探索MAX743:双输出开关模式稳压器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-02-05 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器一直是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的一款出色产品——MAX743双输出开关模式稳压器,它能将+5V转换为±15V或±12V,为各类应用提供稳定可靠的电源解决方案。
文件下载:MAX743.pdf
产品概述
MAX743是一款DC - DC转换器IC,它集成了构建小型双输出电源所需的所有有源电路。与传统的变压器不同,它采用简单的两端电感器,能在各种线电压、温度和负载电流条件下,将两个输出独立调节在±4%以内。
性能优势
  • 高效转换:在大部分负载范围内,MAX743的效率通常能达到75% - 82%,这意味着它能有效减少能量损耗,提高电源的使用效率。
  • 低噪声与易滤波:它以200kHz的电流模式反馈运行,可搭配小型、轻便的外部组件,且纹波和噪声易于过滤,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
  • 高可靠性:内部功率晶体管和单片结构使其本身就具备较高的可靠性。热关断功能可防止过热,逐周期电流检测能保护功率开关晶体管。此外,还具备欠压锁定和可编程软启动等特性。
应用领域
MAX743的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • DC - DC转换器模块替换:可用于替换现有的DC - DC转换器模块,提供更高效、稳定的电源转换。
  • 分布式电源系统:在分布式电源系统中,为各个模块提供稳定的电源。
  • 计算机外设:如打印机、扫描仪等计算机外设,确保其稳定运行。
  • 便携式仪器:为便携式仪器提供可靠的电源,满足其对电源体积和效率的要求。
引脚配置与特性
引脚配置
MAX743采用16引脚封装,不同引脚具有不同的功能,如CC +和CC -用于补偿电容连接,FB +和FB -用于反馈输入,LX +和LX -为开关输出等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚配置图。
产品特性
  • 输出电流:可提供+100mA或+125mA的输出电流,满足不同负载的需求。
  • 高精度输出:在温度、线电压和负载变化的情况下,最大输出公差为±4%,保证了输出电压的稳定性。
  • 低噪声设计:采用电流模式反馈,有效降低了噪声干扰。
  • 多种保护功能:具备过温保护、欠压锁定、软启动等功能,提高了产品的可靠性和稳定性。
  • 可切换输出电压:在逻辑控制下,可从±15V切换到±12V,增加了产品的灵活性。
电气特性
MAX743的电气特性在不同的工作条件下有明确的参数规定。例如,在±15V模式下,当负载电流在0mA - 100mA之间,12/15引脚为0V时,在+25°C环境温度下,输出电压范围为14.55V - 15.45V;在温度范围从TMIN到TMAX时,输出电压范围为14.40V - 15.45V。其他参数如效率、电源电流、参考电压等也都有详细的规定,具体可参考数据手册中的电气特性表格。
工作原理
MAX743采用电流模式反馈控制,其工作原理基于一个求和放大器,它将功率开关FET的电流波形、VOUT - VREF误差信号振荡器产生的用于交流补偿的斜坡信号相加。求和放大器的输出控制一个触发器,进而驱动功率FET开关。
两个开关与振荡器同步,当触发器置位时同时导通。当开关电流达到由VOUT - VREF误差信号确定的跳闸阈值时,晶体管分别关断。这样就产生了一个200kHz的占空比调制脉冲序列,其中导通时间与输出电压误差信号和峰值电感电流成正比。低峰值电流或高输出电压误差信号会导致高占空比(最大可达90%)。
电路设计与布局
典型工作电路
数据手册中给出了MAX743的典型工作电路图,该电路经过了在所有线电压、负载、输出电流和温度极限下的测试。使用该电路时,无需进行复杂的组件计算,只需参考电气特性表格中的参数即可。
印刷电路板布局
良好的布局对于MAX743的稳定运行至关重要。特别是接地设计,对于低噪声运行尤为关键。在IC引脚1侧的短模拟接地条不应连接到接地平面或其他接地,将该条与AGND短连接可最小化耦合到参考和补偿电容的噪声。对于塑料DIP和宽SO封装,所有V +引脚都连接到一个低热阻的引线框架,为了实现最大散热效果,应将引脚4、5、12和13直接焊接到一个大的铜迹线上。
测试与调试
评估套件
Maxim提供了MAX743EVKIT评估套件,方便工程师进行原型设计和测试。该套件包含了与高产量生产套件相同的主要开关组件,还包括可选的Pi滤波器组件,可将输出噪声降低到小于2mVp - p。
测试步骤
  1. 电路搭建:根据组件放置图和原理图组装印刷电路板。
  2. 电源施加:施加+5V电源,并测量输出电压。注意在施加电源前仔细测量电源,避免过压损坏器件。
  3. 负载测试:在每个输出端连接一个180Ω 2W电阻,观察满载特性。
  4. 噪声观察:通过移动输出连接和移除部分电容,观察无额外滤波组件时的性能。
  5. 电感电流波形观察:在LX -电感和地之间插入1Ω电阻,使用示波器观察电感电流波形。
  6. 反馈验证:改变电源电压,观察占空比的变化,验证反馈作用。
软启动功能
MAX743的软启动引脚(SS)通常可以悬空,但为了限制启动时的浪涌电流,可以在SS和地之间连接一个电容。软启动电流限制的持续时间可以通过连接电容来设置,同时,当出现欠压锁定、热关断、VREF短路或失去调节等故障条件时,会使N沟道MOSFET导通,将SS电容快速放电到地。
总结
MAX743双输出开关模式稳压器以其高效、稳定、可靠的性能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在DC - DC转换器模块替换、分布式电源系统,还是计算机外设和便携式仪器等领域,都能发挥出色的作用。通过合理的电路设计、布局和测试调试,工程师可以充分发挥MAX743的优势,为各类电子设备提供优质的电源解决方案。你在使用MAX743的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们聚焦于Linear Technology的LTM4639低输入电压
    的头像 发表于 04-01 10:15 165次阅读
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的
    的头像 发表于 03-30 14:10 127次阅读
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是关键环节,而线性稳压器在其中扮演着重要角
    的头像 发表于 03-22 15:00 593次阅读
    探索MAX15103:小尺寸3A低 dropout线性稳压器卓越性能
    探索MAX15103:小尺寸3A低 dropout线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,稳压器扮演着至关重要的角色,它能为系统提供稳定的
    的头像 发表于 03-22 14:15 573次阅读
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性稳压器(LD
    的头像 发表于 03-22 11:30 467次阅读
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而线性稳压器是其中的关键组件之
    的头像 发表于 03-22 11:10 423次阅读
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器卓越性能
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器卓越性能 在电子设
    的头像 发表于 03-22 09:25 321次阅读
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器卓越性能
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理模块的稳定性和可靠性直接影响着整
    的头像 发表于 03-22 09:20 327次阅读
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO稳压器卓越性能
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO 稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-21 16:05 585次阅读
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 03-21 09:35 334次阅读
    探索MAX635/636/637:预设/可调输出CMOS反相开关稳压器卓越性能
    探索MAX635/636/637:预设/可调输出CMOS反相开关稳压器卓越性能 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-19 11:10 179次阅读
    深度剖析MAX20812:高效输出降压开关稳压器卓越之选
    深度剖析MAX20812:高效输出降压开关稳压器卓越之选 在电子设计的领域中,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-04 15:30 202次阅读
    解析MAX20808:高性能输出降压开关稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-03 15:50 288次阅读
    深入剖析MAX16712:高性能输出降压开关稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-03 15:00 177次阅读
    探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发卓越性能与应用
    探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发卓越性能与应用 在汽车电子和工业控制领域,Local Interconnect Network (LIN) 总线系统以其低成本、简单易用的
    的头像 发表于 12-24 17:05 589次阅读
