深入解析MAX8940:低噪声、高PSRR的120mA线性稳压器
h1654155282.3538 2026-03-22 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而保证设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX8940低噪声、高PSRR、低 dropout 的120mA线性稳压器。
文件下载:MAX8940.pdf
一、产品概述
MAX8940是一款专为空间受限应用而设计的线性稳压器,它能够提供高达120mA的连续输出电流,具有低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低 dropout 等特性。该稳压器预设输出电压为2.8V或3.0V,采用5引脚SC70封装,非常适合用于对空间要求较高的应用场景。
二、关键特性
1. 低噪声输出
在100Hz至100kHz带宽内,MAX8940能够实现25µVRMS的低输出电压噪声。这得益于其创新的噪声旁路电路和外部0.01µF旁路电容(连接在BP和OUT之间),有效降低了输出噪声,为对噪声敏感的电路提供了稳定的电源。
2. 高PSRR
在10kHz时,PSRR可达65dB;在100kHz时,PSRR也能达到45dB。这使得MAX8940能够有效抑制电源中的纹波和噪声,为系统提供干净的电源。
3. 低dropout电压
在120mA负载电流下,dropout电压仅为120mV。这意味着在电池供电系统中,能够更充分地利用电池的电量,延长电池的使用寿命。
4. 低静态电流
MAX8940采用p-channel MOSFET串联通道晶体管,静态电流非常低。在轻负载时,静态电流仅为40µA;在dropout状态下,静态电流也仅为220µA。当稳压器处于关闭状态时,电流消耗可降至1µA以下。
5. 稳定性好
该稳压器只需1µF(典型值)的输出电容即可在任何负载下保持稳定,并且能够与低价值、低成本的陶瓷电容配合使用。
三、电气特性
1. 输入输出电压范围
输入电压范围为2.8V至6V,输出电压预设为2.8V或3.0V,输出电压精度在不同负载和温度条件下有所不同,但总体在±3%以内。
2. 最大输出电流
MAX8940能够保证输出120mA的电流,电流限制范围为130mA(最小)至300mA(最大)。
3. 其他特性
还包括良好的负载/线路瞬态响应、过流和热保护等功能,确保稳压器在各种工作条件下的可靠性。
四、典型应用电路
MAX8940的典型应用电路非常简单,只需要在输入和输出端分别连接1µF的电容,在BP引脚连接10nF的电容即可。输入电压范围为2V至6V,输出为预设的2.8V或3.0V。
五、工作原理
MAX8940主要由创新的带隙核心和噪声旁路电路、误差放大器、p-channel 通道晶体管和内部反馈分压器组成。1.225V的带隙参考电压连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值。根据比较结果,调整通道晶体管的栅极电压,从而控制输出电压的稳定。
六、散热与功耗
MAX8940的最大功耗取决于封装的热阻、电路板的热阻以及芯片结温和环境温度的差值。在设计时,需要注意将GND引脚连接到大面积的接地焊盘或接地平面,以实现良好的散热。
七、电容选择与稳定性
1. 输入输出电容
建议在输入和输出端分别使用1µF的电容。较大的输入电容值和较低的等效串联电阻(ESR)能够提供更好的噪声抑制和线路瞬态响应。对于输出电容,较大的电容值可以降低输出噪声,提高负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。不同的陶瓷电介质在温度变化时电容和ESR会有不同的变化,需要根据具体的工作温度选择合适的电容。
2. BP引脚电容
在BP引脚使用0.01µF的旁路电容可以实现低输出电压噪声。该引脚的泄漏电流应小于10nA,电容值在0.001µF至0.1µF之间较为合适。
八、应用领域
MAX8940适用于多种应用场景,包括蜂窝和无绳电话、PDA和掌上电脑、基站、蓝牙设备、便携式收音机和配件、无线局域网、数码相机、个人立体声设备以及各种便携式和电池供电设备等。
九、总结
MAX8940以其低噪声、高PSRR、低dropout和低静态电流等特性,成为空间受限、对电源质量要求较高的应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电容,确保稳压器的稳定性和性能。你在使用线性稳压器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声、高性能LDO线性稳压器MAX38911/MAX38912深度解析
    的是ADI公司的MAX38911/MAX38912,这两款低噪声PSRR的PMOS线性
    的头像 发表于 03-22 15:10 708次阅读
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX38902A/B/C/D:低噪声500mA LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-22 14:50 763次阅读
    探索MAX8867/MAX8868:低噪声、低 dropout 的 150mA 线性稳压器
    的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下 MAXIM 公司推出的 MAX8867/MAX8868 低噪声、低 dropout 的 150mA
    的头像 发表于 03-22 11:10 441次阅读
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能的300mA线性稳压器
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能的300mA线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关
    的头像 发表于 03-22 10:45 514次阅读
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器的卓越之选
    深入了解一下MAX8559这款双路300mA低噪声线性稳压器。 文件下载: MAX8559.pd
    的头像 发表于 03-22 10:20 697次阅读
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器的卓越性能
    确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声
    的头像 发表于 03-22 09:25 475次阅读
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器的卓越性能
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-21 09:35 467次阅读
    深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器
    深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 14:10 489次阅读
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器的深度解析
    的 SGM2086 线性稳压器,这是一款具备 500mA 输出能力,且拥有低噪声 PSRR
    的头像 发表于 03-20 10:40 410次阅读
    深入解析SGM2061:450mA低噪声PSRR线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 09:10 614次阅读
    深入解析ADP7183:低噪声PSRR的LDO线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:30 665次阅读
    ADP7156:低噪声PSRR的RF线性稳压器设计指南
    ADP7156:低噪声PSRR的RF线性稳压器设计指南 在电子设计领域,对于需要高性能电源管理的应用,选择合适的
    的头像 发表于 03-19 17:20 644次阅读
    SGM2033:250mA低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选
    SGM2033:250mA低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线
    的头像 发表于 03-19 17:10 742次阅读
    ADM7155:低噪声PSRR的RF线性稳压器
    ADM7155:低噪声PSRR的RF线性稳压器 在电子设计领域,对于噪声敏感的应用,如PLL
    的头像 发表于 03-19 15:25 355次阅读
    深入解析MAX8877/MAX8878低噪声、低dropout线性稳压器
    的头像 发表于 02-27 15:20 466次阅读
