一、项目背景
国家管网集团某分公司负责西北-华北原油干线国内段运营。该段 185 km~225 km区间地势起伏剧烈,设有一座新建 3#增压泵站,承担 55 bar→78 bar二次加压任务。站内采用“机器人巡检+PLC工艺联锁”的少人值守架构
为打通 EtherNet/IP←→EtherCAT数据壁垒,用户最终选用 捷米特 JM-EIPM-ECT工业级协议转换网关,让机器人成为 EtherNet/IP主站,直接读写 EtherCAT侧 PLC的 PDO,实现双向 20 ms以内的闭环控制。项目 2025-03-15启动,2025-04-28完成热试,至今连续无故障运行 2 200 h。
关键设备清单
三、JM-EIPM-ECT 协议转换网关技术亮点
双主站设计:EtherNet/IP侧为主站,EtherCAT侧为从站,与欧姆龙 PLC构成“从站-主站”透明映射,无需修改 PLC程序;
数据长度:支持 1 500 Byte IN/OUT,满足 32轴+200点 IO的完整 PDO;
实时性:实测往返 12 ms(KRC4→网关→NJ→网关→KRC4);
冗余:双 24 VDC输入,支持 1 μs 分布式时钟同步;
环境:-45 ℃~+85 ℃,IP20铝壳,35 mm DIN导轨安装,MTBF ≥ 10万 h。
四、网络拓扑与接线
网关供电:站内 24 VDC冗余电源,端子 1+ / 2-;
接地:与泵站等电位网 M6铜排连接,实测接地电阻 0.8 Ω;
屏蔽:EtherCAT采用 CAT5e屏蔽线,屏蔽层 360°压接;
环网:KRC4→OCTOPUS→JM-EIPM-ECT→NJ,RSTP 冗余恢复时间 < 20 ms。
五、配置步骤(详细)
① EtherCAT侧(网关作为从站)
在 Sysmac Studio v1.52新建工程,导入捷米特提供的 JM-EIPM-ECT.xml ESI文件;
右侧“EtherCAT”目录右键→添加从站→选择“JM-EIPM-ECT”;
根据机器人需求,分配 PDO映射:
IN(PLC→网关→机器人)
–泵轴承温度 8×REAL
–泵 X/Y/Z振动 6×REAL
–进口压力 1×REAL
–运行状态 1×UDINT
OUT(机器人→网关→PLC)
–红外热点温度 1×REAL
–泄漏标志 1×BOOL
–云台水平/垂直角度 2×REAL
设置同步方式 DC-Sync,周期 2 ms;
编译下载,PLC重启后 ECT绿色指示灯常亮。
② EtherNet/IP侧(网关作为主站)
打开 KUKA.WorkVisual 6.0,添加“EtherNet/IP Scanner”;
导入捷米特提供的 JM-EIPM-ECT.eds文件;
设置网关 IP 192.168.1.10/24,RPI 8 ms,连接类型 Point-to-Point;
在“Assembly Instance”中对应 PDO长度:
Input Assembly 101 → 48 Byte
Output Assembly 100 → 20 Byte
下载至 KRC4,重启后网关 OK灯常亮,机器人示教器 Online显示 48 Byte数据刷新正常。
③调试与验证
使用 Wireshark抓包,EtherNet/IP显示 8 ms周期 CIP数据帧,无丢包;
EtherCAT主站 侧分布式时钟抖动 < 50 ns;
现场做“启泵-升压-机器人巡检”联调:当泵轴承温度 > 75 ℃时,机器人自动切换至高温跟踪模式,30 s内完成热像二次确认,同时 PLC收到“PUMP_ALARM”信号触发降载,全过程 18.6 s,满足设计 < 30 s 要求。
六、运行效果
巡检效率:机器人由“盲巡”变为“数据驱动”,单次巡检时间从 42 min降至 25 min;
故障响应:轴承高温异常由原来人工 5~8 min发现缩短至 20 s;
生产保障:泵站自 2025-05投运以来,未发生一次因通讯延迟导致的误停或漏巡;
维护成本:节省硬接线 1 200 m、I/O 模块 18只,直接材料费下降 7.4万元;
可扩展性:后续计划把变频器(PowerFlex 755,EtherNet/IP)也接入同一网关,实现泵变频-机器人视觉的闭环节能。
七、结语
通过捷米特 JM-EIPM-ECT工业级协议转换网关,3#增压泵站成功实现了 EtherNet/IP机器人与 EtherCAT欧姆龙 PLC的跨协议实时通讯,打通了“工艺控制-智能巡检”数据流,为输油管道无人化、智能化升级提供了可复制、可推广的范例。
机器人
213文章
31455浏览量
223684 -
Ethernet
3文章
690浏览量
58234 -
ethercat
20文章
1582浏览量
46152
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
EtherCAT转EtherCAT协议转换网关实现欧姆龙PLC与汇川PLC通讯的配置案例
EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 PLC与罗克韦尔PLC通讯的配置案例
EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
Ethernet/IP转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与研祥(EVOC)工控机通讯的配置案例
库卡机器人与汇川PLC通讯——EtherNet/IP转 EtherCAT
工业物联实战:如何通过EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与欧姆龙NXJ系列 PLC的无缝通信?
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
开疆智能Etherenet转Modbus网关连接欧姆龙PLC配置案例
EtherNet/IP转EtherCAT协议转换网关实现库卡机器人与欧姆龙PLC通讯的配置案例
