电子工程师必看:MAX8869低 dropout 线性稳压器深度解析
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器是至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一款性能卓越的低 dropout 线性稳压器——MAX8869。
文件下载:MAX8869.pdf
一、产品概述
MAX8869 是 Maxim Integrated 推出的一款 1A 低 dropout 线性稳压器,它的输入电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,能够在低至 200mV 的压差下提供 1A 的负载电流。其输出电压具有高精度(±1%),预设值有 +5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V 或 +1.0V,也可通过外部电阻分压器在 +0.8V 至 +5V 范围内进行调节。
该稳压器采用了 Microcap® 技术,仅需一个 1µF 的输出电容就能保证稳定性。内部的 PMOS 传输晶体管使得电源电流低至 500µA,这使得它非常适用于网络和电信硬件以及电池供电设备。此外,它还具备软启动、低功耗关机、短路保护和热关断保护等功能。
MAX8869 采用 1.5W、16 引脚的 TSSOP 封装,比 SOT223 小 30%,高度仅为 1.1mm,在空间受限的应用中具有明显优势。
二、产品特性
1. 强大的输出能力
- 保证 1A 输出电流:能够满足大多数负载的需求,适用于各种电子设备。
- 低压差:在 1A 负载下,压差低至 200mV,有效降低了功耗。
2. 高精度输出
- ±1% 输出电压精度:确保了输出电压的稳定性,为设备提供可靠的电源。
3. 灵活的电压设置
- 预设多种输出电压:提供 +5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V 或 +1.0V 多种预设值,方便不同应用的选择。
- 可调节输出电压:通过外部电阻分压器,可在 +0.8V 至 +5.0V 范围内进行调节,满足多样化的设计需求。
4. 良好的电源抑制比
在 100kHz 时,PSRR 达到 54dB,有效抑制电源噪声。
5. 其他特性
- 可调软启动:减少启动时的冲击电流,保护电路元件。
- 3ms 复位输出:可用于系统的复位控制。
- 折返式输出电流限制:在短路或过载时,保护稳压器和负载。
- 热过载保护:当温度过高时,自动关断,防止损坏。
三、应用领域
MAX8869 的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
四、电气特性
1. 输入输出参数
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V,适应多种电源环境。
- 输出电压精度:在不同温度和负载条件下,输出电压精度保持在 ±1% 以内。
- 可调输出电压范围:0.8V 至 5V,满足不同应用的电压需求。
2. 电流参数
- 最大输出电流:连续输出电流可达 1A,能够满足大多数负载的需求。
- 短路电流限制:在输出短路时,电流限制在 1.0A 至 1.9A 之间,保护稳压器和负载。
- 调节中的电流限制:当 VSET = 0.76V 时,电流限制在 2.0A 至 4.0A 之间。
3. 其他参数
- 电源抑制比:在 100kHz 时,PSRR 为 54dB,有效抑制电源噪声。
- 关机电源电流:在关机状态下,电源电流低至 0.1µA,降低功耗。
五、引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 9, 16 | N.C. | 无连接,内部未连接。 |
| 2, 3, 4, 5 | IN | 稳压器输入,连接到电源(+2.7V 至 +5.5V),需用 1µF 或更大的电容旁路到 GND。 |
| 6 | RST | 复位输出,当 VOUT 低于其标称值 8% 时,输出低电平。 |
| 7 | SHDN | 低电平有效关机输入,逻辑低电平可将电源电流降低到 0.1µA。 |
| 8 | SS | 软启动控制,连接软启动电容到 GND 可实现软启动功能。 |
| 10 | GND | 接地,需将 GND 和 EP 焊接到大面积焊盘或电路板接地平面以提高散热性能。 |
| 11 | SET | 电压设置输入,连接到 GND 可选择工厂预设输出电压,连接到外部电阻分压器可实现可调输出。 |
| 12, 13, 14, 15 | OUT | 稳压器输出,需用 1µF 或更大的低 ESR 电容旁路到 GND。 |
| - | EP | 外露焊盘,连接到大面积接地平面以提高散热性能,非电气连接点。 |
六、详细工作原理
1. 双模式操作
MAX8869 具有双模式操作功能,可实现固定输出或可调输出。当 SET 连接到 GND 时,采用预设电压模式;当通过外部电阻分压器连接到 SET 时,可在 +0.8V 至 +5.0V 范围内调节输出电压。
2. 内部 P 通道传输晶体管
采用 1A P 通道 MOSFET 传输晶体管,与 PNP 传输晶体管相比,无需基极驱动,降低了静态电流。即使在压差状态下,静态电流也仅为 500µA。
3. 输出电压选择
通过内部电阻分压器或外部电阻网络将输出电压反馈到误差放大器,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并驱动 P 通道晶体管,从而调节输出电压。
4. 关机功能
当 SHDN 为低电平时,稳压器关闭,电源电流降低到典型值 0.1µA。
5. RST 比较器
当输出电压低于其标称值 8% 时,RST 输出低电平,并在输出电压恢复到标称值后保持低电平 3ms。可用于系统的复位控制或指示电源故障。
6. 软启动功能
通过在 SS 引脚连接电容,可实现软启动功能,减少启动时的冲击电流。
7. 电流限制
在输出电压正常调节时,电流限制为 4A;当输出电压下降 8% 时,电流限制折返到 1.7A。通过调节 SS 引脚的电压,可降低电流限制。
8. 热过载保护
当结温超过 +170°C 时,热传感器关闭传输晶体管,使 IC 冷却;当结温下降约 20°C 时,热传感器重新开启传输晶体管。
七、应用注意事项
1. 电容选择
- 输入输出电容:在 IN 和 GND 之间、OUT 和 GND 之间连接 1µF 或更大的电容,应选择低等效串联电阻(ESR)和高自谐振频率(SRF)的表面贴装陶瓷电容。
- 软启动电容:连接在 SS 和 GND 之间的电容可实现软启动功能,典型电容值为 10nF 至 100nF,额定电压为 5V。
2. 输入输出电压
稳压器的最小输入输出电压差(压差)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中,这决定了电池的有用寿命。
3. 噪声、PSRR 和瞬态响应
在噪声源较大的情况下,可通过增加输入输出电容的值和采用无源后置滤波来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
八、总结
MAX8869 是一款性能出色的低 dropout 线性稳压器,具有高输出电流、高精度输出、灵活的电压设置、良好的电源抑制比等优点。其丰富的保护功能和双模式操作使其适用于各种电子设备。在实际应用中,正确选择电容和合理设计电路,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。
你在使用 MAX8869 或其他线性稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808 -
MAX8869
3浏览量
6444
