深入解析MAX20751:多相主控制器的卓越性能与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-09 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,高效、可靠的电源管理方案是设计成功的关键。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX20751多相主控制器,它具备PMBus接口和内部降压转换器,为通信、网络、服务器和存储设备等领域提供了强大的电源管理解决方案。
文件下载:MAX20751.pdf
一、产品概述
MAX20751是一款符合PMBus标准的多相主IC,能够驱动多达四个智能从集成电源设备。它集成了电流报告、温度监测、故障检测和PMBus支持等功能,通过智能从IC实现了高密度、灵活的电源解决方案。其推荐使用的专有耦合电感,可有效降低电感值,减少纹波电流,提高瞬态响应并减少输出电容数量。
二、关键特性与优势
(一)提高功率密度
  • 可扩展的多相解决方案:能够根据不同的功率负载需求进行灵活配置,满足多样化的应用场景。
  • 耦合电感兼容性:实现快速瞬态响应,减少输出电容(COUT),提高系统的整体性能。
  • 集成内部开关稳压器:为智能从设备供电,减少电源轨要求,简化稳压器设计。
(二)优化组件性能与效率
  • PMBus兼容接口:用于遥测和电源管理,方便工程师进行系统监控和控制。
  • 现场可编程存储器:可存储所需的配置参数,提高设计的灵活性和可定制性。
  • 故障记录功能:有助于快速定位和解决系统故障,提高系统的可靠性。
(三)全面的系统和IC自我保护
  • 过流和过温保护:确保系统在异常情况下的安全运行。
  • 升压电压欠压锁定(UVLO):防止电压过低对设备造成损坏。
  • VX短路到地或VDDH检测:及时发现并处理短路故障。
  • 相电流转向实现热平衡:保证各相之间的温度均匀,提高系统的稳定性。
三、电气特性分析
(一)电源电压与电流
  • VDD电源电压范围:1.71V - 1.98V,为系统提供稳定的电源。
  • 3.3V电源电压范围:2.97V - 3.63V,满足不同组件的供电需求。
  • 电源电流:在不同工作状态下,电流消耗合理,确保系统的低功耗运行。
(二)关键功能参数
  • 内部开关稳压器:输出谷值电压为1.86V,电流驱动能力可达300mA,开关峰值电感电流为1.5A,具备良好的电源转换能力。
  • 开关频率:可编程范围为300kHz - 800kHz,可根据实际需求进行调整。
  • 输出电压启动斜率:可通过R_SEL或PMBus进行编程,提供多种选择以满足不同的启动要求。
四、工作原理剖析
(一)系统架构
MAX20751采用单轨主控制器和最多四个智能从设备的架构,通过脉冲宽度调制(PWM)控制电路、PMBus接口和多相控制电路,实现了高效的电源转换和管理。智能从IC集成了无损电流感测技术,提供准确的电流信息,反馈到主IC进行精确控制。
(二)控制架构
  • 放大器阶段:包含多个放大器阶段,如A1、A2和A3,分别实现差分放大、电压环补偿和电流误差放大等功能,确保系统的稳定运行。
  • 调制器斜坡率:通过连接MRAMP引脚和地的电阻,可设置可编程的调制器斜坡率,提高系统的稳定性和抗噪能力。
  • 环路补偿:通过在电压环和电流环放大器上添加RC网络,实现环路补偿,保证系统的动态性能。
(三)集成1.8V开关稳压器
该稳压器采用脉冲频率调制(PFM)模式,在轻载和重载情况下都能实现高效的电源转换。通过控制开关时间和电感电流,实现平均输出电流限制保护和软启动功能。
五、启动与关机操作
(一)启动过程
当VDD和VDD33电压高于其上升UVLO阈值时,设备进行初始化和相位检测。配置电阻被读取,外部电阻被检查,确保参数的有效性。只有在满足所有条件后,输出电压才能开启。同时,VIN_UV电压必须高于其上升UVLO阈值,并且可能需要VR_ON信号或PMBus OPERATION命令来触发输出电压的开启。
(二)关机过程
当出现关机条件时,主IC会停止从设备的VX节点切换,导致输出电压关闭。PWRGD信号被拉低,系统进入关机状态。关机过程可以通过VR_ON信号或PMBus OPERATION命令进行控制,并且可以根据配置设置延迟时间和输出电压下降斜率。
六、保护与监测功能
(一)故障检测
在VDD和VDD33初始施加时,主IC会检查多个电阻的值和连接情况,如RMRAMP、RREF等。如果检测到异常,会标记错误并阻止调节器启动。
(二)过流保护(OCP)
系统OCP基于RDES电阻上的固定电压阈值,通过选择合适的RDES值来设置过流阈值。提供三种工作模式:关机、恒流和打嗝(默认),可根据实际需求通过PMBus命令进行切换。
(三)过压保护(OVP)
包含两个独立的OVP电路,分别基于编程的标称输出电压和固定的“伞形”值。一旦触发,会记录OVP故障,停用PWRGD信号,并停止系统调节。
(四)欠压锁定(UVLO)
主IC包含VDD、VDD33和VDDH三个UVLO电路,用于监测输入电压。如果检测到欠压情况,系统会停止调节并指示输入电压故障。
七、配置与设计要点
(一)确定最佳相数和参数
在设计电压调节器时,首先要选择最大输出电流(IOUTMAX)的值。根据MAX20751系统的过流保护(OCP)设置,IOUTMAX通常设置为OCP设置的85%。然后,综合考虑可用面积、智能从设备型号、性能与成本等因素,确定相数和智能从设备的数量。
(二)选择RDES电阻
根据相数和所需的OCP值,从标准1%电阻表中选择合适的RDES电阻。RDES电阻不仅用于设置OCP值,还用于PMBus遥测电路测量输出电流。
(三)使用配置电阻进行编程
  • 输出电压斜率和开关频率:通过R_SEL3电阻设置输出电压斜率和开关频率,可根据需要选择不同的组合。
  • 输出电压、PMBus地址和IOUT遥测:使用R_SEL2、R_SEL1和R_SEL0电阻来编程输出电压、PMBus地址的最低3位和PMBus IOUT遥测电路。
(四)其他设计要点
  • 电感相电流纹波:对于耦合电感,可通过特定公式计算电感峰 - 峰相电流纹波。
  • 输出电容计算:根据最大允许的输出电压过冲和卸载电流步长,计算所需的输出电容值。
  • 泄放电阻:连接一个约100Ω的小泄放电阻,确保输出电容在输出禁用后能快速放电。
  • 下垂和无下垂操作:通过调整电阻参数,实现准确的输出下垂电阻或无下垂操作。
  • RFILT选择:使用3.01kΩ的电阻作为RFILT,与ISENSE引脚的电容一起创建低通滤波器
  • 调制器斜坡率设置:通过连接MRAMP引脚和地的外部电阻设置调制器斜坡率。
  • RINT、RPH和CINT选择:根据特定公式选择合适的RINT、RPH和CINT值,以确保系统的稳定性和性能。
八、PCB布局指南
(一)电源平面设计
为了保证电气和热性能,建议将顶层和底层的第二层保留为连续的电源接地平面。这样可以有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
(二)组件布局
  • 主IC放置:将MAX20751主IC远离负载电流路径,避免干扰。使用模拟接地(AGND)铜多边形或平面,并将MAX20751的GND引脚连接到该平面。
  • 控制信号布线:SENSE_P/SENSE_N、ISENSE、PWM和TS_FAULTB等控制信号应进行合理布线,保持各相的信号长度一致,并使用AGND平面进行屏蔽,以减少噪声干扰。
  • 电源引脚处理:在VDD和VDD33引脚附近放置去耦电容,确保电源的稳定性。
  • 补偿组件布局:将补偿组件尽可能靠近主IC和相关放大器的输入/输出引脚,远离噪声信号源。
  • 内部VDD开关布局:将电感靠近PVX引脚放置,同时在VDD引脚附近放置滤波电容,确保内部VDD开关的正常工作。
九、总结
MAX20751作为一款高性能的多相主控制器,凭借其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师需要深入理解其工作原理和特性,合理进行配置和布局,以充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。希望本文能为大家在使用MAX20751进行设计时提供有价值的参考。
大家在使用MAX20751的过程中遇到过哪些问题?或者对其性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ISL8130:多功能PWM控制器卓越性能与应用指南
    深入解析ISL8130:多功能PWM控制器卓越性能与应用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要
    的头像 发表于 04-13 10:40 79次阅读
    深入解析ISL8107:单相PWM控制器卓越性能与应用指南
    深入解析ISL8107:单相PWM控制器卓越性能与应用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 04-13 10:15 313次阅读
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制器卓越性能与应用
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于笔记本电脑中先进的奔
    的头像 发表于 04-12 13:40 343次阅读
    深入解析MAX5971B:单端口40W PSE控制器卓越性能与应用
    深入解析MAX5971B:单端口40W PSE控制器卓越性能与应用 在现代电子设备的发展中,以太网供电(PoE)技术扮演着至关重要的角色,
    的头像 发表于 03-21 17:35 1048次阅读
    深入剖析MAX17080:AMD 2/3输出移动串行VID控制器卓越性能与设计指南
    深入剖析MAX17080:AMD 2/3输出移动串行VID控制器卓越性能与设计指南 在当今的电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,
    的头像 发表于 03-16 13:45 159次阅读
    深入剖析MAX17480:AMD移动串行VID控制器卓越性能与设计要点
    深入剖析MAX17480:AMD移动串行VID控制器卓越性能与设计要点 在电子设备不断追求高性能与低功耗的今天,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-12 16:10 135次阅读
    深入解析MAX17019:高输入电压四输出控制器卓越性能与设计要点
    深入解析MAX17019:高输入电压四输出控制器卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,高输入电压、多输出的
    的头像 发表于 03-12 15:45 165次阅读
    深入解析MAX15002:双输出降压控制器卓越性能与设计要点
    深入解析MAX15002:双输出降压控制器卓越性能与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-12 14:35 148次阅读
    深入解析MAX8792:单路Quick - PWM降压控制器卓越性能与设计要点
    深入解析MAX8792:单路Quick - PWM降压控制器卓越性能与设计要点 在当今的电子设备中,高效、稳定的电源管理至关重要。特别是在
    的头像 发表于 03-12 14:10 151次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,DC/DC
    的头像 发表于 03-12 10:50 235次阅读
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的电源控制器至关重要。ADI的LTC3875就
    的头像 发表于 03-09 13:50 181次阅读
    深入解析ISL6539:双PWM控制器卓越性能与应用设计
    深入解析ISL6539:双PWM控制器卓越性能与应用设计 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的
    的头像 发表于 03-05 17:00 548次阅读
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器 在电子设计领域,高压
    的头像 发表于 03-05 10:30 332次阅读
    深入解析MAX15159:高电压多相升压/反激控制器卓越性能与应用
    深入解析MAX15159:高电压多相升压/反激控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 03-02 15:10 231次阅读
    深入解析UC19432-SP:高精度模拟控制器卓越性能与应用
    深入解析UC19432-SP:高精度模拟控制器卓越性能与应用 在电子工程领域,高精度模拟控制器是众多电路设计的核心组件,它们对于实现精确的
    的头像 发表于 03-02 14:15 184次阅读
