深入剖析MAX16712:高性能双输出降压开关稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且紧凑的开关稳压器一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX16712双输出降压开关稳压器,它以其出色的性能和丰富的特性,为各类应用提供了理想的电源解决方案。
文件下载:MAX16712.pdf
一、MAX16712概述
MAX16712是一款高度集成的双输出降压开关稳压器,能够在2.7V至16V的输入电压范围内高效工作。每个输出可在0.5V至5.8V之间进行调节,且能提供高达6A的负载电流。此外,两个输出还可以并联作为单输出双相稳压器,支持高达12A的负载电流。其开关频率可在500kHz至2.0MHz之间配置,为设计优化提供了极大的灵活性。
1.1 主要特性
- 高功率密度与低元件数量:采用紧凑的2.2mm x 3.5mm晶圆级封装(WLP),减少了电路板空间占用,同时降低了元件数量,提高了功率密度。
- 双输出或双相操作:可灵活配置为双输出或单输出双相模式,满足不同应用的需求。
- 集成LDO偏置生成:内部集成1.8V LDO输出,为栅极驱动器和内部电路供电,简化了设计。
- 宽工作范围:输入电压范围为2.7V至16V,输出电压范围为0.5V至5.8V,适用于多种应用场景。
- 可配置开关频率:500kHz至2MHz的可配置开关频率,可根据应用需求优化设计。
- 多种保护功能:集成正、负过流保护、输出过压保护和过温保护,确保设计的稳健性。
二、工作模式与控制架构
2.1 双输出或双相操作
默认情况下,MAX16712配置为双输出降压稳压器,支持2.7V至16V的单输入电源和两个独立的输出轨,每个输出可提供高达6A的负载电流。通过将SNSP2引脚连接到AVDD,还可将其配置为单输出双相12A转换器。在双相操作模式下,仅OUTPUT1的控制回路工作,OUTPUT2的控制回路被旁路。
2.2 控制架构
- 固定频率峰值电流模式控制回路:基于固定频率峰值电流模式控制架构,包含误差放大器、内部电压环路补偿网络、电流感测、内部斜率补偿和PWM调制器。通过比较参考电压和感测到的输出电压,生成PWM信号来驱动高低侧MOSFET。
- 先进调制方案(AMS):提供先进的调制方案,可在大负载瞬变期间临时增加或减少开关频率,从而提高瞬态响应。与传统的固定频率PWM方案相比,AMS允许在前沿和后沿进行调制,减少了输出电容的电流需求,扩展了系统闭环带宽,同时无需牺牲相位裕度。
- 不连续电流模式(DCM)操作:可启用DCM操作以提高轻载效率。当VDDH比所需的VOUT至少高2V时,设备可在DCM模式下工作。通过监测电感谷值电流,当负载较轻时,设备可无缝过渡到DCM模式,随着负载的减少,开关频率也会降低。当电感谷值电流高于100mA时,设备将恢复到CCM模式。
- 主动电流平衡:在双相操作模式下,MAX16712实现了主动电流平衡功能,可在负载瞬变期间保持两相电流的平衡,即使在负载阶跃频率接近开关频率或其谐波时也能有效工作。
三、保护功能
3.1 输入欠压和过压锁定
内部监测VDDH电压水平,当输入电源电压低于欠压锁定(UVLO)阈值或高于过压锁定(OVLO)阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。当VDDH UVLO或OVLO状态清除后,设备将在20ms后重新启动。
3.2 输出过压保护(OVP)
在软启动斜坡完成后,监测SNSP_上的反馈电压,当反馈电压超过OVP阈值并超过OVP去毛刺滤波延迟时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。OVP采用打嗝保护机制,当OVP状态清除后,设备将在20ms后重新启动。在双输出操作模式下,一个输出的OVP不会影响另一个输出的操作。
3.3 正过流保护(POCP)
通过峰值电流模式控制架构提供固有的电流限制和短路保护。在每个开关周期内,监测电感电流,当电感峰值电流超过POCP阈值时,设备关闭高侧MOSFET并打开低侧MOSFET,以允许电感电流通过输出电压放电。使用上下计数器累积连续POCP事件的数量,当计数器超过1024时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。POCP采用打嗝保护机制,当POCP状态清除后,设备将在20ms后重新启动。在双输出操作模式下,一个输出的POCP不会影响另一个输出的操作。
3.4 负过流保护(NOCP)
针对电感谷值电流提供负过流保护,NOCP阈值为POCP阈值的 -83%。在每个开关周期内,当感测到的电感电流超过NOCP阈值时,设备关闭低侧MOSFET并打开高侧MOSFET,持续100ns,以允许电感电流通过输入电压充电。同样使用上下计数器累积连续NOCP事件的数量,当计数器超过1024时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。当NOCP状态清除后,设备将在20ms后重新启动。在双输出操作模式下,一个输出的NOCP不会影响另一个输出的操作。
3.5 过温保护(OTP)
过温保护阈值为 +155°C,具有20°C的滞后。当结温在操作期间达到OTP阈值时,设备停止开关操作,并将PGOOD_引脚拉低。当OTP状态清除后,设备将重新启动。
四、引脚编程与配置
MAX16712具有三个编程引脚(PGM0、PGM1和PGM2),用于设置设备的一些关键配置。PGM值在启动初始化期间读取。
- PGM0:具有32个检测级别,通过连接一个引脚带电阻从PGM0引脚到AGND来选择32个PGM0代码之一。PGM0用于选择开关频率和预定义场景。
- PGM1和PGM2:每个引脚有三个级别,可连接到AVDD或AGND(PGM0)或保持开路,以选择每个输出的POCP级别。在双相操作模式下,每个相的POCP级别仅由PGM1选择,PGM2代码被忽略。
五、设计参考与布局指南
5.1 输出电压感测
MAX16712具有内部0.5V参考电压,当所需输出电压高于0.5V时,需要使用电阻分压器RFB1和RFB2来感测输出电压。建议RFB2的值不超过5kΩ,电阻分压器的比例可通过以下公式计算: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}right)]
5.2 开关频率选择
开关频率可在500kHz至2MHz之间选择,可根据应用需求进行优化。较高的开关频率适用于对解决方案尺寸有要求的应用,可减小输出LC滤波器的数值和尺寸;较低的开关频率适用于对效率和散热有要求的应用,可减少开关损耗。最大推荐开关频率可通过以下公式计算: [f{SWMAX }=MINleft{frac{V{OUT }}{t{ONMIN } times V{DDHMAX }}, frac{V{D D H M N}-V{OUT }}{t{OFFMIN } times V{D D H M I N}}right}] 最小推荐开关频率可通过以下公式计算: [f{SWMIN }=frac{V{OUT }}{t{ONMAX } times V{D D H M N}}]
5.3 输出电感选择
输出电感对电压调节器的整体尺寸、成本和效率有重要影响。为提高电流环路噪声免疫力,通常选择电感电流纹波至少为1A的输出电感。电感值可通过以下公式计算: [L=frac{V{OUT }left(V{D D H}-V{OUT }right)}{V{D D H} times I{RIPPLE } times f{S W}}] 同时,应选择电感以确保所选的POCP阈值能够保证最大负载电流的输送。由于POCP比较器触发到高侧MOSFET关闭存在去毛刺延迟,对于特定应用场景,调整后的POCP阈值应考虑电感值、输入电压和输出电压,可通过以下公式计算: [POCP{ADJUST }= POCP+frac{left(V{D D H}-V{OUT }right) times t{POCP }}{L}]
5.4 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬变期间的最大允许输出电压过冲和下冲。最小输出电容应满足以下公式: [C{OUT } geq frac{I{RIPPLE }}{8 times N times f{SW} timesleft(V{OUTRIPPLE }-ESR times I{RIPPLE }right)}] [C{OUT } geq MAXleft{frac{left(frac{Delta I}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2}right)^{2} times L times N}{2 times Delta V{OUT } timesleft(V{D D H}-V{OUT }right)}, frac{left(frac{Delta I}{N}+frac{I{RIPPLE }}{2}right)^{2} times L times N}{2 times Delta V{OUT } times V_{OUT }}right}]
5.5 输入电容选择
输入电容的选择取决于输入电压纹波的要求。在双输出操作模式下,输入电容由两个输出共享,最小所需输入电容可通过以下公式估算: [C{I N} geq MAXleft{frac{I{OUT1 ( MAX )} times V{OUT 1}}{f{SW1 } times V{D D H} times V{INPP }}, frac{I{OUT2(MAX) } times V{OUT 2}}{f{SW 2} times V{D D H} times V{INPP }}right}] 在双相操作模式下,最小所需输入电容可通过以下公式估算: [C{IN} geq frac{I{OUT(MAX) } times V{OUT }}{2 times f{SW} times V{D D H} times V_{INPP }}] 此外,还应在每个VDDH_引脚旁边放置0.1μF和1μF的高频去耦电容,以抑制高频开关噪声。
5.6 PCB布局指南
- 电源接地平面:PCB的顶层和底层的第二层应预留用于电源接地(PGND)平面,以提供良好的电气和散热性能。
- 输入去耦电容:输入去耦电容应尽可能靠近IC,且与VDDH_引脚的距离不超过40mils。
- VCC和AVDD去耦电容:VCC去耦电容应连接到PGND,并尽可能靠近VCC引脚;AVDD去耦电容应连接到AGND,并尽可能靠近AVDD引脚。
- 模拟接地:使用模拟接地铜多边形或岛屿连接所有模拟控制信号接地,并通过靠近AGND引脚的单个连接将其连接到PGND。模拟接地可作为控制信号(PGM和SNSP)的屏蔽和接地参考。
- 升压电容:升压电容应尽可能靠近LX_和BST_引脚,与IC位于PCB的同一侧。
- 反馈电阻分压器和补偿网络:反馈电阻分压器和可选的外部补偿网络应靠近IC放置,以减少噪声注入。
- 电压感测线:电压感测线应直接从输出电容引出,由接地平面屏蔽,并远离开关节点和电感。
- 过孔:对于所有承载高电流的路径和散热路径,建议使用多个过孔。
- 元件布局:输入电容和输出电感应靠近IC放置,连接到这些元件的走线应尽可能短而宽,以减少寄生电感和电阻。
六、总结
MAX16712作为一款高性能的双输出降压开关稳压器,凭借其丰富的特性和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。无论是在通信设备、网络设备还是服务器和存储设备等应用中,MAX16712都能满足高效、稳定的电源需求。在设计过程中,合理选择开关频率、输出电感、电容等元件,并遵循PCB布局指南,将有助于充分发挥MAX16712的性能优势。你在使用类似的开关稳压器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
