解析MAX20808:高性能双输出降压开关稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的开关稳压器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入剖析Analog Devices推出的MAX20808双输出4A、3MHz、2.7V至16V降压开关稳压器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX20808.pdf
产品概述
MAX20808/MAX20808T是高度集成的双输出降压DC - DC开关稳压器,具备高效、灵活等特点。它能够在2.7V至16V的输入电源下稳定工作,每个输出可在0.5V至5.8V范围内调节,单输出最大能提供4A负载电流。而且,MAX20808还支持将两个输出并联,作为单输出双相稳压器使用,可支持高达8A的负载电流。
关键特性
- 高功率密度与低元件数量:采用紧凑的3.5mm x 4.6mm、21引脚FC2QFN封装,在有限的空间内实现高功率输出,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
- 双输出或双相操作:既可以作为独立的双输出稳压器为不同的负载供电,也可以配置为单输出双相稳压器,满足不同的应用需求。
- 单电源操作与集成LDO:集成LDO用于偏置生成,同时还支持2.5V至5.5V的外部偏置输入,可进一步提高效率。
- 宽工作范围:输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.5V至5.8V,开关频率可在500kHz至3MHz之间配置,为设计提供了更大的灵活性。
- 多种保护功能:集成了正、负过流保护、输出过压保护和过温保护等多种保护机制,确保了系统的可靠性和稳定性。
技术亮点
控制架构
MAX20808/MAX20808T采用固定频率、峰值电流模式控制架构。每个控制回路包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器。通过这些组件的协同工作,能够精确控制输出电压和电流,实现高效稳定的电源转换。
先进调制方案(AMS)
该稳压器提供可选的AMS功能,相比传统的固定频率PWM方案,AMS在动态负载瞬态响应方面具有显著优势。它允许在前沿和后沿进行调制,在大负载瞬变时实现快速开关响应,减少输出电容的电流消耗,同时可扩展系统闭环带宽,而不会影响相位裕度,从而可以最小化输出电容。
不连续电流模式(DCM)操作
DCM操作可提高轻载效率。当VDDH比所需VOUT至少高2V时,设备可进入DCM模式。在轻载情况下,当电感谷值电流连续48个周期低于DCM比较器阈值时,设备无缝过渡到DCM模式,随着负载减小,开关频率降低。当电感谷值电流高于100mA时,设备返回连续导通模式(CCM)。
有源电流平衡
当MAX20808配置为双相操作时,具备有源电流平衡功能,可在负载瞬变期间保持两相电流的平衡,即使在负载阶跃频率接近开关频率或其谐波时也能有效工作。有源电流平衡电路通过调整各相电流控制信号,最小化相电流不平衡。
内部线性稳压器
内部集成1.8V线性稳压器,VCC上的1.8V电压默认从VDDH1引脚获取。为提高效率,建议在LDOIN引脚施加2.5V至5.5V的外部偏置输入,使VCC上的1.8V电压从LDOIN引脚转换而来。LDOIN引脚可连接到输出电压(如果输出电压在2.5V至5.5V范围内),并且在调节过程中可随时施加或移除该偏置输入,而不影响调节效果。
设计要点
输出电压感应
MAX20808/MAX20808T内部有0.5V参考电压,当所需输出电压高于0.5V时,需使用电阻分压器RFB1和RFB2来感应输出电压。建议RFB2的值不超过5kΩ,通过公式(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{F B 1}}{R{F B 2}}right))计算电阻分压器的比例。
开关频率选择
开关频率可在500kHz至3MHz范围内选择。对于注重解决方案尺寸的应用,建议选择较高的开关频率,以减小输出LC滤波器的数值和尺寸;对于注重效率和散热的应用,建议选择较低的开关频率,以降低开关损耗。同时,要确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的限制。
输出电感选择
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。为提高电流环路抗噪能力,通常选择使电感电流纹波至少为1A的电感。电感值可通过公式(L=frac{V{OUT }left(V{D D H}-V{OUT }right)}{V{D D H} × I{R I P P L E} × f{S W}})计算。此外,所选电感应能保证最大负载电流的输送,考虑到POCP比较器触发到高端MOSFET关断的去毛刺延迟,需对POCP阈值进行调整。
输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波、负载瞬变时的过冲和下冲。为满足输出电压纹波要求,最小输出电容应满足公式(C{OUT } geq frac{I{RIPPLE }}{8 × N × f{SW} timesleft(V{OUTRIPPLE }-E S R × I{RIPPLE }right)});为满足负载瞬变要求,最小输出电容还应满足公式(C{OUT }geq MAXleft{ frac {left( frac {Delta I}{N}+frac {I{RIPPLE }}{2}right) ^{2}× L× N}{2× Delta V{OUT }timesleft( V{D D H}-V{OUT }right) }, frac {left( frac {Delta I}{N}+frac {I{RIPPLE}}{2}right) ^{2}× L× N}{2× Delta V{OUT }× V_{OUT }}right})。
输入电容选择
输入电容的选择取决于输入电压纹波要求。在双输出操作时,输入电容由两个输出共享;在双相操作时,需根据相应公式计算最小输入电容。此外,还需在每个VDDH_引脚旁边放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
内部补偿选择
- 电压环路增益:为保证稳定性,建议电压环路带宽低于开关频率的五分之一。对于使用多层陶瓷芯片(MLCC)输出电容的情况,可通过公式(B W=frac{N × frac{R{F B 2}}{R{F B 2}+R{F B 1}} × frac{R{V G A}}{10 k Omega}}{2 pi × 20 m Omega × C_{OUT }})估算电压环路带宽,其中RVGA由PGM_引脚电阻选择的开关频率和电压环路增益乘数确定。
- 斜率补偿:当占空比高于50%时,应用斜率补偿可保证电流环路稳定性;占空比小于50%时,也建议应用斜率补偿以提高电流环路抗噪能力。斜率补偿值可通过公式(frac {V{OUT}}{L}× C{SLOPE }× frac {1.6Omega }{25}leq SLOPEleq frac {V{IN}× f{SW}× C{SLOPE }}{V{OUT}}left[ 800mV-(frac {I{OUTMAX}}{N}+frac {I{RIPPLE}}{2})× frac {1.6Omega }{25}right])计算,MAX20808/MAX20808T的斜率补偿选项可通过PGM1和PGM2引脚的电阻值选择。
PCB布局指南
- 为了电气和散热考虑,PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源地(PGND)平面。
- 输入去耦电容应靠近IC放置,且距离VDDH_引脚不超过40mils;VCC去耦电容应连接到PGND,并尽可能靠近VCC引脚。
- 使用模拟地铜多边形或岛连接所有模拟控制信号地,并通过靠近AGND引脚的单个连接将其连接到PGND,模拟地可作为控制信号(PGM和SNSP)的屏蔽和接地参考。
- AVDD去耦电容应连接到AGND,并尽可能靠近AVDD引脚。
- 升压电容应尽可能靠近LX_和BST_引脚,与IC位于PCB的同一侧。
- 反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入。
- 电压感测线应被接地平面屏蔽,并远离开关节点和电感。
- 对于所有承载大电流的路径和散热路径,建议使用多个过孔。
- 输入电容和输出电感应靠近IC放置,连接到这些组件的走线应尽可能短而宽,以最小化寄生电感和电阻。
应用领域
MAX20808适用于多种应用场景,如数据中心电源、通信设备、网络设备、服务器和存储以及负载点电压调节器等。其高性能和灵活性使其能够满足不同应用对电源的需求。
总结
MAX20808双输出降压开关稳压器以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。通过合理选择和配置相关参数,结合正确的PCB布局,能够充分发挥其优势,实现稳定、高效的电源供应。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入挖掘其潜力,让它为你的设计增添光彩。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8746浏览量
148364
深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20808EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20808双输出降压开关稳压器数据手册
