深入解析MAX20710:集成式降压开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备不断追求高性能、小型化和低功耗的时代,电源管理芯片的性能和功能显得尤为重要。MAX20710作为一款集成式降压开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为网络、数据通信和电信设备等应用提供了高效、紧凑的电源解决方案。本文将深入解析MAX20710的特点、工作原理、应用设计以及关键参数,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:MAX20710.pdf
一、产品概述
MAX20710是一款完全集成的高效开关稳压器,支持PMBus™通信协议,适用于4.5V至16V输入电压范围,最大负载电流可达10A。该芯片采用单芯片设计,提供了极其紧凑、高效的电源传输解决方案,具有高精度输出电压和出色的瞬态响应能力。其引脚与MAX20730兼容,方便工程师进行设计升级。
1.1 主要应用领域
  • 通信设备:为通信基站、路由器等设备提供稳定的电源。
  • 网络设备:如交换机、服务器等,满足其对电源的高性能要求。
  • 服务器和存储设备:确保服务器和存储系统的稳定运行。
  • 负载点电压调节器:为特定负载提供精确的电压调节。
  • μP芯片组:为微处理器芯片组提供合适的电源。
  • 内存VDDQ:为内存提供稳定的电源,保证内存的正常工作。
  • I/O接口:为输入输出接口提供可靠的电源支持。
1.2 产品优势
  • 高功率密度和低组件数量:整体解决方案尺寸仅为509mm²,包括电感和输出电容,有效节省了电路板空间。
  • 高效能转换:在 (V{DDH}=12V) 和 (V{OUT}=1V) 条件下,峰值效率可达90.5%,降低了功耗,提高了能源利用率。
  • 快速瞬态响应:支持高达300A/μs的负载阶跃瞬变,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
  • PMBus兼容接口:通过数字总线实现遥测和电源管理功能,方便工程师进行系统监控和配置。
  • 系统和IC自我保护功能:具备正、负逐周期过流保护、过温保护、输入欠压锁定等功能,提高了电源的可靠性。
二、电气特性
2.1 电压和电流参数
描述 电流额定值 输入电压 输出电压
电气额定值 10A 4.5V至16V 0.6V至5.5V
热额定值( (T_A = 55°C) ,200LFM) 10A 12V 1V
热额定值( (T_A = 85°C) ,0LFM) 10A 12V 1V
2.2 关键参数详解
  • 输出电压范围:可通过PMBus或连接到专用编程引脚的电容和电阻进行编程,输出电压范围为0.6V至5.5V,满足不同应用的需求。
  • 开关频率:可通过 (C_SELB) 选择400kHz、600kHz或800kHz,也可通过PMBus设置为400kHz、500kHz、600kHz、700kHz、800kHz或900kHz,灵活适应不同的应用场景。
  • 保护功能:具备过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
三、工作原理
3.1 控制架构
MAX20710采用先进的谷底电流模式控制算法,支持所有多层陶瓷芯片(MLCC)输出电容,具有快速的瞬态响应能力。在稳态下,芯片以固定的开关频率运行;当负载发生瞬变时,开关频率会相应调整,以最小化输出电压的下冲和过冲。
3.2 电压调节
通过调制低端导通时间,将反馈电压与参考电压的差值与低端电流检测信号进行比较,实现电压调节。误差放大器和积分器的使用,确保了零压降操作,积分器的瞬态恢复时间常数为20μs(典型值)。
3.3 启动时序
在施加 (V{DDH}) 后,芯片经过初始化时间( (t{INIT}) ,最长308μs),然后读取OE引脚。当OE引脚高电平持续超过16μs的OE滤波时间( (t{OE}) )后,开始BST充电( (t{BST}) ,8μs),接着进行软启动斜坡( (t_{SS}) ,可设置为0.75ms、1.5ms、3ms或6ms)。软启动完成后,STAT引脚释放,指示输出电压在调节范围内。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
MAX20710采用15引脚FC2QFN封装,各引脚功能如下: 引脚名称 功能
VSENSE+ 远程感测正节点,连接到负载的 (V_{OUT}) ,可使用电阻分压器调节输出电压。
VSENSE- 远程感测负节点,通过开尔文连接到负载的地。
SMALERT SMALERT引脚
PGMA 编程节点,通过编程电阻和电容连接到地。
VDDH 电源输入电压,高端MOSFET开关连接到该节点。
GND 电源接地节点,低端MOSFET开关连接到该节点。
VX 电源开关节点,连接到电感。
BST 高端开关的自举电容,连接0.22μF陶瓷电容到VX。
OE 输出使能节点,用于启用稳压器,具有精确的阈值,可实现多个稳压器的顺序启动。
VCC 芯片的模拟/栅极驱动电源,由内部1.85V(典型值)LDO提供,需连接三个10µF X5R或更好的去耦电容。
AGND 模拟/信号接地,布局时需注意。
CLK PMBus时钟
STAT 开漏电源良好/故障状态指示,连接上拉电阻到1.8V或3.3V。
DATA PMBus数据
PGMB 编程节点,通过编程电阻和电容连接到地。
4.2 PGMA和PGMB引脚功能
PGMA和PGMB引脚用于设置稳压器的一些关键可编程特性,通过连接电阻和电容来配置软启动时间、开关频率、增益和过流保护设置等参数。
五、PMBus命令与遥测
5.1 PMBus命令
MAX20710支持多种PMBus命令,包括操作控制、读写保护、状态读取等,方便工程师进行系统配置和监控。具体命令如下: 命令代码 命令名称 类型 数据字节数
01h OPERATION RW 1
02h ON_OFF_CONFIG RO 1
03h CLEAR_FAULTS WO 0
10h WRITE_PROTECT RW 1
1Bh PMBALERT_MASK RW 2
20h VOUT_MODE RO 1
21h VOUT_COMMAND RW 2
24h VOUT_MAX RW 2
78h STATUS_BYTE RO 1
79h STATUS_WORD RO 2
7Ah STATUS_VOUT RO 1
7Bh STATUS_IOUT RO 1
7Ch STATUS_INPUT RO 1
7Dh STATUS_TEMPERATURE RO 1
7Eh STATUS_CML RO 1
80h STATUS_MFR_SPECIFIC RO 1
88h READ_VIN RO 2
8Bh READ_VOUT RO 2
8Ch READ_IOUT RO 2
8Dh READ_TEMPERATURE_1 RO 2
99h MFR_ID BLK 4
9Bh MFR_REVISION BLK 1
D1h MFR_VOUT_MIN RW 2
D2h MFR_DEVSET1 RW 2
D3h MFR_DEVSET2 RW 2
5.2 PMBus遥测
芯片提供输入和输出电压、输出电流以及结温的遥测功能,通过PMBus可以实时读取这些参数,便于工程师进行系统监测和故障诊断。
六、参考设计与应用
6.1 典型应用电路
典型应用电路如图所示,通过合理选择 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 等元件,可以实现不同的输出电压设置。
6.2 输出电压设置
输出电压由 (V{REF}) DAC和电阻 (R{FB1}) 、 (R{FB2}) 的分压比决定,计算公式为: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}right)] 其中, (V{REF}) 可通过DAC设置为0.6016V至1V,电阻 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 的选择应满足输出电压要求,并具有约1kΩ的并联电阻,以实现误差放大器的最佳共模抑制。
6.3 元件选择
  • 电感选择:电感的选择对稳压器的性能有重要影响,应根据输出电流、开关频率和纹波电流等参数选择合适的电感值。一般来说,电感值越小,瞬态响应越快,但纹波电流会增加;电感值越大,纹波电流越小,但瞬态响应会变慢。同时,电感的饱和电流额定值应大于峰值电感电流,以确保在过流情况下的正常工作。
  • 输出电容选择:输出电容的选择应考虑稳定性、瞬态响应和输出电压纹波等因素。为了保证稳定性,通常推荐使用多个100µF 1206(或类似)的MLCC电容。在负载瞬变时,输出电容可以提供额外的电荷,以维持输出电压的稳定。
  • 输入电容选择:输入电容的选择和放置对控制开关噪声和滤波脉冲直流电流至关重要。推荐使用1210或更小尺寸、电容值为47µF或更小、电压额定值为16V或25V、温度特性为X5R或更好的MLCC电容作为大容量电容,同时搭配1.0µF + 0.1µF的高频电容
七、PCB布局指南
PCB布局对稳压器的性能有显著影响,合理的布局可以提高效率、降低噪声和保证控制环路的稳定性。以下是一些PCB布局的建议:
  • 元件放置:输入电容和输出电感应靠近稳压器IC放置,输出电容应尽可能靠近负载。
  • 走线设计:连接输入电容和 (V_{DDH}) 的走线应短而宽,以减少寄生电感和电阻。电压感测线应采用差分走线,直接从负载点引出。
  • 接地设计:在IC下方和电感、输出电容组下方应设置低阻抗、不间断的接地平面,以减少电磁干扰。
  • 过孔设计:对于承载大电流的路径,应使用多个过孔,并将过孔靠近芯片放置,以创建最短的电流环路。
八、总结
MAX20710作为一款集成式降压开关稳压器,具有高功率密度、高效能转换、快速瞬态响应和丰富的保护功能等优点。通过合理的元件选择和PCB布局,工程师可以充分发挥其性能,为各种应用提供稳定、可靠的电源解决方案。在实际设计中,建议工程师参考芯片的数据手册和应用笔记,结合具体需求进行设计和优化。你在使用MAX20710的过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX20743:集成降压开关稳压器卓越
    深入解析MAX20743:集成降压开关
    的头像 发表于 03-16 10:40 308次阅读
    深入解析MAX20730:集成降压开关稳压器卓越
    深入解析MAX20730:集成降压开关
    的头像 发表于 03-16 10:30 320次阅读
    MAX38801:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 213次阅读
    MAX20735:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 294次阅读
    全面解析MAX38800:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 449次阅读
    MAX20734:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 253次阅读
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:45 227次阅读
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 266次阅读
    解析MAX20808:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:50 360次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 256次阅读
    深入剖析MAX16712:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 233次阅读
    深入解析MAX20840T:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:20 341次阅读
    MAX20830:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:55 225次阅读
    MAX20815:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 282次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 317次阅读
