深入解析LTC3862 - 2:高性能多相升压控制器的卓越之选
chencui 2026-04-01 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,一款优秀的电源控制器就像是一位得力助手,能为电路设计带来高效、稳定的电源解决方案。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3862 - 2,一款专为多相升压应用设计的高性能控制器。
文件下载:DC2006A-A.pdf
一、产品概述
LTC3862 - 2是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器,能够驱动N沟道功率MOSFET。它的两相操作模式大大降低了系统对滤波电容和电感的需求,在汽车、电信和工业电源等领域有着广泛的应用前景。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持5.5V至36V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 两相操作:有效减少输入和输出电容,提高电源效率。
  • 固定频率、峰值电流模式控制:确保稳定的输出电压和电流。
  • 内部10V LDO稳压器:为栅极驱动器提供稳定的电源。
  • 低UVLO阈值:允许使用额定(V_{GS})为6V的MOSFET。
  • 可调斜率补偿增益:优化不同电感值下的性能。
  • 可调最大占空比:最高可达96%,满足不同应用需求。
  • ±1%内部电压基准:保证输出电压的准确性。
  • 编程工作频率:通过一个外部电阻可在75kHz至500kHz范围内设置。
  • 锁相功能:可同步到50kHz至650kHz的外部时钟
  • 多相操作:支持2、3、4、6或12相操作,适用于高电流应用。
  • 多种封装选项:包括24引脚窄SSOP、5mm×5mm QFN和24引脚热增强TSSOP封装。
二、电气特性
2.1 电源输入和INTV CC线性稳压器
输入电源电压范围为5.5V至36V,INTV CC LDO输出电压典型值为10V,具有良好的线性和负载调节性能。
2.2 开关控制回路
参考电压精度高,反馈电压受输入电压和负载变化的影响小,跨导放大器增益稳定。
2.3 振荡器
振荡器频率可通过外部电阻编程,范围为75kHz至500kHz,还可同步到外部时钟。
2.4 其他特性
如最小导通时间、栅极驱动器电阻、过压保护等特性也都表现出色,为电路设计提供了可靠的保障。
三、工作原理
3.1 控制回路
LTC3862 - 2采用恒定频率、峰值电流模式升压架构,两相通道相位相差180度。在正常工作时,外部MOSFET在时钟信号的控制下导通和关断,峰值电感电流由ITH引脚电压控制,误差放大器通过比较输出反馈信号和内部参考电压来调整ITH引脚电压,从而实现对输出电压的精确控制。
3.2 级联LDO供电
芯片内部包含两个级联的PMOS输出级低压差稳压器(LDO),一个为栅极驱动器供电(INTV CC),另一个为低压模拟和数字控制电路供电(3V8)。在多相应用中,每个INTV CC调节器输出应独立旁路到各自的PGND引脚,以避免热问题。
3.3 热考虑和封装选项
LTC3862 - 2提供三种封装选项,不同封装的热阻不同。在设计时,需要根据实际应用情况选择合适的封装,并确保芯片的最大结温不超过限制。可以通过计算总静态电流、功率耗散和结温来评估热性能,必要时可使用外部偏置电源来降低芯片的功率耗散。
四、应用设计
4.1 典型升压应用电路
以一个2相、单输出的LTC3862 - 2应用电路为例,外部元件的选择需要根据负载特性和输入电源来确定。包括电感、功率MOSFET、输出二极管、输出电容和输入电容等元件的选择都有相应的计算方法和考虑因素。
4.2 占空比和最小导通时间考虑
在连续导通模式(CCM)下,需要计算开关的占空比和最小导通时间,以确保电路的稳定运行。当输入电压接近输出电压或轻载时,可能会出现最小导通时间的限制,需要考虑采用其他拓扑结构或进行相应的调整。
4.3 元件选择
  • 电感:根据输入电压范围、工作频率和纹波电流来确定电感值,同时要确保电感的饱和电流额定值高于最坏情况下的峰值电感电流。
  • 功率MOSFET:选择时需要考虑(R{DS(ON)})、栅极电荷(Q{G})、漏源击穿电压(BV{DSS})、最大连续漏极电流(I{D(MAX)})和热阻等参数。
  • 输出二极管:应选择快速开关、低正向压降和低反向泄漏的二极管,以提高效率。
  • 输出电容:需要考虑ESR、ESL和大容量电容的贡献,以满足输出电压纹波的要求。
  • 输入电容:输入电容的电压额定值应高于最大输入电压,其值受源阻抗和占空比的影响。
4.4 PCB布局
合理的PCB布局对于电路的性能至关重要。需要遵循一些布局准则,如使用多层PCB、保持接地平面、放置功率元件紧密、避免高di/dt环路等,以减少开关噪声和电磁干扰。
五、典型应用案例
5.1 6V至60V输入,12V/6A输出2相SEPIC应用电路
该电路通过LTC3862 - 2实现了高效的电源转换,具有良好的启动和负载阶跃响应,效率也较高。
5.2 6V至32V输入,80V/7A输出2相升压转换器应用电路
同样展示了LTC3862 - 2在高电压、高电流输出应用中的出色性能。
六、总结
LTC3862 - 2以其丰富的特性、稳定的性能和灵活的应用设计,为电子工程师提供了一个强大的电源控制解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥LTC3862 - 2的优势。你在使用LTC3862 - 2进行设计时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇博文能对你在LTC3862 - 2的设计应用中有所帮助。如果你有任何疑问或想要进一步探讨的内容,随时可以留言交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC3835:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-13 14:50 284次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 10:50 237次阅读
    LTC3862:高效多相升压控制器的深度解析
    LTC3862:高效多相升压控制器的深度解析 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能
    的头像 发表于 03-12 10:45 233次阅读
    深入剖析LTC3853:高性能多相降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 191次阅读
    深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-11 15:25 236次阅读
    深入剖析LTC3862 - 2多相电流模式升压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:05 237次阅读
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器的深度剖析
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-09 11:50 279次阅读
    深入剖析LTC3769:高性能同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-09 11:50 312次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:00 305次阅读
    深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 10:15 406次阅读
    深入解析 LTC7852/LTC7852 - 1:多相同步控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:35 634次阅读
    深入剖析LTC3897 - 2高性能多相同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:10 440次阅读
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:20 232次阅读
    深度解析LTC7892:高性能双路升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-02 14:05 297次阅读
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-08 16:10 1399次阅读
