MAX8862:低成本、低 dropout 双线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-22 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于电池供电和便携式应用来说,一款性能优良、成本低廉的稳压器更是不可或缺。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX8862 低功耗、低 dropout 双线性稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX8862.pdf
一、器件概述
MAX8862 是一款专门为电池供电和便携式应用设计的低成本、低 dropout 双线性稳压器。它具有两个独立的电源输入,分别能够提供 250mA 和 100mA 的输出电流,满载时的 dropout 电压仅为 160mV。该器件采用 P 沟道 MOSFET 作为通晶体管,能够保持较低的静态电流,且不受负载电流的影响。与传统的饱和 PNP 晶体管相比,MOSFET 不会出现过大的基极电流问题。
MAX8862 的输出电压有预设值可选,分别为 4.95V(L)、3.175V(T)或 2.85V(R),同时还支持 Dual Mode 操作,用户可以通过外部电阻将输出电压调节在 +2V 至 +11V 之间。其输入电源电压范围为 2.5V 至 11.5V,具备独立的关断功能、电源良好指示、短路和反向电池保护以及热关断等特性。
二、应用领域
由于其出色的性能和特性,MAX8862 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  1. 通信设备:如蜂窝电话、无绳电话、PCS 电话等。
  2. 计算机外设:PCMCIA 卡、调制解调器等。
  3. 手持仪器:电子记事本、手持测量设备等。
三、关键特性分析
3.1 输出电流与 dropout 电压
MAX8862 能够保证提供 250mA 和 100mA 的输出电流,并具备电流限制功能。在 200mA 输出电流时,dropout 电压仅为 160mV,这意味着在电池电压逐渐降低的过程中,稳压器能够在较低的输入输出压差下正常工作,延长了电池的使用时间。
3.2 Dual Mode 操作
Dual Mode 操作是 MAX8862 的一大亮点,它允许用户选择固定输出电压或通过外部电阻调节输出电压。在预设/内部反馈模式下,输出电压为工厂预设值;在可调/外部反馈模式下,用户可以根据实际需求将输出电压调整在 2V 至 11V 之间。这种灵活性使得 MAX8862 能够适应不同的应用需求。
3.3 低静态电流
无论是轻负载还是重负载,甚至在 dropout 状态下,MAX8862 的两个稳压器的静态电流仅为 200µA,关断时的电源电流小于 1µA。低静态电流有助于降低功耗,延长电池寿命,这对于电池供电的便携式设备尤为重要。
3.4 保护功能
MAX8862 具备多种保护功能,如电源良好指示、反向电池保护、热过载保护和短路保护等。这些保护功能能够有效提高设备的可靠性和稳定性,防止因异常情况导致的器件损坏。
四、电气特性详解
4.1 输入输出电压范围
输入电压范围为 2.5V 至 11.5V,输出电压根据不同的型号有不同的预设值,同时也支持 2V 至 11V 的可调范围。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的输出电压。
4.2 输出电流与电流限制
主稳压器的最大输出电流为 250mA,副稳压器为 100mA。电流限制功能能够确保在异常情况下,输出电流不会超过设定值,保护器件和负载的安全。主稳压器的电流限制为 580mA,副稳压器为 250mA。
4.3 静态电流与关断电流
静态电流在正常工作时为 200µA,关断时小于 1µA。低静态电流和关断电流有助于降低功耗,提高设备的能效。
4.4 Dropout 电压
Dropout 电压是稳压器的一个重要指标,它决定了稳压器在输入输出压差较小时的工作能力。MAX8862 在不同的输出电流和型号下,dropout 电压有所不同,但总体来说都保持在较低的水平。
五、引脚说明与典型应用电路
5.1 引脚说明
MAX8862 采用 16 引脚 SO 封装,各引脚功能明确。例如,IN1 和 IN2 分别为主稳压器和副稳压器的电源输入,需要通过 1µF 的低 ESR 电容旁路到地;SHDN1 和 SHDN2 为关断输入,逻辑低电平可关闭相应的稳压器;PWROK1 为电源良好输出,用于指示输出电压是否正常等。
5.2 典型应用电路
典型应用电路展示了 MAX8862 的基本连接方式。在实际设计中,需要根据具体需求选择合适的电容值和电阻值,以确保稳压器的稳定性和性能。例如,OUT1 需要通过 3.3µF 的低 ESR 电容旁路到地,OUT2 需要通过 2.2µF 的低 ESR 电容旁路到地。
六、设计注意事项
6.1 电容选择
输入和输出都需要使用滤波电容,输入建议使用 1µF 的陶瓷电容,输出电容的最小值为 OUT1 3.3µF、OUT2 2.2µF。电容值主要取决于所需的上电时间和负载瞬态响应,较大的电容值可以改善负载瞬态响应。同时,输出电容的等效串联电阻(ESR)会影响稳定性和输出噪声,建议使用低 ESR 的电容。
6.2 热设计
MAX8862 的最大功耗取决于外壳和电路板的热阻、芯片结温和环境空气的温度差以及空气流动速率。为了确保器件的正常工作,需要将所有 GND 引脚连接到大面积的焊盘或接地平面,以提高散热效率。
6.3 电源噪声与瞬态响应
MAX8862 在设计上侧重于低 dropout 电压和低静态电流,因此在电源噪声抑制和对电源变化及负载瞬态的响应方面有所妥协。在使用非电池电源时,可以通过增加输入和输出电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
七、总结
MAX8862 作为一款低成本、低 dropout 的双线性稳压器,具有丰富的功能和优异的性能。它的 Dual Mode 操作、低静态电流、多种保护功能以及灵活的输出电压调节能力,使其成为电池供电和便携式应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择器件参数,并注意电容选择、热设计和电源噪声等问题,以充分发挥 MAX8862 的优势。
你在使用 MAX8862 或其他类似稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX15102:2A小封装 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:15 643次阅读
    MAX15029/MAX15030:高性能 dropout 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:05 337次阅读
    MAX15027/MAX15028:高性能 dropout 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 14:05 319次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声、dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:10 772次阅读
    探索MAX6791 - MAX6796:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 09:25 497次阅读
    MAX1818:500mA dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 876次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 781次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 03-21 11:55 825次阅读
    LT3080:高性能 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 296次阅读
    LT3080-1:高性能 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 270次阅读
    SGM2049:高精度、低噪声、 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 306次阅读
    SGM2050:高精度、低噪声、 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:25 295次阅读
    SGM2078:低功耗、 dropout 的 RF 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:25 611次阅读
    ADP1752/ADP1753:输入电压、 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:05 427次阅读
    ADP1715/ADP1716:500 mA dropout CMOS线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:55 372次阅读
