电子纸模组(E-Paper Module)的用胶需求高度匹配其轻薄、柔性、耐候及高精度组装的特性,核心用于基板粘结、边框密封、线路保护、元器件固定等环节。以下是分场景的用胶选型、核心要求及推荐方案,结合电子胶粘剂的专业特性展开:
一、电子纸模组用胶的核心技术要求
1. 低收缩率
固化后体积收缩率<1%,避免模组翘曲、像素偏移,保障电子纸显示清晰度。
2. 光学相容性
用于显示区域附近的胶黏剂需高透光率(可见光透过率≥90%)、无黄变,不影响画面呈现;非显示区域可选用遮光型胶。
3. 耐候性
耐受-40℃~85℃高低温循环,抗湿热(85℃/85%RH)测试无脱胶、开裂,满足户外电子价签、智慧标牌的使用需求。
4. 柔性适配
柔性电子纸模组需选用弹性胶黏剂,断裂伸长率≥300%,可随基板弯折(弯折半径≤5mm)不失效。
5. 环保与工艺适配
符合RoHS、REACH标准,无卤素;支持点胶机自动化施胶(触变性好,不拉丝、不塌陷),或丝网印刷、涂布工艺。
汉思新材料:电子纸模组用胶选型及工艺二、分场景用胶选型及推荐方案
基板粘结(如玻璃/PI膜与驱动板粘结)
环氧胶:粘接强度高(剪切强度≥15MPa),耐化学性好,适合刚性模组;
聚氨酯胶:柔性好,抗冲击,适合折叠、弯曲型电子纸模组
边框密封与防水
作用:封堵模组边缘缝隙,防潮、防尘、防气体渗透
有机硅胶:耐高低温、耐老化,防水等级达IP65,适合户外场景;
UV胶:秒级固化,定位精准,适合自动化产线批量组装
线路与焊点保护
作用:覆盖驱动板上的线路、焊点,防止氧化、短路
丙烯酸三防漆:快干、成本低,适合常温喷涂;
有机硅三防漆:耐高温、耐候性优,适合恶劣环境
元器件固定(如IC、电容固定)
作用:固定模组内小型元器件,抗振动、防脱落
底部填充胶:毛细流动型,填充IC底部缝隙,增强抗跌落性能;
贴片红胶:热固化,适合SMT工艺,粘接强度稳定
触摸屏与电子纸贴合
作用:全贴合或框贴工艺,实现触控层与显示层的粘结
OCA胶:无气泡、高透光,适合全贴合,提升显示通透度;
LOCA胶:液态涂布,适配曲面贴合,修复微小间隙
三、用胶工艺注意事项
1. 表面处理
施胶前需清洁基板表面的油污、灰尘,可采用等离子清洗或酒精擦拭,提升胶黏剂润湿性能和粘接强度。
2. 固化参数控制
- UV胶固化需控制紫外光强度(365nm波长)和照射时间,避免过度固化导致胶层变脆;
-热固化胶需分段升温,防止高温损伤电子纸显示材料。
3. 兼容性测试
提前测试胶黏剂与电子纸模组内的PI膜、ITO导电层等材料的兼容性,避免发生腐蚀、溶胀等不良反应。
四、行业主流应用趋势
随着柔性电子纸模组的普及,柔性胶黏剂(聚氨酯、有机硅类)的需求占比持续提升;同时,UV固化胶+底部填充胶 的组合方案,因适配自动化产线、提升生产效率,成为中高端电子纸模组的首选工艺。
芯片
463文章
54644浏览量
471011 -
胶粘剂
1文章
122浏览量
11605 -
底部填充剂
14浏览量
5554
汉思新材料:MiniLED金线包封胶及其制备方法专利解析
汉思新材料:电子纸模组用胶选型及工艺
