深入解析MAX8877/MAX8878低噪声、低dropout线性稳压器
璟琰乀 2026-02-27 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在电源管理领域,选择合适的线性稳压器至关重要。今天就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX8877/MAX8878低噪声、低dropout、150mA线性稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX8878EUK30+T.pdf
一、产品概述
基本特性
MAX8877/MAX8878可在2.5V至6.5V的输入电压下工作,能提供高达150mA的输出电流。它与行业标准的'2982引脚兼容,但拥有更出色的dropout电压表现。典型输出噪声仅30μVRMS,在150mA输出电流时dropout电压仅为165mV。输出电压预设范围为1.5V至5.0V,以100mV为增量,可满足多种不同的电压需求。
独特设计
采用内部P沟道MOSFET传输晶体管设计,无论负载电流和dropout电压如何变化,都能保持低至100μA的电源电流。此外,它还具备10nA逻辑控制的关断模式、短路和热关断保护以及反向电池保护功能。其中,MAX8878还带有自动放电功能,当器件处于关断状态时,能主动将输出电压放电至地。这两款器件均提供普通和薄型5引脚SOT23封装。
二、应用场景
MAX8877/MAX8878的应用范围十分广泛,涵盖了各类通信设备和便携式电子设备,如蜂窝电话、无绳电话、PCS电话、PCMCIA卡、调制解调器、手持仪器、掌上电脑和电子记事本等。在这些对电源噪声和效率要求较高的设备中,它能发挥出良好的性能。
三、产品特性详细剖析
引脚兼容性
与行业标准的'2982引脚兼容,这意味着在设计过程中,可以方便地进行替换和升级,减少了设计的复杂性和成本。
低噪声与低dropout电压
低输出噪声(30μVRMS)对于对电源噪声敏感的电路非常重要,能有效减少噪声对系统性能的影响。而低dropout电压特性,在电池供电系统中尤为关键,能延长电池的使用寿命,提高系统的效率。例如,在50mA输出时dropout电压仅为55mV,在150mA输出时也只有165mV。
低电源电流
无负载时电源电流低至85μA,工作时电源电流也仅为100μA,即使在dropout状态下也能保持较低的功耗,这对于电池供电设备来说,能大大延长电池的续航时间。
保护功能
具备热过载和短路保护、反向电池保护以及输出电流限制等功能,能确保器件在各种异常情况下的安全性和稳定性,有效保护设备和电路不受损坏。
预设输出电压
输出电压预设精度为±1.4%,能为系统提供稳定、准确的电压输出,满足不同电路对电压精度的要求。
逻辑控制关断
10nA逻辑控制的关断模式,可在不需要电源输出时将器件置于低功耗状态,进一步降低功耗,提高系统的能效。
四、电气特性
输入输出电压与电流
输入电压范围为2.5V至6.5V,最大输出电流为150mA,电流限制范围为160mA至390mA。在不同的负载电流和温度条件下,输出电压精度有所不同,但都能满足大多数应用的需求。例如,在输出电压大于2.5V,负载电流为0.1mA至120mA,温度范围为 -40°C至+85°C时,输出电压精度为 -3%至2%。
电源抑制比
在低频时电源抑制比可达63dB,随着频率升高逐渐下降。在实际应用中,如果需要提高电源抑制比,可以通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来实现。
关断特性
关断输入阈值分为高电平和低电平,分别为2.0V和0.4V。关断时电源电流极低,在+25°C时为0.01μA至1μA,在+85°C时为0.2μA。关断退出延迟时间在不同条件下有所不同,一般在30μs至300μs之间。
五、典型应用电路与设计要点
电容选择与稳压器稳定性
通常,在MAX8877/MAX8878的输入端使用1μF电容,输出端使用1μF至10μF电容。较大的输入电容值和较低的ESR能提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应;而使用较大的输出电容则可降低噪声、改善负载瞬态响应、提高稳定性和电源抑制比。对于输出电压≥2.5V的情况,建议使用1μF(最小)陶瓷电容;对于输出电压<2.5V的情况,建议使用3.3μF电容。需要注意的是,一些陶瓷介质的电容在温度变化时会出现较大的电容值和ESR变化,在低温环境下可能需要增大电容值以确保稳定性。
负载瞬态响应
负载瞬态响应图形显示输出响应包含两个部分:由于负载电流变化导致的输出阻抗引起的直流偏移,以及瞬态响应。对于负载电流从0mA到50mA的阶跃变化,典型瞬态为12mV。增加输出电容的值和减小ESR可以削弱过冲现象。
输入输出电压差
对于输出电压大于最小输入电压(2.5V)的情况,稳压器的最小输入输出电压差(即dropout电压)决定了最低可用电源电压。在电池供电系统中,这将决定电池的有效使用寿命。由于MAX8877/MAX8878采用P沟道MOSFET传输晶体管,其dropout电压是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
六、订购信息
MAX8877/MAX8878提供多种不同的温度范围和引脚封装选择,以满足不同的应用需求。在订购时,可根据具体的输出电压和使用环境选择合适的型号。例如,MAX8877EUKxy - T工作温度范围为 -40°C至+85°C,采用5引脚SOT23 - 5普通封装;而MAX8878EZKxy - T同样适用于 -40°C至+85°C的温度范围,但采用5引脚SOT23 - 5薄型封装。
综上所述,MAX8877/MAX8878低噪声、低dropout线性稳压器凭借其出色的性能和丰富的功能,在电池供电设备等领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求和电路要求,合理选择和使用这款稳压器,以实现高效、稳定的电源管理。大家在实际使用过程中,有没有遇到过关于这款稳压器的有趣问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
为了进一步丰富内容,下面为你补充一些MAX8877/MAX8878低噪声、低dropout线性稳压器的应用案例:
一、在蜂窝电话中的应用
在蜂窝电话中,电源管理至关重要,因为它直接影响手机的续航能力和性能稳定性。MAX8877/MAX8878凭借其低噪声和低dropout电压的特性,能够为手机中的各个模块提供稳定的电源。例如,手机的射频模块对电源噪声非常敏感,噪声过大会影响信号的接收和发射质量。MAX8877/MAX8878的低输出噪声(30μVRMS)可以有效减少对射频模块的干扰,保证手机通信的稳定性。同时,其低dropout电压特性可以在电池电压逐渐降低的过程中,仍然为手机提供稳定的电压输出,延长电池的使用时间。
二、在掌上电脑中的应用
掌上电脑通常需要在有限的电池容量下提供较长的续航时间,并且对电源的稳定性要求较高。MAX8877/MAX8878的低功耗特性,如无负载时电源电流低至85μA,工作时电源电流也仅为100μA,能够有效降低掌上电脑的功耗,延长电池续航。此外,其预设输出电压精度为±1.4%,可以为掌上电脑的处理器、显示屏等关键部件提供稳定、准确的电压,保证设备的正常运行。
三、在PCMCIA卡中的应用
PCMCIA卡常用于笔记本电脑等设备,为其提供额外的功能,如无线网络连接、数据存储等。MAX8877/MAX8878的引脚兼容性与行业标准的'2982兼容,使得它可以方便地应用于PCMCIA卡的设计中。同时,其具备的热过载和短路保护功能,可以保护PCMCIA卡免受异常情况的损坏,提高设备的可靠性。
四、在调制解调器中的应用
调制解调器在数据传输过程中需要稳定的电源供应,以确保数据的准确传输。MAX8877/MAX8878的低噪声特性可以减少电源噪声对调制解调器信号处理的干扰,提高数据传输的质量。其低dropout电压特性也可以在电源电压波动时,维持调制解调器的正常工作,保证数据传输的稳定性。
通过以上这些应用案例可以看出,MAX8877/MAX8878低噪声、低dropout线性稳压器在各种电子设备中都有着重要的应用价值。在实际设计中,电子工程师们可以根据不同设备的需求,充分发挥该稳压器的优势,实现高效、稳定的电源管理。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的情况呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析SGM2036S:低功耗、dropout的RF线性稳压器
    低噪声dropout的RF线性稳压器,能够提供300mA的输出电流,适用于多种应用场景。本文将对SGM2036S进行详细
    的头像 发表于 03-19 17:20 509次阅读
    深入解析SGM2210:300mA静态电流低噪声线性稳压器
    深入解析SGM2210:300mA静态电流低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 14:10 242次阅读
    探索 MAX1598:低噪声 dropout 200mA 线性稳压器的卓越性能
    探索 MAX1598:低噪声 dropout 200mA 线性稳压器的卓越性能 在电子设备的
    的头像 发表于 03-21 09:35 309次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的电
    的头像 发表于 03-21 11:25 742次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器的卓越之选
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-21 13:40 683次阅读
    MAX6329/MAX6349:150mA SOT23 dropout 线性稳压器的全方位解析
    的头像 发表于 03-22 09:15 275次阅读
    MAX8862:低成本、 dropout线性稳压器的卓越之选
    就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX8862 低功耗、 dropout线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 10:45 318次阅读
    探索MAX8867/MAX8868:低噪声 dropout 的 150mA 线性稳压器
    的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下 MAXIM 公司推出的 MAX8867/MAX8868 低噪声
    的头像 发表于 03-22 11:10 316次阅读
    电子工程师必看:MAX8869 dropout 线性稳压器深度解析
    电子工程师必看:MAX8869 dropout 线性稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-22 11:10 392次阅读
    深入解析MAX8873T/S/R和MAX8874T/S/R dropout 线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 11:10 447次阅读
    探索MAX8875:150mA dropout 线性稳压器的卓越性能
    探索MAX8875:150mA dropout 线性稳压器的卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而
    的头像 发表于 03-22 11:10 409次阅读
    MAX8877/MAX8878低噪声dropout线性稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-22 11:10 564次阅读
    MAX8882/MAX8883:双路低噪声、低压差线性稳压器的卓越之选
    MAX8882/MAX8883:双路低噪声、低压差线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-22 11:30 494次阅读
    深入解析MAX8940:低噪声、高PSRR的120mA线性稳压器
    。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX8940低噪声、高PSRR、 dropout 的120mA
    的头像 发表于 03-22 11:30 427次阅读
    MAX15029/MAX15030:高性能 dropout 稳压器的卓越之选
    MAX15029/MAX15030:高性能 dropout 稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器
    的头像 发表于 03-22 14:05 243次阅读
