剖析AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-01-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高精度的信号处理和可靠的隔离设计一直是追求的目标。AMC0x36作为一款精密的、具有±1V高阻抗输入和外部时钟电流隔离式ΔΣ调制器,为我们在多个应用场景中提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入剖析AMC0x36的特点、性能及应用。
文件下载:amc0236.pdf
1. 产品特点
1.1 输入特性
  • 线性输入电压范围为±1V,能够满足大多数常见电压信号的测量需求。
  • 高输入阻抗,典型值达2.4GΩ,这使得它在连接高阻抗电阻分压器或其他高输出电阻的电压信号源时,能够有效减少对信号源的负载影响,保证测量的准确性。
1.2 供电特性
  • 高侧电源(AVDD)范围为3.0V至5.5V,低侧电源(DVDD)范围为2.7V至5.5V,这种较宽的电源电压范围提供了更大的设计灵活性,方便与不同电源系统集成。
1.3 误差特性
  • 低直流误差,包括最大±0.9mV的失调误差、最大6.5µV/°C的失调漂移、最大±0.25%的增益误差和最大±35ppm/°C的增益漂移。这些低误差特性确保了在不同温度和工作条件下,测量结果的高精度和稳定性。
1.4 抗干扰特性
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI),最小值为150V/ns,使其能够在存在高速共模瞬变的恶劣电磁环境中正常工作,有效抵抗电磁干扰。
  • 低电磁干扰(EMI),符合CISPR - 11和CISPR - 25标准,减少了对周围电子设备的干扰,提高了整个系统的电磁兼容性。
1.5 隔离特性
  • AMC0236提供基本隔离,AMC0336提供强化隔离,满足不同应用场景对隔离等级的要求。
  • 隔离屏障经过认证,在DWV封装中可提供高达(5 kV{RMS})的强化隔离,在D封装中可提供高达(3kV{RMS})的基本隔离(60s),有效保护系统的不同部分免受电气干扰和故障的影响。
1.6 安全特性
  • 具备安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL1577,为产品在安全关键应用中的使用提供了可靠的保障。
  • 可在扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全满足规格要求,适应各种恶劣的工业环境。
2. 应用场景
2.1 电机驱动
在电机驱动系统中,需要精确测量电机的电压和电流,以实现对电机的精确控制。AMC0x36的高精度和高隔离性能能够有效测量电机的电压信号,为电机的控制和保护提供准确的数据。
2.2 光伏逆变器
光伏逆变器需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电并入电网。在这个过程中,需要对电压和电流进行精确测量和控制。AMC0x36的高输入阻抗和高精度特性,能够适应光伏电池板的高输出电阻特性,准确测量电压信号,提高逆变器的效率和稳定性。
2.3 服务器电源供应单元(PSU)
服务器电源供应单元需要为服务器提供稳定的电源。AMC0x36可以用于测量电源的电压和电流,实时监测电源的工作状态,确保服务器的稳定运行。
2.4 储能系统
储能系统需要对电池的电压、电流和温度进行精确监测,以实现对电池的有效管理和保护。AMC0x36的高精度和高隔离性能,能够满足储能系统对电压测量的要求,提高储能系统的安全性和可靠性。
3. 详细描述
3.1 工作原理
AMC0x36是一款单通道、二阶CMOS ΔΣ调制器,其高阻抗输入经过优化,适合连接高阻抗电阻分压器或其他高输出电阻的电压信号源。隔离屏障将系统中不同共模电压电平的部分分隔开,具有很强的抗磁干扰能力。输出位流与外部时钟同步,结合sinc3、OSR 256滤波器,在39kSPS采样率下可实现14.8有效位的分辨率或89dB的动态范围。
3.2 引脚配置与功能
AMC0x36采用8引脚SOIC封装,不同引脚具有不同的功能。例如,AVDD为高侧电源引脚,INP为模拟输入引脚,CLKIN为调制器时钟输入引脚,DOUT为调制器数据输出引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能正确连接各个元件,以确保设备的正常工作。
3.3 性能指标
  • 绝对最大额定值:规定了设备在不同参数下的最大允许值,如电源电压、模拟输入电压、数字输入输出电压等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,表明设备具有一定的静电放电防护能力。
  • 推荐工作条件:给出了设备正常工作时的最佳参数范围,如电源电压、模拟输入电压、数字I/O电压等。在这些条件下使用设备,可以确保其性能和可靠性。
  • 电气特性:包括输入电容、输入电阻、输入偏置电流、共模瞬态抗扰度、直流精度、交流精度等多个方面的参数,这些参数反映了设备的实际性能。
4. 应用与实现
4.1 典型应用电路
以三相交流系统的线电压感测电路为例,通过高阻抗电阻分压器将交流线电压分压至±1V电平,由AMC0x36进行测量。多个AMC0x36设备可以共享一个隔离电源,输出的串行位流代表相应相的线电压。
4.2 设计要求与步骤
  • 设计要求:包括系统输入电压、高侧和低侧电源电压、最大电阻工作电压、感测电阻上的电压降、电阻分压器中的电流等。
  • 详细设计步骤:根据输入电压和电流要求,计算电阻分压器的总阻抗和各个电阻的阻值。例如,在三相交流系统中,根据最大输入电压和允许的电压降,确定电阻分压器的参数。
4.3 输入滤波与位流滤波
  • 输入滤波:在设备前端放置RC滤波器,可改善信号路径的信噪比。对于高阻抗电阻分压器,单个电容即可有效滤波输入信号。
  • 位流滤波:调制器生成的位流需要经过数字滤波器处理,以获得与输入电压成比例的数字字。推荐使用sinc3类型的滤波器,它具有简单、硬件成本低的优点。
4.4 电源供应与布局
  • 电源供应:高侧电源(AVDD)通常由低侧电源(DVDD)通过隔离DC/DC转换器生成。使用低ESR的电容对电源进行去耦,确保电源的稳定性。
  • 布局:将去耦电容和滤波电容尽可能靠近AMC0x36的输入引脚放置,以减少信号干扰。同时,要注意隔离区域的设计,确保隔离屏障的有效性。
5. 总结
AMC0x36以其高精度、高隔离、低误差和良好的抗干扰性能,在电机驱动、光伏逆变器、服务器电源供应单元和储能系统等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择设备型号和参数,正确设计电路和布局,以充分发挥AMC0x36的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似的高精度测量和隔离设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments AMC0x36精密增量总和调制器数据手册
    Texas Instruments AMC0x36精密增量总和 (ΔΣ) 调制器采用电气隔离,具有 ±1V的高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入专门优化用于连接高阻抗电阻分压或其他具有高
    的头像 发表于 07-06 10:42 817次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AMC0x36</b>精密增量总和<b class='flag-5'>调制器</b>数据手册
    AMC0x03M2510:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选
    AMC0x03M2510:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-19 15:00 356次阅读
    深入剖析AMC0x03M0510:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选
    深入剖析AMC0x03M0510:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选 在当今电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-19 15:00 317次阅读
    AMC0x06M05:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越之选
    AMC0x06M05:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-19 16:05 339次阅读
    AMC0x06M25:高精度隔离式ΔΣ调制器的技术解析与应用指南
    0206M25和AMC0306M25,是两款专为高精度电流检测设计的精密、电气隔离式ΔΣ调制器。它们在电机驱动、光伏逆变器、服务电源等领域
    的头像 发表于 01-19 16:05 306次阅读
    AMC0x36高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选
    AMC0x36高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的电压测量
    的头像 发表于 01-20 09:20 513次阅读
    汽车级高精度隔离调制器AMC0x36-Q1:设计与应用全解析
    汽车级高精度隔离调制器AMC0x36-Q1:设计与应用全解析 在汽车电子领域,高精度的电压测量和可靠的
    的头像 发表于 01-20 09:25 446次阅读
    深入解析AMC1333M10:高精度隔离Δ-Σ调制器卓越性能与应用
    深入解析AMC1333M10:高精度隔离Δ-Σ调制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,高精
    的头像 发表于 01-21 10:10 448次阅读
    深入剖析AMC1304x-Q1:高精度增强型隔离Δ - Σ调制器卓越性能与应用
    深入剖析AMC1304x-Q1:高精度增强型隔离Δ - Σ调制器卓越性能与应用 在汽车和工业电
    的头像 发表于 01-22 14:25 283次阅读
    深入剖析AMC1306x高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选
    深入剖析AMC1306x高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-22 15:10 292次阅读
    AMC1303x高精度隔离式Δ - Σ调制器卓越之选
    AMC1303x高精度隔离式Δ - Σ调制器卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流
    的头像 发表于 01-22 15:20 293次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流
    的头像 发表于 01-22 15:45 242次阅读
    深入剖析AMC1305x - Q1:高精度增强隔离式Δ - Σ调制器卓越性能与应用
    深入剖析AMC1305x - Q1:高精度增强隔离式Δ - Σ调制器卓越性能与应用 在电子工程
    的头像 发表于 04-18 13:50 70次阅读
    深入解析AMC1306x高精度隔离式Δ - Σ调制器卓越性能与应用
    深入解析AMC1306x高精度隔离式Δ - Σ调制器卓越性能与应用 在电子工程领域,高精度
    的头像 发表于 04-18 13:55 62次阅读
    探索AMC1106x:小型高精度基本型隔离式Δ - Σ调制器卓越性能
    探索AMC1106x:小型高精度基本型隔离式Δ - Σ调制器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,对于
    的头像 发表于 04-18 15:45 459次阅读
