解析MAX20804:高效降压开关稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX20804,一款高性能的4A、3MHz、2.7V至16V降压开关稳压器,看看它如何在众多应用中发挥出色的性能。
文件下载:MAX20804.pdf
产品概述
MAX20804是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器。它能在2.7V至16V的输入电源下稳定工作,每个输出可在0.5V至5.8V范围内调节,最大能提供4A的负载电流。其开关频率可在500kHz至3.0MHz之间配置,这为工程师在设计时根据不同的应用场景优化解决方案的尺寸和性能提供了极大的灵活性。
特性亮点
高功率密度与低组件数量
- 集成LDO偏置生成:内部集成了1.8V的LDO输出,为栅极驱动器和内部电路(VCC)供电,减少了外部组件的使用,提高了功率密度。
- 紧凑封装:采用3.0mm x 2.5mm的14引脚FC2QFN封装,不仅节省了PCB空间,还支持 - 40°C至 + 150°C的结温操作,并且与MAX20806和MAX20807引脚兼容,方便工程师进行产品升级和替换。
- 内部补偿:采用固定频率、电流模式控制并带有内部补偿,简化了设计过程,减少了外部补偿组件的需求。
宽工作范围
- 输入输出电压范围广:输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.5V至5.8V,能够适应多种不同的电源和负载要求。
- 可配置开关频率:开关频率可在500kHz至3MHz之间选择,工程师可以根据具体应用需求,在效率和尺寸之间进行权衡。
- 宽温度范围:结温范围为 - 40°C至 + 150°C,确保了在恶劣环境下的稳定工作。
- 引脚编程:通过两个引脚编程引脚(PGM0和PGM1),可以选择不同的配置,进一步增强了产品的灵活性。
优化的性能和效率
- 高效率:在(V{OUT}=1.8V),(f{SW}=1MHz)的条件下,峰值效率可达91.3%,有效降低了功耗。
- 先进调制方案(AMS):可选择的AMS能够提供更好的动态负载瞬态性能,在负载变化时快速响应,减少输出电压的波动。
- 不连续电流模式(DCM):可选择的DCM操作模式提高了轻载效率,在轻负载情况下降低了功耗。
电气特性与保护功能
电气特性
MAX20804的电气特性涵盖了输入输出电压范围、开关频率、最小可控导通和关断时间等多个方面。例如,输入电压范围为2.7V至16V,内部LDO输出电压为1.75V至1.95V,开关频率精度为±10%等。这些特性确保了稳压器在不同工作条件下的稳定性和准确性。
保护功能
- 过流保护:具备正过流保护(POCP)和负过流保护(NOCP),能够在电流超过设定阈值时及时保护设备,防止损坏。
- 过压保护:输出过压保护(OVP)可在输出电压超过阈值时停止开关操作,保护负载设备。
- 过温保护:当结温达到176°C时,过温保护(OTP)启动,停止开关操作,待温度降低后自动恢复,确保设备在安全温度范围内工作。
工作模式与控制架构
先进调制方案(AMS)
AMS是MAX20804的一大特色。与传统的固定频率PWM方案相比,AMS允许在负载瞬变时对开关频率进行临时调整,通过在前沿和后沿进行调制,使电感电流能够快速响应负载变化,减少输出电容的电流需求,从而可以减小输出电容的尺寸,同时扩展系统的闭环带宽而不影响相位裕度。
不连续电流模式(DCM)
DCM模式主要用于提高轻载效率。当VDDH比期望的VOUT至少高2V时,设备可以进入DCM模式。通过监测电感谷值电流,当轻载时电感谷值电流连续48个周期低于DCM比较器阈值时,设备无缝切换到DCM模式,随着负载减小,开关频率降低。当电感谷值电流高于100mA时,设备又切换回连续电流模式(CCM)。
控制架构
MAX20804采用固定频率、峰值电流模式控制架构。控制环路包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器。误差放大器将参考电压与感测到的输出电压的差值进行放大,其输出经过补偿网络后与电流检测信号和斜率补偿信号一起输入到PWM比较器,最终生成PWM信号驱动高低侧MOSFET。
设计要点
输出电压感测
由于MAX20804内部有0.5V的参考电压,当期望输出电压高于0.5V时,需要使用电阻分压器(R{FB1})和(R{FB2})来感测输出电压。推荐(R{FB2})的值不超过5kΩ,通过公式(V{OUT}=V{REF}×(1 + frac{R{FB1}}{R_{FB2}}))可以计算出合适的电阻值。
开关频率选择
开关频率的选择需要综合考虑应用需求。对于注重解决方案尺寸的应用,建议选择较高的开关频率,以减小输出LC滤波器的尺寸;对于注重效率和热耗散的应用,较低的开关频率可以减少开关损耗。同时,要确保所选频率不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的限制,最大推荐开关频率可通过公式(f{SWMAX}=MIN{frac{V{OUT}}{t{ONMIN}×V{DDHMAX}},frac{V{DDHMIN}-V{OUT}}{t{OFFMIN}×V{DDHMIN}}})计算。
输出电感选择
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。在空间受限的应用中,选择较小的电感值可以减小体积,同时还能实现更快的瞬态响应,减少输出电容的需求。为了提高电流环路的抗噪能力,通常选择电感电流纹波至少为1A的电感。电感值可通过公式(L=frac{V{OUT}(V{DDH}-V{OUT})}{V{DDH}×I{RIPPLE}×f{SW}})计算。此外,要确保所选的电感能够在所选的POCP阈值下保证最大负载电流的传输,考虑到POCP去毛刺延迟,需要对POCP阈值进行调整,调整后的POCP阈值可通过公式(POCP{ADJUST}=POCP+frac{(V{DDH}-V{OUT})×t{POCP}}{L})计算。
输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变时的过冲和下冲。为满足输出电压纹波要求,最小输出电容应满足公式(C{OUT} geq frac{I{RIPPLE}}{8×f{SW}×(V{OUTRIPPLE}-ESR×I{RIPPLE})});对于负载瞬变,最小所需输出电容可通过公式(C{OUT} geq MAX{frac{(Delta I+frac{I{RIPPLE}}{2})^{2}×L}{2×Delta V{OUT}×(V{DDH}-V{OUT})},frac{(Delta I+frac{I{RIPPLE}}{2})^{2}×L}{2×Delta V{OUT}×V_{OUT}}})估算。
输入电容选择
输入电容的选择取决于输入电压纹波要求。(V{DDH1})和(V{DDH2})引脚应在PCB上连接,最小所需输入电容可通过公式(C{IN} geq frac{I{OUT(MAX)}×V{OUT}}{f{SW}×V{DDH}×V{INPP}})估算。此外,还需要在每个(V_{DDH})引脚旁边放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
内部补偿选择
- 电压环路增益:为保证稳定性,建议电压环路带宽低于开关频率的1/5。对于使用MLCC输出电容的情况,电压环路带宽可通过公式(BW=frac{frac{R{FB2}}{R{FB2}+R{FB1}}×frac{R{VGA}}{10kΩ}}{2pi×20mΩ×C{OUT}})估算,其中(R{VGA})由开关频率和PGM引脚电阻选择的电压环路增益乘数决定。
- 斜率补偿:当占空比高于50%时,需要应用斜率补偿来保证电流环路的稳定性;即使占空比小于50%,也建议应用斜率补偿以提高电流环路的抗噪能力。最小和最大斜率补偿值可通过公式(frac{V{OUT}}{L}×C{SLOPE}×frac{1.6Ω}{25} leq SLOPE leq frac{V{IN}×f{SW}×C{SLOPE}}{V{OUT}}[800mV-(I{OUTMAX}+frac{I{RIPPLE}}{2})×frac{1.6Ω}{25}])计算。
- 电压环路零补偿:电压环路零补偿值取决于PGM0引脚选择的开关频率,一旦开关频率选定,该值不能由用户更改。
PCB布局指南
合理的PCB布局对于MAX20804的性能至关重要。以下是一些关键的布局建议:
- 电源地平面:PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源地(PGND)平面,以降低接地阻抗,提高散热性能。
- 宽走线:(VDDH)、(PGND)和(LX)走线应尽可能宽,以减少走线阻抗,提高散热效率。
- 高频电容放置:高频输入去耦电容应放置在与IC同一侧的PCB上,且距离(VDDH)引脚不超过40密耳。其余陶瓷输入电容可放置在高频旁路电容旁边,也可放置在PCB的另一侧,但应使用尽可能多的过孔以减小电容与IC引脚之间的阻抗。
- (VCC)电容:(VCC)去耦电容应连接到(AGND),并尽可能靠近(VCC)引脚放置。
- 模拟地:使用模拟地铜多边形或岛连接所有模拟控制信号地,并通过靠近(AGND)引脚的单个连接将其连接到(PGND),模拟地可作为控制信号的屏蔽和接地参考。
- 避免过孔干扰:不要在(VCC)电容和(AGND)引脚之间放置过孔,以免引入噪声到(SNSP)分压器。
- 其他组件放置:升压电容应尽可能靠近(LX)和(BST)引脚放置;反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入;电压感测线应通过接地平面屏蔽,并远离开关节点和电感;对于散热和高电流路径,建议使用多个过孔。
总结
MAX20804以其高功率密度、宽工作范围、优化的性能和效率以及丰富的保护功能,成为通信设备、网络设备、服务器和存储设备等应用中负载点电压调节器的理想选择。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择开关频率、电感、电容等组件,并遵循正确的PCB布局指南,以充分发挥MAX20804的性能优势。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
