深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-03 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的开关稳压器至关重要。Analog Devices推出的MAX16731,作为一款30A、1.5MHz、输入电压范围为2.7V至16V的集成降压开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在通信、网络、服务器等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入剖析这款器件,探讨其技术细节和设计要点。
文件下载:MAX16731.pdf
一、器件概述
MAX16731是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器。它能够在2.7V至16V的输入电源下稳定工作,输出电压可在0.5V至5.8V之间灵活调整,最大能提供30A的负载电流。其开关频率可在500kHz至1.5MHz之间配置,这使得工程师可以根据具体应用需求,在尺寸和性能之间进行优化设计。
该器件采用固定频率、电流模式控制,并具备内部补偿功能。同时,它还拥有先进调制方案(AMS)和可选的不连续电流模式(DCM)操作,进一步提升了性能。通过三个编程引脚PGM0、PGM1和PGM2,用户可以轻松选择不同的操作设置和可配置特性。此外,MAX16731内部集成了1.8V线性稳压器LDO),为栅极驱动器和内部电路供电,并且具备多种保护功能,如正负过流保护、输出过压保护和过温保护,确保了设计的稳健性。它采用紧凑的2.52mm x 4.89mm WLP封装,可在 - 40°C至 + 125°C的结温范围内正常工作。
二、关键特性与优势
1. 高功率密度与低元件数量
MAX16731的高度集成设计使得所需的外部元件数量大幅减少,从而提高了功率密度,减小了电路板的尺寸,非常适合对空间要求较高的应用。
2. 宽工作范围
输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.5V至5.8V,开关频率可在500kHz至1.5MHz之间配置,结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种不同的工作环境和应用需求。
3. 先进的调制与控制技术
  • AMS提升负载瞬态响应:先进调制方案(AMS)允许在大负载瞬变期间对开关频率进行临时调整,使系统能够快速响应负载变化,减少输出电容的电流需求,同时在不牺牲相位裕度的情况下扩展系统闭环带宽,从而最小化输出电容。
  • 可选DCM提高轻载效率:不连续电流模式(DCM)可在轻载时启用,通过降低开关频率来减少开关损耗,提高轻载效率。
    4. 精准的输出电压控制
    内部参考电压精度高,输出电压范围和精度能够满足大多数应用的需求。同时,通过差分远程感测功能,可以更准确地检测输出电压,提高电压调节的精度。
    5. 多重保护功能
    具备正负过流保护、输出过压保护和过温保护等多种保护功能,能够有效防止器件在异常情况下损坏,提高系统的可靠性。
三、电气特性详解
1. 输入电源特性
  • 输入电压范围:2.7V至16V,能够适应多种不同的电源输入。
  • 输入电源电流:当EN引脚接地时,输入电源电流仅为0.25mA,功耗较低。
  • 内部LDO输出:内部LDO输出电压VCC为1.71V至1.95V,为内部电路提供稳定的电源。
    2. 输出电压特性
  • 输出电压范围:0.5V至5.8V,可通过电阻分压器进行灵活调整。
  • 输出电压精度:内部参考电压在0°C至 + 85°C的温度范围内精度可达±0.6%,确保了输出电压的稳定性。
    3. 开关频率特性
    开关频率可在500kHz至1.5MHz之间选择,精度为±10%。在选择开关频率时,需要综合考虑系统的尺寸、效率和噪声等因素。
四、设计要点与参考设计
1. 输出电压感测
当所需输出电压高于0.5V时,需要使用电阻分压器RFB1和RFB2来感测输出电压。建议RFB2的值不超过5kΩ,以确保电压感测的准确性。输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{REF }left(1+frac{R{F B 1}}{R{F B 2}}right)] 其中,VREF为0.5V的固定参考电压。
2. 开关频率选择
MAX16731提供了500kHz至1.5MHz的宽范围开关频率选择。对于注重解决方案尺寸的应用,建议选择较高的开关频率,以减小输出LC滤波器的尺寸;对于注重效率和散热的应用,建议选择较低的开关频率,以减少开关损耗。同时,需要确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的要求,最大推荐开关频率计算公式为: [f{SWMAX }=MINleft{frac{V{OUT }}{T{ONMIN } × V{D D H M A X}}, frac{V{D D H M I N}-V{OUT }}{T{O F F M I N} × V{D D H M I N}}right}]
3. 输出电感选择
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有着重要影响。通常,选择输出电感时应使电感电流纹波为最大负载电流的20%至40%,以实现最佳性能。为提高电流环噪声免疫力,建议电感电流纹波至少为5A。电感值计算公式为: [L=frac{V{OUT }left(V{D D H}-V{OUT }right)}{V{D D H} × I{R I P P L E} × f{S W}}] 同时,需要根据所选的正过流保护(POCP)阈值来确保最大负载电流的输送。由于POCP比较器触发到高端MOSFET关断存在消隐延迟,实际的POCP阈值需要进行调整,调整后的POCP阈值计算公式为: [P O C P{A D J U S T}=P O C P+frac{left(V{D D H}-V{O U T}right) × t{P O C P}}{L}] 并验证正常运行时的峰值电感电流不超过最小调整后的POCP阈值。
4. 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变时的输出电压过冲和下冲。满足输出电压纹波要求的最小输出电容计算公式为: [C{OUT }=frac{I{RIPPLE }}{8 × f{SW } timesleft(V{OUTRIPPLE }-E S R × I{RIPPLE }right)}] 满足负载瞬变要求的最小输出电容计算公式为: [C{OUT}geq MAXleft{ frac {left( Delta I+frac {I{RIPPLE}}{2}right) ^{2}× L}{2× Delta V{OUT}× left( V{D D H}-V{OUT }right) }, frac {left( Delta I+frac {I{RIPPLEE }}{2}right) ^{2}× L}{2× Delta V{OUT }× V_{OUT }}right}]
5. 输入电容选择
输入电容的选择取决于输入电压纹波的要求,最小所需输入电容估算公式为: [C{I N} geq frac{I{OUT (M A X)} × V{OUT }}{f{S W} × V{D D H} × V{I N P P}}] 此外,还应在VDDH引脚附近放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
五、PCB布局指南
合理的PCB布局对于MAX16731的性能和可靠性至关重要。以下是一些关键的PCB布局指南:
1. 电源地平面
PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源地(PGND)平面,以提供良好的电气和散热性能。
2. 去耦电容放置
  • 输入去耦电容应尽可能靠近IC,且与VDDH引脚的距离不超过40mils。
  • VCC去耦电容应连接到PGND,并尽可能靠近VCC引脚。
  • AVDD去耦电容应连接到AGND,并尽可能靠近AVDD引脚。
    3. 模拟地处理
    使用模拟地铜多边形或孤岛连接所有模拟控制信号地,并通过靠近AGND引脚的单个连接将其连接到PGND。模拟地可作为控制信号的屏蔽和接地参考。
    4. 升压电容放置
    升压电容应尽可能靠近LX和BST引脚,与IC位于PCB的同一侧。
    5. 反馈电阻和补偿网络
    反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入。
    6. 输出电压感测
    输出电压应使用差分远程感测线直接从负载点的输出电容处引出,并由接地平面屏蔽,远离开关节点和电感。
    7. 大电流路径和散热
    对于所有承载大电流的路径和散热路径,建议使用多个过孔,以减小寄生电感和电阻。
六、应用领域
MAX16731的高性能和宽工作范围使其适用于多种应用领域,包括但不限于:
1. 通信设备
为通信设备的各个模块提供稳定的电源,确保通信的可靠性和稳定性。
2. 网络设备
在网络交换机、路由器等设备中,为核心芯片和其他组件提供高效的电源管理。
3. 服务器和存储设备
满足服务器和存储设备对高功率、高稳定性电源的需求,提高系统的整体性能和可靠性。
4. 负载点电压调节器
为特定负载提供精确的电压调节,确保负载的正常工作。
5. 内存VDDQ
为内存提供稳定的电源,保证内存的读写性能。
七、总结
MAX16731作为一款高性能的集成降压开关稳压器,凭借其高功率密度、宽工作范围、先进的调制与控制技术、精准的输出电压控制和多重保护功能等优势,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择开关频率、输出电感、输出电容和输入电容等元件,并遵循PCB布局指南,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用MAX16731,设计出更加优秀的电源管理方案。你在使用MAX16731的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX20743:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:40 222次阅读
    深入解析MAX20730:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 239次阅读
    MAX38801:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 169次阅读
    MAX20735:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 212次阅读
    全面解析MAX38800:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 325次阅读
    MAX20734:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 196次阅读
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:45 166次阅读
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 193次阅读
    深入解析MAX20710:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:05 418次阅读
    解析MAX20808:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:50 263次阅读
    深入剖析MAX16712:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 169次阅读
    深入解析MAX20840T:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:20 208次阅读
    MAX20830:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:55 162次阅读
    MAX20815:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 193次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器卓越
