MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-01-30 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的 LED 控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨 Maxim 公司推出的 MAX25600 同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器,看看它在 LED 驱动领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX25600.pdf
一、产品概述
MAX25600 是一款同步 4 开关降压 - 升压 LED 驱动控制器,可对 0V 至 60V 的 LED 串电压进行 LED 电流调节。它采用无缝降压 - 升压架构,适用于需要高效同步整流降压 - 升压 LED 驱动的应用,尤其在需要具有 PWM 调光功能电流源的高功率应用中表现出色。此外,它还具备故障标志,可指示开路 LED、短路 LED 或热关断等情况,适用于汽车、工业等多种 LED 照明应用。
二、产品特性与优势
2.1 汽车级标准
MAX25600 通过了 AEC - Q100 认证,这意味着它满足汽车应用的严格要求,能够在汽车的恶劣环境下稳定工作,为汽车照明等应用提供可靠保障。
2.2 高集成度设计
其高度集成的特性有效减少了高亮度 LED 驱动所需的物料清单(BOM),不仅节省了电路板空间,还降低了成本。具体体现在以下几个方面:
  • 宽输入电压范围:支持 5V 至 60V 的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
  • H - 桥单电感降压 - 升压架构:这种架构使得电路设计更加简洁高效。
  • 恒定电流和恒定电压调节:可以精确控制 LED 的电流和电压,保证 LED 发光的稳定性和一致性。
  • 多种封装形式:提供 28 引脚的 TSSOP 带散热焊盘封装和 5mm x 5mm 的 28 引脚 TQFN 带散热焊盘封装,方便工程师根据不同的应用场景选择合适的封装。
    2.3 宽调光比与无频闪调光
    具备宽调光比,可实现高对比度,并且支持模拟和 PWM 调光。其中,采用扩频技术的 PWM 调光可实现无频闪调光,有效提升照明质量,避免人眼因频闪产生不适。此外,集成的 pMOS 调光 FET 栅极驱动器和板载 200Hz 斜坡信号进一步简化了 PWM 调光的设计。
    2.4 完善的保护功能与宽温度范围
    拥有短路、过压和热保护等多种保护功能,同时具备 LED 电流监测和输入电流限制功能,有效提高了系统的可靠性。其工作结温范围为 -40°C 至 +125°C,能适应不同的工作环境温度。
三、电气特性详解
3.1 电源电压与欠压锁定
INP 输入电压范围为 5.0V 至 60V,在无开关操作时,电源电流典型值为 3mA。欠压锁定上升阈值为 1.24V(典型值),具有 106mV 的迟滞。当 UVEN 为 0V 且 VIN = 12V 时,关断电流最大为 20μA。
3.2 VCC 稳压器
VCC 稳压器在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压稳定在 4.9V 至 5.1V 之间。其压差在 VIN = 4.5V、IVCC = 5mA 时最大为 110mV,VCC UVLO 上升阈值为 4.0V,下降阈值为 3.75V,短路电流限制为 70mA。
3.3 电流检测放大器
输入电流检测放大器的共模输入范围为 5V 至 60V,检测阈值为 100mV(典型值)。CSP、CSN 电流检测放大器在升压和降压模式下的电压增益为 10V/V(典型值)。LED 电流检测放大器的共模输入范围为 -0.3V 至 +60V,差分信号范围为 0 至 200mV,电压增益为 5.00V/V(典型值)。
3.4 振荡器与调光
振荡器的开关频率范围为 200kHz 至 700kHz,可通过连接到 RT 引脚的单个电阻进行编程。内部还添加了 ±6% 的三角扩频,以改善 EMI 性能。模拟调光通过 ICTRL 引脚实现,可在 0.2V 至 1.2V 的电压范围内线性调节 LED 电流。PWM 调光支持模拟或 PWM 控制信号,内部斜坡频率为 200Hz,外部同步频率范围为 30Hz 至 2000Hz。
四、工作模式分析
4.1 H - 桥结构与开关状态
MAX25600 的 H - 桥结构由四个开关(N1、N2、N3、N4)组成,根据输入和输出电压的比例,电路有四种不同的工作配置,具体开关状态如下表所示: 开关 升压模式 降压 - 升压模式(升压控制) 降压 - 升压模式(降压控制) 降压模式
N1 ON PWM PWM PWM
N2 OFF PWM PWM PWM
N3 PWM PWM PWM ON
N4 PWM PWM PWM OFF
4.2 降压模式
当输入电压远高于输出电压时,MAX25600 进入降压模式。此时,开关 N3 始终导通,N4 始终关断。开关 N2 在时钟周期开始时导通,电感电流下降,控制器采用平均电流模式控制策略确定 N2 的导通脉冲宽度,N2 关断后 N1 导通,N1 和 N2 交替工作,如同同步降压调节器。
4.3 升压模式
当输入电压远低于输出电压时,MAX25600 进入升压模式。开关 N1 始终导通,N2 始终关断。开关 N4 在时钟周期开始时导通,电感电流上升,同样采用平均电流模式控制确定 N4 的导通脉冲宽度,N4 关断后 N3 导通,N3 和 N4 交替工作,类似同步升压调节器。
4.4 降压 - 升压模式
当输入电压接近输出电压时,MAX25600 工作在降压 - 升压模式。在该模式下,四个开关的栅极都有 PWM 电压,且以开关频率进行切换。根据输入和输出电压的微小差异,又可分为两种不同的配置。当输入电压略高于输出电压时,开关 N2 由 PWM 控制;当输入电压略低于输出电压时,开关 N4 由 PWM 控制。
五、关键特性实现原理
5.1 平均电流模式控制
MAX25600 采用了一种新型的平均电流模式控制方案,无论工作模式如何,都能对电感平均电流进行调节,而不是像传统方法那样调节降压/升压模式下的峰值/谷值电流。只要在模式转换期间电感电流不发生突变,控制信号就能保持基本恒定,从而实现无缝的模式转换。此外,由于转换器工作在固定开关频率,还需对电感电流检测信号添加额外的斜率补偿,以补偿斜率补偿信号引入的误差。
5.2 软启动功能
通过在 SS 引脚连接外部电容可实现软启动功能。内部 15μA 的上拉电流对 SS 引脚上的电容充电,产生电压斜坡。从 COMP 引脚到 SS 引脚的内部二极管可钳位 COMP 引脚上的电压。建议在 SS 引脚上使用 0.1μF 或更大的陶瓷电容。
5.3 开关频率编程
内部振荡器的开关频率可通过连接到 RT 引脚的单个电阻在 200kHz 至 700kHz 范围内进行编程,计算公式为 (f{OSC}(kHz)=20000 / R{RT}(kΩ))。同时,振荡器还具备 ±6% 的频率抖动功能,有助于减轻 EMI 问题。
六、应用设计要点
6.1 外部组件选择
  • 电感选择:在升压模式下,平均电感电流随输入电压变化,最低输入电压时平均电流最大。需根据公式计算最大占空比、最大平均电感电流、峰 - 峰电感电流纹波和峰值电感电流,进而确定电感值。在降压模式下,平均电感电流等于 LED 电流,最大输入电压时峰值电感电流最大。应选择最小电感值大于计算值、电流额定值高于峰值电感电流的电感。
  • 输入电容选择降压转换器的不连续输入电流波形会在输入电容中产生较大的纹波电流,需选择低 ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容。输入电容的最小值可根据公式 (C{IN_MIN}=2(I{LED} × t{ON}) / Delta V{IN}) 计算。在 PWM 调光应用中,若输入连接存在布线电感,可能需要添加额外的电解电容以防止输入电压的大幅波动。
  • 输出电容选择:输出电容的作用是将输出纹波降低到可接受的水平。可使用低 ESR 陶瓷电容并联来降低 ESR 和 ESL 影响,必要时可添加电解或钽电容提供大部分的大容量。根据不同的工作模式,可通过相应公式计算所需的电容值和 ESR 限制。
    6.2 功能编程
  • 输入 UVLO 阈值编程:通过电阻 RUVEN1 和 RUVEN2 可设置输入欠压锁定(UVLO)阈值,公式为 (V{UVEN}=1.24 × (R{UVEN1}+R{UVEN2}) / R{UVEN2})。UVEN 引脚还可作为单独的使能引脚。
  • LED 电流编程:可通过连接到 LED 串阳极的 LED 电流检测电阻 RLED 来编程 LED 电流,也可在 (V{ICTRL} ≤1.2V) 时通过调节 ICTRL 引脚的电压进行模拟调光,LED 电流计算公式为 (I{LED}=(V{ICTRL}-0.2) / (5 × R{CS_LED}));当 (V_{ICTRL} > 1.3V) 时,LED 电流被钳位。
  • 开关频率编程:通过 RT 引脚的单个电阻可对内部振荡器的开关频率进行编程,计算公式为 (R{RT}(kΩ)=20000 / f{SW}(kHz))。内部还添加了 ±6% 的扩频以改善 EMI 性能。
  • 输入电流限制编程:MAX25600 具有输入电流检测放大器,可通过公式 (I{IN}=0.1 / R{IN}) 计算输入电流限制。为保证环路稳定性,需要一个低通 RC 滤波器
  • 过压阈值设置:通过电阻 ROVP1 和 ROVP2 可设置过压阈值,公式为 (V_{OVP}=1.24 × (ROVP1 + ROVP2) / ROVP2)。当 FB 引脚相对于 GND 的电压超过 1.24V 时,过压保护电路将被激活。
    6.3 控制环路补偿
    为了稳定控制 LED 电流,需要对由开关转换器、LED 电流放大器和误差放大器组成的 LED 电流控制环路进行补偿。对于大多数应用,需要针对升压模式进行设计以确保稳定性,而降压模式通常会自动稳定。在升压配置中,开关转换器的小信号传递函数存在右半平面(RHP)零点和输出极点,需要通过合理选择反馈环路补偿组件(RCOMP 和 CCOMP)来进行补偿,以保证系统的稳定性和快速响应性能。
七、总结
MAX25600 同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器凭借其宽输入电压范围、高集成度、完善的保护功能和灵活的调光方式,为汽车、工业等领域的 LED 照明应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路参数,合理选择外部组件,进行功能编程和控制环路补偿,以充分发挥 MAX25600 的性能优势。你在使用 MAX25600 或其他类似 LED 控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LED控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步降压控制器深度解析
    的头像 发表于 03-16 09:25 226次阅读
    LTC3810:高压同步降压调节控制器深度解析
    的头像 发表于 03-13 14:20 298次阅读
    LTC3785:高性能同步降压 - 升压控制器深度解析
    LTC3785:高性能同步降压 - 升压控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要
    的头像 发表于 03-13 14:10 373次阅读
    深入解析LTC3777:高性能同步4开关降压 - 升压控制器
    深入解析LTC3777:高性能同步4开关降压 - 升压控制器 在电子工程师的日常设计工作中,电源
    的头像 发表于 03-06 09:35 458次阅读
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器
    15158Z高压多相升压控制器,详细解析其特性、功能、工作原理以及应用设计要点。 文件下载: MAX15158Z.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-05 10:30 398次阅读
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制器解析
    的头像 发表于 02-02 14:15 475次阅读
    深入解析MAX25612B:汽车同步高压LED控制器
    深入解析MAX25612/MAX25612B:汽车同步高压LED
    的头像 发表于 01-30 16:45 654次阅读
    详解MAX25601C:同步升压降压LED控制器的卓越之选
    详解MAX25601A/B/C/D:同步升压降压LED控制器的卓越之选 一、产品概述
    的头像 发表于 01-30 16:10 372次阅读
    MAX25601D:同步升压降压LED控制器深度剖析
    的头像 发表于 01-30 16:10 387次阅读
    MAX25601B:同步升压同步降压LED控制器的卓越之选
    MAX25601A/B/C/D:同步升压同步降压LED控制
    的头像 发表于 01-30 16:10 342次阅读
    LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析
    的头像 发表于 01-30 11:50 605次阅读
    ADI LT8391A:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器
    ADI LT8391A:高性能同步4开关降压-升压LED驱动
    的头像 发表于 01-30 11:50 608次阅读
    Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器数据手册
    Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器可在输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压时提供稳压输出电压。在省电模式下,该器件可在整个输出工作范围内实现极
    的头像 发表于 07-25 10:59 992次阅读
    Texas Instruments LM51772<b class='flag-5'>四开关</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Texas Instruments LM51770四开关降压/升压控制器数据手册
    Texas Instruments LM51770四开关降压/升压控制器如果输入电压高于、等于或低于调整输出电压,则可提供稳定的输出电压。该控制器
    的头像 发表于 07-11 09:50 1068次阅读
    Texas Instruments LM51770<b class='flag-5'>四开关</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. LT8292四开关同步降压-升压控制器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8292四开关同步降压升压控制器可调节来自输入电压低于、高于或等于输出电压的输出或输入电流。
    的头像 发表于 05-27 10:17 1392次阅读
    Analog Devices Inc. LT8292<b class='flag-5'>四开关</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
