AMC0x06M25:高精度隔离式ΔΣ调制器的技术解析与应用指南
lhl545545 2026-01-19 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度的电流检测信号处理至关重要。德州仪器TI)的AMC0x06M25系列,包括AMC0206M25和AMC0306M25,是两款专为高精度电流检测设计的精密、电气隔离式ΔΣ调制器。它们在电机驱动、光伏逆变器、服务器电源等领域有着广泛的应用前景。下面我们就来详细了解一下这两款调制器。
文件下载:amc0306m25.pdf
核心特性剖析
电气性能卓越
  • 宽电压范围:线性输入电压范围达到±250mV,高侧电源(AVDD)范围为3.0V至5.5V,低侧电源(DVDD)范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 低直流误差:偏移误差最大为±200µV,偏移漂移最大为±2µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±30ppm/°C,确保了在不同温度和工作条件下的高精度测量。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):最低达到150V/ns,能有效抵抗共模瞬态干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
  • 低电磁干扰(EMI):符合CISPR - 11和CISPR - 25标准,减少对周围电子设备的干扰。
隔离性能出众
  • 不同隔离等级可选:AMC0206M25提供基本隔离,AMC0306M25提供加强隔离,满足不同应用场景的安全需求。
  • 多项安全认证:获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL 1577等安全相关认证,为设计的安全性提供了有力保障。
宽温度范围工作
可在 - 40°C至 + 125°C的扩展工业温度范围内完全正常工作,适应各种恶劣的工业环境。
应用领域探索
电机驱动
在电机驱动系统中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC0x06M25的高精度和高CMTI特性,能够准确测量电机电流,实现对电机的精确控制,同时有效抵抗电机运行过程中产生的共模干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
光伏逆变器
光伏逆变器需要对电池板的输出电流进行精确监测,以实现最大功率点跟踪(MPPT)。AMC0x06M25的低直流误差和宽温度范围工作特性,能够在不同的光照和温度条件下,准确测量电池板的输出电流,提高光伏逆变器的转换效率。
服务器电源
服务器电源需要对负载电流进行实时监测,以确保服务器的稳定运行。AMC0x06M25的高隔离性能和低EMI特性,能够有效隔离电源和负载之间的电气连接,减少电磁干扰对服务器的影响,提高服务器电源的可靠性和安全性。
储能系统
在储能系统中,精确的电池充放电电流测量对于电池的管理和保护至关重要。AMC0x06M25的高精度和高可靠性,能够准确测量电池的充放电电流,实现对电池的精确管理,延长电池的使用寿命。
技术原理深度解析
模拟输入设计
AMC0x06M25采用全差分、开关电容电路作为模拟输入,在20MHz时具有27.5kΩ的动态输入阻抗。采样电容以时钟频率 (f_{CLK}) 进行连续充电和放电,确保了对输入信号的准确采样。同时,为了保证设备的正常工作,需要将模拟输入信号限制在规定的范围内,避免超出绝对最大额定值和推荐工作条件。
调制器工作机制
该调制器采用二阶、开关电容、前馈ΔΣ调制器架构。输入电压 (V{IN}) 与1位DAC的输出 (V{5}) 相减,得到的模拟电压 (V{1}) 输入到第一积分器阶段,经过两次积分后,输出电压 (V{3}) 与 (V{IN}) 和第一积分器的输出 (V{2}) 相加,根据比较器的输出结果,1位DAC调整输出电压 (V{5}) ,使积分器输出跟踪输入的平均值。为了降低偏移和偏移漂移,积分器采用斩波稳定技术,斩波频率设置为 (f{CLKIN} / 16) 。
隔离通道信号传输
AMC0x06M25使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅((SiO_{2}))的电容隔离屏障传输调制器输出的比特流。内部时钟生成的高频载波(标称频率为480MHz)用于表示数字1,无信号传输表示数字0。这种调制方式和隔离屏障特性,使得设备在噪声环境中具有高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
数字输出特性
理想情况下,输入电压为0V时,输出比特流中1的占比为50%;输入电压为1V时,1的占比为89.06%,对应16位分辨率下的代码为58368;输入电压为 - 1V时,1的占比为10.94%,对应代码为7168。当输入电压超出线性范围时,调制器输出会出现非线性行为,输入电压 ≤ - 1.28V时,输出为连续的0;输入电压 ≥ 1.28V时,输出为连续的1。在满量程输入时,设备会每128个时钟周期输出一个1或0,以指示设备正常工作。
设计与应用要点
典型应用电路设计
在典型应用中,负载电流通过外部分流电阻 (R_{SHUNT}) 产生电压降,AMC0x06M25的高侧电路感测该电压降,将其数字化后通过隔离屏障传输到低侧,低侧电路在DOUT引脚输出与CLKIN引脚时钟同步的数字比特流。该比特流由微控制器MCU)或FPGA中的低通数字滤波器进行处理。
设计要求与步骤
  • 电源选择:高侧电源(AVDD)和低侧电源(DVDD)可选择3.3V或5V。
  • 分流电阻选择:根据所需测量电流,使用欧姆定律 (V{SHUNT}=I × R{SHUNT}) 计算分流电阻上的电压降。选择 (R{SHUNT}) 值时,需确保标称电流范围内的电压降不超过推荐的差分输入电压范围((V{SHUNT} ≤ pm 250 mV)),最大允许过电流下的电压降不超过导致削波输出的输入电压((V{SHUNT} ≤ V{Clipping}))。
  • 输入滤波器设计:在设备前端放置差分RC滤波器(R1、R2、C5),以提高信号路径的信噪比。滤波器电容C5最小为10nF,截止频率至少比ΔΣ调制器的采样频率((f_{CLKIN}))低一个数量级,动态输入偏置电流在直流阻抗(R1、R2)上产生的电压降相对于共模输入电压范围应不显著,且从模拟输入测量的阻抗应相等(R1 = R2)。同时,放置电容C6和C7以提高高频共模抑制和偏移电压性能。
  • 比特流滤波:调制器生成的比特流由数字滤波器处理,以获得与输入电压成比例的数字字。sinc3型滤波器是一种简单且硬件成本低的滤波器,其传递函数为 (H(z)=(frac{1 - z^{-OSR}}{1 - z^{-1}})^3) ,该滤波器在二阶调制器中具有最佳的输出性能和最小的硬件规模。本文件中的所有特性表征均使用sinc3滤波器,其过采样比(OSR)为256,输出字宽为16位。
最佳设计实践
  • 在设备输入(从INP到INN)放置最小为10nF的电容,避免开关电容输入级采样期间输入电压下降。
  • 不要在设备输入处直接将GND1与INN短路,为获得最佳精度,将接地连接作为单独的走线直接连接到分流电阻。
  • 设备上电时,不要让AMC0x06M25的输入悬空,否则输入偏置电流可能会使输入电压超过工作共模输入电压范围,导致设备输出故障安全电压。
  • 将高侧接地(GND1)通过硬短路或电阻路径连接到INN,以定义输入共模电压,但不要超过推荐工作条件表中规定的输入共模范围。
电源供应建议
在典型应用中,AMC0x06M25的高侧电源(AVDD)可由低侧电源(DVDD)通过隔离式DC/DC转换器生成。低成本方案可基于推挽驱动器SN6501和支持所需隔离电压额定值的变压器。设备不需要特定的上电顺序,高侧电源(AVDD)和低侧电源(DVDD)分别使用低ESR的100nF电容和1μF电容进行去耦,且这些电容应尽可能靠近设备放置。
布局注意事项
  • 布局时,去耦和滤波电容应尽可能靠近AMC0x06M25的输入引脚,以减少噪声干扰。
  • 参考布局示例,合理安排元件位置,确保信号路径的最短和最直接,减少信号干扰和延迟。
总结与展望
AMC0x06M25系列调制器凭借其卓越的电气性能、高隔离等级、宽温度范围工作能力以及灵活的数字滤波器设计,为高精度电流检测和信号处理提供了理想的解决方案。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,提高系统的可靠性和性能。随着电子技术的不断发展,相信AMC0x06M25在更多领域将展现出其强大的应用潜力。
各位工程师朋友们,在使用AMC0x06M25进行设计时,你们遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电流检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC0x03M2510:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC0x03M2510:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-19 15:00 453次阅读
    深入剖析AMC0x03M0510:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    深入剖析AMC0x03M0510:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在当今电子设备的设计中,高精度
    的头像 发表于 01-19 15:00 405次阅读
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器的深度解析
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器的深度解析 在电子设计领域,高精度、高可
    的头像 发表于 01-19 16:00 345次阅读
    AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析
    AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析 在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电流传感需求日益增长。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 01-19 16:00 337次阅读
    AMC0x06M05:高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选
    AMC0x06M05:高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-19 16:05 427次阅读
    AMC1306M25E:高精度隔离Δ - Σ调制器技术解析与应用指南
    的头像 发表于 01-20 16:55 1372次阅读
    AMC3306M25高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选
    AMC3306M25高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-21 16:50 975次阅读
    AMC1305x-Q1:高精度隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-22 14:05 359次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析 在电子设计领域,尤其是涉及电流和电压测量的应用中,
    的头像 发表于 01-22 15:40 360次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流
    的头像 发表于 01-22 15:45 315次阅读
    AMC1305x - Q1:汽车高精度隔离Δ - Σ调制器技术解析与应用洞察
    的头像 发表于 01-22 16:50 512次阅读
    高精度隔离Δ - Σ调制器AMC1305x:设计指南与应用解析
    的头像 发表于 01-23 15:10 435次阅读
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器技术解析
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器技术解析 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 04-18 13:45 177次阅读
    高精度隔离Δ-Σ调制器AMC1305x技术解析与应用
    的头像 发表于 04-18 13:50 172次阅读
    深入解析AMC1306x高精度隔离Δ - Σ调制器的卓越性能与应用
    深入解析AMC1306x高精度隔离Δ - Σ调制器的卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-18 13:55 204次阅读
