深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
lhl545545 2026-01-22 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的电流和电压测量是许多应用的关键需求。德州仪器TI)的AMC1306x系列小尺寸、高精度、强化隔离式ΔΣ调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款调制器。
文件下载:amc1306e05.pdf
一、特性亮点
1. 引脚兼容与输入范围优化
AMC1306x系列针对基于分流电阻的电流测量进行了优化,引脚兼容。它提供了±50 - mV或±250 - mV的输入电压范围选择,同时还有曼彻斯特编码或未编码的位流选项,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
2. 卓越的直流性能
在直流性能方面,AMC1306x表现十分出色。其偏移误差最大为±50 µV或±100 µV,偏移漂移最大为1 µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。这些优异的指标确保了在不同环境下的高精度测量。
3. 强大的瞬态抗扰性
该调制器具有典型值为100 kV/µs的共模瞬态抗扰性(CMTI),能够有效抵抗瞬态干扰,保证测量的稳定性。
4. 系统级诊断与安全认证
AMC1306x具备系统级诊断功能,同时拥有多项安全相关认证。例如,根据DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准,它具有7000 - (PEAK)的强化隔离能力;根据UL1577标准,可承受5000 - (V_{RMS })的隔离电压1分钟。此外,还符合CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准。
5. 宽温度范围工作
它能在扩展的工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全正常工作,适应各种恶劣的工业环境。
二、应用领域
1. 工业电机驱动
在工业电机驱动中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1306x的高精度和高抗扰性能够满足电机驱动系统对电流测量的严格要求,确保电机的稳定运行。
2. 光伏逆变器
光伏逆变器需要对输入和输出的电流和电压进行精确测量,以实现最大功率点跟踪和高效的能量转换。AMC1306x的高性能特性使其成为光伏逆变器设计中的理想选择。
3. 不间断电源(UPS)
在UPS系统中,可靠的电流和电压测量对于电池管理和系统的稳定性至关重要。AMC1306x的高精度和安全隔离性能能够为UPS系统提供准确的测量数据,保障系统的正常运行。
三、详细描述
1. 隔离结构
AMC1306采用了电容式双隔离屏障,将输出与输入电路隔离开来,这种隔离屏障对磁干扰具有很高的抗性。根据DIN VDE V 0884 - 11和UL1577标准,该屏障可提供高达7000 (V_{PEAK})的强化隔离。与隔离电源配合使用时,它能够将系统中不同共模电压电平的部分隔离开来,保护低电压部分免受损坏。
2. 输入优化
其输入针对直接连接分流电阻或其他低电压信号源进行了优化。±50 - mV设备独特的低输入电压范围能够显著降低分流器的功耗,并支持出色的交流和直流性能。
3. 输出位流
AMC1306的输出位流根据不同的型号可以是曼彻斯特编码(AMC1306Ex)或未编码(AMC1306Mx)。通过使用集成数字滤波器(如TMS320F2807x或TMS320F2837x微控制器系列中的滤波器)对该位流进行抽取,设备可以在78 kSPS的数据速率下实现16位的分辨率和85 dB的动态范围。
四、器件比较与引脚配置
1. 器件比较
器件型号 输入电压范围 差分输入电阻 数字输出接口
AMC1306E05 ±50 mV 4.9 kΩ 曼彻斯特编码CMOS
AMC1306E25 ±250 mV 22 kΩ 曼彻斯特编码CMOS
AMC1306M05 ±50 mV 4.9 kΩ 未编码CMOS
AMC1306M25 ±250 mV 22 kΩ 未编码CMOS
2. 引脚配置
AMC1306采用8引脚SOIC封装,各引脚功能如下: 引脚号 引脚名称 I/O 描述
1 AVDD - 模拟(高端)电源,3.0 V至5.5 V
2 AINP I 非反相模拟输入
3 AINN I 反相模拟输入
4 AGND - 模拟(高端)接地参考
5 DGND - 数字(控制器端)接地参考
6 DOUT O 调制器数据输出,AMC1306Ex型号为曼彻斯特编码输出
7 CLKIN I 调制器时钟输入,5 MHz至21 MHz(5 - V操作),内部有下拉电阻(典型值:1.5 MΩ)
8 DVDD - 数字(控制器端)电源,2.7 V至5.5 V
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、模拟输入电压、数字输入或输出电压、输入电流、结温、存储温度等参数的最大额定值,使用时需严格遵守,以避免器件损坏。
2. ESD额定值
具有±2000 V的人体模型(HBM)静电放电额定值和±1000 V的带电设备模型(CDM)额定值,在操作过程中需要注意静电防护。
3. 推荐工作条件
规定了模拟和数字电源电压以及工作环境温度的推荐范围,确保器件在最佳状态下工作。
4. 热信息
提供了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等的热阻参数,有助于进行散热设计。
5. 功率额定值
给出了不同条件下的最大功耗,包括高端电源和控制器端电源的功耗。
6. 绝缘规格
涵盖了外部间隙、爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等绝缘相关参数,以及不同电压下的最大重复峰值隔离电压、最大额定隔离工作电压、最大瞬态隔离电压等。
7. 安全相关认证
如前文所述,具备多项安全认证,保障了器件在安全关键应用中的可靠性。
8. 安全限制值
规定了安全输入、输出或电源电流、安全输入、输出或总功率以及最大安全温度等参数,避免超过器件的安全极限。
9. 电气特性
详细列出了不同型号在不同条件下的电气参数,包括模拟输入、直流精度、交流精度、数字输入/输出、电源等方面的特性。
六、应用与实现
1. 数字滤波器的使用
调制器产生的位流需要通过数字滤波器进行处理,以获得类似于传统模数转换器ADC)的转换结果。推荐使用sinc3型滤波器,它在二阶调制器中以最小的硬件成本提供了最佳的输出性能。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器系列提供了适合与AMC1306系列配合使用的可编程、硬连线滤波器结构。
2. 典型应用
频率逆变器应用
在工业电机驱动等频率逆变器设计中,AMC1306x被广泛应用。其曼彻斯特编码的位流输出可以减少功率板和控制板之间的布线工作量,同时允许在功率板上本地生成时钟。
隔离电压传感
虽然AMC1306主要针对低阻抗分流器的电流传感应用进行了优化,但也可以用于隔离电压传感应用。在设计时需要考虑电阻阻抗对测量结果的影响,并通过系统级校准来最小化增益误差。
七、电源供应与布局建议
1. 电源供应
在典型的频率逆变器应用中,高端电源(AVDD)可直接从上部栅极驱动器的浮动电源获取。为了降低系统成本,可以使用齐纳二极管或低成本低压差稳压器(LDO)来调节电源电压,并使用低ESR去耦电容进行滤波。数字电源(DVDD)端也需要进行适当的去耦处理。
2. 布局建议
布局时应将去耦电容尽可能靠近AMC1306的引脚放置,分流电阻应靠近AINP和AINN输入引脚,并且保持连接布局对称,以确保最佳性能。
八、总结
AMC1306x系列高精度隔离式ΔΣ调制器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电流和电压测量设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并严格按照规格参数和布局建议进行设计,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1306x小型、高精度、增强型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306x小型、高精度、增强型隔离Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:34 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306x</b>小型、<b class='flag-5'>高精度</b>、增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    深入剖析AMC0x03M0510:高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:00 438次阅读
    AMC1304x-Q1:高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:25 394次阅读
    AMC1306x:小身材大能量的高精度隔离调制器
    AMC1306x:小身材大能量的高精度隔离调制器 在电子设计领域,高精度、可靠的隔离
    的头像 发表于 01-22 15:10 346次阅读
    AMC1303x高精度隔离Δ - Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:20 423次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:45 340次阅读
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制器的技术剖析与应用
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制器的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,高精度
    的头像 发表于 01-22 16:00 690次阅读
    AMC1306x高精度隔离Δ-Σ调制器的技术揭秘与应用解析
    高精度且具有强隔离功能的 Δ - Σ 调制器,为我们在电流和电压测量等应用中提供了出色的解决方案。本文将深入剖析
    的头像 发表于 01-22 16:00 336次阅读
    AMC1305x高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:45 454次阅读
    高CMTI的AMC1306x隔离Δ - Σ调制器:特性、应用与设计要点
    高CMTI的AMC1306x隔离Δ - Σ调制器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,对于高精度测量和
    的头像 发表于 04-18 13:50 227次阅读
    深入解析AMC1306x高精度隔离Δ - Σ调制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-18 13:55 228次阅读
    深入解析AMC1303x:小尺寸高精度隔离调制器卓越
    的头像 发表于 04-18 15:55 600次阅读
    AMC1306x:小体积高精度隔离Δ - Σ调制器卓越
    的头像 发表于 04-18 16:15 591次阅读
    深入解析AMC1336:小型高精度隔离Δ - Σ调制器卓越
    的头像 发表于 04-18 16:15 675次阅读
    AMC1304x高精度隔离Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 04-22 10:50 368次阅读
