LTC3861:高性能多相降压控制器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,寻找一款高性能、多功能的降压控制器是设计高效电源系统的关键。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC3861 多相降压控制器,看看它是如何满足各种高要求应用的。
文件下载:LTC3861.pdf
一、LTC3861 概述
LTC3861 是一款专为高电流分布式电源系统、数字信号处理器以及其他电信和工业 DC/DC 电源设计的双路多相同步降压开关稳压器控制器。它采用恒定频率电压模式架构,结合低失调、高带宽误差放大器和每通道的远程输出感应差分放大器,实现了出色的瞬态响应和输出调节。
二、核心特性亮点
1. 多相能力与电流共享
- 多相操作:支持高达 12 相的操作,可通过并联多达六个控制器来扩展,有效提高输出电流能力,同时减少输入和输出电容的纹波电流,提高系统效率。
- 精确电流共享:采用无损电感 DCR 电流检测或精密电流检测,确保各相之间的电流平衡,提供过流保护。
2. 宽输入输出范围
- 输入电压范围:支持 3V 至 24V 的输入电压,适应多种电源环境。
- 输出电压范围:输出电压可在 0.6V 至 (V_{CC}-0.5V) 之间调节,满足不同负载的需求。
3. 灵活的频率选择
4. 其他特性
- 预偏置负载启动:能够安全地为预偏置负载供电,避免对负载造成损害。
- 软启动和跟踪功能:可编程软启动和输出电压跟踪功能,确保电源平稳启动,减少浪涌电流。
- 电源良好输出监测:提供电源良好输出电压监测功能,方便系统监控电源状态。
三、引脚功能详解
LTC3861 具有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能,下面我们来详细了解一下:
1. 反馈和补偿引脚
- FB1 和 FB2:误差放大器的反相输入,用于连接远程输出感应的补偿网络。
- COMP1 和 COMP2:误差放大器的输出,直接控制转换器的占空比。
2. 频率和时钟引脚
- FREQ:频率设置/选择引脚,可通过连接电阻来设置开关频率,也可选择内部预设频率。
- CLKIN:外部时钟同步输入,可使开关频率同步到外部时钟。
- CLKOUT:数字输出,用于在多相系统中串联多个 LTC3861 芯片。
3. 电流检测和限制引脚
- ISNS1P、ISNS1N、ISNS2P 和 ISNS2N:电流检测放大器的输入,用于检测电感电流。
- ILIM1 和 ILIM2:电流比较器的感测电压限制选择引脚,通过连接电阻来设置过流保护阈值。
4. 控制和状态引脚
- RUN1 和 RUN2:运行控制输入,用于独立控制两个通道的开启和关闭。
- PWM1 和 PWM2:(顶部)栅极信号输出,驱动外部栅极驱动器或集成驱动器 MOSFET。
- PWMEN1 和 PWMEN2:非三态兼容驱动器的使能引脚。
- PGOOD1 和 PGOOD2:每个通道的电源良好指示输出。
5. 其他引脚
- VINSNS:(V_{IN}) 感测引脚,提供线路前馈补偿。
- CONFIG:线路前馈配置引脚,可配置内部乘法器以实现准确的调制器增益。
- TRACK/SS1 和 TRACK/SS2:组合软启动和跟踪输入,可控制电源输出的启动和跟踪。
- (V_{CC}):芯片电源电压,需通过电容旁路到 GND。
四、工作原理分析
1. 主控制架构
LTC3861 采用恒定频率电压模式控制,通过误差放大器输出直接控制转换器的占空比,使 FB 引脚电压稳定在 0.6V。当输出负载电流发生变化时,误差放大器会调整占空比,以保持输出电压的稳定。
2. 电流共享机制
在多相操作中,LTC3861 通过辅助电流共享环路实现各相之间的电流平衡。每个相的电感电流被采样,主相的电流检测放大器输出在 (IAVG) 引脚进行平均,各相通过积分器调整占空比,使各相电流相等。
3. 过流保护
当检测到过流故障时,控制器会在 128 个连续时钟周期后将 PWM 输出置为三态,重置软启动电容,并等待 32768 个时钟周期后再尝试重新启动。同时,还提供负过流保护,防止底部 MOSFET 在负过流故障时导通。
4. 线路前馈补偿
LTC3861 通过线路前馈补偿方案,即时调整占空比以补偿输入电压的变化,显著减少输出过冲和下冲,提高线路瞬态响应。
5. 远程感应差分放大器
LTC3861 内置两个低失调、单位增益、高带宽的差分放大器,用于差分输出感应,可消除电路板互连损耗对输出电压的影响,提高输出电压的准确性。
五、应用设计要点
1. 输出电压编程和差分输出感应
通过外部电阻分压器编程输出电压,利用差分输出感应技术可提高输出电压的调节精度,尤其适用于高功率分布式系统。
2. 电感和电容选择
- 电感选择:根据输出电压、开关频率和电感纹波电流等参数选择合适的电感值和类型,同时要考虑电感的饱和电流和 DCR。
- 电容选择:输入电容需满足低 ESR、足够的 RMS 电流能力和大电容值的要求,输出电容主要根据 ESR 和纹波电压要求进行选择。
3. 电流检测
可采用电感 DCR 电流检测或精密电流检测,需注意滤波器组件的选择和布局,以确保准确的电流检测。
4. 多相操作
在多相应用中,需禁用从误差放大器,将所有 COMP、RUN 和 TRACK/SS 引脚连接在一起,同时将 (IAVG) 引脚连接在一起以实现电流共享。
5. 反馈环路补偿
推荐使用 Type 3 补偿方案,结合陶瓷电容,以实现最佳的瞬态响应。需根据具体应用参数计算补偿组件的值,并通过原型测试验证稳定性。
6. MOSFET 选择和驱动
选择合适的 MOSFET 和驱动器,考虑 MOSFET 的 (R_{DS(ON)})、QG、RG 和 CRSS 等参数,以及驱动器的驱动能力和开关速度。
六、典型应用案例
1. 双相 1.2V/45A 转换器
使用 Delta 45A 功率模块,开关频率为 400kHz,适用于需要高电流输出的应用。
2. 1.5V/30A 和 1.2V/30A 转换器
采用离散栅极驱动器和 MOSFET,开关频率为 300kHz,可实现双路独立输出。
3. 4 相 1V/100A 转换器
使用 DrMOS,开关频率为 500kHz,满足高电流、低电压的应用需求。
4. 同步到外部 500kHz 时钟的双输出转换器
采用三相 + 单相 DrMOS 配置,可实现同步输出,适用于对时钟同步要求较高的应用。
七、总结
LTC3861 作为一款高性能的多相降压控制器,具有多相能力、精确电流共享、宽输入输出范围、灵活的频率选择等诸多优点,适用于各种高要求的电源应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容、MOSFET 等组件,并进行准确的反馈环路补偿,以确保系统的稳定性和性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用 LTC3861 控制器。
大家在使用 LTC3861 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源系统
3文章
836浏览量
39759 -
LTC3861
3浏览量
6240 -
多相降压控制器
5浏览量
5100
