LTC3784:高性能多相同步升压控制器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3784作为一款高性能的多相同步升压控制器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC3784的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC3784.pdf
一、LTC3784概述
LTC3784是一款高性能的多相(PolyPhase®)单输出同步升压控制器,能够驱动两个N沟道功率MOSFET级,使其相位错开。多相操作减少了输入和输出电容的需求,允许使用比单相等效电路更小的电感。同步整流提高了效率,降低了功率损耗,简化了高功率升压应用。
1.1 主要特性
- 多相操作:降低所需的输入和输出电容,减少电源引起的噪声。
- 同步操作:实现最高效率,减少散热。
- 宽输入电压范围:4.5V至60V(绝对最大65V),启动后可低至2.3V。
- 输出电压高达60V。
- 高精度参考电压:±1%的1.200V参考电压。
- 电流感应方式多样:支持 (R_{SENSE}) 或电感DCR电流感应。
- 100%占空比能力:适用于同步MOSFET。
- 低静态电流:28μA。
- 可锁相频率:75kHz至850kHz。
- 可编程固定频率:50kHz至900kHz。
- 电源良好输出电压监控。
- 低关断电流:(I_{Q}<4 μA)。
- 内部LDO:可从VBIAS或 (EXTV CC) 为栅极驱动器供电。
- 封装形式:采用热增强型低轮廓28引脚4mm × 5mm QFN封装和窄SSOP封装。
- 汽车应用认证:符合AEC - Q100标准。
1.2 应用领域
LTC3784广泛应用于工业、汽车、医疗和军事等领域,为各种设备提供稳定可靠的电源解决方案。
二、工作原理
2.1 主控制环路
LTC3784采用恒定频率、电流模式升压架构,两个控制器通道相位错开。在正常操作期间,每个外部底部MOSFET在该通道的时钟设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP触发并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部1.200V参考电压进行比较。当负载电流增加时,VFB相对于参考电压略有下降,导致EA增加ITH电压,直到每个通道的平均电感电流与新的负载电流需求相匹配。
2.2 (INTV CC / EXTV CC) 电源
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自 (INTV CC) 引脚。当 (EXTV CC) 引脚连接到低于4.8V的电压时,VBIAS LDO(低压差线性稳压器)从VBIAS向 (INTV CC) 提供5.4V电源。如果 (EXTV CC) 高于4.8V,VBIAS LDO关闭, (EXTV CC) LDO开启,从 (EXTV CC) 向 (INTV CC) 提供5.4V电源。使用 (EXTV CC) 引脚可以从外部源获取 (INTV _{CC}) 电源,从而消除VBIAS LDO的功耗。
2.3 关断和启动
可以使用RUN引脚关闭LTC3784的两个内部控制器。将该引脚拉至1.28V以下会关闭两个相位的主控制环路,拉至0.7V以下会禁用两个通道和大多数内部电路,包括 (INTV CC) LDO,此时LTC3784的静态电流仅为4μA。启动时,控制器的输出电压 (V_{OUT }) 由SS引脚的电压控制。当SS引脚的电压低于1.2V内部参考电压时,LTC3784将VFB电压调节到SS引脚电压,而不是1.2V参考电压。通过在SS引脚与SGND之间连接一个外部电容,可以实现软启动功能。
2.4 轻载电流操作
LTC3784可以在低负载电流时进入高效突发模式(Burst Mode)操作、恒定频率脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过PLLIN/MODE引脚可以选择不同的操作模式:
- 突发模式:将PLLIN/MODE引脚接地,电感中的最小峰值电流设置为最大感应电压的约30%。当ITH电压低于0.425V时,内部睡眠信号变为高电平,两个外部MOSFET关闭,此时LTC3784仅消耗28μA的静态电流。
- 强制连续模式:将PLLIN/MODE引脚连接到 (INTV CC) ,电感电流在轻载或大瞬态条件下可以反向。
- 脉冲跳过模式:将PLLIN/MODE引脚连接到大于1.2V且小于 (INTV_{CC}-1.3 V) 的直流电压,在轻载时以PWM脉冲跳过模式运行,保持恒定频率操作,输出纹波和音频噪声较低。
2.5 频率选择和锁相环
开关频率的选择是效率和元件尺寸之间的权衡。LTC3784的开关频率可以通过FREQ引脚进行选择:
- 将FREQ引脚连接到SGND,选择350kHz的固定低频。
- 将FREQ引脚连接到 (INTV CC) ,选择535kHz的固定高频。
- 通过在FREQ引脚与SGND之间连接一个电阻,可以将频率编程在50kHz至900kHz之间。
LTC3784还具有锁相环(PLL),可以将内部振荡器与连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源同步。锁相环的典型捕获范围约为55kHz至1MHz,保证锁定频率在75kHz至850kHz之间的外部时钟源。
2.6 多相应用
LTC3784的CLKOUT和PHASMD引脚允许在多相应用中与其他控制器IC进行级联。CLKOUT引脚的时钟输出信号可用于同步多相电源解决方案中的额外功率级,PHASMD引脚用于调整CLKOUT信号的相位以及两个内部控制器之间的相对相位。通过设置PHASMD引脚的电压,可以配置2、3、4、6和12相操作。
2.7 过压模式选择
OVMODE引脚用于选择LTC3784在过压事件(输出反馈电压 (V_{FB}) 大于其正常调节点1.2V的110%)时的操作方式,同时也用于确定LTC3784在通过PLLIN/MODE引脚与外部时钟同步时的轻载操作模式。
- 当OVMODE连接到 (INTV CC) 时,过压事件会导致误差放大器将ITH引脚拉低。在突发模式下,LTC3784进入睡眠状态,TG1/TG2和BG1/BG2保持关闭;在脉冲跳过模式下,BG1/BG2保持关闭,TG1/TG2在电感电流为正时开启;在强制连续模式下,TG1/TG2(和BG1/BG2)将根据LTC3784调节电感电流到负峰值(对应 (ITH = 0 V) )以对输出进行放电。
- 当OVMODE接地或浮空时,过压保护启用,TG1/TG2持续开启,直到过压条件消除。在突发模式下,过压时LTC3784处于睡眠状态,内部振荡器和BOOST - SW电荷泵禁用,BOOST - SW电压可能会因泄漏而放电。
三、应用设计
3.1 电流感应
LTC3784可以使用电感DCR(直流电阻)感应或离散感测电阻( (R_{SENSE}) )进行电流感应。
- 感测电阻电流感应:根据所需的输出电流选择 (R{SENSE}) 。电流比较器的最大阈值 (V{SENSE(MAX) }) 可以通过ILIM引脚设置为50mV、75mV或100mV。感测电阻的值可以通过公式 (R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{MAX}+frac{Delta I{L}}{2}}) 计算,其中 (I{MAX }) 是每个通道的最大平均电感电流, (Delta I{L}) 是电感纹波电流。
- 电感DCR感应:对于高负载电流应用,LTC3784可以感应电感DCR上的电压降。通过选择合适的外部R1||R2 • C1时间常数,使其等于L/DCR时间常数,可以实现准确的电流感应。
3.2 电感值计算
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率。电感纹波电流 (Delta I{L}) 可以通过公式 (Delta I{L}=frac{V{I N}}{f cdot L}left(1-frac{V{I N}}{V{OUT }}right)) 计算,通常建议将纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.3(I_{MAX})) 。
3.3 功率MOSFET选择
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET:一个用于底部(主)开关,一个用于顶部(同步)开关。选择时需要考虑MOSFET的导通电阻 (R{DS(ON)}) 、米勒电容 (C{MILLER}) 、输入电压和最大输出电流等因素。
3.4 (C{IN }) 和 (C{OUT }) 选择
输入电容 (C{IN}) 的电压额定值应超过最大输入电压,其值取决于源阻抗和占空比。输出电容 (C{OUT}) 需要能够减少输出电压纹波,其选择需要考虑ESR(等效串联电阻)和体电容的影响。在2相操作中,两个通道相位相差180度,有效交错输出电容电流脉冲,大大降低了输出电容纹波电流。
3.5 多相操作
对于需要高电流输出的负载,可以级联多个LTC3784以实现多相操作,减少输入和输出电压纹波。通过PLLIN/MODE引脚可以将LTC3784与另一个LTC3784的CLKOUT信号同步,实现整个系统的频率和相位对齐。
3.6 设置输出电压
LTC3784的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=1.2 Vleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right)) 。在布线时,应注意将VFB线远离噪声源,如电感或SW线,并将反馈电阻分压器靠近VFB引脚放置,以避免噪声拾取。
3.7 软启动
通过在SS引脚与地之间连接一个电容,可以实现软启动功能。内部10μA电流源对电容充电,使SS引脚电压线性上升,LTC3784根据SS引脚电压调节VFB引脚(从而调节 (V{OUT }) ),使 (V{OUT }) 从 (V{IN }) 平滑上升到最终调节值。软启动时间约为 (t{S S}=C_{S S} cdot frac{1.2 V}{10 mu A}) 。
3.8 (INTV CC) 稳压器
LTC3784具有两个独立的内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),根据 (EXTV CC) 引脚的连接情况,从VBIAS或 (EXTV CC) 为 (INTV CC) 引脚供电。 (INTV CC) 为栅极驱动器和LTC3784的大部分内部电路供电,需要用至少4.7μF的陶瓷电容进行去耦。
3.9 顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容 (C{B}) 连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。当SW引脚为低电平时,电容 (C{B}) 通过外部二极管 (D{B}) 从 (INTV {CC}) 充电。每个顶部MOSFET驱动器包括一个内部电荷泵,在压降/过压条件下为自举电容提供电流,以保持顶部MOSFET持续导通。
3.10 故障条件:过温保护
当结温超过约170°C时,过温保护电路会关闭LTC3784,禁用 (INTV CC) LDO,导致 (INTV CC) 电源崩溃。当结温降至约155°C时, (INTV{CC} LDO) 重新开启。长期过应力( (T{J}>125^{circ} C) )应避免,以免影响器件性能或缩短寿命。
3.11 锁相环和频率同步
LTC3784的内部锁相环(PLL)由相位频率检测器、低通滤波器和压控振荡器(VCO)组成,可以将通道1的底部MOSFET的开启与施加到PLLIN/MODE引脚的外部时钟信号的上升沿锁定。通道2的底部MOSFET的开启与外部时钟相差180度。
3.12 最小导通时间考虑
最小导通时间 (t_{ON(MIN)}) 是LTC3784能够开启底部MOSFET的最小时间,约为110ns。在强制连续模式下,如果占空比低于最小导通时间所能容纳的范围,控制器将开始跳过周期,但输出仍将保持调节。
3.13 效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3784电路中的主要损耗源包括IC VBIAS电流、 (INTV CC) 稳压器电流、 (I^{2}R) 损耗、底部MOSFET过渡损耗和体二极管导通损耗。在设计时,需要分析各个损耗源,以提高效率。
3.14 检查瞬态响应
通过观察负载电流瞬态响应可以检查调节器环路响应。开关稳压器需要几个周期来响应直流(电阻性)负载电流的阶跃变化。在负载阶跃发生时, (V{OUT }) 会发生偏移,偏移量等于 (Delta I{LOAD}) • ESR,其中ESR是 (C{OUT }) 的有效串联电阻。通过监测 (V{OUT }) 的过冲或振铃情况,可以判断系统的稳定性。
3.15 PCB布局
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
- 将底部N沟道MOSFET和顶部N沟道MOSFET与 (C_{OUT }) 放置在一个紧凑的区域。
- 信号地和功率地分开,IC信号接地引脚和 (C{INTVCC }) 的接地返回必须连接到 (C{OUT }(-)) 端子。
- VFB引脚的电阻分压器应连接到 (C_{OUT }) 的(+)端子,并靠近VFB引脚放置。
- SENSE和 (SENSE ^{+}) 引线应一起布线,滤波电容应尽可能靠近IC。
- (INTV CC) 去耦电容应靠近IC连接在 (INTV CC) 和功率接地引脚之间。
- 开关节点(SW1、SW2)、顶部栅极节点(TG1、TG2)和升压节点(BOOST1、BOOST2)应远离敏感小信号节点。
- 使用改进的“星形接地”技术,在PCB板上设置一个低阻抗、大铜面积的中央接地点。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括2相24V、28V、36V、48V升压转换器以及4相480W单输出升压转换器等。这些电路展示了LTC3784在不同输出电压和负载电流下的应用,为工程师提供了实际设计参考。
五、总结
LTC3784作为一款高性能的多相同步升压控制器,具有众多优秀的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电流感应方式、电感值、功率MOSFET、电容等元件,同时注意PCB布局和瞬态响应等问题,以确保系统的稳定性和效率。通过深入了解LTC3784的工作原理和应用设计,工程师可以更好地发挥其性能优势,为各种电子设备提供可靠的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过LTC3784的相关问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8730浏览量
148359 -
升压控制器
189浏览量
18784
