MAX6329/MAX6349:150mA SOT23低 dropout 线性稳压器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-03-22 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,稳压器是至关重要的组件,它能够为设备提供稳定的电源。今天我们要深入探讨的是 Maxim 公司的 MAX6329/MAX6349 150mA SOT23 低 dropout 线性稳压器,它集成了微处理器复位电路,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。
文件下载:MAX6329.pdf
产品概述
MAX6329/MAX6349 是具有集成微处理器复位电路的低 dropout、微功耗线性电压调节器。它们有预设的 +3.3V、+2.5V、+1.8V 输出电压,也支持可调输出电压,能够提供高达 150mA 的负载电流。其内部采用 P 沟道 MOSFET 传输晶体管,仅消耗 25µA 的电源电流,且与负载无关。这种低电源电流、低 dropout 电压和集成复位功能,使它们非常适合电池供电的便携式设备。
产品特性
电压输出与精度
  • 预设与可调输出:提供预设的 +3.3V、+2.5V、+1.8V 输出电压,也可通过外部电阻分压器网络实现可调输出。
  • 高精度:在指定的工作范围内,稳压器精度达到 ±3.0%。
低功耗与低 dropout 特性
  • 低电源电流:仅 25µA 的电源电流,有效降低功耗。
  • 低 dropout 电压:在 100mA 负载下,dropout 电压低至 180mV。
复位电路功能
  • 集成复位电路:当稳压器输出低于标准微处理器电源容差(-5% 或 -10%)时,复位电路会发出指示。复位输出在稳压器输出超过所选复位阈值后保持 100ms(最小值),确保在处理器活动启用之前,电源电压和时钟振荡器已稳定。
  • 多种复位输出选项:提供推挽(低电平或高电平有效)和开漏(低电平有效)复位输出选项。
保护功能
  • 热保护与短路保护:具备热关断保护、输出短路保护和反向泄漏保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
电气特性
输入输出参数
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V。
  • 输出电流:最大输出电流可达 150mA。
  • 输出电压:根据不同版本和条件,输出电压有多种选择,如 3.3V、2.5V、1.8V 等。
其他参数
  • dropout 电压:不同负载电流下的 dropout 电压不同,例如在 10mA 负载下,T/S 版本的 dropout 电压典型值为 20mV。
  • 启动时间响应:VIN 或 SHDN 上升沿到 VOUT 的启动时间响应典型值为 500µs。
典型应用
  • 手持仪器:为手持设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
  • 电子规划器:保障电子规划器的电源稳定性,提高设备的可靠性。
  • 掌上电脑:满足掌上电脑对电源的需求,延长电池续航时间。
  • PCMCIA 卡:为 PCMCIA 卡提供稳定的电源,确保数据传输的稳定性。
  • USB 设备:为 USB 设备提供稳定的电源,保证设备的正常工作。
  • 手机与无绳电话:在电池供电的情况下,提供稳定的电源,延长设备的使用时间。
  • 调制解调器:确保调制解调器的电源稳定,提高通信质量。
设计要点
输出电压选择
  • 预设电压模式:将 SET 引脚连接到地,可选择预设的 +3.3V、+2.5V 或 +1.8V 输出电压。
  • 可调模式:使用两个外部电阻作为分压器连接到 SET 引脚,可选择 1.23V 至 5.0V 的输出电压。输出电压由公式 (V{OUT }=V{SET }(1+R 1 / R 2)) 确定,其中 (VSET =1.23V)。
电容选择与稳压器稳定性
  • 输出电容:为了在全温度范围内稳定运行,并在负载电流高达 150mA 时保持稳定,建议使用 1µF(最小值)的输出电容。为了降低噪声、改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比,可使用更大的输出电容值,如 10µF。
  • 输入电容:在 IN 和 GND 之间使用 1µF 电容,可提高电源抑制和瞬态响应。
负向 OUT 瞬态
这些稳压器对短持续时间的负向 OUT 瞬态具有相对较高的免疫力。典型工作特性部分显示了最大瞬态持续时间与复位阈值过载的关系图,该图表明了负向 OUT 瞬态通常可以具有的最大脉冲宽度,而不会触发复位脉冲。
总结
MAX6329/MAX6349 低 dropout 线性稳压器凭借其低功耗、高精度、集成复位电路和多种保护功能,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的输出电压和电容,以确保稳压器的稳定运行。同时,了解其电气特性和典型应用,能够帮助我们更好地设计出高效、可靠的电子设备。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX15029/MAX15030:高性能 dropout 稳压器的卓越之选
    MAX15029/MAX15030 是两款 dropout 线性稳压器,能够在
    的头像 发表于 03-22 14:05 243次阅读
    探索MAX8885:150mA dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
    探索MAX8885:150mA dropout 线性稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管
    的头像 发表于 03-22 11:30 434次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声、dropout线性稳压器的卓越之选
    dropout线性稳压器,输入电压范围为2.5V至6.5V,能够提供高达150mA的输出电流。它们与行业标准的'2982引脚兼容,并且具有更低的dro
    的头像 发表于 03-22 11:10 564次阅读
    探索MAX8875:150mA dropout 线性稳压器的卓越性能
    探索MAX8875:150mA dropout 线性稳压器的卓越性能 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-22 11:10 409次阅读
    深入解析MAX8873T/S/R和MAX8874T/S/R dropout 线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 11:10 442次阅读
    电子工程师必看:MAX8869 dropout 线性稳压器深度解析
    电子工程师必看:MAX8869 dropout 线性稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-22 11:10 391次阅读
    探索MAX8867/MAX8868:低噪声、 dropout150mA 线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 11:10 314次阅读
    MAX8865/MAX8866:双路 dropout 100mA 线性稳压器的深度解析
    MAX8840/MAX8841/MAX8842线性稳压器:小身材大能量
    。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8840/MAX8841/MAX8842这三款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)、低压差(LDO)的150mA
    的头像 发表于 03-22 10:45 266次阅读
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO稳压器的卓越性能
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO 稳压器的卓越性能 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-21 16:05 575次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器的卓越之选
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-21 13:40 683次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器的卓越之选
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-21 13:40 617次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
    深入剖析MAX1792:500mA dropout 线性稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的电
    的头像 发表于 03-21 11:25 742次阅读
    探索 MAX1598:低噪声、 dropout 200mA 线性稳压器的卓越性能
    探索 MAX1598:低噪声、 dropout 200mA 线性稳压器的卓越性能 在电子设备的
    的头像 发表于 03-21 09:35 308次阅读
    深入解析MAX8877/MAX8878低噪声、dropout线性稳压器
    8877/MAX8878低噪声、dropout150mA线性稳压器,看看它在实际应用中能为我
    的头像 发表于 02-27 15:20 365次阅读
