MAX15258:高电压多相升压控制器的设计秘籍
h1654155282.3538 2026-03-03 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高电压多相升压控制器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices的MAX15258,一款具备I2C数字接口的高电压多相升压控制器,看看它在设计和应用中都有哪些独特之处。
文件下载:MAX15258.pdf
产品亮点剖析
宽工作范围
MAX15258的输入电压范围极为宽泛,升压模式下为8V至76V,反相降压 - 升压配置时为 - 8V至 - 76V。输出电压范围在输入电压基础上可达到3.3V至60V,能适应多种不同的电源需求。同时,它支持单/双/三/四相操作,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能在较为恶劣的环境中稳定工作。
I2C数字接口优势
I2C数字接口的存在让MAX15258的配置变得更加灵活。通过该接口,我们可以对内部VREF进行编程,还能设置过流故障限制,并且可以读取VIN、VOUT和相电流等数据,方便实时监控和调整。
集成化设计
控制器的集成设计大大减少了设计的占用空间。多相多控制器同步和交错功能,以及输出电压感应电平转换器,都为电源设计带来了更高的效率和稳定性。
关键应用领域
MAX15258在通信和工业领域有着广泛的应用。在通信领域,它可以为各种通信设备提供稳定的电源;在工业领域,其高电压和多相操作能力能满足工业设备对电源的严格要求。
电气特性详解
输入电源
DRV的工作范围为8.5V至14V,静态电流和关断电流都有明确的参数范围。例如,在设备开关、2相、10pF负载的情况下,DRV静态电流典型值为10.3mA。DRV欠压锁定阈值在上升和下降过程中有不同的值,这能有效防止电源波动对设备造成影响。
偏置线性稳压器
BIAS LDO输出电压稳定在4.9V至5.1V之间,电流限制在35mA至88mA范围内,欠压锁定阈值也有明确规定,确保了偏置电源的稳定供应。
控制器使能
EN/UVLO引脚可调节欠压锁定阈值,输入泄漏电流极小,保证了控制器的可靠启动和关闭。
反馈电压电平转换器
在不同条件下,OUTP和OUTN的电流范围、偏置电流和泄漏电流都有相应的参数。OUTN欠压锁定阈值和迟滞现象,以及HV FB电压缓冲器的工作范围,都为输出电压的精确控制提供了保障。
控制器环路
FB调节阈值和FB - REFIN偏移电压在预设模式和跟踪模式下都有明确的参数。REFIN输入电压范围为1V至2.2V,确保了反馈调节的准确性。
开关频率
MAX15258支持120kHz至1MHz的开关频率,可以通过外部电阻设置内部振荡器,也可以同步到外部时钟。不同的电阻值对应不同的开关频率,为设计提供了更多的灵活性。
同步功能
SYNC引脚用于多相同步,逻辑阈值和频率范围都有明确规定,确保了多相操作的同步性。
输出故障保护
ILIM可调节范围为0.2V至1V,不同的OC_FAULT_LIMIT设置对应不同的过流保护阈值,包括正峰值电流限制、负峰值电流限制和快速正过流保护等。同时,还具备过压保护、热关断等功能,保障了设备的安全运行。
设计要点与注意事项
内部FB电平转换器
在反相降压 - 升压应用中,MAX15258的内部FB电平转换器可差分感应输出电压。通过连接OVP引脚到GND的电阻,可以启用或禁用该电平转换器。当启用时,OUTN和OUTP的连接方式以及输出电压的计算公式都有明确规定。对于输入电压高于76V的情况,需要使用外部电平转换器。
峰值电流模式控制环路
控制器采用固定频率、峰值电流模式架构来调节输出。电流检测需要在低侧MOSFET源极和GND之间连接一个检测电阻,检测电阻的选择要确保CSP_和CSN_之间的最大差分电压不超过逐周期峰值电流限制阈值。同时,建议在检测电阻上使用高频RC噪声滤波器
补偿设计
为了保证控制环路的稳定性,需要在COMP和GND之间连接一个Type II补偿网络。补偿网络的参数选择要根据输出电压、负载电流、电感值等因素进行计算,确保带宽低于RHP零频率和开关频率。
斜率补偿
当MAX15258工作在占空比大于50%时,需要额外的斜率补偿来确保稳定性,防止亚谐波振荡。通过连接RAMP引脚到GND的电阻,可以调节斜率补偿斜坡的幅度。
电源和偏置调节
控制器需要8.5V至14V的外部DRV电源,该电源为内部线性稳压器供电,产生5V的偏置电源。BIAS引脚需要用2.2μF或更大的陶瓷电容进行旁路,以保持抗噪性和稳定性。
使能和软启动/关闭
EN/UVLO引脚可外部调节输入电压工作范围,实现电源序列控制。在启动时,控制器会进行初始化,然后通过恒流源对SS电容充电,实现软启动。在关闭时,控制器会拉低SS,停止开关操作,进入低功耗关闭状态。
过流保护
通过检测CSP_到CSN_的电流信号,与逐周期峰值电流限制阈值进行比较,当电流超过阈值时,会关闭低侧MOSFET,开启高侧MOSFET。每个相都有独立的计数器,当计数器超过一定值时,会禁用驱动器并放电SS电容,然后自动尝试重启。
过压保护
通过OVP比较器监测FB电压,可以通过连接OVP引脚到GND的电阻来配置OVP阈值和FB电平转换器。当FB电压超过SS电压的110%超过128个PWM时钟周期时,控制器会拉低PGOOD,放电SS电容,禁用驱动器。
热关断
当结温超过 + 165°C时,内部热传感器会触发故障保护,禁用驱动器,放电SS电容。当温度下降15°C后,控制器会自动重启。
开关频率调节
可以通过不连接FREQ/CLK引脚选择预设的300kHz开关频率,也可以通过外部电阻或外部系统时钟来调节开关频率。
相和控制器/目标配置
MAX15258可以配置为单/双/三/四相操作模式。在三相或四相操作中,需要使用两个MAX15258作为控制器和目标,通过连接SYNC、COMP、CSIOP和CSION引脚实现同步。
MOSFET栅极控制
MAX15258需要与外部MOSFET驱动器配合使用,通过DLFB_引脚检测低侧MOSFET的栅极电压,防止高低侧MOSFET之间的直通现象。
I2C数字接口
MAX15258通过I2C数字接口进行数据传输,SDA和SCL总线需要外部上拉电阻。通过连接ADDR引脚到GND的电阻,可以选择7个唯一的目标地址。
寄存器映射和描述
MAX15258包含一组易失性寄存器,用于存储配置和状态信息。这些寄存器由BIAS供电,当BIAS电压低于3.6V时,所有寄存器将被重置。
元件选择建议
电感选择
电感值的选择要综合考虑电感纹波电流、电感核心损耗、物理尺寸、串联电阻和饱和电流额定值等因素。通常选择电感值使电流纹波约为平均电感电流的50%。
输出电容选择
输出电容的选择要考虑输出电压纹波和负载瞬态性能。根据输出电压纹波和负载瞬态要求,可以分别计算出所需的电容值,最终选择较大的值作为输出电容。
输入电容选择
对于升压转换器,输入电流是连续的,输入电容的选择可以根据输入电流纹波进行计算;对于反相降压 - 升压转换器,输入电流是不连续的,输入电容的选择要考虑占空比和负载电流等因素。
PCB布局指南
PCB布局对电源转换器的性能有很大影响。输入电容、电感、MOSFET、检测电阻和输出电容应尽量靠近,以减少高频电流路径。MOSFET驱动器应靠近MOSFET和开关节点,MAX15258应远离高dv/dt的SW、BST和栅极驱动迹线。敏感引脚应优先处理,建议在CSP_和CSN_引脚与检测电阻之间放置差模和共模滤波器。在高功率应用中,建议使用电源平面,并确保不同层之间有足够的过孔连接。信号地和电源地应分开,所有功率组件应连接到电源地,MAX15258及其外围RC组件应连接到信号地。
典型应用电路
文档中给出了双相反相降压 - 升压转换器、单相升压转换器和四相互连(反相降压 - 升压转换器)的典型应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。
总之,MAX15258是一款功能强大、性能稳定的高电压多相升压控制器。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、设计要点和元件选择等方面,同时注意PCB布局,以确保设计出高效、可靠的电源系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1980:多相 DC - DC 转换的高效从控制器
    MAX1980:多相 DC - DC 转换的高效从控制器 在电子设计领域,低电压电流的
    的头像 发表于 03-21 15:40 589次阅读
    深入解析MAX608:低电压升压DC - DC控制器的设计与应用
    深入解析MAX608:低电压升压DC - DC控制器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,低电压升压
    的头像 发表于 03-19 11:30 201次阅读
    深入解析MAX1887/MAX1897:多相降压电源的理想选择
    深入解析MAX1887/MAX1897:多相降压电源的理想选择 在电子设计领域,对于低电压电流的多相
    的头像 发表于 03-17 17:10 297次阅读
    探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍
    探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍 在电信和网络应用的电源设计领域,MAX1846/
    的头像 发表于 03-17 16:50 127次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    ,看看它如何满足笔记本电脑对低电压电源的需求。 文件下载: MAX1844.pdf 一、产品概述 MAX1844是一款脉冲宽度调制(PWM)控制器,专为笔记本电脑将高压电池降压以生成低
    的头像 发表于 03-17 16:50 137次阅读
    MAX8741/MAX8742:高性能多输出电源控制器的设计秘籍
    MAX8741/MAX8742:高性能多输出电源控制器的设计秘籍 在当今的电子设备设计中,高性能、高效能的电源管理至关重要,尤其是在电池供电的系统里。Maxim公司的
    的头像 发表于 03-17 12:10 313次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越性能与应用
    LTC3862 - 1是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器,能够驱动N沟道功率MOSFET。其宽输入电压范围(8.5V至36V)和多相操作特性
    的头像 发表于 03-12 10:50 236次阅读
    LTC3862:高效多相升压控制器的深度解析
    LTC3862:高效多相升压控制器的深度解析 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能卓越的电源控制器往往能起到事半功倍的效果。LTC3862作为一款
    的头像 发表于 03-12 10:45 233次阅读
    深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器的卓越之选
    深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的升压控制器至关重要。今天,我们就来详
    的头像 发表于 03-11 15:25 235次阅读
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器
    深入解析MAX15158Z:高性能高压多相升压控制器 在电子设计领域,高压多相升压
    的头像 发表于 03-05 10:30 333次阅读
    深入解析MAX15158/MAX15158A电压多相升压控制器
    的头像 发表于 03-05 10:20 342次阅读
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器的卓越之选
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器的卓越之选 在当今的通信、网络、服务和存储设备等领域,电源管理的高效性和稳定性至关重要。Maxim Integrated推出的
    的头像 发表于 03-04 15:10 224次阅读
    深入解析MAX15159:电压多相升压/反激控制器的卓越性能与应用
    深入解析MAX15159:电压多相升压/反激控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 03-02 15:10 231次阅读
    详解MAX25601C:同步升压与降压LED控制器的卓越之选
    范围为4.5V至40V,非常适合汽车应用,同时为后级的降压LED控制器提供预升压电源。它具有集成度、宽输入电压范围、可编程开关频率等特点,能有效降低高亮度LED驱动
    的头像 发表于 01-30 16:10 270次阅读
    Analog Devices Inc. MAX15159多相升压/反激式控制器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX15159多相升压/反激式控制器是一款电压器件
    的头像 发表于 06-09 14:35 1006次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>15159<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>升压</b>/反激式<b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
