MAX20815:集成式降压开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,高效、可靠且集成度高的开关稳压器一直是电子工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX20815,一款具备强大功能和出色性能的15A、2MHz、2.7V至16V集成式降压开关稳压器,它带有PMBus接口,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:MAX20815.pdf
一、产品概述
MAX20815是一款高度集成的高效降压DC - DC开关稳压器,其输入电源范围为2.7V至16V,输出电压可在0.4V至5.8V之间灵活调整,最大能提供15A的负载电流。此外,它的开关频率可在500kHz至2MHz之间进行配置,这为工程师们在设计时兼顾尺寸和性能提供了极大的便利。
该器件采用固定频率、电流模式控制,并具备内部补偿功能。同时,它还提供可选的先进调制方案(AMS),能在快速负载瞬变时显著提升性能。操作设置和可配置功能既可以通过将PGM_引脚连接到地的电阻来选择,也可以使用PMBus命令进行设置。
二、产品特性与优势
2.1 高功率密度与低元件数量
  • 采用紧凑的4.3mm x 6.55mm、16引脚FC2QFN封装,节省了电路板空间。
  • 具备内部补偿功能,减少了外部元件的使用,简化了设计流程。
  • 单电源操作并集成LDO用于偏置生成,进一步降低了系统的复杂度。
2.2 宽工作范围
  • 输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.4V至5.8V,可适应多种不同的电源输入和负载要求。
  • 开关频率可在500kHz至2MHz之间配置,适用于不同对尺寸和效率有不同侧重的应用场景。
  • 工作结温范围为 - 40°C至 +125°C,能在较恶劣的环境条件下稳定工作。
2.3 优化的性能与效率
  • 在(V{DDH}=12V)和(V{out}=1.8V)的条件下,峰值效率可达93.8%,有效降低了功耗。
  • 可选择外部偏置输入电源,进一步提高效率。
  • AMS方案能改善负载瞬态响应,使系统在负载变化时能快速稳定输出。
  • 具备差分远程感应功能,可精确监测输出电压。
  • 集成PMBus接口,方便与主机设备进行通信和配置。
  • 支持0.4V至0.8V参考范围的自适应电压缩放。
  • 可通过PMBus实时监测输出电流、输出电压、输入电压和结温等参数。
三、技术细节剖析
3.1 控制架构
MAX20815采用固定频率峰值电流模式控制环路,包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流检测、内部斜率补偿和PWM调制器等部分。默认反馈参考电压为0.5V,可通过PMBus的VOUT_COMMAND在0.4V至0.8V之间以1.95mV的分辨率进行调整。
3.2 先进调制方案(AMS)
AMS是MAX20815的一大亮点,它允许在负载瞬变时对开关频率进行临时调整,通过在传统后沿调制的基础上增加前沿调制,使系统能更快地响应负载变化,减少输出电容的电流消耗,同时可在不损失相位裕度的情况下扩展系统闭环带宽,从而减小输出电容的需求。
3.3 不连续电流模式(DCM)操作
DCM模式是提高轻载效率的可选功能。当负载较轻且电感谷值电流连续56个周期低于DCM比较器阈值时,器件将无缝切换到DCM模式,此时开关频率会随负载降低而减小。当电感谷值电流高于0A时,器件将自动切换回CCM模式。默认情况下,DCM模式是禁用的,可通过PMBus命令启用。
3.4 内部线性稳压器
器件包含一个内部1.8V线性稳压器(LDO),(V{CC})上的1.8V输出电压默认从(V{DDH})引脚获取。为提高效率,可在LDOIN引脚施加2.5V至5.5V的偏置输入电源,使(V_{CC})的1.8V电压从LDOIN引脚转换而来。该偏置输入电源可在调节过程中随时施加或移除,不影响器件的正常工作。
3.5 启动与关断
当AVDD引脚电压高于其欠压锁定(UVLO)上升阈值时,器件开始初始化程序,读取PGM引脚的配置设置。初始化完成后,检测(V{DDH})的UVLO和EN状态,当两者都高于上升阈值时,开始软启动并启用开关操作,输出电压开始上升,软启动斜坡时间为1ms。如果没有故障,软启动斜坡完成后,开漏PGOOD引脚将释放低电平。在运行过程中,若(V_{DDH})的UVLO或EN低于阈值,开关操作将立即停止,输出电压由负载电流放电。
3.6 故障处理
MAX20815具备多种保护功能,确保系统的可靠性和稳定性:
  • 输入欠压锁定(VDDH UVLO):当输入电源电压低于UVLO阈值时,器件停止开关操作并将PGOOD引脚拉低,UVLO状态清除20ms后重启。
  • 输出过压保护(OVP):软启动斜坡完成后,监测VSNSP - VSNSN的反馈电压,若超过OVP阈值且经过OVP去毛刺滤波延迟,器件停止开关操作并将PGOOD引脚拉低,OVP状态清除20ms后重启。
  • 正过流保护(POCP)和快速正过流保护(FPOCP):采用峰值电流模式控制架构,对电感电流进行连续监测,在每个开关周期内限制电感峰值电流。POCP是打嗝保护,当连续POCP事件计数器超过1024时,器件停止开关操作并将PGOOD引脚拉低,20ms后重启。FPOCP用于保护极端过流情况,阈值为25.3A,超过该阈值时,器件停止开关操作,将PGOOD引脚拉低并锁定,需要重新上电才能清除故障并恢复运行。
  • 负过流保护(NOCP):针对电感谷值电流进行保护,NOCP阈值为POCP阈值的 - 83%。当超过NOCP阈值时,器件将低侧MOSFET关断,开启高侧MOSFET 180ns,允许电感电流由输入电压充电。当连续NOCP事件计数器超过1024时,器件停止开关操作并将PGOOD引脚拉低,20ms后重启。
  • 自举电压欠压(BST UVLO):BST和LX引脚之间需连接一个0.47μF的电容器,当BST - LX差分电压低于BST UVLO阈值时,器件停止开关操作并将PGOOD引脚拉低,BST UVLO状态清除20ms后重启。
  • 过温保护(OTP):过温保护阈值为 +155°C,具有20°C的滞后。当结温达到OTP阈值时,器件停止开关操作并将PGOOD引脚拉低,OTP状态清除20ms后重启。
3.7 引脚可编程
MAX20815有两个编程引脚PGM0和PGM1,用于设置器件的一些关键配置。PGM0用于选择POCP级别和PMBus地址,PGM1用于选择开关频率和预定义场景。每个引脚有32个检测级别,通过连接到AGND的引脚电阻来选择其中一个代码。
3.8 PMBus接口
PMBus是一种行业标准的通信协议,用于与电源转换设备进行通信。MAX20815支持PMBus接口,通过该接口可方便地与主机设备进行通信和配置。其PMBus地址可通过PGM0引脚的引脚电阻进行选择,支持多种PMBus命令,可实现输出启用/禁用、设置参考电压、读取状态信息等功能。
四、设计参考
4.1 输出电压感应
MAX20815默认反馈参考电压为0.5V,可通过PMBus的VOUTCOMMAND在0.4V至0.8V之间调整。当所需输出电压高于参考电压时,需使用电阻分压器(RFB1和RFB2)来感应输出电压,建议RFB2的值不超过5kΩ,电阻分压器的比例可根据公式(V{OUT}=V{REF}×(1 + frac{R{FB1}}{R_{FB2}}))计算。
4.2 开关频率选择
开关频率可在500kHz至2MHz之间选择,较高的开关频率适用于对解决方案尺寸有较高要求的应用,可减小输出LC滤波器的大小;较低的开关频率适用于对效率和散热有较高要求的应用,可降低开关损耗。选择开关频率时,需确保不违反最小可控导通时间和最小可控关断时间的限制,最大推荐开关频率可根据公式(f{SW(MAX)} = MIN{frac{V{OUT}}{t{ON(MIN)} × V{DDH(MAX)}},frac{V{DDH(MIN)}-V{OUT}}{t{OFF(MIN)} × V{DDH(MIN)}}})计算,最小推荐开关频率可根据公式(f{SW(MIN)}=frac{V{OUT}}{t{ON(MAX)} × V{DDH(MIN)}})计算。
4.3 输出电感选择
输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。通常选择电感时,应使电感电流纹波为最大负载电流的20%至40%,且至少为2A,以优化性能和提高电流环路的抗噪能力。电感值可根据公式(L=frac{V{OUT}(V{DDH}-V{OUT})}{V{DDH} × I{RIPPLE} × f{SW}})计算。同时,所选电感应能保证在所选POCP阈值下提供最大负载电流,由于POCP比较器触发到高侧MOSFET关断存在去毛刺延迟,实际应用中需调整POCP阈值,调整后的POCP阈值可根据公式(POCP{ADJUST} = POCP+frac{(V{DDH}-V{OUT}) × t{POCP}}{L})计算。
4.4 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波、负载瞬变时的最大允许输出电压过冲和下冲。满足输出电压纹波要求的最小输出电容可根据公式(C{OUT} geq frac{I{RIPPLE}}{8 × f{SW} × (V{QUTRIPPLE}-ESR × I{RIPPLE})})计算,满足负载瞬变要求的最小输出电容可根据公式(C{OUT} geq MAX{frac{(Delta I+frac{I{RIPPL}}{2})^{2} × L}{2 × Delta V{OUT} × (V{DDH}-V{OUT})},frac{(Delta I+frac{I{RIPPLE}}{2})^{2} × L}{2 × Delta V{OUT} × V_{OUT}}})计算。
4.5 输入电容选择
输入电容的选择取决于输入电压纹波的要求,最小所需输入电容可根据公式(C{IN} geq frac{I{OUT(MAX)} × V{OUT}}{f{SW} × V{DDH} × V{INPP}})估算。此外,建议在(V_{DDH})引脚附近放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
4.6 电压环路增益
为保证系统稳定性,建议电压环路带宽(BW)低于开关频率的1/5。当使用在感兴趣频率范围内具有近乎理想阻抗特性、ESR和ESL可忽略不计的MLCC输出电容时,电压环路BW可根据公式(BW=frac{frac{R{FB2}}{R{FB2}+R{FB1}} × frac{R{VGA}}{10kΩ}}{2pi × 8mΩ × C{OUT}})估算,其中(R{VGA})为电压环路增益电阻,由所选场景设置。
五、PCB布局指南
合理的PCB布局对于MAX20815的性能至关重要,以下是一些布局建议:
  • PCB的顶层和底层的第二层应预留为电源地(PGND)平面,以满足电气和散热需求。
  • 输入去耦电容应靠近IC放置,且与(V_{DDH})引脚的距离不超过40mils。
  • (V{CC})去耦电容应连接到PGND,并尽可能靠近(V{CC})引脚放置。
  • 使用模拟接地铜多边形或岛连接所有模拟控制信号地,并通过靠近AGND的单个连接将其连接到PGND,模拟地可作为控制信号的屏蔽和接地参考。
  • AVDD去耦电容应连接到AGND,并尽可能靠近AVDD引脚放置。
  • 升压电容应尽可能靠近LX和BST引脚放置,与IC在PCB的同一侧。
  • 反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入。
  • 输出电压应通过差分远程感应线直接从负载点的输出电容进行感应,并用接地平面屏蔽,远离开关节点和电感。
  • 对于所有承载高电流的路径和散热路径,建议使用多个过孔。
  • 输入电容和输出电感应靠近IC放置,连接到这些组件的走线应尽可能短而宽,以减小寄生电感和电阻。
六、典型应用与订购信息
MAX20815适用于数据中心电源、通信设备、网络设备、服务器和存储以及负载点(PoL)电压调节器等多种应用场景。其订购信息如下: PART NUMBER TEMP RANGE PIN - PACKAGE
MAX20815AFE+ - 40°C to +125°C 16 FC2QFN
MAX20815AFE+T - 40°C to +125°C 16 FC2QFN
其中,“+” 表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装,“T” 表示卷带包装。
总之,MAX20815以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置选项,为电子工程师们在电源管理设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,合理选择和配置器件的参数,同时遵循PCB布局指南,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似开关稳压器的过程中有遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 开关稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX20743:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:40 330次阅读
    深入解析MAX20730:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 353次阅读
    MAX38801:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 229次阅读
    MAX20735:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 325次阅读
    全面解析MAX38800:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 478次阅读
    MAX20734:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 272次阅读
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:45 256次阅读
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 299次阅读
    深入解析MAX20710:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:05 571次阅读
    解析MAX20808:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:50 395次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 274次阅读
    深入解析MAX20840T:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:20 366次阅读
    MAX20830:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:55 243次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 349次阅读
    Analog Devices Inc. MAX20815集成降压开关稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX20815集成降压开关稳压器是一款完全
    的头像 发表于 06-13 10:26 1011次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX20815</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
