深入解析AMC1306x:高精度隔离式Δ - Σ调制器的卓越性能与应用
在电子工程领域,高精度的电流和电压测量至关重要,尤其是在工业环境中。德州仪器(TI)的AMC1306x系列小尺寸、高精度、增强隔离式Δ - Σ调制器,为基于分流电阻的电流测量和隔离电压测量提供了出色的解决方案。本文将深入探讨AMC1306x的特性、应用、技术参数以及使用建议,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:AMC1306E25DWVR.pdf
一、AMC1306x的特性亮点
1. 引脚兼容与输入范围选择
AMC1306x是一个引脚兼容的系列产品,专门针对基于分流电阻的电流测量进行了优化。它提供了±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围,同时还有曼彻斯特编码或未编码的位流输出选项,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
2. 卓越的直流性能
- 偏移误差:最大偏移误差仅为±50 µV或±100 µV,确保了测量的高精度。
- 偏移漂移:偏移漂移最大为1 µV/°C,在不同温度环境下能保持稳定的性能。
- 增益误差:增益误差最大为±0.2%,并且增益漂移最大为±40 ppm/°C,保证了测量的准确性和一致性。
3. 出色的瞬态抗扰性
该系列产品具有典型值为100 kV/µs的瞬态抗扰性,能够有效抵抗瞬态干扰,提高系统的稳定性。
4. 系统级诊断功能
具备系统级诊断特性,有助于工程师及时发现和解决系统中的问题,提高系统的可靠性。
5. 安全相关认证
- 符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准,提供7000 - VPEAK的增强隔离。
- 满足UL1577标准,可承受5000 - VRMS的隔离电压1分钟。
- 还获得了CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准认证。
6. 宽温度范围
在扩展的工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全规格化,适用于各种恶劣的工业环境。
二、AMC1306x的应用领域
1. 工业电机驱动
在工业电机驱动中,准确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1306x的高精度和高抗扰性能够满足电机驱动系统对电流测量的严格要求,确保电机的稳定运行。
2. 光伏逆变器
光伏逆变器需要精确测量电流和电压,以实现最大功率点跟踪(MPPT)和高效的能量转换。AMC1306x的高精度和隔离性能能够有效提高光伏逆变器的性能和可靠性。
3. 不间断电源(UPS)
UPS系统需要实时监测电池的充放电电流和电压,以确保系统的稳定性和可靠性。AMC1306x能够提供准确的测量数据,帮助UPS系统实现高效的能量管理。
三、AMC1306x的详细描述
1. 隔离结构
AMC1306是一款精密的Δ - Σ调制器,其输出与输入电路通过电容双隔离屏障分离,该屏障对磁干扰具有高度抗性。根据DIN VDE V 0884 - 11和UL1577标准,该屏障可提供高达7000 VPEAK的增强隔离。与隔离电源配合使用时,该隔离调制器能够分离系统中不同共模电压电平的部分,保护低电压部分免受损坏。
2. 输入优化
AMC1306的输入针对直接连接分流电阻或其他低电压信号源进行了优化。±50 - mV设备独特的低输入电压范围能够显著降低分流电阻的功耗,并支持出色的交流和直流性能。
3. 输出特性
AMC1306的输出位流根据不同的衍生型号可以是曼彻斯特编码(AMC1306Ex)或未编码(AMC1306Mx)。通过使用集成数字滤波器(如TMS320F2807x或TMS320F2837x微控制器系列中的滤波器)对该位流进行抽取,该设备可以在78 kSPS的数据速率下实现16位分辨率和85 dB的动态范围。曼彻斯特编码的AMC1306Ex版本的位流输出支持单线路数据和时钟传输,无需考虑接收设备的建立和保持时间要求。
四、AMC1306x的技术参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(AVDD至AGND或DVDD至DGND):–0.3 V至6.5 V
- 模拟输入电压(AINP、AINN):AGND – 6 V至AVDD + 0.5 V
- 数字输入或输出电压(CLKIN或DOUT):DGND – 0.5 V至DVDD + 0.5 V
- 除电源引脚外任何引脚的输入电流:–10 mA至10 mA
- 结温(TJ):最大150°C
- 存储温度(Tstg):–65°C至150°C
2. ESD评级
- 人体模型(HBM):±2000 V
- 带电器件模型(CDM):±1000 V
3. 推荐工作条件
- 模拟(高端)电源电压(AVDD):3.0 V至5.5 V
- 数字(控制器端)电源电压(DVDD):2.7 V至5.5 V
- 工作环境温度(TA):–40°C至125°C
4. 热信息
- 结到环境热阻(RθJA):112.2°C/W
- 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)):47.6°C/W
- 结到电路板热阻(RθJB):60.0°C/W
5. 功率额定值
不同型号和电源电压下的最大功率耗散有所不同,例如AMC1306Ex在AVDD = DVDD = 5.5 V时,最大功率耗散为91.85 mW。
6. 绝缘规格
包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)、比较跟踪指数(CTI)等参数,确保了良好的绝缘性能。
7. 安全相关认证
获得了VDE和UL等相关认证,为系统的安全性提供了保障。
8. 安全限制值
规定了安全输入、输出或电源电流(IS)、安全输入、输出或总功率(PS)以及最大安全温度(TS)等参数,以确保设备在安全范围内运行。
9. 电气特性
不同型号(AMC1306x05和AMC1306x25)在模拟输入、直流精度、交流精度等方面有详细的电气特性参数,如输入电压范围、偏移误差、增益误差、信噪比等。
五、AMC1306x的应用与实现建议
1. 电源供应
模拟(高端)电源电压(AVDD)和数字(控制器端)电源电压(DVDD)应在推荐的范围内,并按照电源供应建议进行去耦处理,以确保设备的稳定运行。
2. 布局设计
- 布局指南:遵循布局指南,注意输入信号的布线、电源的去耦、隔离屏障的设计等,以减少干扰和提高性能。
- 布局示例:参考布局示例,合理安排器件的位置和布线,确保信号的完整性和稳定性。
六、总结
AMC1306x系列高精度隔离式Δ - Σ调制器凭借其出色的特性、广泛的应用领域和详细的技术参数,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计基于分流电阻的电流测量和隔离电压测量系统时,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并遵循相关的应用和实现建议,以确保系统的高性能和可靠性。你在使用AMC1306x的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享。
工业应用
239浏览量
15881 -
高精度测量
85浏览量
4424
