深入剖析AMC0x03M0510:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
lhl545545 2026-01-19 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备的设计中,高精度的电流传感和可靠的隔离功能至关重要。AMC0x03M0510作为一款精密的、具有内部时钟的±50mV输入隔离式ΔΣ调制器,为众多应用场景提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款调制器的特点、性能和应用。
文件下载:amc0303m0510.pdf
产品概述
AMC0x03M0510系列包含AMC0203M0510和AMC0303M0510两款产品,它们专为高分辨率分流式电流传感设计,采用单通道、二阶CMOS ΔΣ调制技术,能在高共模电压环境下实现精确的电流监测。该系列调制器具有线性输入电压范围为±50mV,适用于连接低阻抗分流电阻,广泛应用于电机驱动、光伏逆变器、服务器电源和储能系统等领域。
关键特性解析
电气性能卓越
  • 低直流误差:偏移误差最大仅为±100µV,偏移漂移最大为±1µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±30ppm/°C。如此低的误差和漂移,确保了在不同温度和工作条件下的高精度测量。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI:CMTI最低为150V/ns,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
  • 低电磁干扰(EMI):符合CISPR - 11和CISPR - 25标准,减少了对周围电子设备的干扰,提高了系统的电磁兼容性。
隔离性能可靠
  • 不同隔离等级可选:AMC0203M0510提供基本隔离,AMC0303M0510提供增强隔离,满足不同应用场景对隔离的要求。
  • 安全认证齐全:获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL 1577等安全相关认证,为系统的安全性提供了有力保障。
宽工作范围
  • 电源电压范围宽:高侧电源(AVDD)范围为3.0V至5.5V,低侧电源(DVDD)范围为2.7V至5.5V,适应不同的电源系统。
  • 温度范围广:在 - 40°C至 + 125°C的扩展工业温度范围内完全规格化,可在恶劣环境下稳定工作。
内部结构与工作原理
模拟输入
采用全差分、开关电容电路,动态输入阻抗在10MHz时为13kΩ。采样电容以时钟频率 (f{CLK}) 连续充电和放电,通过控制开关S1和S2实现对输入电压的采样和处理。在设计时,需注意将输入电压限制在绝对最大额定值范围内,避免ESD二极管损坏,并将差分模拟输入电压保持在规定的满量程范围((V{FSR}))和输入共模电压范围((V_{CM}))内,以保证设备的噪声和线性度性能。
调制器
二阶开关电容前馈ΔΣ调制器是其核心部分。通过将1位数字 - 模拟转换器DAC)的输出 (V{5}) 与输入电压 (V{IN}) 相减,得到模拟电压 (V{1}) 输入到第一积分器阶段,经过两级积分和求和处理,最终根据比较器的输出改变DAC的输出,使积分器输出值跟踪输入的平均值。为了降低偏移和偏移漂移,积分器采用斩波稳定技术,斩波频率设置为 (f{CLK} / 16)。
隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂ 基隔离屏障传输调制器输出的位流。内部产生的高频载波(标称频率为480MHz)用于表示数字1,无信号传输表示数字0。这种传输方式优化了通道,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
数字输出
输入信号为0V时,输出的1和0流在理想情况下高电平占比为50%;输入为50mV时,高电平占比为90.0%;输入为 - 50mV时,高电平占比为10.0%。在满量程输入情况下,设备会每128个时钟周期产生一个1或0,以指示设备正常工作;当高侧电源(AVDD)缺失时,输出为恒定的逻辑0流。这种输出特性有助于在系统级区分不同的故障情况。
应用指南
典型应用场景
AMC0x03M0510主要用于基于分流器的电流传感应用,尤其适用于需要在高共模电压下进行精确电流监测的场景。例如,在电机驱动系统中,它可以实时监测电机电流,实现精确的速度和转矩控制;在光伏逆变器中,可用于监测光伏电池板的输出电流,提高发电效率。
设计要点
  • 电源设计:高侧电源(AVDD)可由低侧电源(DVDD)通过隔离式DC/DC转换器生成,如基于推挽驱动器SN6501和变压器的方案。同时,需要对电源进行解耦,在靠近设备的位置分别放置低ESR的100nF和1μF电容。
  • 输入滤波设计:在设备前端放置差分RC滤波器(R1、R2、C5),以提高信号路径的信噪比。滤波器电容(C5)最小为10nF,截止频率至少比分流器调制器的采样频率((f_{CLK}))低一个数量级。此外,还需放置C6和C7电容以提高高频共模抑制和偏移电压性能。
  • 位流滤波:调制器生成的位流需要通过数字滤波器进行处理,以获得与输入电压成比例的数字字。推荐使用sinc3型滤波器,其具有简单、硬件成本低的优点,且在本产品中所有特性表征均基于该滤波器。TI的C2000或Sitara微控制器系列支持多通道专用硬件滤波结构,可简化系统设计。
总结
AMC0x03M0510以其卓越的电气性能、可靠的隔离功能和广泛的应用适应性,成为电子工程师在高精度电流传感应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和设计要点,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的调制器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC0x03M2510:高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:00 361次阅读
    AMC0x06M05:高精度隔离Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:05 346次阅读
    AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:20 517次阅读
    剖析AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器卓越性能与应用
    剖析AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-20 10:40 307次阅读
    AMC3306M05:高精度隔离Δ - Σ调制器卓越
    AMC3306M05:高精度隔离Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-21 16:20 274次阅读
    AMC3306M25:高精度隔离Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-21 16:50 872次阅读
    AMC1304x-Q1:高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:25 293次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:10 314次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器的技术剖析与应用实践
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器的技术剖析与应用实践 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-22 15:10 817次阅读
    深入剖析AMC1306x高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:10 296次阅读
    AMC1303x高精度隔离Δ - Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:20 298次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:45 247次阅读
    AMC1305x高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:45 318次阅读
    深入解析AMC1303x:小尺寸高精度隔离调制器卓越
    的头像 发表于 04-18 15:55 474次阅读
    深入解析AMC1336:小型高精度隔离Δ - Σ调制器卓越
    的头像 发表于 04-18 16:15 472次阅读
