AMC0x06M05:高精度隔离式Δ-Σ调制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,高精度、高可靠性的电流检测解决方案一直是追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的AMC0x06M05系列高精度、±50mV输入隔离式Δ-Σ调制器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:amc0306m05.pdf
一、器件概述
AMC0x06M05系列包含AMC0206M05和AMC0306M05两款产品,主要区别在于隔离等级和封装形式。AMC0206M05为基本隔离,采用窄体SOIC(D)封装;AMC0306M05为增强隔离,采用宽体SOIC(DWV)封装。该系列调制器具有线性输入电压范围±50mV,适用于连接低阻抗分流电阻进行电流检测应用。
1.1 主要特性
- 宽电源电压范围:高侧(AVDD)为3.0V至5.5V,低侧(DVDD)为2.7V至5.5V,可适应多种电源环境。
- 低直流误差:偏移误差最大±200µV,偏移漂移最大±1.2µV/°C,增益误差最大±0.3%,增益漂移最大±50ppm/°C,确保了高精度的测量。
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):最小150V/ns,能有效抵抗共模干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
- 低电磁干扰(EMI):符合CISPR - 11和CISPR - 25标准,减少对周围电路的干扰。
- 安全认证:通过DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL 1577认证,满足安全相关应用的要求。
- 宽温度范围:在 - 40°C至 + 125°C的扩展工业温度范围内完全规格化,适用于各种恶劣环境。
1.2 应用领域
由于其出色的性能,AMC0x06M05广泛应用于电机驱动、光伏逆变器、服务器电源、储能系统等领域,为这些应用中的电流检测提供了可靠的解决方案。
二、详细技术分析
2.1 工作原理
AMC0x06M05是一款单通道、二阶、CMOS的Δ - Σ调制器。其差分模拟输入采用开关电容电路实现,隔离输出(DOUT)提供与CLKIN引脚施加的外部时钟同步的数字位流。调制器将量化噪声转移到高频,需要在输出端使用数字低通滤波器(如sinc3滤波器)来提高整体性能,并将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字。
2.2 关键参数分析
- 输入特性:有效输入采样电容CIN为7.7pF,输入阻抗RIN在不同时钟频率下有所变化,10MHz时为11 - 15kΩ,20MHz时为5.5 - 7.5kΩ。输入电流IINP和IINN在不同输入电压和时钟频率下也有相应的变化。
- 直流精度:共模瞬态抗扰度CMTI最小为150V/ns,偏移误差EO在25°C时为 - 200至200µV,偏移误差温度漂移TCEO为 - 1.2至1.2µV/°C,增益误差EG在25°C时为 - 0.3%至0.3%,增益误差温度漂移TCEG为 - 50至50ppm/°C。
- 交流精度:信噪比SNR在1kHz输入时为84dB,信噪失真比SINAD在1kHz输入时也为84dB,总谐波失真THD在不同条件下有所不同。
2.3 数字输出特性
输入信号为0V时,理想情况下输出的位流高低电平各占50%;输入为1V时,位流高电平占89.06%;输入为 - 1V时,位流高电平占10.94%。如果输入电压超出指定线性范围,调制器输出会出现非线性行为,甚至会出现削波现象。
三、设计与应用建议
3.1 典型应用电路
在典型应用中,负载电流通过外部分流电阻RSHUNT产生电压降,AMC0x06M05的高侧电路感测该电压降,然后进行数字化处理并将数据通过隔离屏障传输到低侧。低侧电路在DOUT引脚输出与CLKIN引脚时钟同步的数字位流,该位流由微控制器(MCU)或FPGA中的低通数字滤波器进行处理。
3.2 设计要求与步骤
- 电源设计:高侧电源(AVDD)可由上桥栅极驱动器的浮动电源提供,低侧电源(DVDD)可选择3.3V或5V。电源需要进行去耦处理,使用低ESR的100nF和1μF电容并联,并尽可能靠近器件放置。
- 分流电阻选择:根据所需测量电流,使用欧姆定律计算分流电阻上的电压降 (V_{SHUNT}=I×RSHUNT) 。选择的RSHUNT值应满足两个条件:一是标称电流范围内的电压降不超过推荐的差分输入电压范围±50mV;二是最大允许过电流时的电压降不超过导致削波输出的输入电压。
- 输入滤波器设计:在器件前端放置差分RC滤波器(R1,R2,C5),以提高信号路径的信噪比。滤波器电容C5最小为10nF,截止频率至少比Δ - Σ调制器的采样频率(fCLKIN)低一个数量级。同时,放置电容C6和C7以提高高频共模抑制和偏移电压性能。
- 位流滤波:调制器产生的位流需要通过数字滤波器处理以获得与输入电压成比例的数字字。推荐使用sinc3型滤波器,其具有简单、硬件成本低的优点,且在二阶调制器中能提供最佳输出性能。
3.3 最佳设计实践
- 在器件输入(从INP到INN)放置最小10nF的电容,避免开关电容输入级采样期间的输入电压下降。
- 不要在器件输入处直接将GND1短路到INN,为了获得最佳精度,应将接地连接作为单独的走线直接连接到分流电阻。
- 器件上电时,不要让AMC0x06M05的输入悬空,否则输入偏置电流可能会使输入电压超过工作共模输入电压范围,导致器件输出故障安全电压。
- 将高侧接地(GND1)通过硬短路或电阻路径连接到INN,以定义输入共模电压,但不要超过推荐工作条件表中规定的输入共模范围。
四、总结与展望
AMC0x06M05系列高精度隔离式Δ - Σ调制器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电流检测应用中提供了一个可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并遵循最佳设计实践,以确保系统的高精度、高可靠性和稳定性。
随着电子技术的不断发展,对于电流检测的要求也越来越高。相信德州仪器会继续推出更多优秀的产品,为我们的设计工作带来更多的便利和创新。大家在使用AMC0x06M05的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电流检测
14文章
724浏览量
42938
