AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流和电压测量需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC1303x系列小尺寸、高精度、强化隔离式ΔΣ调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下AMC1303x系列调制器。
文件下载:amc1303m2520.pdf
一、产品概述与特性亮点
(一)产品概述
AMC1303x系列包括AMC1303E0510、AMC1303M0510等多种型号,是一系列精密的隔离式ΔΣ调制器。其输出与输入电路通过电容隔离屏障分隔,该屏障对磁干扰具有高度抗性,能提供高达7000VPK的强化隔离(符合DIN EN IEC 60747 - 17和UL1577标准),并支持高达1.5kVRMS的工作电压。
(二)特性亮点
- 引脚兼容与灵活配置:该系列专为基于分流电阻的电流测量而优化,提供±50mV或±250mV的输入电压范围选择,还有曼彻斯特编码或未编码的位流选项,以及10MHz和20MHz的时钟选项,能满足不同应用场景的需求。
- 卓越的直流性能:具有极低的失调误差(±50µV或±100µV最大值)、失调漂移(±1µV/°C最大值)、增益误差(±0.2%最大值)和增益漂移(±40ppm/°C最大值),确保了测量的高精度和稳定性。
- 高抗干扰能力:典型的瞬态抗扰度达到100kV/µs,能在复杂的电磁环境中可靠工作。
- 系统级诊断特性:具备系统级诊断功能,可提高系统的可靠性和安全性。
- 安全认证齐全:获得了多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17的7000VPK强化隔离、符合UL1577的5000VRMS一分钟隔离,以及CAN/CSA 5A组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准等。
- 宽温度范围:在扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全规格化,适用于恶劣的工业环境。
二、应用领域广泛
AMC1303x系列调制器适用于多种应用场景,特别是基于分流电阻的电流传感和隔离电压测量,具体包括:
- 工业电机驱动:在工业电机驱动系统中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1303x的高精度和高抗干扰能力,能够为电机驱动系统提供准确的电流反馈,确保电机的稳定运行。
- 光伏逆变器:光伏逆变器需要对输入电流和电压进行精确测量,以实现最大功率点跟踪和高效的电能转换。AMC1303x的高性能特性能够满足光伏逆变器的测量需求,提高系统的发电效率。
- 不间断和隔离电源:在不间断电源(UPS)和隔离电源系统中,可靠的电流和电压测量是保证电源稳定输出的关键。AMC1303x的强化隔离和高精度测量能力,能够为电源系统提供可靠的保护和控制。
- 功率因数校正电路:功率因数校正电路需要精确测量电流和电压,以实现功率因数的优化。AMC1303x的高精度特性能够为功率因数校正电路提供准确的测量数据,提高电路的效率和性能。
三、详细技术解析
(一)功能框图与工作原理
AMC1303的模拟输入级是一个全差分放大器,为二阶ΔΣ调制器级的开关电容输入提供信号。调制器将输入信号数字化为1位输出流,转换器的隔离数据输出DOUT提供一系列数字1和0,该输出与CLKOUT引脚(仅AMC1303Mx衍生物有效)上的内部生成时钟同步,其频率在开关特性表中指定。这个串行位流输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
(二)关键特性深入分析
- 模拟输入:AMC1303内置前端电路,包含差分放大器和采样级,随后是ΔΣ调制器。差分放大器的增益由内部精密电阻设置,对于±250mV输入电压范围的器件(AMC1303x25x),增益系数为4;对于±50mV输入电压范围的器件(AMC1303x05x),增益系数为20。为减少失调和失调漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为625kHz。在设计中,需要考虑输入电阻对高阻抗信号源的影响,以及输入偏置电流引起的失调问题。同时,要注意模拟输入信号的范围限制,以确保器件的线性度和噪声性能。
- 调制器:AMC1303采用二阶开关电容前馈ΔΣ调制器,它将量化噪声转移到高频。因此,需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能,该滤波器还用于将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字(抽取)。TI的一些微控制器系列提供了适合与AMC1303系列配合使用的可编程、硬连线滤波器结构,如TMS320F2807x和TMS320F2837x的sigma - delta滤波器模块(SDFM),以及MSP430F677x微控制器上的SD24_B转换器的集成sinc - 滤波器。此外,也可以使用现场可编程门阵列(FPGA)来实现滤波器。
- 隔离通道信号传输:AMC1303使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于SiO₂的电容隔离屏障传输调制器输出位流。发射器用内部生成的480MHz载波对TX IN处的位流进行调制,通过隔离屏障表示数字0,无信号表示数字1。接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调并产生输出。这种对称设计的隔离通道提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
- 数字输出:理想情况下,0V的差分输入信号产生的1和0的流在50%的时间内为高电平。对于±250mV(AMC1303x25x)或±50mV(AMC1303x05x)的差分输入,产生的1和0的流在相应百分比的时间内为高电平。如果输入电压超出指定范围,调制器输出会出现非线性行为,量化噪声增加。当输入小于或等于–320mV(AMC1303x05x为–64mV)或大于或等于320mV(AMC1303x05x为64mV)时,调制器输出会被削波,但AMC1303会每128个时钟周期生成一个1(如果输入处于负满量程)或0来指示设备正常工作。
- 曼彻斯特编码特性:AMC1303Ex提供符合IEEE 802.3的曼彻斯特编码特性,每个位至少产生一个转换,支持从位流中恢复时钟信号。曼彻斯特编码的位流没有直流分量,它通过异或(XOR)逻辑运算将时钟和数据信息结合在一起。
(三)器件功能模式
- 故障安全输出:在缺少高端电源电压AVDD的情况下,ΔΣ调制器的输出未定义,可能导致系统故障。因此,AMC1303实现了故障安全输出功能,当AVDD缺失时,将DOUT和CLKOUT输出(仅AMC1303Mx)拉至稳态逻辑1。同样,当输入的共模电压达到或超过指定的共模过电压检测电平VCMov时,AMC1303在DOUT输出端产生稳态逻辑1的位流。在这两种情况下,DOUT输出在共模输入电压超出或AVDD缺失事件发生后两个时钟周期出现稳态逻辑1,AMC1303Mx的CLKOUT引脚需要另外256个时钟周期保持在逻辑1。
- 满量程输入时的输出行为:当输入信号超过削波电压(|VIN| ≥ |VClipping|)时,AMC1303根据被感测信号的实际极性,每128个时钟周期生成一个0或1。这样,在系统级可以区分AVDD缺失和满量程输入信号的情况。
四、应用与设计要点
(一)数字滤波器的使用
调制器生成的位流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)转换结果的数字字。sinc3型滤波器是一种简单且有效的滤波器,对于二阶调制器,它在最小的硬件规模下能提供最佳的输出性能。本文件中的所有特性表征都是使用具有256倍过采样比(OSR)和16位输出字大小的sinc3滤波器完成的。有效位数(ENOB)常用于比较ADC和ΔΣ调制器的性能,可以通过SINAD计算得到。在FPGA中实现sinc3滤波器的示例代码可在TI官网的相关应用笔记中找到。
(二)典型应用案例
- 频率逆变器应用:隔离式ΔΣ调制器在频率逆变器设计中广泛应用,因为其具有高交流和直流性能。在工业电机驱动中,通常使用分流电阻(RSHUNT)进行电流传感。根据系统设计,可感测三个或仅两个电机相电流。AMC1303Mx和AMC1303Ex在频率逆变器应用中都有各自的优势。AMC1303Ex的曼彻斯特编码位流输出可以最小化电源和控制板之间的布线工作,并且允许在电源板上本地生成时钟,无需调整每个DOUT连接的传播延迟时间以满足微控制器的建立和保持时间要求。在设计时,需要注意高侧电源电压、低侧电源电压以及分流电阻上的电压降等参数。选择合适的分流电阻值时,要确保标称电流范围引起的电压降不超过推荐的差分输入电压范围,并且最大允许过电流引起的电压降不超过导致削波输出的输入电压。此外,对于调制器输出位流滤波,可以使用TI的TMS320F2807x或TMS320F2837x系列微控制器,它们提供了专用的硬连线滤波器结构,简化了系统级设计。在电机控制应用中,对于过流保护,sinc2滤波器(具有较低的OSR)是更好的选择,因为它的响应时间更快。
- 隔离电压传感:尽管AMC1303主要针对使用低电阻分流器的电流传感应用进行了优化,但只要考虑输入偏置电流的影响,它也适用于隔离电压传感应用。在高压传感应用中,通常使用高值电阻(R1和R2)作为分压器,传感电阻R3的阻值选择要满足AMC1303的输入电压范围。R3和AMC1303x25x的差分输入电阻会形成一个分压器,导致额外的增益误差,可以在初始系统级增益校准过程中最小化该误差。同时,由于集成差分放大器输出的内部偏置电压会导致偏置电流通过电阻网络,产生额外的失调误差,在对精度要求较高的系统中,可以在AMC1303的负输入(AINN)处使用一个与分流电阻R3值相等的串联电阻来消除该偏置电流的影响,但这个额外的串联电阻会影响电路的增益误差,需要进行相应的计算。
(三)电源供应建议
在典型的频率逆变器应用中,AMC1303的高端电源(AVDD)直接来自上栅极驱动器的浮动电源。为了降低系统级成本,可以使用齐纳二极管将电压限制在5V或3.3V(±10%),或者使用低成本、低压差稳压器(LDO)来调整电源电压电平并最小化电源节点上的噪声。同时,使用0.1µF低ESR去耦电容对电源路径进行滤波,该电容应尽可能靠近AMC1303的AVDD引脚。此外,还应使用一个值在2.2µF至10µF范围内的附加电容。浮动接地参考(AGND)来自分流电阻连接到器件负输入(AINN)的一端。对于数字电源的去耦,应在靠近AMC1303的DVDD引脚处放置0.1µF和2.2µF的电容。
(四)布局设计要点
在布局设计时,去耦电容应尽可能靠近AMC1303放置,同时要将分流电阻和抗混叠滤波器组件尽可能靠近AMC1303的AINP和AINN输入放置,并保持两个连接的布局对称。此外,要注意留出间隙区域,避免放置任何导电材料。
五、总结与展望
AMC1303x系列调制器以其小尺寸、高精度、强化隔离等特性,为电子工程师在电流和电压测量应用中提供了一个可靠而灵活的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其技术特点和应用要点,合理选择和配置器件,以实现系统的最佳性能。随着电子技术的不断发展,我们期待类似的高性能器件能够不断涌现,为电子系统的设计带来更多的可能性。各位工程师朋友,你们在使用AMC1303x系列调制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电流电压测量
10浏览量
6117
AMC1303x小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
