深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定与效率。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的双输出降压开关稳压器——MAX20812。
文件下载:MAX20812.pdf
一、产品概述
MAX20812/MAX20812T是高度集成的高效双输出降压DC - DC开关稳压器,输入电压范围为2.7V至16V,每个输出电压可在0.5V至5.8V之间调节,单输出电流最大可达6A。值得一提的是,MAX20812可将两个输出并联,作为单输出双相稳压器,支持高达12A的负载电流。
产品特性亮点
  1. 高功率密度与低元件数量:采用紧凑的3.5mm x 4.6mm、21引脚FC2QFN封装,在有限的空间内实现高效的功率转换,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和电路板面积。
  2. 双输出或双相操作:用户可根据实际需求灵活配置,既可以作为独立的双输出稳压器,为不同的负载提供稳定的电压;也可以将两个输出并联,实现更高的负载电流能力。
  3. 单电源操作与集成LDO:集成了LDO用于偏置生成,同时还可选择2.5V至5.5V的外部偏置,进一步提高效率。
  4. 宽工作范围:输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.5V至5.8V,适用于多种不同的应用场景。
  5. 可配置开关频率:开关频率可在500kHz至3.0MHz之间配置,工程师可以根据具体应用需求,在解决方案尺寸和性能之间进行优化。
  6. 多种保护功能:集成了正、负过流保护、输出过压保护和过温保护等多种保护功能,确保了设计的可靠性和稳定性。
二、技术细节分析
控制架构
MAX20812/MAX20812T采用固定频率、峰值电流模式控制架构。每个控制回路包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器。固定的0.5V参考电压(VREF)与检测到的输出电压的差值经过误差放大器放大,其输出电压(VERR)作为电压环路补偿网络的输入,补偿网络的输出(VCOMP)与电流检测信号(VISENSE)和斜率补偿(VRAMP)一起输入到PWM比较器,最终生成PWM信号驱动高低侧MOSFET
先进调制方案(AMS
AMS是MAX20812/MAX20812T的一大特色,它提供了可选的先进调制方案,能显著改善动态负载瞬态响应。与传统的固定频率PWM方案相比,AMS允许在前沿和后沿进行调制,在大负载瞬变时实现快速的开关响应,减少了输出电容的电流需求,同时可以扩展系统闭环带宽而不损失相位裕度,从而最小化输出电容。
不连续电流模式(DCM)操作
DCM操作可提高轻载效率。当VDDH比所需的VOUT至少高2V时,设备可进入DCM模式。设备通过DCM电流检测比较器监测电感谷值电流,在轻载时,若电感谷值电流连续48个周期低于DCM比较器阈值,设备无缝过渡到DCM模式,随着负载降低,开关频率也会降低。当电感谷值电流高于100mA时,设备回到CCM模式。
主动电流平衡
在MAX20812配置为双相操作时,具备主动电流平衡功能,可在两个相电流之间实现增强的动态电流共享或平衡。即使在负载阶跃频率接近开关频率或其谐波时,也能在负载瞬变期间保持电流平衡。主动电流平衡电路通过调整各个相电流控制信号,将相电流不平衡降至最低。
内部线性稳压器
MAX20812内部包含一个1.8V线性稳压器,VCC上的1.8V电压默认从VDDH1引脚获取。为提高效率,建议在LDOIN引脚施加2.5V至5.5V的外部偏置输入电源,使VCC上的1.8V电压从LDOIN引脚转换而来。LDOIN引脚可连接到输出电压(若输出电压在2.5V至5.5V范围内),并且在调节过程中可随时施加或移除该偏置输入电源,而不影响调节。
启动和关机
当AVDD引脚电压高于其上升UVLO阈值时,设备进行初始化程序,检测双输出或双相操作模式,读取PGM_引脚的配置电阻。初始化完成后,检测VDDH UVLO和EN_状态,当两者都高于上升阈值时,开始软启动并启用开关,输出电压开始上升。软启动斜坡时间为3ms,若没有故障,软启动斜坡完成后,开漏PGOOD_引脚释放低电平。在运行过程中,若VDDH UVLO或EN_低于阈值,开关立即停止,PGOOD_引脚拉低,输出电压由负载电流放电。
故障处理
  1. 输入欠压锁定(VDDH UVLO):内部UVLO电路监测VDDH,当输入电源电压低于UVLO阈值时,设备停止开关并将PGOOD_引脚拉低。若VDDH UVLO状态清除,设备在20ms的打嗝保护时间后重启。
  2. 输出过压保护(OVP):软启动斜坡完成后,监测SNSP_上的反馈电压,若反馈电压超过OVP阈值且超过OVP去毛刺滤波延迟,设备停止开关并将PGOOD_引脚拉低。若OVP状态清除,设备在20ms的打嗝保护时间后重启。在双输出操作模式下,一个输出的OVP不影响另一个输出的操作。
  3. 正过流保护(POCP):设备的峰值电流模式控制架构提供了固有的电流限制和短路保护。在每个开关周期内,持续监测电感电流,当电感峰值电流超过POCP阈值时,设备关闭高侧MOSFET并打开低侧MOSFET,使电感电流通过输出电压放电。使用一个上下计数器累积连续POCP事件的数量,若计数器超过1024,设备停止开关并将PGOOD_引脚拉低。设备在20ms的打嗝保护时间后重启。在双输出操作模式下,一个输出的POCP不影响另一个输出的操作。
  4. 负过流保护(NOCP):针对电感谷值电流,设备具有负过流保护。NOCP阈值为POCP阈值的 - 83%。在每个开关周期内,当电感电流超过NOCP阈值时,设备关闭低侧MOSFET并打开高侧MOSFET 180ns,使电感电流通过输入电压充电。同样使用上下计数器累积连续NOCP事件的数量,若计数器超过1024,设备停止开关并将PGOOD_引脚拉低。设备在20ms的打嗝保护时间后重启。在双输出操作模式下,一个输出的NOCP不影响另一个输出的操作。
  5. 过温保护(OTP):过温保护阈值为 + 155°C,具有20°C的滞后。若在运行过程中结温达到OTP阈值,设备停止开关并将PGOOD_引脚拉低。OTP状态清除后,设备重启。
引脚编程
MAX20812/MAX20812T有三个编程引脚(PGM0、PGM1和PGM2),通过连接从PGM_引脚到AGND的引脚电阻,在启动初始化时读取其值,从而设置设备的一些关键配置。PGM0选择适用于两个输出的通用设置(AMS和开关频率);在双输出操作模式下,PGM1选择OUTPUT1的POCP和内部补偿参数,PGM2选择OUTPUT2的POCP和内部补偿参数;在双相操作模式下,POCP和内部补偿参数仅由PGM1选择。
三、参考设计步骤
输出电压感测
MAX20812/MAX20812T内部有0.5V参考电压,当所需输出电压高于0.5V时,需使用电阻分压器RFB1和RFB2来感测输出电压。建议RFB2的值不超过5kΩ,电阻分压器比例由公式(V{OUT }=V{REF } times(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}))计算。
开关频率选择
开关频率可在500kHz至3MHz之间选择。对于注重解决方案尺寸的应用,建议选择较高的开关频率,以减小输出LC滤波器的数值和尺寸;对于注重效率和散热的应用,建议选择较低的开关频率,以减少开关损耗。同时,要确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的限制,最大推荐开关频率由公式(f{SWMAX }=MIN{frac{V{OUT }}{t{ONMIN } × V{DDHMAX }}, frac{V{D D H M N}-V{OUT }}{t{OFFMIN } × V{D D H M N}}})计算。
输出电感选择
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。为提高电流环路抗噪性,通常选择电感电流纹波至少为1A的电感,电感值由公式(L=frac{V{OUT }(V{D D H}-V{OUT })}{V{D D H} × I{RIPPLE } × f{S W}})计算。同时,要确保所选电感能保证最大负载电流的传输,考虑到POCP比较器触发到高侧MOSFET关断的去毛刺延迟,调整后的POCP阈值由公式(POCP{ADJUST }=POCP+frac{(V{D D H}-V{OUT }) × t{POCP }}{L})计算,并且要验证正常运行时的电感峰值电流不超过最小调整后的POCP阈值。
输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变时的最大允许输出电压过冲和下冲。满足输出电压纹波要求的最小输出电容由公式(C{OUT } geq frac{I{RIPPLE }}{8 × N × f{SW} times(V{OUTRIPPLE }-ESR × I{RIPPLE })})计算;考虑负载瞬变的最小输出电容由公式(C{OUT } geq MAX{frac{(frac{Delta I}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2})^{2} × L × N}{2 × Delta V{OUT } times(V{D D H}-V{OUT })}, frac{(frac{Delta I}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2})^{2} × L × N}{2 × Delta V{OUT } × V_{OUT }}})计算。
输入电容选择
输入电容的选择由输入电压纹波要求决定。在双输出操作模式下,输入电容由两个输出共享,最小所需输入电容由公式(C{I N} geq MAX{frac{I{OUT1 ( MAX)} × V{OUT 1}}{f{SW 1} × V{D D H} × V{INPP }}, frac{I{OUT 2(MAX) } × V{OUT 2}}{f{SW 2} × V{D D H} × V{INPP }}})计算;在双相操作模式下,最小所需输入电容由公式(C{IN} geq frac{I{OUT(MAX) } × V{OUT }}{2 × f{SW} × V{D D H} × V_{INPP }})计算。此外,还需在每个VDDH_引脚旁边放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
内部补偿选择
  1. 电压环路增益:为保证稳定性,建议电压环路带宽(BW)低于开关频率的1/5。对于使用MLCC输出电容的情况,电压环路BW可由公式(B W=frac{N × frac{R{FB 2}}{R{FB 2}+R{FB 1}} × frac{R{VGA}}{10 k Omega}}{2 pi × 20 m Omega × C_{OUT }})估算,其中RVGA由PGM_引脚电阻选择的开关频率和电压环路增益乘数设置。
  2. 斜率补偿:当占空比高于50%时,应用斜率补偿以保证电流环路稳定性;对于占空比小于50%的应用,也建议应用斜率补偿以提高电流环路抗噪性。最小和最大斜率补偿值由公式(frac{V{OUT }}{L} × C{SLOPE } × frac{1.6 Omega}{25} leq SLOPE leq frac{V{IN } × f{SW} × C{SLOPE }}{V{OUT }}[800 mV-(frac{I{OUTMAX }}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2}) × frac{1.6 Omega}{25}])计算,其中CSLOPE = 5pF。MAX20812/MAX20812T的斜率补偿选项可通过PGM1和PGM2上的电阻值选择。
四、PCB布局指南
  1. 电源接地层:为了电气和散热考虑,PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源接地(PGND)平面。
  2. 输入去耦电容:输入去耦电容应尽可能靠近IC,且距离VDDH_引脚不超过40密耳。
  3. VCC去耦电容:VCC去耦电容应连接到PGND,并尽可能靠近VCC引脚放置。
  4. 模拟接地:使用模拟接地铜多边形或岛连接所有模拟控制信号接地,该“安静”的模拟接地铜多边形或岛应通过靠近AGND引脚的单个连接连接到PGND,可作为控制信号(PGM和SNSP)的屏蔽和接地参考。
  5. AVDD去耦电容:AVDD去耦电容应连接到AGND,并尽可能靠近AVDD引脚放置。
  6. 升压电容:升压电容应尽可能靠近LX_和BST_引脚,与IC在PCB的同一侧。
  7. 反馈电阻分压器和补偿网络:反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入。
  8. 电压感测线:电压感测线应通过接地平面屏蔽,并远离开关节点和电感。
  9. 过孔:对于所有承载高电流的路径和散热路径,建议使用多个过孔。
  10. 元件布局:输入电容和输出电感应靠近IC放置,连接到这些元件的走线应尽可能短而宽,以最小化寄生电感和电阻。
五、总结
MAX20812以其丰富的功能、灵活的配置和高效的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。通过合理的参考设计和精心的PCB布局,能够充分发挥其优势,满足各种不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的设计要求,仔细选择各项参数,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用MAX20812进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析NCP3123:路3.0A降压DC/DC开关稳压器卓越
    的头像 发表于 04-11 13:40 213次阅读
    深度剖析NCP3121:高效降压DC/DC开关稳压器的设计与应用
    的头像 发表于 04-11 13:40 276次阅读
    深入解析MAX20743:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:40 308次阅读
    深入解析MAX20730:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 322次阅读
    MAX38801:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 213次阅读
    MAX20735:集成降压开关稳压器卓越
    MAX20735:集成降压开关稳压器卓越 引言
    的头像 发表于 03-06 16:10 294次阅读
    MAX38802/MAX38803:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:45 227次阅读
    深入解析MAX20710:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:05 547次阅读
    解析MAX20808:高性能输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:50 361次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 256次阅读
    深入剖析MAX16712:高性能输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 233次阅读
    深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:20 341次阅读
    MAX20830:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:55 225次阅读
    MAX20815:集成式降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 282次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 317次阅读
