MAX8882/MAX8883:双路低噪声、低压差线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-22 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8882/MAX8883双路低噪声、低压差、160mA线性稳压器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MAX8882.pdf
一、产品概述
MAX8882/MAX8883是专为电池供电应用设计的低噪声、低压差、低静态电流线性稳压器。它们可以在2.5V至6.5V的输入电压范围内工作,每个通道能够提供高达160mA的连续输出电流。这两款器件都具有低输出噪声和仅72mV(80mA负载时)的低压差特性,并且采用内部P沟道MOSFET传输晶体管,无论负载电流和压差电压如何,都能保持低至165μA的电源电流。此外,它们还具备短路保护和热关断保护功能。
二、产品特性
1. 小巧封装与高输出能力
采用微型6引脚SOT23封装,却集成了两个LDO,每个LDO可提供高达160mA的输出电流,非常适合对空间要求较高的应用。
2. 低噪声性能
MAX8882在特定条件下输出噪声仅为40μVRMS,能够满足对噪声敏感的应用需求,如音频设备等。
3. 低压差设计
在80mA负载时,压差仅为72mV,这意味着在电池电压逐渐降低的过程中,稳压器仍能保持稳定的输出,延长电池的使用时间。
4. 低静态电流
工作电源电流低至165μA,有助于降低系统功耗,提高电池续航能力。
5. 高电源抑制比(PSRR)
在低频时PSRR可达62dB,在100kHz以内大于56dB,能够有效抑制电源噪声,为系统提供干净的电源。
6. 独立的低功耗关断控制(MAX8883)
MAX8883具有两个独立的逻辑控制关断输入,可分别控制两个LDO的开关,方便实现电源管理。
三、应用领域
MAX8882/MAX8883适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • μP/DSP核心/IO电源:为微处理器数字信号处理器提供稳定的电源。
  • 蜂窝和PCS电话:满足手机通信设备对电源的要求。
  • PDA和掌上电脑:为便携式设备提供高效的电源管理。
  • 笔记本电脑:为电脑的各个部件提供稳定的电源。
  • 数码相机:保证相机的正常工作。
  • 手持仪器:为仪器提供可靠的电源。
四、电气特性
1. 输入输出电压
输入电压范围为2.5V至6.5V,输出电压精度在不同负载电流下有不同的表现,如在TA = +25°C,IOUT = 1mA时,输出电压精度为±1%。
2. 最大输出电流和电流限制
每个LDO的连续最大输出电流为160mA,电流限制在160mA至550mA之间,确保了输出电流的稳定和安全。
3. 静态电流和关断电流
无负载时,电源电流为165μA;关断时,电源电流可低至0.01μA,有效降低了功耗。
4. 压差电压
在不同负载电流下,压差电压不同,如在IOUT = 80mA时,压差电压为72mV。
5. 电源抑制比
在100Hz时,MAX8882的PSRR为160dB,MAX8883为10dB,体现了良好的电源噪声抑制能力。
五、典型工作电路
典型工作电路中,输入电压范围为2.5V至6.5V,输入和输出分别使用2.2μF的电容进行旁路,以提高电源的稳定性和抗干扰能力。对于MAX8882,还需要在BP引脚使用0.01μF的旁路电容来降低输出噪声。
六、详细设计要点
1. 关断控制
  • MAX8882:具有单个关断控制输入(SHDN),将SHDN拉低可关闭两个输出,使电源电流降至10nA;将SHDN连接到逻辑高电平或IN引脚可正常工作。
  • MAX8883:具有独立的关断控制输入(SHDNA和SHDNB),分别控制OUTA和OUTB的开关。将SHDNA和SHDNB都拉低可关闭整个芯片,使电源电流降至10nA;将它们连接到逻辑高电平或IN引脚可正常工作。
    2. 内部P沟道传输晶体管
    采用P沟道MOSFET传输晶体管,相比PNP传输晶体管具有诸多优势,如更长的电池寿命、更低的静态电流等。P沟道MOSFET的压差电压与负载电流成正比,在重载时具有较低的压差电压,轻载时压差电压极低。
    3. 电流限制
    每个LDO都有独立的电流限制器,可将保证的最大输出电流限制在最小160mA,即使输出短路到地也不会损坏器件。
    4. 热过载保护
    当结温超过160°C时,热传感器会触发关断逻辑,关闭传输晶体管,使IC冷却。当结温下降10°C后,热传感器会再次打开传输晶体管,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。为了持续稳定工作,不要超过绝对最大结温150°C。
    5. 工作区域和功耗
    器件的最大功耗取决于封装和电路板的热阻、芯片结温和环境空气的温度差以及空气流动速率。功耗计算公式为P = IOUT(VIN - VOUT),最大功耗为PMAX = (TJ - TA) / (TJB + TBA)。GND引脚不仅提供接地连接,还能散热,应使用大焊盘或接地平面连接。
    6. 低噪声操作(MAX8882)
    在BP引脚使用外部0.01μF旁路电容与内部电阻配合,可形成低通滤波器,降低输出电压噪声。在CBP = 0.01μF和COUT = 4.7μF的条件下,MAX8882的输出电压噪声为40μVRMS。
七、电容选择和稳压器稳定性
1. 输入输出电容
在MAX8882/MAX8883的输入和输出端使用2.2μF的电容。较大的输入电容值和较低的ESR可提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应。对于负载高达160mA的情况,可使用更大的输出电容(最大10μF)来降低噪声和改善负载瞬态响应。在全温度范围内和负载电流高达80mA时,使用2.2μF的电容可保证稳定工作。
2. 电容介质选择
一些陶瓷介质的电容在温度变化时电容值和ESR会有较大变化。对于Z5U和Y5V等介质,在温度低于 -10°C时可能需要使用4.7μF或更大的电容来确保稳定性;而X7R或X5R介质的电容,2.2μF在所有工作温度下都足够。这些稳压器针对陶瓷电容进行了优化,不推荐使用钽电容
3. BP引脚电容
在BP引脚使用0.01μF的旁路电容可降低输出电压噪声。增加电容值可略微降低输出噪声,但会增加启动时间。
八、PSRR和非电池电源操作
MAX8882/MAX8883在电池供电系统中具有低压差和低静态电流的特点。在低频时PSRR为62dB,高于100kHz时会下降。当使用非电池电源时,可通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
九、压差电压
稳压器的最小输入输出电压差(压差电压)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中决定了电池的有用寿命。由于MAX8882/MAX8883使用P沟道MOSFET传输晶体管,其压差电压是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
十、芯片信息和封装信息
1. 芯片信息
晶体管数量为493,采用BiCMOS工艺。
2. 封装信息
采用6引脚SOT23封装,关于最新的封装外形信息和焊盘图案可访问www.maximintegrated.com/packages。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑上述各项特性和设计要点,以充分发挥MAX8882/MAX8883的性能优势。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX38913/MAX38914:超低噪声1A LDO的卓越
    MAX38913和MAX38914这两款超低噪声1A LDO(低压线性
    的头像 发表于 03-22 15:05 645次阅读
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:50 591次阅读
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:45 567次阅读
    MAX25301A/MAX25301B:1A 汽车级低噪声 LDO 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:40 584次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:30 490次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声、低dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:10 562次阅读
    MAX8559:300mA低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 10:20 430次阅读
    MAX8530/MAX8531:低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 10:00 274次阅读
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器卓越性能
    确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声低压
    的头像 发表于 03-22 09:25 299次阅读
    SGM2206低噪声低压线性稳压器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-20 13:40 149次阅读
    LT3029:500mA低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 208次阅读
    LT3028:低噪声、微功耗低压稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 180次阅读
    LT3024:低噪声、微功耗低压稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 191次阅读
    SGM2041:超低噪声低压RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 519次阅读
    SGM2019:低功耗、低压RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 291次阅读
