全面解析MAX38800:集成降压开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-06 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能、稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的集成降压开关稳压器——MAX38800。
文件下载:MAX38800.pdf
产品概述
MAX38800是一款高度集成的开关稳压器,专为输入电压在6.5V至14V之间、最大负载电流可达9A的应用而设计。它能够为需要快速瞬态响应的精密输出提供紧凑、高效的电源解决方案。
特性与优势
  • 高效解决方案:具有高达96%的峰值效率、95.5%的满载效率,在启用DCM模式且负载为1A时,轻载效率可达94%。
  • 灵活设计:引脚兼容MAX38801(15A)和MAX38802/MAX38803(25A),可编程开关频率最高可达1MHz,还具备可编程软启动和STAT延迟时间、参考电压、正负过流保护(OCP)限制等功能,支持电流源和电流吸收。
  • 先进架构与保护:具备模拟电流或温度报告功能、带开路检测的差分远程感应、采用Quick - PWM™架构实现快速瞬态响应、基于百分比的输出电源良好(PWRGD)和过压保护(OVP)、开漏状态指示(STAT)引脚、输入欠压和过压锁定以及自适应死区时间控制。
  • 节省电路板空间:集成升压开关,采用19凸点(2.2mm x 2.8mm)WLCSP封装,可使用陶瓷输入和输出电容器
应用领域
MAX38800适用于多种应用场景,包括服务器/微服务器、I/O和芯片组电源、GPU核心电源、DDR内存(VDDQ、VPP和VTT)以及负载点(PoL)应用。
电气特性
电源电压与电流
  • 输入电压范围:VDDH为6.5V至14V,VCC为1.71V至1.89V。
  • VCC电源电流:在连续导通模式(CCM)下最大为35mA,在不连续导通模式(DCM)下为25mA,关机时为196μA。
参考电压
可编程参考电压范围为0.6V至0.95V,VREF公差在特定温度下为±0.5%,温度系数为0.0106%/°C。
保护特性
  • 过压保护(OVP):上升阈值为8.5%至16%,消隐滤波时间为25至36μs。
  • 过流保护(OCP):正OCP阈值为6.6A至10A,负OCP阈值为 - 6.9A至 - 10A,OCP阈值公差为±20%至±26%,滞回为15%。
  • 过温保护(OTP):起始阈值为130°C至150°C,滞回为 - 25°C至 - 10°C。
其他特性
  • 温度报告范围:0°C至125°C,公差为±8°C。
  • 电流报告范围:0A至9A,公差在满载时为±5%。
工作模式与控制架构
开关操作模式
MAX38800支持CCM和DCM两种模式。当启用DCM模式时,在轻载情况下可无缝过渡到DCM以提高效率,最低开关频率为30kHz,进入最低频率模式后,IC将以60kHz的最低开关频率运行。
控制架构
采用Maxim专有的Quick - PWM脉冲宽度调制器,是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式稳压器。通过将电感谷值电流添加到反馈信号中,提高了稳定性,避免了传统固定频率和恒定导通时间控制方案的缺点。
保护与状态功能
输出电压保护
持续监测SENSE +引脚的欠压和过压情况。当输出电压低于PWRGD阈值(编程输出电压的9%)超过30μs时,STAT引脚拉低;当输出电压高于OVP阈值(编程输出电压的13%)超过30μs时,MAX38800锁存关闭。
电流限制
通过R_SEL值可对电流限制进行编程。OCP逐周期监测和限制低端FET电流,当谷值电流超过OCP阈值时,延迟下一个导通时间脉冲。同时,还具备负OCP限制,可限制负电流。
UVLO和OVLO保护
监测VDDH、BST和VCC的欠压和过压情况,当任何一个电源电压低于UVLO阈值或VDDH高于OVLO阈值时,稳压器停止开关,STAT引脚拉低。
过温保护
当芯片温度超过过温阈值时,MAX38800停止调节,STAT引脚拉低;当温度降至新的过温阈值以下时,调节恢复,STAT引脚最终恢复高电平。
稳压器状态
STAT信号为开漏输出,指示MAX38800是否正常工作。当出现OE低电平、电源电压异常、PWRGD故障、SENSE - /SENSE +引脚未连接、芯片温度过高、OVP触发或BST - VX欠压等情况时,STAT引脚拉低。
编程选项
MAX38800允许对多个关键参数进行编程,包括参考电压、软启动时间、OCP起始值、操作模式、报告参数、RSENSE增益、开关频率和tSTAT时间等。通过连接到编程引脚的电阻电容来选择一组参数,具体配置可参考配置表。
元件选择
电感选择
电感值根据开关频率和电感纹波与峰值负载电流的百分比比率来选择。较低的LIR可降低无源和有源组件的RMS损耗,提高稳压器效率;较高的LIR可实现更快的电感电流转换率、更好的瞬态性能和更小的电感尺寸。同时,电感的饱和电流必须高于OCP事件期间的峰值电流。
输出电容选择
输出电容的选择基于输出纹波和负载瞬态要求。推荐使用低ESR的MLCC电容器以最小化纹波。输出纹波受电容的ESR、ESL和总电容影响。此外,还需考虑电容的纹波电流额定值和功率损耗。
输入电容选择
输入电容用于过滤开关稳压器在高端FET导通时吸取的脉冲电流。高频电容应靠近MAX38800的VDDH和GND引脚放置,以最小化输入电源和稳压器之间的寄生电感。可根据所需的输入电压纹波计算总输入电容。
PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些关键的布局建议:
  • 保持电源走线和负载连接短:使用厚铜PCB可提高满载效率,注意正确布线和减少PCB走线长度。
  • 保持高电流走线短而宽:特别是连接输入电容和VDDH的走线,以最小化走线电阻和电感。
  • 合理放置电容:输入电容应尽可能靠近输入电源引脚,高频滤波电容应在VDDH/GND引脚60密耳范围内,VCC和BST去耦电容应与IC在同一侧。
  • 隔离敏感信号:将敏感的模拟信号远离高速开关节点,使用接地平面屏蔽这些信号。
总结
MAX38800以其高效、灵活和强大的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,合理选择元件和优化PCB布局,能够充分发挥MAX38800的性能,满足各种应用的需求。你在使用类似稳压器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX20743:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:40 222次阅读
    深入解析MAX20730:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 239次阅读
    MAX38801:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 169次阅读
    MAX20735:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 212次阅读
    MAX20734:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 196次阅读
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:45 166次阅读
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 193次阅读
    深入解析MAX20710:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:05 418次阅读
    解析MAX20808:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:50 263次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 176次阅读
    深入剖析MAX16712:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 169次阅读
    深入解析MAX20840T:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:20 208次阅读
    MAX20830:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:55 162次阅读
    MAX20815:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 193次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器卓越
