MAX20735:集成降压开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-06 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备设计中,高效、紧凑且可靠的电源管理解决方案至关重要。MAX20735作为一款集成降压开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为网络、数据通信和电信设备等应用提供了理想的电源解决方案。本文将深入介绍MAX20735的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX20735.pdf
产品概述
基本特性
MAX20735是一款高度集成的开关稳压器,适用于4.5V至16V输入电压范围,最大负载电流可达40A。它具有以下显著特点:
  • 高功率密度和低元件数量:整体解决方案尺寸仅为509mm²(包括电感和输出电容),在有限的空间内实现高效的功率转换。
  • 高效率:在 (V_{DDH}=12V) 和 (Vout =1V) 条件下,峰值效率可达90.7%,有效降低功耗。
  • 快速瞬态响应:支持高达300A/μs的负载阶跃瞬变,能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
  • 编程特性:通过连接到专用编程引脚的电容和电阻,可实现广泛的可编程功能,优化特定应用的操作,减少元件数量,并在稳压器性能和系统成本之间进行适当的权衡。
  • 保护功能:具备正、负逐周期过流保护和过温保护,确保设计的坚固性;输入欠压锁定功能可在输入电压超出规格时关闭设备,防止异常操作;状态引脚提供输出信号,显示输出电压在范围内且系统正常调节。
应用场景
MAX20735广泛应用于以下领域:
  • 通信设备:如基站、路由器等,为其提供稳定可靠的电源。
  • 网络设备:保障网络设备的正常运行,提高数据传输的稳定性。
  • 服务器和存储设备:满足服务器和存储设备对电源的高要求,确保数据的安全存储和处理。
  • 负载点电压调节器:为特定负载提供精确的电压调节。
  • μP芯片组:为微处理器芯片组提供稳定的电源,保证其性能的发挥。
  • 内存VDDQ:为内存提供合适的电源,确保内存的正常工作。
  • I/O接口:为输入输出接口提供稳定的电源,保证数据的准确传输。
电气特性
电压和电流参数
  • 输入电压范围:4.5V至16V,能够适应不同的电源环境。
  • 输出电压范围:0.6484V至5.5V,可根据具体应用需求进行调节。
  • 最大平均输入电流:6A,确保在正常工作时输入电流不超过限制。
  • 最大平均输出电流:40A,能够满足大多数应用的负载需求。
  • 峰值输出电流:90A,可应对瞬间的大负载需求。
其他特性参数
  • 开关频率:可通过C_SEL2和C_SEL3设置为400kHz、500kHz、600kHz、700kHz、800kHz或900kHz,灵活适应不同的应用场景。
  • 反馈环路参数:积分器恢复时间常数为20μs(典型值),增益可通过R_SEL3选择,有0.8mV/A、1.6mV/A和3.2mV/A三种选项,增益精度为±20%。
  • 输入保护:上升VDDH欠压锁定阈值为4.25V至4.47V,下降阈值为3.7V至3.9V,滞回为350mV,确保在输入电压异常时设备的安全。
  • 输出电压保护:过压保护上升阈值为相对于编程VOUT的9.7%至16.3%,过压保护消隐滤波时间为8μs;电源良好保护下降阈值为相对于编程VOUT的6%至12%,上升阈值为3%至9%,电源良好消隐滤波时间为8μs。
  • 过流保护:正过流保护起始阈值和负过流保护起始阈值可通过R_SEL3选择不同设置,正过流保护滞回为20%,负过流保护滞回为0%。
  • 过温保护:过温保护起始阈值可通过R_SEL2设置为120°C、130°C、140°C、150°C或160°C,滞回为10°C。
工作原理
控制架构
MAX20735采用先进的谷值电流模式控制算法,支持所有多层陶瓷芯片(MLCC)输出电容,具有快速的瞬态响应。在稳态下,它以固定的开关频率运行;在负载瞬变期间,开关频率会加快以最小化输出电压的下冲;在卸载瞬变期间,开关频率会减慢以最小化输出电压的上冲。
电压调节
电压调节通过调制低侧导通时间来实现,将反馈电压和参考电压的差值与低侧电流检测信号进行比较,使用Maxim的专有集成电流检测技术。一旦PWM调制器触发低到高的转换,高侧开关将在固定时间内开启,然后低侧开关再次开启。误差放大器和积分器用于保持零压降操作,积分器的瞬态恢复时间常数为20μs(典型值)。
启动时序
在施加VDDH后,IC会经历长达308μs的初始化时间(tINIT)。初始化完成后,读取OE引脚。当OE引脚高电平持续超过16μs的OE滤波时间(tOE)后,BST开始充电,充电时间为8μs(tBST),然后软启动斜坡开始。软启动斜坡时间(tSS)可根据用户编程值设置为3ms或1.5ms,VOUT在软启动斜坡时间内线性上升。如果没有故障,在软启动斜坡时间完成加上用户可编程的STAT消隐时间(tSTAT)为125μs或2ms后,STAT引脚释放低电平。如果OE引脚被拉低,IC将关闭。
远程输出电压检测
为确保最准确的输出电压检测,采用差分电压检测拓扑,提供负远程检测引脚。负载点检测可补偿稳压器输出和负载之间的电压降,提供最高的调节精度。电压检测电路具有出色的共模抑制能力,进一步提高负载电压调节性能。
保护和状态操作
输出电压保护
持续监测反馈电压的欠压和过压情况。当输出电压低于电源良好保护(PWRGD)阈值超过滤波时间时,稳压器状态(STAT)输出低电平,但系统继续运行,尝试维持调节;当输出电压高于过压保护(OVP)阈值超过滤波时间时,STAT引脚拉低,系统关闭,直到输出电压回到有效范围内。
电流限制和短路保护
稳压器的谷值电流模式控制架构提供固有的电流限制和短路保护。通过集成电流检测监测底部开关的瞬时电流,并在控制块内逐周期进行控制。当最小瞬时(谷值)低侧开关电流水平超过OCP阈值电流时,会发生电流钳位,防止高侧开关开启,直到电流降至阈值以下。
欠压锁定(UVLO)
稳压器内部通过欠压锁定(UVLO)电路监测VDDH。当输入电源电压低于UVLO阈值时,稳压器停止开关操作,STAT引脚拉低。
过温保护(OTP)
过温保护水平可通过R_SEL2设置为150°C或130°C。如果在运行过程中管芯温度达到OTP水平,稳压器将被禁用,STAT引脚拉低。过温保护是非锁存故障,具有一定的滞回。
稳压器状态
稳压器状态(STAT)信号提供开漏输出,与CMOS逻辑电平一致,用于指示稳压器是否正常工作。需要一个外部上拉电阻将STAT连接到VCC或其他1.8V或3.3V电源。当出现PWRGD故障、VSENSE-引脚未连接或短路到VDDH、管芯温度超过温度关机阈值、OVP电路检测到输出电压超出容限、电源电压低于UVLO阈值或BST节点检测到故障等情况时,STAT引脚将拉低。
设计要点
参考设计
典型应用原理图提供了常见输出电压的最佳元件值。在设计时,可根据实际需求选择合适的元件值,确保系统的性能和稳定性。
平均输入电流限制
输入电流可通过公式 (V{DDH}=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{DDH } × eta}) 计算,应合理选择VOUT、IOUT和VDDH,确保平均输入电流不超过6A(IVDDH_MAX)。
输出电压设置
如果需要的输出电压不在参考设计列表中,可根据公式 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}right)) 计算 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 的值,并使用参考设计中最接近输出电压的其他电路值。
控制环路稳定性
IC采用谷值电流模式控制,通过选择合适的COUT和RGAIN值来稳定控制环路,无需补偿网络。为确保稳定性,环路带宽(BW)应小于100kHz。
元件选择
  • 电感选择:输出电感对稳压器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。较小的电感值可实现更快的瞬态响应,但会增加纹波电流;较大的电感值则相反。应根据实际需求选择合适的电感值,并确保其饱和电流额定值大于峰值电感电流。
  • 输出电容选择:为确保稳定性,推荐使用多个100µF 1206(或类似)MLCC电容。在选择输出电容时,需要考虑输出电压纹波、纹波电流额定值和功率损耗等因素。
  • 输入电容选择:输入电容的选择和放置非常重要。推荐使用1210或更小尺寸、电容值47µF或更小、电压额定值16V或25V、温度特性X5R或更好的MLCC电容作为大容量电容。同时,应根据公式计算输入电容值,控制输入电压纹波在2%至3%之间。
  • 电阻选择: (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 用于设置输出电压,其公差会影响输出电压的准确性。在选择电阻时,应考虑其公差和温度系数,以确保输出电压的精度。
PCB布局
PCB布局对稳压器的性能有显著影响。输入电容和输出电感应靠近稳压器IC放置,输出电容应尽可能靠近负载。走线应尽量短而宽,以减少寄生电感和电阻。电压检测线应采用差分布线,直接从负载点引出。同时,应确保有低阻抗、不间断的接地平面,并合理使用过孔,以优化系统性能。
总结
MAX20735作为一款集成降压开关稳压器,具有高功率密度、高效率、快速瞬态响应、丰富的可编程特性和完善的保护功能等优点。在设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件值,优化PCB布局,以确保系统的性能和稳定性。通过深入了解MAX20735的特点和工作原理,工程师可以充分发挥其优势,为各种电子设备提供可靠的电源解决方案。
你在使用MAX20735进行设计时,是否遇到过一些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 MAX20735 评估套件:高效电源解决方案的实测
    EVKIT#.pdf 评估套件概述 MAX20735 评估套件围绕 MAX20735 单芯片集成开关稳压器搭建。它专为新兴的低
    的头像 发表于 04-03 11:50 205次阅读
    深入解析MAX20743:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:40 222次阅读
    深入解析MAX20730:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 239次阅读
    MAX38801:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 169次阅读
    全面解析MAX38800:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 325次阅读
    MAX20734:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 16:10 196次阅读
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:45 166次阅读
    深度剖析MAX20812:高效双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 193次阅读
    深入解析MAX20710:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:05 418次阅读
    解析MAX20808:高性能双输出降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:50 263次阅读
    深度剖析MAX16731:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:00 175次阅读
    深入解析MAX20840T:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:20 208次阅读
    MAX20830:高效集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:55 162次阅读
    MAX20815:集成降压开关稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:50 193次阅读
    解析MAX20804:高效降压开关稳压器卓越
