探索MAX635/636/637:预设/可调输出CMOS反相开关稳压器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-19 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX635/636/637预设/可调输出CMOS反相开关稳压器,了解其特点、应用以及设计中的关键要点。
文件下载:MAX635.pdf
一、产品概述
MAX635/636/637反相开关稳压器专为5mW至500mW范围内的最小元件DC - DC转换而设计。对于低功耗应用,仅需一个二极管、输出滤波电容和一个低成本电感;而对于高功率应用,则需要额外的MOSFET驱动器。此外,芯片上还集成了低电池检测电路。
这三款稳压器分别预设了 - 5V、 - 12V和 - 15V的输出电压,但通过添加两个电阻,也可以将其设置为其他电压水平。MAXIM公司还生产一系列升压、降压和反相DC - DC转换器,具有逻辑电平关断、可调振荡器频率和外部MOSFET驱动等功能。
二、产品特点与优势
(一)预设与可调输出
提供预设的 - 5V、 - 12V、 - 15V输出电压,同时可通过两个电阻实现输出电压的可调,满足不同应用场景的需求。
(二)高效率
典型效率可达85%,能够有效降低功耗,提高能源利用效率。
(三)外部元件少
仅需3个外部元件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间占用。
(四)低功耗
典型工作电流仅80μA,适用于对功耗要求较高的便携式设备。
(五)低电池检测功能
集成低电池检测器,可及时检测电池电量变化,为系统提供保护。
三、应用领域
(一)最小元件、高效率DC - DC转换器
凭借其少元件和高效率的特点,可广泛应用于需要高效电源转换的电路中。
(二)便携式仪器
低功耗和小体积的优势使其成为便携式仪器的理想选择,能够延长电池续航时间。
(三)电池电源转换
可将电池的正电压转换为所需的负电压,为电路提供合适的电源。
(四)板级DC - DC转换
在电路板级的电源转换中发挥重要作用,实现不同电压之间的转换。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX635/636/637采用DIP/SO封装,引脚包括 - VOUT、LBO、LBI、GND、 + Vs、LX、VFB、VREF等。
(二)引脚功能
  • - VOUT:固定输出操作的检测输入,内部连接到输出。
  • LBO:低电池检测器输出,当LBI引脚电压低于1.31V时,作为开漏N沟道MOSFET吸收电流。
  • LBI:低电池检测器输入,用于检测电池电压。
  • GND:接地引脚。
  • + Vs:正电源电压,范围为 + 2V至 + 16.5V。
  • LX:通过内部P沟道功率MOSFET驱动外部电感。
  • VFB:反馈输入,当连接到VREF时为固定输出操作;当连接外部分压器时为可调输出操作。
  • VREF:带隙基准电压输出。
五、工作原理
(一)反相转换原理
当开关闭合时,充电电流流经电感,产生磁场;当开关断开时,电流继续沿原方向流经电感,通过二极管对电容充电,使电容获得负电压。MAX635/636/637通过控制开关的通断来调节负输出电压的大小。
(二)基本电路操作
当输出电压高于预设水平时,误差比较器输出低电平,LX引脚的MOSFET以时钟频率开关。在振荡器低电平期间,电流通过LX引脚流向外部电感;当振荡器输出高电平时,MOSFET关断,电流继续流经电感,二极管导通,对输出滤波电容进行负充电。
六、电感选择
电感的选择对于DC - DC转换器的性能至关重要。电感的选择取决于所需输出功率、输入电压(或输入电压范围)以及转换器的振荡器频率和占空比。
(一)电感值要求
  • 足够低:电感值要足够低,以确保在最坏情况下(最低输入电压)能够存储足够的能量。如果电感值过高,可能导致无法提供足够的负载电流,负载调节性能变差。
  • 足够高:电感值也要足够高,以避免在最坏情况下(最高输入电压)产生过大的峰值电流,防止晶体管过应力或电感磁芯饱和。
(二)电感选择公式
[I{pk}=frac{V{OUT} + V{DIODE}}{(0.25)(V{IN}-V{SW})}(I{OUT})] [L=frac{V{IN}-V{SW}}{I{pk}}(t{ON})] 其中,(V_{SW})是开关导通时的电压降。
(三)实例计算
例如,将 + 5V ± 10%的输入转换为 - 12V、12mA的输出,使用肖特基二极管(1N5817)和MAX636A。计算得到最大允许电感值为136μH,最小允许电感值为105μH,因此选择120μH的电感较为合适。
七、其他关键设计要点
(一)低电池检测器
LBO引脚在LBI引脚电压低于1.31V时吸收电流。可通过外部分压器调整低电池检测器的触发电压,若需要迟滞功能,可在LBO和LBI之间添加电阻。
(二)固定或可调输出
对于预设输出电压,将VFB连接到VREF即可;若需要其他输出电压,可通过连接外部分压器到VFB来实现。
(三)外部二极管
为避免过大的损耗,二极管应具有快速导通时间。对于低功率电路(峰值电流小于100mA),可使用信号二极管如1N4148;对于高电流电路或追求最大效率的低功率电路,推荐使用1N5817系列肖特基二极管。
(四)输出滤波电容
MAX635/636/637的输出纹波由两部分组成,为了最小化输出纹波,建议使用高质量的铝电解电容钽电容,通常在100μF至500μF范围内,并与0.1μF的陶瓷电容并联。
(五)旁路和补偿
为确保MAX635/636/637正常工作,需要在 + Vs和GND之间直接连接一个10μF的旁路电容,同时将VREF引脚通过0.1μF电容旁路到地。当电压设置电阻值超过50kΩ时,可在R3上并联一个100pF至10nF的补偿电容,以改善反馈响应。
八、总结
MAX635/636/637预设/可调输出CMOS反相开关稳压器以其少元件、高效率、低功耗等特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择电感、二极管、滤波电容等外部元件,并注意旁路和补偿措施,能够充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似稳压器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的
    的头像 发表于 03-30 14:10 119次阅读
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是关键环节,而线性稳压器在其中扮演着重要角
    的头像 发表于 03-22 15:00 581次阅读
    探索MAX15103:小尺寸3A低 dropout线性稳压器卓越性能
    探索MAX15103:小尺寸3A低 dropout线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,稳压器扮演着至关重要的角色,它能为系统提供稳定的
    的头像 发表于 03-22 14:15 556次阅读
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性稳压器(LD
    的头像 发表于 03-22 11:30 435次阅读
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而线性稳压器是其中的关键组件之
    的头像 发表于 03-22 11:10 409次阅读
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器卓越性能
    探索MAX8510/MAX8511/MAX8512:超低噪声LDO线性稳压器卓越性能 在电子设
    的头像 发表于 03-22 09:25 301次阅读
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO稳压器卓越性能
    探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO 稳压器卓越性能
    的头像 发表于 03-21 16:05 576次阅读
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用
    MAX1935:500mA低电压线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,线性稳压器是不可或缺的组件,它能够为设备提供稳定的电源。今天,我们将深入探讨Maxim Integrat
    的头像 发表于 03-21 14:35 628次阅读
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色
    的头像 发表于 03-21 09:35 309次阅读
    Maxim CMOS微功耗反相开关稳压器MAX634/MAX4391的设计与应用
    Maxim CMOS微功耗反相开关稳压器MAX634/MAX4391的设计与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-19 11:45 231次阅读
    探索MAX638:高效CMOS降压开关稳压器的设计与应用
    638 +5V/可调CMOS降压开关稳压器,它以其低功耗、少元件的特性,在众多应用场景中展现出卓越性能
    的头像 发表于 03-17 17:40 989次阅读
    探索LTM4651:高效反相输出DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    探索LTM4651:高效反相输出DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源模块至关重
    的头像 发表于 03-06 11:05 257次阅读
    解析MAX20808:高性能输出降压开关稳压器卓越之选
    解析MAX20808:高性能输出降压开关稳压器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-03 15:50 264次阅读
    探索ATL431/432:2.5V低Iq可调精密并联稳压器卓越性能
    探索ATL431/432:2.5V低Iq可调精密并联稳压器卓越性能 在电子工程师的日常设计中,选择合适的稳压器至关重要。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 03-02 13:55 189次阅读
    探索MAX743:双输出开关模式稳压器卓越性能
    探索MAX743:双输出开关模式稳压器卓越性能 在电子设计领域,DC - DC转换
    的头像 发表于 02-05 15:25 359次阅读
