AMC1303x:高精度隔离式Δ - Σ调制器的卓越之选
lhl545545 2026-01-22 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流和电压测量需求日益增长。德州仪器TI)的AMC1303x系列小尺寸、高精度、强化隔离式Δ - Σ调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。下面,我将结合相关资料,为大家详细介绍这款调制器。
文件下载:amc1303m2510.pdf
一、产品概述
AMC1303x系列包括AMC1303E0510、AMC1303M0510等多种型号,是专门为基于分流电阻的电流测量优化的引脚兼容型产品家族。其具有以下显著特点:
  1. 输入电压范围多样:提供±50mV或±250mV两种输入电压范围,可满足不同应用对信号幅度的要求。
  2. 输出编码与时钟可选:输出有曼彻斯特编码(AMC1303Ex)和未编码(AMC1303Mx)两种比特流选项,时钟频率也有10MHz和20MHz可选,为设计带来了更多的灵活性。
  3. 出色的直流性能:偏移误差最大为±50µV或±100µV,偏移漂移最大为±1µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40ppm/°C,确保了测量的高精度和稳定性。
  4. 高抗干扰能力:瞬态抗扰度典型值达100kV/µs,能有效抵抗外界干扰,保证在复杂电磁环境下正常工作。
  5. 系统级诊断特性:具备一定的故障检测和诊断能力,可提高系统的可靠性和安全性。
  6. 安全认证齐全:符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的7000 (V{PK}) 强化隔离、UL1577标准的5000 (V{RMS}) 隔离1分钟认证,以及CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准。
  7. 宽温度范围:在 - 40°C至 + 125°C的扩展工业温度范围内完全规格化,适用于各种恶劣的工业环境。
二、应用领域
2.1 工业电机驱动
在工业电机控制中,精确的电流测量对于电机的调速、转矩控制和保护至关重要。AMC1303x可直接连接到分流电阻,实现对电机相电流的高精度测量,为电机的高效、稳定运行提供准确的数据支持。
2.2 光伏逆变器
光伏逆变器需要对输入和输出电流进行精确监测,以实现最大功率点跟踪(MPPT)和系统的安全保护。AMC1303x的高精度和高隔离性能,能够满足光伏逆变器在复杂电气环境下的测量需求。
2.3 不间断和隔离电源
在不间断电源(UPS)和隔离电源系统中,准确测量电流和电压有助于实现对电源的实时监控和管理,提高电源的可靠性和效率。AMC1303x的稳定性和抗干扰能力,使其在该领域具有广泛的应用前景。
2.4 功率因数校正电路
功率因数校正(PFC)电路需要精确的电流测量来实现对输入电流的整形和控制,提高功率因数。AMC1303x的高精度特性能够满足PFC电路对电流测量的严格要求。
三、详细技术分析
3.1 工作原理
AMC1303的模拟输入级是一个全差分放大器,将输入信号送入二阶Δ - Σ调制器的开关电容输入,将模拟信号数字化为1位输出流。转换器的隔离数据输出DOUT提供的数字比特流与CLKOUT引脚(仅AMC1303Mx系列有效)上内部生成的时钟同步,该时钟频率在开关特性表中指定。这个串行比特流输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
3.2 功能模块
  1. 模拟输入模块:集成了前端差分放大器和采样级,对于±250mV输入范围的器件(AMC1303x25x),差分放大器增益设置为4;对于±50mV输入范围的器件(AMC1303x05x),增益设置为20,从而实现不同的差分输入电阻(分别为22kΩ和4.9kΩ)。为减少偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为625kHz。在设计中,如果信号源阻抗较高,需要考虑AMC1303的输入电阻对增益和偏移规格的影响。同时,输入信号需满足一定的电压范围限制,否则会影响器件的线性度和噪声性能。
  2. 调制器模块:采用二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器,将量化噪声转移到高频。因此,需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能,并将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字(抽取)。TI的一些微控制器家族(如TMS320F2807x和TMS320F2837x)提供了适合与AMC1303系列配合使用的可编程、硬连线滤波器结构(sigma - delta滤波器模块SDFM),也可使用MSP430F677x微控制器上的SD24_B转换器直接访问集成的sinc滤波器,或者使用FPGA实现滤波器。
  3. 隔离通道信号传输模块:采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于(SiO_{2})的电容隔离屏障传输调制器输出的比特流。发射机将比特流与内部生成的480MHz载波进行调制,通过隔离屏障传输,接收机在进行高级信号调理后对信号进行解调并产生输出。这种对称设计的隔离通道提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
  4. 数字输出模块:理想情况下,0V的差分输入信号会产生一个高低电平各占50%时间的比特流。对于不同输入电压范围的器件,特定输入电压会产生相应比例的高低电平比特流。当输入电压超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为,量化噪声增加。当输入小于等于 - 320mV(AMC1303x05x为 - 64mV)或大于等于320mV(AMC1303x05x为64mV)时,输出会出现削波现象,但AMC1303会每128个时钟周期产生一个1(输入为负满量程时)或0,以指示设备正常工作。此外,AMC1303Ex具有符合IEEE 802.3的曼彻斯特编码特性,可从比特流中恢复时钟信号,且编码后的比特流无直流分量。
3.3 器件功能模式
  1. 故障安全输出模式:当缺少高端电源电压AVDD时,Δ - Σ调制器的输出不确定,可能导致系统故障。因此,AMC1303实现了故障安全输出功能,在缺少AVDD时,将DOUT和CLKOUT输出(仅AMC1303Mx)拉至稳态逻辑1。同样,当输入的共模电压达到或超过指定的共模过压检测电平(V_{CMov})时,DOUT输出会产生稳态逻辑1的比特流。在这两种情况下,DOUT输出在事件发生后两个时钟周期出现稳态逻辑1,而AMC1303Mx的CLKOUT引脚需要再经过256个时钟周期保持逻辑1。
  2. 满量程输入时的输出行为:当输入信号超过削波电压((vert V{IN}vert geq vert V{Clipping}vert))时,AMC1303会根据被感测信号的实际极性,每128个时钟周期产生一个0或1,这样在系统层面可以区分是缺少AVDD还是满量程输入信号。
四、应用设计要点
4.1 数字滤波器的使用
调制器产生的比特流需要经过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器ADC)转换结果的数字字。sinc3型滤波器是一种简单且硬件规模小的滤波器,对于二阶调制器,它能在最低硬件成本下提供最佳输出性能。文档中的所有特性表征都是使用具有256倍过采样比(OSR)和16位输出字长的sinc3滤波器完成的。有效位数(ENOB)常用于比较ADC和Δ - Σ调制器的性能,可通过SINAD计算得出。在FPGA中实现sinc3滤波器的示例代码可在相关应用笔记中找到。
4.2 典型应用电路设计
4.2.1 频率逆变器应用
在工业电机驱动、光伏逆变器等频率逆变器设计中,AMC1303x被广泛应用。其设计要求包括:高端电源电压为3.3V或5V,低端电源电压为3.3V或5V,对于不同型号的器件,分流电阻上的电压降线性响应最大值不同(AMC1303x25x为±250mV,AMC1303x05x为±50mV)。详细设计过程如下:
  • 高端电源(AVDD)可从上部栅极驱动器的电源获取,可使用齐纳二极管将电压限制在5V或3.3V(±10%),或使用低成本低压差稳压器(LDO)调整电源电压并减少电源节点上的噪声。同时,使用0.1µF低等效串联电阻(ESR)去耦电容对电源路径进行滤波,该电容应尽可能靠近AMC1303的AVDD引脚。另外,还需使用一个2.2µF至10µF的附加电容。
  • 浮动接地参考(AGND)从分流电阻连接到AMC1303负输入(AINN)的一端获取。如果使用四引脚分流器,将器件的输入连接到分流器的内侧引线,AGND连接到外侧引线之一。
  • 根据所需测量电流,使用欧姆定律计算分流电阻上的电压降(V{SHUNT} = I × R{SHUNT})。选择分流电阻(R_{SHUNT})时,需确保标称电流范围引起的电压降不超过推荐的差分输入电压范围,以及最大允许过电流引起的电压降不超过导致削波输出的输入电压。
  • 由于AMC1303的模拟前端输入带宽在电气特性表中已作限制,因此通常不需要在Δ - Σ调制器前使用RC滤波器来改善信号路径的信噪比性能。
  • 对于调制器输出比特流滤波,可使用TI的TMS320F2807x系列低成本微控制器(MCU)或TMS320F2837x系列双核MCU,这些系列支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,为每个通道提供两条滤波路径,一条用于控制环路的高精度结果,另一条用于过电流检测的快速响应路径。在电机控制应用中,对于过电流检测,sinc2滤波器(具有较低的OSR)是更好的选择,因为其在阶跃信号输入时的滤波完全建立时间更短。
4.2.2 隔离电压传感应用
AMC1303虽然主要针对低电阻分流器的电流传感应用进行了优化,但也适用于隔离电压传感应用。在使用时,需考虑输入偏置电流的影响。对于该应用,建议使用±250mV版本的器件(AMC1303x25xx)以获得最佳性能。设计要求如下:高端电源电压为3.3V或5V,低端电源电压为3.3V或5V,电阻R3上的电压降线性响应最大值(AMC1303x25x)为 + 250mV。详细设计过程如下:
  • 集成差分放大器的输出内部偏置到1.9V的共模电压,这会导致通过用于设置放大器增益的电阻网络R4和R5(或R4'和R5')产生偏置电流(I_{B}),该偏置电流的取值范围在电气特性表中指定。此偏置电流会产生额外的偏移误差,且该误差取决于电阻R3的值。由于偏置电流的值取决于输入信号的实际共模幅度,因此初始系统偏移校准无法消除其影响。在对精度要求较高的系统中,可在AMC1303的负输入(AINN)处使用一个阻值等于分流电阻R3的串联电阻((R3' = R3))来消除偏置电流的影响。
  • 这个额外的串联电阻(R3')会影响电路的增益误差,其影响可通过特定公式计算。在初始系统级增益校准过程中,可将该增益误差降至最低。
    4.3 电源供应建议
    在典型频率逆变器应用中,AMC1303的高端电源(AVDD)直接从上部栅极驱动器的浮动电源获取。为降低系统成本,可使用齐纳二极管将电压限制在5V或3.3V(±10%),也可使用低成本低压差稳压器(LDO)调整电源电压并减少电源节点上的噪声。使用0.1µF低ESR去耦电容对电源路径进行滤波,该电容应尽可能靠近AMC1303的AVDD引脚。同时,还需使用一个2.2µF至10µF的附加电容。浮动接地参考(AGND)从分流电阻连接到器件负输入(AINN)的一端获取,若使用四引脚分流器,将器件输入连接到分流器的感测端子,并将接地连接作为单独的走线连接到分流器,以减少偏移并提高精度。对于控制器侧的数字电源去耦,使用0.1µF和2.2µF的电容,尽可能靠近AMC1303的DVDD引脚放置。
    4.4 布局设计要点
    布局设计对于AMC1303的性能至关重要。去耦电容应尽可能靠近AMC1303放置,以确保电源的稳定性。同时,分流电阻和抗混叠滤波器组件应尽可能靠近AMC1303的AINP和AINN输入,并且两条连接的布局应保持对称。此外,要注意保持一定的间隙区域,避免任何导电材料进入,以确保电气安全和性能。
五、总结
AMC1303x系列小尺寸、高精度、强化隔离式Δ - Σ调制器凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电流和电压测量设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件型号,正确使用数字滤波器,精心设计电源供应和布局,以充分发挥AMC1303x的优势,实现系统的高性能和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1303x小型、高精度、增强型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1303x小型、高精度、增强型隔离Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1303x</b>小型、<b class='flag-5'>高精度</b>、增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:20 515次阅读
    AMC3306M25:高精度隔离Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-21 16:50 869次阅读
    AMC1304x-Q1:高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:25 287次阅读
    AMC1303x:小体积、高精度的强化隔离型Δ - Σ调制器
    AMC1303x:小体积、高精度的强化隔离型Δ - Σ调制器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、小体积且具备
    的头像 发表于 01-22 14:55 282次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、带内部时钟的增强型隔离Δ - Σ调制器
    AMC1303x:小尺寸、高精度、带内部时钟的增强型隔离Δ-Σ调制器 在电子设计领域,对于高精度、小尺寸且具备
    的头像 发表于 01-22 14:55 290次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:10 313次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器的技术剖析与应用实践
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器的技术剖析与应用实践 在电子设计领域,对于高精度
    的头像 发表于 01-22 15:10 816次阅读
    深入剖析AMC1306x高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    AMC1303x:小身材大作用的高精度隔离Δ-Σ调制器
    AMC1303x:小身材大作用的高精度隔离Δ-Σ调制器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-22 15:20 279次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析 在电子设计领域,尤其是涉及电流和电压测量的应用中,高精度
    的头像 发表于 01-22 15:40 273次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:45 245次阅读
    AMC1305x高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:45 316次阅读
    深入解析AMC1303x:小型高精度增强型隔离Δ - Σ调制器
    深入解析AMC1303x:小型高精度增强型隔离Δ - Σ调制器 在电子工程师的设计工作中,对于高精度
    的头像 发表于 04-18 13:40 56次阅读
    深入解析AMC1303x:小尺寸高精度隔离调制器卓越
    的头像 发表于 04-18 15:55 471次阅读
