MAX20734:集成式降压开关稳压器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,为各类设备选择合适的电源稳压器是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的集成式降压开关稳压器——MAX20734。
文件下载:MAX20734.pdf
产品概述
MAX20734是一款高度集成的高效开关稳压器,支持PMBus通信协议。它适用于输入电压在4.5V至16V之间,负载电流最大可达40A的应用场景。对于网络、数据通信和电信设备而言,这款芯片能够提供极为紧凑、高效的电源解决方案,具备高精度输出电压和出色的瞬态响应能力。
可编程特性
通过PMBus或者连接到专用编程引脚的电容和电阻,该芯片提供了广泛的可编程特性。这一特性使得我们可以针对特定应用优化其工作模式,减少元件数量,或者在稳压器性能和系统成本之间做出合适的权衡。而且,易于编程的特点让同一设计能够应用于多种不同的场景。
保护与遥测功能
芯片集成了保护和遥测功能。正、负逐周期过流保护和过温保护确保了设计的可靠性。输入欠压锁定功能可在输入电压超出规格时关闭设备,防止异常工作。状态引脚则会输出信号,表明输出电压处于正常范围且系统正在进行稳压。
应用领域
MAX20734的应用范围十分广泛,涵盖了通信设备、网络设备、服务器和存储设备、负载点电压调节器、微处理器芯片组、内存VDDQ以及I/O等多个领域。
电气参数
额定参数
其电气额定值为:电流额定值40A,输入电压范围4.5V至16V,输出电压范围0.6V至5.5V。在不同的热条件下,电流额定值会有所变化,例如在环境温度TA = 55°C、风速200LFM时,电流额定值为35A;在TA = 85°C、风速0LFM时,电流额定值为22A。
绝对最大额定值
芯片各引脚的绝对最大额定值有明确规定,如输入引脚电压(VDDH)为 -0.3V至 +18V,开关节点电压(VX)为 -0.3V至 +18V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
工作额定值
工作时,输入电压范围为4.5V至16V,结温范围为 -40°C至 +125°C。最大平均输入电流为6A,最大平均输出电流为40A,峰值输出电流可达90A。
工作原理
控制架构
MAX20734采用先进的谷值电流模式控制算法,支持所有多层陶瓷芯片(MLCC)输出电容,具有快速的瞬态响应能力。在稳态下,它以固定的开关频率工作;在负载瞬变时,开关频率会相应调整,以最小化输出电压的过冲和下冲。
电压调节
通过调制低端导通时间,将反馈电压与参考电压的差值与低端电流检测信号进行比较,实现电压调节。误差放大器和积分器的使用确保了零压降操作,积分器的瞬态恢复时间常数典型值为20μs。
开关频率
开关频率可以通过C_SELB设置为400kHz、600kHz或800kHz,也可以通过PMBus设置为其他值,其精度为 ±20%。
启动与软启动控制
启动时序
在施加输入电压VDDH后,芯片会经历最长308μs的初始化时间(tINIT)。初始化完成后,读取OE引脚信号。当OE引脚变为高电平且持续时间超过16μs的滤波时间(tOE)后,开始对自举电容(BST)充电,充电时间为8μs(tBST),随后进入软启动阶段。软启动时间(tSS)可以根据用户编程设置为0.75ms、1.5ms、3ms或6ms。
软启动控制
内部参考电压从0线性上升到最终值,决定了初始输出电压的行为。如果输出存在残余电压,系统的调节时间会受到影响,但达到稳态输出电压的时间不变。
保护功能
输出电压保护
持续监测反馈电压,当输出电压低于电源良好保护(PWRGD)阈值或高于过压保护(OVP)阈值且超过滤波时间时,状态引脚(STAT)会相应动作,系统可能会继续尝试调节或直接关闭。
电流限制和短路保护
谷值电流模式控制架构提供了固有的电流限制和短路保护功能。当电感谷值电流超过过流保护(OCP)阈值时,会限制高端开关的导通。
欠压锁定(UVLO)
内部的UVLO电路会监测输入电压,当输入电压低于阈值时,芯片停止开关动作,STAT引脚拉低。
过温保护(OTP)
OTP默认阈值为150°C,也可以通过PMBus设置为130°C。当芯片温度超过该阈值时,芯片会被禁用,STAT引脚拉低。
引脚配置与功能
引脚配置
芯片共有15个引脚,包括VSENSE+、VSENSE -、SMALERT、PGMA、VDDH等。每个引脚都有其特定的功能。
引脚功能
例如,VSENSE+和VSENSE -用于远程电压检测,VDDH为电源输入引脚,BST为高端开关的自举引脚,OE用于使能稳压器等。
PMBus通信与遥测
PMBus命令
MAX20734支持多种PMBus命令,包括操作控制、故障清除、电压设置等。通过这些命令,我们可以方便地对芯片进行配置和监控。
遥测功能
芯片提供输入和输出电压、输出电流以及结温的遥测功能。输出电压在VSENSE+/-引脚处测量,测量范围和精度在电气特性表中有详细说明。
参考设计与元件选择
参考设计
文档中给出了典型应用原理图和常见输出电压的最佳元件值。如果需要设置未列出的输出电压,可以根据公式计算反馈电阻RFB1和RFB2的值。
元件选择
电感选择
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。较小的电感值可以实现更快的瞬态响应,但会增加纹波电流。建议将电感电流纹波设置为芯片额定输出电流的25%至50%,并确保电感的饱和电流额定值大于峰值电感电流的1.2倍。
输出电容选择
为了保证稳定性,推荐使用多个100µF的MLCC电容。在选择输出电容时,需要考虑输出电压纹波、纹波电流额定值和功率损耗等因素。
输入电容选择
输入电容的选择和布局非常重要。高频输入电容用于控制开关噪声,大容量输入电容用于滤波。建议使用1210或更小尺寸、电容值47µF或更小、电压额定值16V或25V、温度特性X5R或更好的MLCC电容作为大容量电容。
电阻选择
反馈电阻RFB1和RFB2的公差会影响输出电压的精度,在设计时需要考虑电阻的公差和温度系数。
PCB布局指南
PCB布局对稳压器的性能有显著影响。为了获得最佳性能,建议将输入电容和输出电感靠近芯片放置,输出电容靠近负载放置。同时,要注意布线的长度和宽度,以减少寄生电感和电阻。此外,电压检测线应采用差分布线,并且可以使用接地平面作为屏蔽层,以保护敏感信号免受高频噪声的干扰。
总结
MAX20734是一款功能强大、性能卓越的集成式降压开关稳压器。它的可编程特性、保护功能和遥测功能为电子工程师提供了极大的便利和灵活性。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
