深入剖析LTC3897 - 2:高性能多相同步升压控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的升压控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC3897 - 2多相同步升压控制器,它在输入/输出保护方面表现出色,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:LTC3897-2.pdf
一、LTC3897 - 2的核心特性
1. 宽输入电压范围与保护机制
LTC3897 - 2的输入电源范围为4.5V至65V,能承受高达75V的浪涌电压,还具备反向输入保护至 - 40V的能力。这使得它在复杂的电源环境中能够稳定工作,有效保护电路免受异常电压的影响。其内置的浪涌抑制器和理想二极管控制器,为升压转换器提供了输入/输出保护,包括浪涌保护、浪涌电流控制、过流保护和输出断开功能。
2. 低静态电流与多相操作
该控制器的静态电流低至55µA,有助于降低系统功耗。采用2相操作模式,可减少所需的输入和输出电容,降低噪声,同时输出电压最高可达60V,满足多种应用需求。
3. 灵活的栅极驱动与封装优势
可调栅极驱动电平范围为5V至10V(OPTI - DRIVE),适用于逻辑电平或标准阈值FET,且无需外部自举二极管。它采用5mm × 9mm QFN - 44封装,引脚间距大,便于PCB布局和焊接。
二、电气特性详解
1. 电源电压与工作电流
在不同的工作模式下,LTC3897 - 2的输入直流电源电流有所不同。例如,在脉冲跳跃或强制连续模式下,无负载时的输入直流电源电流为1.32mA;而在突发模式(睡眠)下,输入直流电源电流可低至55µA。
2. 输出电压调节
在同步配置中,调节后的升压输出电压最高可达60V,反馈电压调节精度高,参考线电压调节和输出电压负载调节性能良好。
3. 其他关键参数
包括误差放大器跨导、欠压锁定、RUN引脚阈值、软启动充电电流等参数,都对控制器的性能产生重要影响。例如,误差放大器跨导为2mmho,确保了良好的控制精度。
三、工作原理分析
1. 升压控制器主控制回路
LTC3897 - 2采用恒定频率、电流模式升压架构,两个控制器通道异相工作。在正常工作时,外部底部MOSFET根据时钟信号开启和关闭,峰值电感电流由ITH引脚电压控制。
2. 电源供应
顶部和底部MOSFET驱动器的电源来自DRVCC引脚,其电压可通过DRVSET引脚编程为5V至10V。当EXTVCC引脚电压低于切换电压时,VBIAS LDO为DRVCC供电;当EXTVCC引脚电压高于切换电压时,EXTVCC LDO接管供电。
3. 轻载电流操作
该控制器支持高效率的突发模式操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。在突发模式下,当输出电压下降时,控制器会自动唤醒恢复正常工作,有效降低功耗。
4. 频率选择与锁相环
通过FREQ引脚可选择开关频率,范围为50kHz至550kHz。锁相环可将内部振荡器与外部时钟源同步,确保系统的稳定性和准确性。
5. 多相应用
CLKOUT和PHASMD引脚允许其他控制器IC与LTC3897 - 2进行菊花链连接,实现多相应用,可配置为2、3、4、6和12相操作,满足高电流输出需求。
四、应用信息与设计要点
1. 电流传感方案
LTC3897 - 2支持电感DCR传感和离散感测电阻两种电流传感方案。电感DCR传感无需电流感测电阻,效率更高;而离散感测电阻则能提供更精确的电流限制。
2. 电感值计算
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET开关损耗;而较低的开关频率则可提高效率,但需要更大的电感和电容。
3. 功率MOSFET选择
选择功率MOSFET时,需考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。LTC3897 - 2独特的OPTI - DRIVE功能可精确优化应用电路的效率。
4. 输入/输出电容选择
输入电容的电压额定值应超过最大输入电压,其值受源阻抗和占空比影响。输出电容需能够降低输出电压纹波,2相操作可有效降低输出电容纹波电流。
5. 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器可设置输出电压,需注意VFB线应远离噪声源,以避免噪声干扰。
6. 软启动功能
通过在SS引脚连接电容可实现软启动功能,使输出电压平稳上升,避免过冲。
7. DRVCC和INTVCC调节器
LTC3897 - 2内置两个P通道低压差线性稳压器(LDO),分别为DRVCC和INTVCC供电。DRVCC电压可通过DRVSET引脚编程,需注意旁路电容的选择。
8. 锁相环与频率同步
内部锁相环可将底部MOSFET的开启与外部时钟信号同步,提高系统的稳定性。通过FREQ引脚设置自由运行频率可实现快速锁相。
9. 最小导通时间考虑
在低占空比应用中,需考虑最小导通时间限制,避免控制器跳过周期。
10. 效率考虑
效率受IC VBIAS电流、DRVCC调节器电流、IR损耗、底部MOSFET过渡损耗和体二极管导通损耗等因素影响。在设计时,需综合考虑这些因素,以提高系统效率。
11. 过压和过流故障保护
LTC3897 - 2具备过压和过流故障保护功能,通过调节SG引脚电压和控制MOSFET的开关状态,保护电路免受损坏。
12. 故障定时器
故障定时器可设置MOSFET在过压或过流故障时的关闭延迟和冷却时间,确保系统的可靠性。
13. 反向输入保护
该控制器可承受反向电压,通过控制N通道MOSFET作为理想二极管,实现反向输入保护,减少输出电容的放电。
14. 浪涌电流限制和SG引脚补偿
通过控制SG引脚电压的压摆率,可限制浪涌电流。外部电容可进一步减缓浪涌电流,但会增加关断时间。
15. 电源瞬态保护
为减少电源瞬态电压,需尽量减小电源走线的寄生电感,可使用RC滤波器齐纳二极管进行保护。
16. MOSFET选择
选择用于浪涌抑制器和理想二极管的MOSFET时,需考虑导通电阻、最大漏源电压、阈值电压和安全工作区等因素。
17. 瞬态应力分析
在设计时,需考虑MOSFET在过压和过流故障时的瞬态应力,确保其在安全工作区内工作。
18. 瞬态响应检查
通过观察负载电流瞬态响应,可检查调节器环路的响应性能。OPTI - LOOP补偿可优化瞬态响应,ITH引脚可作为测试点
五、典型应用案例
1. 24V/10A 2相同步升压转换器
该应用电路具备浪涌保护和反向保护功能,适用于工业、汽车等领域。
2. 4相480W单输出升压调节器
通过多相操作,可提供高电流输出,减少输入/输出纹波电流,节省输入/输出电容。
六、总结
LTC3897 - 2多相同步升压控制器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电流传感方案、电感值、功率MOSFET、输入/输出电容等参数,同时注意PCB布局和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用LTC3897 - 2时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:15 328次阅读
    深入剖析LTC3875:高性能相同步控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:30 653次阅读
    深入解析LTC3862 - 2高性能多相升压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:10 551次阅读
    深入剖析LTC3853:高性能多相降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 300次阅读
    深入剖析LTC3785 - 1:高效同步降压 - 升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 342次阅读
    深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-11 15:25 470次阅读
    深入剖析LTC3862 - 2多相电流模式升压DC/DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:05 377次阅读
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器的深度剖析
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 11:50 448次阅读
    深入剖析LTC3769:高性能同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-09 11:50 543次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:00 517次阅读
    深入解析 LTC7852/LTC7852 - 1:多相同步控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:35 786次阅读
    深入剖析LTC7803:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:15 766次阅读
    深入剖析LTC7802:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:20 502次阅读
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:20 354次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-03 11:00 411次阅读
