深入解析MAX15158/MAX15158A高电压多相升压控制器
在电力电子领域,高电压多相升压控制器的应用越来越广泛,它能够满足各种复杂的电源需求。今天我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX15158/MAX15158A高电压多相升压控制器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX15158A.pdf
产品概述
MAX15158/MAX15158A是一款高电压多相升压控制器,可支持单相或双相升压/反相降压 - 升压配置,最多可驱动两个MOSFET驱动器和四个外部MOSFET。若将两个器件堆叠使用,还能实现四相操作。其中,MAX15158的输出电压可通过1V至2.2V的参考输入(REFIN)动态设置,以支持模块化设计;而MAX15158A则移除了REFIN引脚,默认选择内部2.0V参考电压。
关键特性
宽工作范围
- 输入电压范围:升压配置下为8V至76V,反相降压 - 升压配置下为 - 8V至 - 76V。
- 输出电压范围:在输入电压基础上,可达到3.3V至60V。
- 开关频率范围:支持120kHz至1MHz的开关频率。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
- 多相操作:支持单相、双相和四相操作,并具备主动相电流平衡控制功能。
集成度高
- 内部LDO:用于偏置电源生成,减少了外部元件的使用,降低了设计的复杂度和成本。
- 多相多控制器同步和交错:确保各相之间的协同工作,提高电源的稳定性和效率。
- 输出电压感应电平转换器:能够准确地感应输出电压,实现精确的电压控制。
强大的故障保护功能
- 可调节输入欠压锁定:防止在输入电压过低时设备异常工作,保护设备安全。
- 可调节逐周期峰值电流限制和快速过流保护:及时响应过流情况,避免设备损坏。
- 可选反馈过压保护:根据实际需求选择合适的过压保护阈值,增强设备的可靠性。
- 热关断保护:当设备温度过高时,自动关断,防止过热损坏。
灵活简单的系统设计
- 可调节斜率补偿:通过调节RAMP引脚的电阻,可调整内部斜率补偿,确保系统在不同工况下的稳定性。
- 低侧MOSFET栅极监测:准确测量电流,提高电流传感的精度。
- 支持不连续导通模式:当使用二极管代替高侧MOSFET时,可支持不连续导通模式,提高系统的灵活性。
小巧的封装
采用5mm x 5mm、32引脚的TQFN封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
电气特性分析
输入电源
- DRV工作范围:8.5V至14V,确保内部偏置电源的稳定供应。
- DRV静态电流:在设备开关、两相、10pF负载下,典型值为10.0mA。
- DRV关断电流:当EN接地时,最大值为19μA,降低了功耗。
偏置线性稳压器
- BIAS LDO输出电压:典型值为4.75V,可为内部电路提供稳定的偏置电源。
- BIAS LDO电流限制:最大值为90mA,满足不同负载的需求。
控制器使能
- EN/UVLO可调节欠压锁定阈值:上升阈值为0.98V至1.03V,下降阈值为0.88V至0.93V,可根据实际需求调整启动和关断的电压条件。
反馈电压电平转换器
- OUTP电流范围:在OUTP = OUTN > 8V时,为0.05mA至3.000mA。
- OUTN偏置电流:典型值为220μA。
控制环路
- FB调节阈值:在预设模式下,典型值为2.00V。
- FB - REFIN偏移电压:在跟踪模式下,范围为 - 9mV至 + 9mV,确保输出电压的精确控制。
开关频率
- 预设PWM开关频率:当R FREQ/CLK开路时,为293kHz至305kHz。
- 可调节PWM开关频率:通过外部电阻设置,可在105kHz至650kHz范围内调节。
四相时钟同步
- SYNC逻辑阈值:逻辑高(上升)为1.58V至1.95V,逻辑低(下降)为0.90V至1.17V。
- SYNC频率范围:为200kHz至2000kHz,确保多相操作时的时钟同步。
输出故障保护
- 逐周期正峰值电流限制:阈值可通过ILIM引脚的电阻设置,最小为17mV,最大为100mV。
- 快速正过流保护:阈值比逐周期峰值电流限制阈值高33%,确保在过流情况下快速响应。
软启动
- SS放大器跨导:典型值为0.2mS。
- SS电流能力:源电流为4.75μA至5.25μA,灌电流为 - 5.8μA至 - 4.2μA。
PWM输出
- DH_、DL_输出电压电平:逻辑高时,为V BIAS - 0.5V;逻辑低时,最大值为0.2V。
电流共享
- CSIO_输出共模电压:相对于AGND为1.24V。
- CSIO_差分输入电阻:典型值为4.2kΩ。
典型应用电路
文档中给出了双相反相降压 - 升压转换器、单相升压转换器和四相互连(反相降压 - 升压转换器)的标准应用电路。这些电路展示了MAX15158/MAX15158A在不同应用场景下的具体使用方法,为工程师提供了参考。
设计要点
补偿设计
MAX15158/MAX15158A采用固定频率、峰值电流模式控制方案,为了确保系统的稳定性和快速瞬态响应,需要在COMP和GND之间连接一个II型补偿网络。补偿网络的参数可根据以下公式计算: [R{COMP} = frac{16 times pi times BW times R{SENSE} times C{OUT} times V{OUT}}{G{MEA}}] [C{COMP} = frac{5}{pi times R{COMP} times BW}] [C{PAR} = frac{1}{2 times pi times R{COMP} times f{SW}}] 其中,(R{SENSE})为感测电阻值,(C{OUT})为输出电容值,(N)为相数,(G_{MEA})为误差放大器跨导(典型值为1.1mS)。
斜率补偿
当占空比大于50%时,需要进行额外的斜率补偿,以防止峰值电流模式控制的转换器在连续导通模式下出现次谐波振荡。通过连接RAMP引脚和GND之间的电阻,可以调节斜率补偿的幅度: [V{SLOPE} = 1.9 times V{RAMP} = 1.9 times I{RAMP} times R{RAMP}] 其中,(I{RAMP})为从RAMP引脚流向GND的电流(典型值为10μA)。为了保证稳定和无抖动运行,建议选择满足以下条件的RAMP电阻: [R{RAMP} geq frac{5 times (V{OUT(MAX)} - V{IN(MIN)}) times R{SENSE}}{I{RAMP} times f{SW} times L}] 其中,(V{OUT(MAX)})为相对于GND的最大输出电压,(V{IN(MIN)})为相对于GND的最小输入电压,(R{SENSE})为感测电阻值,(f_{SW})为开关频率,(L)为电感值。
元件选择
- 电感选择:电感值的选择应使电流纹波约为平均电感电流的50%。平均电感电流可通过以下公式计算: [I{L(AVE)} = frac{I{LOAD(MAX)}}{(1 - D) times N}] 其中,(N)为相数,(D)为占空比。电感值可根据以下公式选择: [L = frac{D times V{IN}}{f{SW} times Delta I_{L}}]
- 输出电容选择:为了满足输出电压纹波和负载瞬态性能的要求,输出电容可根据以下公式选择: [C{OUT(RIPPLE)} = frac{I{LOAD(MAX)} times D}{N times f{SW} times V{RIPPLE}}] [C{OUT(TRANSIENT)} = frac{Delta I{LOAD}}{3 times BW times Delta V{OUT}}] 最终的输出电容应选择为(C{OUT} geq max(C{OUT(RIPPLE)}, C{OUT(TRANSIENT)}))。
- 输入电容选择:对于升压转换器,输入电流是连续的,输入电容可根据以下公式选择: [C{IN} = frac{Delta I{L}}{8 times N times f{SW} times V{INRIPPLE}}] 对于反相降压 - 升压转换器,输入电流是不连续的,输入电容可根据以下公式选择: [C{IN} = frac{I{LOAD(MAX)} times D}{N times f{SW} times V_{IN_RIPPLE}}]
PCB布局
PCB布局对电源转换器的性能影响很大。在布局时,应将输入电容、电感、MOSFET、感测电阻和输出电容放置在一起,以最小化高频电流路径。MOSFET驱动器应靠近MOSFET和开关节点,以缩短栅极驱动、BST和SW走线。MAX15158/MAX15158A应与高dv/dt的SW、BST和栅极驱动走线保持一定距离。同时,应优先考虑对噪声敏感的引脚(如COMP、SS、REFIN、FB等),并在CSP_、CSN_引脚和感测电阻之间放置差模和共模滤波器。
总结
MAX15158/MAX15158A高电压多相升压控制器具有宽工作范围、高集成度、强大的故障保护功能和灵活简单的系统设计等优点,适用于通信、工业、汽车等多个领域。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择元件和进行PCB布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这款控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
737浏览量
51091
