。例如,DRV工作范围为8.5V至14V,BIAS LDO输出电压典型值为4.74V,EN/UVLO可调欠压锁定阈值上升时为0.975V至1.025V等。这些参数为电路设计提供了精确的参考。
三、工作原理与功能模块
1. 高压内部FB电平转换器
在反相降压 - 升压应用中,MAX15158Z的GND引脚需连接到负输入电压端子(VIN - ),此时输出电压不能通过简单的电阻分压器控制。该控制器具有专用的内部FB电平转换器,可差分感应输出电压。通过连接OVP引脚到GND的电阻,可以启用或禁用内部FB电平转换器。当启用时,输出电压由连接OUTP、OUTN和FB的电阻决定。
2. 峰值电流模式控制环路
MAX15158Z采用固定频率、峰值电流模式架构来调节输出。在低侧MOSFET源极和GND之间需要连接一个感测电阻,用于电流传感。感测电阻两端的差分电压通过电流感测放大器放大8倍。误差放大器将输出电压反馈与参考电压的误差进行处理,其输出连接到II型补偿网络以确保控制环路的稳定性。此外,还使用了斜率补偿斜坡发生器,其斜率可通过连接RAMP和GND之间的电阻进行调整。
3. 补偿设计指南
为了确保稳定运行,控制环路的带宽(BW)需要足够低于右半平面(RHP)零点频率和开关频率。对于升压和反相降压 - 升压转换器,RHP零点的位置有不同的计算公式。同时,需要在COMP和GND之间连接II型补偿网络,其参数可根据相关公式进行选择。
4. 可调斜率补偿
当MAX15158Z的占空比大于50%时,需要额外的斜率补偿以确保稳定性并防止亚谐波振荡。通过连接RAMP和GND之间的电阻,可以调整斜率补偿斜坡的幅度。即使在不连续导通模式(DCM)设计中,也建议使用最小量的斜率补偿以提供更好的抗噪性和无抖动操作。
5. DRV电源和偏置调节器
该控制器需要一个8.5V至14V的外部DRV电源,该电源为内部线性调节器供电,生成稳定的4.74V偏置电源,为内部模拟和数字控制电路提供动力。BIAS引脚需要使用2.2μF或更大的陶瓷电容进行旁路,以保持抗噪性和稳定性。
6. EN/UVLO和启动/关闭
EN/UVLO引脚允许外部调整输入电压工作范围,以实现电源序列控制。该引脚具有两个带滞后的阈值电平,在电源上电和下电过程中,控制器根据EN/UVLO引脚的电压状态进行相应的操作,如启用或禁用BIAS调节器、启动或停止软启动序列等。
7. 过流保护
MAX15158Z通过检测电流感测信号并与逐周期峰值电流限制阈值进行比较,实现过流保护。当电流超过阈值时,低侧MOSFET关闭,高侧MOSFET开启,以释放电感电流。此外,还有二次快速正过流保护(FPOCP)阈值和负过流保护(NOCP)阈值,当触发相应保护条件时,控制器会采取相应措施,并在一定时钟周期后尝试重新启动。
8. 过压保护
该控制器具有OVP比较器,用于监测FB电压。通过连接OVP引脚到GND的电阻,可以配置禁用OVP或选择110%的OVP阈值。当FB电压超过SS电压的110%且持续超过128个PWM时钟周期时,控制器会触发过压保护,拉低PGOOD,放电SS电容并禁用驱动器。
9. 热关断
当结温超过 + 165°C时,内部热传感器触发故障保护,禁用驱动器并放电SS电容。直到结温下降15°C,控制器才会自动使用软启动序列重新启动。
10. 开关频率
MAX15158Z支持120kHz至1MHz的开关频率。可以通过不连接FREQ/CLK引脚选择预设的300kHz开关频率,也可以通过连接外部电阻或驱动外部系统时钟来调整开关频率。
11. 相位和主/从配置
该控制器可以配置为单相、双相或四相操作模式。在四相操作中,两个MAX15158Z IC作为主从使用,通过连接SYNC、SS、COMP、CSIOP和CSION等引脚实现同步。主从设备之间通过差分CSIO_连接进行平均每芯片电流的通信,以实现多相电流平衡。
四、元件选择与设计要点
1. 电感选择
电感值的选择需要综合考虑电流纹波、电感核心损耗、物理尺寸、串联电阻和饱和电流额定值等因素。通常,电感电流纹波((Delta l_{L}))选择为平均电感电流的50%左右,平均电感电流可以通过公式计算得出,进而根据公式选择合适的电感值。
2. 输出电容选择
输出电容的选择旨在提高稳定性、输出电压纹波和负载瞬态性能。根据输出电压纹波和负载瞬态要求,可以分别使用相应的公式计算输出电容值,最终输出电容值应取两者中的最大值。
3. 输入电容选择
对于升压转换器,输入电流是连续的,输入电容可以根据公式选择;对于反相降压 - 升压转换器,输入电流是不连续的,输入电容的选择公式有所不同。
4. PCB布局指南
PCB布局对功率转换器的性能有显著影响。在布局时,应将输入电容、电感、MOSFET、感测电阻和输出电容等元件靠近放置,以减少高频电流路径。MOSFET驱动器应靠近MOSFET和开关节点,同时要注意将控制器与高dv/dt的SW、BST和栅极驱动迹线保持一定距离。此外,还需要注意差分布线、信号隔离和噪声敏感信号的保护等问题。
五、应用电路示例
文档中提供了双相反相降压 - 升压转换器、单相升压转换器和四相互连(反相降压 - 升压转换器)等标准应用电路示例。这些示例电路为工程师在实际设计中提供了参考,可以根据具体应用需求进行适当调整。
六、总结
MAX15158Z高压多相升压控制器凭借其宽工作范围、高集成度、强大的故障保护和灵活的系统设计等优点,在通信、工业、汽车等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在使用该控制器进行设计时,需要深入理解其工作原理和各项特性,合理选择元件,优化PCB布局,以确保设计出高性能、稳定可靠的电路系统。你在使用MAX15158Z进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC3862 - 2:高性能多相升压控制器的卓越之选
    深入解析LTC3862 - 2:高性能多相升压控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款优
    的头像 发表于 04-01 09:10 551次阅读
    深入解析MAX1901/MAX1902/MAX1904:高性能多输出电源控制器
    的头像 发表于 03-17 17:10 447次阅读
    深入剖析MAX17290/MAX17292:高性能PWM升压控制器的卓越之选
    深入剖析MAX17290/MAX17292:高性能PWM升压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 03-16 09:45 324次阅读
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器
    深入解析MAX15048/MAX15049:高性能三输出降压控制器 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 03-12 15:35 243次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越性能与应用
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的
    的头像 发表于 03-12 10:50 455次阅读
    深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器的卓越之选
    深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-11 15:25 470次阅读
    LTC3861:高性能多相降压控制器的深度解析
    LTC3861:高性能多相降压控制器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找一款高性能、多功能的降压
    的头像 发表于 03-10 15:55 329次阅读
    深入解析MAX20751:多相控制器的卓越性能与应用指南
    深入解析MAX20751:多相控制器的卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,高效、可靠
    的头像 发表于 03-09 15:20 261次阅读
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器的深度剖析
    景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC3784的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: LTC3784.pdf 一、LTC3784概述 LTC3784是一款高性能多相(PolyPha
    的头像 发表于 03-09 11:50 448次阅读
    深入解析MAX15158/MAX15158A高电压多相升压控制器
    的头像 发表于 03-05 10:20 520次阅读
    LTC7841:高性能双相同步升压控制器解析
    深入探讨一下凌力尔特(现属ADI)的LTC7841双相同步升压控制器。 文件下载: LTC7841.pdf 一、产品概述 LTC7841是一款高性能的双相单输出同步
    的头像 发表于 03-05 09:15 785次阅读
    深入剖析LTC3897 - 2:高性能多相同步升压控制器的卓越之选
    深入剖析LTC3897 - 2:高性能多相同步升压控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-05 09:10 555次阅读
    MAX15258:高电压多相升压控制器的设计秘籍
    MAX15258:高电压多相升压控制器的设计秘籍 在电子设计领域,高电压多相升压
    的头像 发表于 03-03 14:40 271次阅读
    深入解析MAX15159:高电压多相升压/反激控制器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-02 15:10 396次阅读
    MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析
    MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款
    的头像 发表于 01-30 15:55 419次阅读
