深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-11 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的升压控制器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下凌力尔特(现ADI)的LTC3787多相同步升压控制器,看看它有哪些出色的特性和应用。
文件下载:LTC3787.pdf
一、LTC3787概述
LTC3787是一款高性能的多相单输出同步升压转换器控制器,能够驱动两个N沟道功率MOSFET阶段异相工作。多相操作的设计大大降低了对输入和输出电容的要求,并且允许使用比单相等效电路更小的电感。同时,同步整流技术提高了效率,降低了功率损耗,减轻了散热需求,为高功率升压应用提供了有力支持。
二、关键特性解读
2.1 多相与同步优势
  • 多相操作:采用2相操作,有效减少了所需的输入和输出电容,降低了电源引起的噪声。这对于对电源稳定性要求较高的应用场景,如工业、汽车、医疗和军事等领域,具有重要意义。
  • 同步操作:同步整流技术实现了高效率和低散热,提高了系统的整体性能和可靠性。
2.2 宽输入输出范围
  • 输入范围:具有4.5V至38V(绝对最大40V)的宽输入电压范围,启动后可低至2.5V工作,适用于各种不同的电源系统和电池化学类型。
  • 输出范围:输出电压最高可达60V,能够满足多种高电压需求的应用。
2.3 高精度与灵活控制
  • 高精度参考电压:±1%的1.200V参考电压,保证了输出电压的稳定性和准确性。
  • 灵活的电流检测:支持RSENSE或电感DCR电流检测,工程师可以根据具体应用需求选择合适的检测方式。
2.4 其他特性
  • 低静态电流:静态电流仅为135μA,关机电流 (I_{Q}<8 μA),降低了系统的功耗。
  • 锁相和可编程频率:相位可锁定频率范围为75kHz至850kHz,可编程固定频率范围为50kHz至900kHz,提供了灵活的频率选择。
  • 电源良好输出监测:具备电源良好输出电压监测功能,方便工程师实时了解系统的工作状态。
  • 多种封装形式:采用热增强型低轮廓28引脚4mm × 5mm QFN封装和窄SSOP封装,满足不同的应用场景和布局要求。
  • 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
三、工作原理分析
3.1 主控制环路
LTC3787采用恒定频率、电流模式升压架构,两个控制通道异相工作。在正常工作时,外部底部MOSFET在时钟信号置位RS锁存器时导通,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关断。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号(通过外部电阻分压器产生)与内部1.200V参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整ITH电压,从而使每个通道的平均电感电流满足新的负载要求。
3.2 电源供应
(INTV{CC})引脚为顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路提供电源。当(EXTV{CC})引脚电压低于4.8V时,VBIAS LDO(低压差线性稳压器)从VBIAS向(INTV{CC})提供5.4V电压;当(EXTV{CC})引脚电压高于4.8V时,VBIAS LDO关闭,(EXTV{CC}) LDO开启,从(EXTV{CC})向(INTV_{CC})提供5.4V电压。这种设计可以根据实际情况选择合适的电源输入,降低功耗。
3.3 关机与启动
  • 关机:将RUN引脚电压拉低至1.28V以下,可关闭两个相位的主控制环路;将RUN引脚电压拉低至0.7V以下,可禁用两个控制器和大多数内部电路,包括(INTV_{CC}) LDO,此时LTC3787的静态电流仅为8μA。
  • 启动:启动时,SS引脚的电压控制输出电压(V_{OUT})的上升。当SS引脚电压低于1.2V内部参考电压时,LTC3787将VFB引脚电压调节到SS引脚电压,而不是1.2V参考电压。通过在SS引脚连接外部电容到SGND,可以实现软启动功能,使输出电压平滑上升到最终值。
3.4 轻载操作模式
LTC3787在轻载电流下支持三种操作模式:
  • Burst Mode(突发模式):将PLLIN/MODE引脚接地,可选择突发模式。在该模式下,电感的最小峰值电流设置为最大检测电压的约30%。当平均电感电流高于所需电流时,误差放大器EA会降低ITH引脚的电压。当ITH电压降至0.425V以下时,内部睡眠信号置高,两个外部MOSFET关闭,此时大部分内部电路关闭,LTC3787的静态电流仅为135μA。当输出电压下降到一定程度时,睡眠信号置低,控制器恢复正常工作。
  • Pulse - Skipping Mode(脉冲跳过模式):将PLLIN/MODE引脚连接到大于1.2V且小于(INTV_{CC}-1.3V)的直流电压,可选择脉冲跳过模式。在该模式下,恒频操作可维持到设计最大输出电流的约1%。在非常轻的负载下,电流比较器ICMP可能会在几个周期内保持触发状态,迫使外部底部MOSFET在相同的周期内保持关闭(即跳过脉冲)。该模式具有较低的输出纹波和音频噪声,以及比强制连续模式更高的低电流效率,但不如突发模式。
  • Forced Continuous Conduction Mode(强制连续导通模式):将PLLIN/MODE引脚连接到(INTV_{CC}),可选择强制连续导通模式。在该模式下,轻载或大瞬态条件下电感电流允许反向,峰值电感电流由ITH引脚的电压决定。该模式的轻载效率低于突发模式,但具有较低的输出电压纹波和对音频电路的干扰较小的优点。
3.5 频率选择与锁相环
  • 频率选择:LTC3787的开关频率可以通过FREQ引脚进行选择。当PLLIN/MODE引脚未由外部时钟源驱动时,将FREQ引脚接地可选择350kHz的频率,将FREQ引脚连接到(INTV_{CC})可选择535kHz的频率,也可以通过在FREQ引脚和地之间连接电阻来编程50kHz至900kHz的频率。
  • 锁相环:LTC3787具有内部锁相环(PLL),可以将内部振荡器与连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源同步。锁相环的典型捕获范围约为55kHz至1MHz,保证锁定频率范围为75kHz至850kHz。通过使用FREQ引脚设置接近所需同步频率的自由运行频率,可以实现快速锁相。
3.6 多相应用
LTC3787的CLKOUT和PHASMD引脚允许在多相应用中与其他控制器IC进行级联。CLKOUT引脚的时钟输出信号可用于同步多相电源解决方案中的额外功率级,为单个高电流输出或多个独立输出供电。PHASMD引脚用于调整CLKOUT信号的相位以及两个内部控制器之间的相对相位,可配置为2、3、4、6和12相操作。
四、应用设计要点
4.1 电流检测方案选择
LTC3787可以使用电感DCR(直流电阻)检测或离散检测电阻(RSENSE)进行电流检测。两种方案各有优缺点,需要根据具体应用需求进行权衡:
  • RSENSE检测:使用离散电阻进行检测,电流比较器的最大阈值可以通过ILIM引脚设置为50mV、75mV或100mV。根据所需输出电流选择合适的RSENSE电阻值,计算公式为 (R{SENSE }=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{MAX}+frac{Delta I{L}}{2}}),其中 (I{MAX }=left(frac{I{OUT(MAX) }}{2}right) cdotleft(frac{V{OUT }}{V{IN}}right))。
  • 电感DCR检测:对于高负载电流下需要最高效率的应用,LTC3787能够检测电感DCR上的电压降。通过选择合适的外部R1||R2 • C1时间常数,使其等于L/DCR时间常数,可以实现准确的电流检测。该方案可以减少传导损耗,提高效率,但需要准确测量电感的DCR,并考虑其温度系数。
4.2 电感值计算
电感值的选择与工作频率密切相关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率。电感纹波电流 (Delta I{L}=frac{V{I N}}{f cdot L}left(1-frac{V{I N}}{V{OUT }}right)),通常建议将纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.3(I{MAX}))。在选择电感时,应选择具有低DCR和低磁芯损耗的电感。
4.3 功率MOSFET选择
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET,一个用于底部(主)开关,一个用于顶部(同步)开关。选择时需要考虑的参数包括导通电阻 (R{DS(ON)})、米勒电容 (C{MILLER})、输入电压和最大输出电流。在连续模式下,顶部和底部MOSFET的占空比分别为 (Main Switch Duty Cycle =frac{V{OUT }-V{I N}}{V{OUT }}) 和 (Synchronous Switch Duty Cycle =frac{V{I N}}{V_{OUT }})。根据这些参数计算MOSFET的功率耗散,选择合适的MOSFET。
4.4 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择
  • (C_{IN})选择:升压转换器的输入纹波电流相对较低,输入电容器 (C_{IN}) 的电压额定值应超过最大输入电压。其值取决于源阻抗和占空比,高输出电流和高占空比的应用对输入电源的要求较高。
  • (C_{OUT})选择:输出电流是不连续的,因此 (C_{OUT}) 必须能够降低输出电压纹波。选择时需要考虑ESR(等效串联电阻)和体电容的影响。在2相操作中,两个通道异相工作,有效交错输出电容电流脉冲,大大降低了输出电容纹波电流,因此可以放宽对电容ESR的要求。
4.5 输出电压设置
LTC3787的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,计算公式为 (V{OUT }=1.2 Vleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right))。在布线时,应注意将VFB线远离噪声源,如电感或SW线,并尽量减小VFB节点的尺寸,以避免噪声拾取。
4.6 软启动设置
通过在SS引脚连接电容到地,可以实现软启动功能。内部10μA电流源对电容充电,使SS引脚电压线性上升,LTC3787根据SS引脚电压调节VFB引脚(从而调节(V{OUT})),使输出电压从(V{IN})平滑上升到最终调节值。总软启动时间约为 (t{S S}=C{S S} cdot frac{1.2 V}{10 mu A})。
4.7 (INTV_{CC}) 调节器
LTC3787具有两个独立的内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),根据(EXTV{CC})引脚的连接情况,从VBIAS或(EXTV{CC})引脚为(INTV{CC})引脚提供5.4V电源。在高输入电压应用中,使用外部电源为(INTV{CC})供电可以显著降低结温。
4.8 顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容 (C{B}) 连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。电容 (C{B}) 在SW引脚为低电平时通过外部二极管 (D{B}) 从(INTV{CC})充电。每个顶部MOSFET驱动器包括一个内部电荷泵,在降压/过压条件下为自举电容提供电流,以保持顶部MOSFET持续导通。
4.9 故障保护
LTC3787具有过温保护功能,当结温超过约170°C时,过温保护电路将关闭(INTV{CC}) LDO,导致(INTV{CC})电源崩溃,从而关闭整个芯片。当结温降至约155°C时,(INTV_{CC}) LDO重新开启。
4.10 PCB布局要点
  • 元件布局:将底部N沟道MOSFET和顶部N沟道MOSFET与(C_{OUT})放置在一个紧凑的区域。
  • 接地处理:信号地和功率地应分开,IC信号接地引脚和(C{INTVCC})的接地返回端应连接到(C{OUT})的负极端子。底部N沟道MOSFET和电容形成的路径应具有短的引线和PCB走线长度。
  • 反馈连接:VFB引脚的电阻分压器应连接到(C_{OUT})的正极端子,并靠近VFB引脚放置。
  • 电流检测:(SENSE)和(SENSE^{+})引线应一起布线,最小化PCB走线间距,滤波电容应靠近IC放置。
  • 去耦电容:(INTV{CC})去耦电容应靠近IC连接在(INTV{CC})和功率接地引脚之间。
  • 信号隔离:开关节点(SW1,SW2)、顶部栅极节点(TG1,TG2)和升压节点(BOOST1,BOOST2)应远离敏感的小信号节点。
  • 接地技术:使用改进的“星形接地”技术,在PCB板上设置一个低阻抗、大铜面积的中央接地点。
五、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如2相24V、28V、36V、48V升压转换器,以及4相单输出升压转换器等。这些电路展示了LTC3787在不同输出电压和电流要求下的应用,为工程师提供了参考。
六、总结与思考
LTC3787作为一款高性能的多相同步升压控制器,具有多种出色的特性和灵活的应用方式。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各个参数和设计要点,选择合适的元件和电路布局,以实现最佳的性能和可靠性。同时,对于不同的工作模式和应用场景,需要进行深入的分析和测试,以确保系统的稳定性和效率。大家在使用LTC3787的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LTC3787
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:15 143次阅读
    深入剖析LTC3875:高性能相同步控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:30 415次阅读
    深入解析LTC3862 - 2:高性能多相升压控制器卓越
    的头像 发表于 04-01 09:10 382次阅读
    LTC3787 PolyPhase同步升压控制器高性能电源解决方案
    LTC3787 PolyPhase同步升压控制器高性能电源解决方案 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 04-01 09:05 359次阅读
    深入剖析LTC3853:高性能多相降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 190次阅读
    深入剖析LTC3785 - 1:高效同步降压 - 升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 206次阅读
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器的深度剖析
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 11:50 278次阅读
    深入剖析LTC3769:高性能同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-09 11:50 311次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:00 301次阅读
    深入解析 LTC7852/LTC7852 - 1:多相同步控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:35 633次阅读
    深入剖析LTC7803:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:15 611次阅读
    深入剖析LTC3897 - 2:高性能多相同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:10 440次阅读
    深入剖析LTC7802:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:20 276次阅读
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:20 231次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-03 11:00 282次阅读
