深入剖析AMC1305x - Q1:高精度增强隔离式Δ - Σ调制器的卓越性能与应用
chencui 2026-04-18 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,隔离式调制器是不可或缺的关键组件,它在众多电子系统中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)推出的AMC1305x - Q1高精度、增强隔离式Δ - Σ调制器,详细了解其特性、应用以及技术细节。
文件下载:AMC1305L25QDWRQ1.pdf
特性亮点
汽车电子应用认证
AMC1305x - Q1通过了汽车电子应用认证,符合AEC - Q100标准。其温度等级为1,工作温度范围在 - 40°C至 + 125°C之间,能很好地适应汽车复杂的工作环境。同时,人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级为2,组件充电模式(CDM)ESD分类等级为C6,具备良好的静电防护能力,这为汽车电子系统的稳定性提供了有力保障。
引脚兼容与接口选项
该系列器件与特定器件引脚兼容,输入电压范围有±50mV或±250mV可选,并且提供互补金属氧化物半导体(CMOS)或低压差分信令(LVDS)数字接口选项,这种灵活性使得工程师在设计时能够根据具体需求进行选择,满足不同的应用场景。
出色的直流性能
在直流性能方面,AMC1305x - Q1表现卓越。偏移误差最大值为±50µV或±150µV,偏移漂移最大值为1.3µV/°C,增益误差最大值为±0.3%,增益漂移最大值为±40ppm/°C。这些优异的性能指标确保了在各种工作条件下,调制器都能提供高精度的测量结果。
安全相关认证
安全认证是AMC1305x - Q1的一大亮点。它具有7000 (V_{PK}) 增强型隔离,符合DIN V VDE V 0884 - 10 (VDE V 0884 - 10): 2006 - 12标准,同时符合UL 1577标准且长达1分钟的5000 VRMS隔离,还获得了CAN/CSA No. 5A组件验收服务通知。这些认证使得该调制器在安全要求较高的应用中能够可靠运行。
抗扰性能
AMC1305x - Q1具有出色的抗扰性能,瞬态抗扰度最小值为15kV/µs,并且具备高电磁场抗扰度。这使得它在复杂的电磁环境中能够稳定工作,有效减少外界干扰对测量结果的影响。
时钟输入
该调制器支持5MHz至20MHz的外部时钟输入,为系统设计提供了更多的灵活性。
应用领域
AMC1305x - Q1适用于多种基于分流的电流感测或基于电阻分压器的电压感测输入应用,主要包括以下几个方面:
  • 牵引逆变器:在电动汽车的牵引逆变器中,精确的电流和电压测量对于系统的高效运行至关重要。AMC1305x - Q1的高精度和高抗扰性能能够满足牵引逆变器对测量精度和稳定性的要求。
  • 板载充电器(OBC):在OBC中,需要对充电电流和电压进行精确监测,以确保充电过程的安全和高效。AMC1305x - Q1可以提供准确的测量数据,保障充电系统的正常运行。
  • 直流 - 直流转换器:在直流 - 直流转换器中,精确的电压和电流测量有助于实现高效的功率转换。AMC1305x - Q1的高性能特性可以满足转换器对测量精度的需求。
  • 电池管理系统(BMS):BMS需要实时监测电池的电压、电流和温度等参数,以确保电池的安全和性能。AMC1305x - Q1的高精度和高可靠性使其成为BMS中理想的测量器件。
器件说明
AMC1305 - Q1是一款高精度Δ - Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据相关标准,该隔离栅经认证可提供高达7000 V峰值的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,它可以防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。
该器件针对直接连接分流电阻器或其它低电压等级信号源进行了优化,具有出色的直流和交流性能。通过使用适当的数字滤波器(如集成于TMS320F2837x)来抽取位流,可在78kSPS数据速率下实现85dB (13.8 ENOB) 动态范围的16位分辨率。
在供电方面,高侧调制器由5V (AVDD) 标称电压供电,而隔离数字接口则由3.3V或5V电源 (DVDD) 供电。AMC1305 - Q1采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)16 (DW) 封装。
器件对比
不同型号的AMC1305x - Q1在输入电压范围、差分输入电阻、信噪比和输出接口等方面存在差异,具体如下表所示: 器件型号 输入电压范围 差分输入电阻 SNR (sinc 3 Filter, 78 kSPS) 输出接口
AMC1305L25 - Q1 ±250 mV 25 kΩ 82 dB LVDS
AMC1305M05 - Q1 ±50 mV 5 kΩ 76 dB CMOS
AMC1305M25 - Q1 ±250 mV 25 kΩ 82 dB CMOS
工程师在选择器件时,需要根据具体的应用需求来综合考虑这些参数。
引脚配置与功能
AMC1305x - Q1采用DW封装的16引脚SOIC,不同版本(LVDS和CMOS)的引脚功能有所不同。例如,AGND引脚是内部连接到引脚8的高侧接地参考,可以不连接或连接到高侧接地;AINP和AINN分别为非反相和反相模拟输入引脚;AVDD为高侧电源引脚,电压范围为4.5V至5.5V等。详细的引脚功能可以参考文档中的表格。
规格参数
绝对最大额定值
在工作环境温度范围内,该器件的一些绝对最大额定值需要特别关注,如电源电压(AVDD到AGND或DVDD到DGND)范围为 - 0.3V至6.5V,模拟输入电压范围为AGND - 6V至AVDD + 0.5V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
ESD额定值
人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)为±2500V,组件充电模式(CDM)ESD为±1000V,良好的ESD防护能力有助于提高器件的可靠性。
推荐工作条件
推荐的高侧(模拟)电源电压AVDD范围为4.5V至5.5V,控制器侧(数字)电源电压DVDD范围为3.0V至5.5V,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C。在这些条件下,器件能够正常稳定工作。
热信息
文档中给出了器件的热阻等热信息,如结到环境的热阻RθJA为80.2°C/W等。了解这些热信息对于合理设计散热系统,确保器件在正常温度范围内工作非常重要。
功率额定值
最大功耗方面,两侧的最大功耗PD在特定条件下为89.1mW,高侧电源的最大功耗PD1为45.1mW,低侧电源的最大功耗PD2为44mW。这些功率参数对于电源设计和功耗评估具有重要意义。
绝缘规格
绝缘规格包括最小气隙、最小外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等。例如,最小气隙和最小外部爬电距离均≥8mm,这些参数确保了器件的绝缘性能,提高了系统的安全性。
安全相关认证
该器件获得了VDE和UL等安全认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 10等标准,文件编号分别为40040142和E181974,这为其在安全要求较高的应用中提供了可靠的保障。
安全限制值
安全限制值包括安全输入、输出或电源电流IS,安全输入、输出或总功率PS,以及最大安全温度TS等。这些限制值的设定是为了防止在输入或输出电路故障时对隔离屏障造成潜在损坏。
电气特性
不同型号的AMC1305x - Q1在电气特性上有所差异,如AMC1305M05 - Q1和AMC1305x25 - Q1在模拟输入、直流精度、交流精度、数字输入/输出等方面的参数有所不同。工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的型号,并参考相应的电气特性参数进行设计。
开关特性
开关特性包括时钟周期、时钟高时间、时钟低时间、延迟时间等。例如,CLKIN和CLKIN_N的时钟周期范围为49.75ns至200ns,这些参数对于数字接口的时序设计非常重要。
绝缘特性曲线和典型特性
文档中还给出了绝缘特性曲线和典型特性曲线,如热降额曲线、增强隔离电容器寿命预测曲线、输入电流与输入共模电压关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
总结
AMC1305x - Q1高精度、增强隔离式Δ - Σ调制器以其卓越的特性、广泛的应用领域和详细的规格参数,为电子工程师在汽车电子等领域的设计提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各种特性和参数,合理选择型号,并进行优化设计,以确保系统的性能和可靠性。
大家在使用AMC1305x - Q1进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析AMC1306x高精度隔离Δ - Σ调制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-18 13:55 63次阅读
    汽车应用的理想之选:AMC1305x-Q1高精度隔离调制器
    汽车应用的理想之选:AMC1305x-Q1高精度隔离调制器 在汽车电子领域,对于高精度、可靠的信号处理和
    的头像 发表于 04-18 13:55 64次阅读
    高精度隔离Δ-Σ调制器AMC1305x的技术解析与应用
    高精度隔离Δ-Σ调制器AMC1305x的技术解析与应用 在电子设计领域,对于高精度电流和电压测
    的头像 发表于 04-18 13:50 64次阅读
    AMC1304x - Q1高精度强化隔离Δ - Σ调制器的技术解析
    AMC1304x - Q1高精度强化隔离Δ - Σ调制器的技术解析 在电子设计领域,对于高精度
    的头像 发表于 04-18 13:45 62次阅读
    汽车电子新宠:AMC1304x-Q1高精度增强隔离Δ - Σ调制器深度解析
    汽车电子新宠:AMC1304x-Q1高精度增强隔离Δ - Σ调制器深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 04-18 13:45 58次阅读
    高精度隔离Δ - Σ调制器AMC1305x:设计指南与应用解析
    隔离Δ - Σ调制器,为我们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下AMC1305x的特点、应用以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-23 15:10 344次阅读
    AMC1305x高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器卓越之选
    AMC1305x高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器卓越之选 在电子设计领域,高精度的电流和电压测
    的头像 发表于 01-23 14:45 315次阅读
    AMC1305x - Q1:汽车高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用洞察
    AMC1305x - Q1:汽车高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用洞察 在汽车电子领域
    的头像 发表于 01-22 16:50 433次阅读
    深入剖析AMC1306x高精度隔离ΔΣ调制器卓越之选
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    深入剖析AMC1304x-Q1高精度增强隔离Δ - Σ调制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-22 14:25 284次阅读
    AMC1305x-Q1高精度、强化隔离Δ-Σ调制器的详细解析
    AMC1305x-Q1高精度、强化隔离Δ-Σ调制器的详细解析 在电子工程师的设计工作中,高精度和强化
    的头像 发表于 01-22 14:25 247次阅读
    AMC1304x-Q1高精度隔离ΔΣ调制器卓越之选
    AMC1304x-Q1高精度隔离ΔΣ调制器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-22 14:25 286次阅读
    AMC1305x-Q1高精度隔离Δ-Σ调制器的技术剖析与应用指南
    AMC1305x-Q1高精度隔离Δ-Σ调制器的技术剖析与应用指南 在汽车电子、工业控制等领域
    的头像 发表于 01-22 14:05 283次阅读
    AMC3336 - Q1高精度隔离Δ - Σ调制器的设计与应用
    (TI)的AMC3336 - Q1高精度、±1 - V输入、带集成DC/DC转换增强
    的头像 发表于 01-21 15:15 276次阅读
    剖析AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器卓越性能与应用
    剖析AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-20 10:40 300次阅读
