深入解析AMC1333M10:高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,高精度、高可靠性的隔离器件至关重要。今天,我们就来详细探讨一款优秀的产品——AMC1333M10,它是一款精密的Δ-Σ调制器,在工业应用中有着广泛的用途。
文件下载:amc1333m10.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入特性
AMC1333M10具有线性输入电压范围为±1 V,高输入阻抗典型值达2.4 GΩ,这使得它在高电压应用中能够直接连接到高阻抗电阻分压器,减少了信号衰减和干扰。同时,其低直流误差表现出色,偏移误差最大为±0.5 mV,偏移漂移最大为±4 µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40 ppm/°C,确保了测量的高精度和稳定性。
2. 抗干扰能力
该调制器拥有高达100 kV/µs的共模瞬态抗扰度(CMTI),能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在复杂电磁环境下的正常工作。内部集成的10 - MHz时钟发生器,为系统提供了稳定的时钟源,无需外部复杂的时钟电路。
3. 安全认证
在安全方面,AMC1333M10获得了多项认证。它符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,提供高达8000 - (PEAK)的加强隔离;同时满足UL1577标准,可承受1分钟的(5700 - V_{RMS})隔离电压,为系统的安全运行提供了可靠保障。
4. 低电磁干扰
它还满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,具有低电磁干扰特性,减少了对周围电子设备的影响,适用于对电磁兼容性要求较高的应用场景。
5. 温度范围
该器件在扩展工业温度范围(–40°C至 + 125°C)内完全指定,能够适应各种恶劣的工业环境。
二、应用领域广泛
AMC1333M10凭借其优异的性能,在多个领域得到了广泛应用:
1. 电机驱动
在电机驱动系统中,它可用于测量电机的电压和电流,实现精确的控制和保护。其高输入阻抗和低直流误差能够准确测量电机的电压信号,为电机的高效运行提供保障。
2. 变频器
对于变频器来说,需要精确测量输入和输出的电压和电流。AMC1333M10的高精度和抗干扰能力能够满足变频器的测量需求,提高变频器的性能和稳定性。
3. 保护继电器
在保护继电器中,它可用于监测电力系统的电压和电流,当出现异常情况时及时触发保护动作。其高CMTI和安全认证能够确保在高压、高干扰环境下可靠工作。
4. 电源
在电源设计中,AMC1333M10可用于监测电源的输出电压和电流,实现电源的精确控制和保护。
三、产品详细描述
1. 隔离屏障
AMC1333M10的输出与输入电路通过一个高度抗磁干扰的隔离屏障分隔。这个屏障经过认证,根据DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL1577标准,可提供高达8000 (V{PEAK})的加强隔离,并支持最高(1.5 kV{RMS})的工作电压。它能够将系统中不同共模电压电平的部分分隔开,保护低电压侧免受可能导致电气损坏或对操作人员有害的电压影响。
2. 输入输出特性
其宽的双极性±1 - V输入电压范围和高输入电阻,使得该器件在高压应用中能够直接连接到电阻分压器。输出位流与内部生成的时钟同步,通过使用集成数字滤波器(如TMS320F2807x或TMS320F2837x微控制器系列中的滤波器)对该位流进行抽取,该器件可以在39 kSPS的数据速率下实现16位分辨率和87 dB的动态范围。
3. 封装与温度范围
AMC1333M10采用8引脚宽体SOIC封装,在扩展工业温度范围(–40°C至 + 125°C)内完全指定,适用于各种工业环境。
四、引脚配置与功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | AVDD | 模拟(高端)电源 | 高端电源 |
| 2 | INP | 模拟输入 | 非反相模拟输入 |
| 3 | INN | 模拟输入 | 反相模拟输入 |
| 4 | AGND | 高端接地 | 模拟(高端)接地参考 |
| 5 | DGND | 低端接地 | 数字(低端)接地参考 |
| 6 | DOUT | 数字输出 | 调制器数据输出 |
| 7 | CLKOUT | 数字输出 | 调制器时钟输出 |
| 8 | DVDD | 数字(低端)电源 | 低端电源 |
五、规格参数解析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值非常重要,它规定了器件在不造成永久损坏的情况下能够承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压AVDD到AGND的范围为–0.3 V至6.5 V,DVDD到DGND的范围同样为–0.3 V至6.5 V。超出这些范围可能会导致器件永久损坏。
2. ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000 V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为±1000 V。在使用和处理该器件时,需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对器件造成损坏。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件在正常工作时的最佳电压、电流和温度范围。例如,高端电源电压AVDD的范围为3.0 V至5.5 V,低端电源电压DVDD的范围为2.7 V至5.5 V。在设计电路时,应确保器件在这些推荐条件下工作,以保证其性能和可靠性。
4. 热信息
热信息包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数。这些参数对于评估器件的散热性能和在高温环境下的工作稳定性非常重要。例如,结到环境的热阻RθJA为94 °C/W,这意味着在一定的功率消耗下,器件的结温会升高一定的度数。
5. 绝缘规格
绝缘规格规定了器件的绝缘性能,包括最大重复峰值隔离电压、最大额定隔离工作电压等参数。例如,最大重复峰值隔离电压V IORM在交流电压下为2120 (V{PK}),最大额定隔离工作电压V IOWM在交流电压(正弦波)下为1500 (V{RMS}),在直流电压下为2120 (V_{DC})。这些参数确保了器件在高压环境下的安全隔离性能。
6. 安全相关认证
AMC1333M10获得了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL1577等。这些认证表明该器件符合相关的安全标准,可用于对安全要求较高的应用场景。
7. 安全限制值
安全限制值规定了器件在故障情况下的最大安全电流、安全功率和最大安全温度等参数。例如,安全输入、输出或电源电流I S在不同条件下有不同的限制值,最大安全温度T S为150 °C。在设计电路时,应确保器件在正常工作和故障情况下都不会超过这些安全限制值。
8. 电气特性
电气特性包括模拟输入特性、直流精度、交流精度等参数。例如,单端输入电阻R IN典型值为2.4 GΩ,输入偏置电流I IB典型值为±3 nA,偏移误差E O典型值为±0.04 mV,增益误差E G典型值为±0.03%等。这些参数反映了器件的电气性能,是设计电路时需要重点考虑的因素。
9. 开关特性
开关特性规定了器件的时钟频率、上升时间、下降时间等参数。例如,内部时钟频率f CLK为10 MHz,DOUT和CLKOUT的上升时间和下降时间在不同电压和负载条件下有不同的规定值。这些参数对于确保器件的时序性能和与其他电路的兼容性非常重要。
10. 绝缘特性曲线
绝缘特性曲线展示了器件的绝缘性能随温度、电压等参数的变化情况。通过分析这些曲线,可以更好地了解器件在不同工作条件下的绝缘性能,为电路设计提供参考。
11. 典型特性
典型特性曲线展示了器件的各种性能参数随输入电压、温度等参数的变化情况。例如,总未校准输出误差与输入电压的关系曲线、单端输入电阻与温度的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能特点,优化电路设计。
六、详细功能描述
1. 模拟输入
AMC1333M10的高阻抗输入级为二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器提供输入。该调制器将模拟信号转换为位流,并通过隔离屏障传输。为了减少偏移和偏移漂移,输入缓冲器采用斩波稳定技术,斩波频率设置为时钟频率的1/32。模拟输入信号有两个限制条件:一是输入电压超过绝对最大额定值时,输入电流必须限制在10 mA以内;二是差分模拟输入电压必须保持在指定的线性满量程范围(V{FSR})和指定的输入共模电压范围(V{CM})内,以确保器件的线性度和噪声性能。
2. 调制器
AMC1333M10采用二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器,将模拟信号转换为位流。调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能,并将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字(抽取)。TI的C2000™和Sitara™微控制器系列提供了适合与AMC1333M10配合使用的可编程、硬连线滤波器结构,即sigma - delta滤波器模块(SDFM)。此外,也可以使用现场可编程门阵列(FPGA)或复杂可编程逻辑器件(CPLD)来实现滤波器。
3. 隔离通道信号传输
该器件使用开关键控(OOK)调制方案,将调制器输出位流通过基于(SiO_{2})的隔离屏障传输。内部生成的高频载波(标称频率为480 MHz)用于表示数字1,不发送信号表示数字0。
4. 数字输出
差分输入信号为0 V时,理想情况下输出的位流中1和0的占比各为50%;差分输入为1 V时,1的占比为90%;差分输入为–1 V时,1的占比为10%。当输入电压超出指定线性范围时,调制器输出会出现非线性行为。在满量程输入情况下,器件会每128个时钟周期生成一个1或0,以指示器件正常工作。当高端电源缺失时,器件输出恒定的逻辑0位流。
七、应用与实现
1. 应用信息
AMC1333M10的高输入阻抗、低输入偏置电流、双极性输入电压范围、出色的精度和低温度漂移,使其成为工业应用中隔离交流或直流电压传感的高性能解决方案。
2. 典型应用
以交流电机驱动应用为例,使用三个AMC1333M10器件来测量三相系统中各相的交流线电压。交流线电压通过高阻抗电阻分压器分压至近似±1 - V的水平,由AMC1333M10进行感应。器件的数字输出与输入进行电气隔离,并由系统低压侧的TMS320F28x7x微控制器内的数字sigma - delta滤波器模块(SDFM)进行处理。所有三个AMC1333M10器件的高端电源(AVDD)由系统的低端电源(DVDD)通过隔离DC/DC转换器电路生成。
3. 设计要求与详细设计步骤
设计时需要考虑系统输入电压、高低端电源电压、最大电阻工作电压、感测电阻上的电压降以及电阻分压器中的电流等参数。以230 (V_{RMS})的应用为例,根据100 - μA的交叉电流要求和峰值输入电压(360 V),可计算出电阻分压器的总阻抗为3.6 MΩ。根据最大允许的单位电阻电压降(75 V),可计算出电阻分压器顶部的最小单位电阻数量为5个,单位电阻值为720 kΩ,选择E96系列中最接近的值715 kΩ。感测电阻RSNS的值根据线性满量程输入电压和顶部电阻的总阻值计算得出。
4. 输入滤波器设计
在隔离调制器前放置RC滤波器可以提高信号路径的信噪比。由于电阻分压器的阻抗较高,只能使用较小值的滤波电容,以避免过度限制信号带宽。输入滤波器的截止频率应至少比内部Δ - Σ调制器的采样频率(10 MHz)低一个数量级。在大多数电压传感应用中,使用单个电容即可对输入信号进行滤波。
5. 位流滤波
调制器生成的位流需要通过数字滤波器进行处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)转换结果的数字字。推荐使用sinc3类型的滤波器,它具有简单易实现和硬件成本低的优点。所有的特性表征都是使用具有256倍过采样率(OSR)和16位输出字宽的sinc3滤波器完成的。TI的C2000或Sitara微控制器系列支持多通道专用硬连线滤波器结构,可显著简化系统级设计。此外,还可以使用FPGA实现sinc3滤波器,相关的示例代码可在TI的网站上下载。TI还提供了Delta Sigma Modulator Filter Calculator设计工具,可帮助工程师进行滤波器设计和选择合适的OSR和滤波器阶数,以实现所需的输出分辨率和滤波器响应时间。
6. 应用曲线
有效位数(ENOB)常用于比较ADC和Δ - Σ调制器的性能。AMC1333M10在不同过采样率下的ENOB曲线可以帮助工程师选择合适的过采样率,以满足系统的性能要求。
八、电源供应建议
在典型应用中,AMC1333M10的高端电源(AVDD)由低端电源(DVDD)通过隔离DC/DC转换器生成。一种低成本的解决方案是使用推挽驱动器SN6501和支持所需隔离电压额定值的变压器。该器件不需要特定的上电顺序。高端电源(AVDD)通过一个低ESR的100 - nF电容(C1)和一个低ESR的1 - μF电容(C2)进行去耦,低端电源(DVDD)同样通过一个低ESR的100 - nF电容(C3)和一个低ESR的1 - μF电容(C4)进行去耦。所有四个电容应尽可能靠近器件放置。在选择电容时,需要考虑其在实际应用中的直流偏置条件下的有效电容值,多层陶瓷电容(MLCC)在实际条件下的电容值可能会远低于其标称值,因此需要参考电容制造商提供的电容与直流偏置曲线进行选择。
九、布局建议
1. 布局指南
为了获得最佳性能,应将去耦电容尽可能靠近AMC1333M10的电源引脚放置,并将感测电阻靠近器件的输入引脚(INN和INP)。同时,需要注意保持隔离屏障两侧的电气隔离,避免信号干扰。
2. 布局示例
文档中提供了推荐的布局示例,展示了各个组件的最佳放置位置和布线方式。工程师可以参考这些示例进行实际的电路布局设计。
十、器件与文档支持
1. 文档支持
TI提供了丰富的相关文档,包括隔离术语表、半导体和IC封装热指标应用报告、ISO72x数字隔离器磁场抗扰度应用报告等。这些文档可以帮助工程师更好地了解器件的性能和应用,优化电路设计。
2. 接收文档更新通知
工程师可以通过导航到器件产品文件夹并点击“Subscribe to updates”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。在修订的文档中可以查看详细的更改历史。
3. 支持资源
TI的E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源。工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题,以获得所需的设计帮助。
4. 商标说明
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
5. 静电放电注意事项
该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装该器件时,需要采取适当的静电防护措施。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数
工业应用
278浏览量
15920
AMC1333M10具有10MHz内部时钟的±1V 输入、增强型隔离式Δ-Σ精密调制器数据表
