在工业自动化场景中,不同品牌的设备往往采用不同的通信协议,例如西门子PLC通常使用 PROFINET ,而川崎机器人则可能采用 Ethernet/IP 。要让它们实现数据交互,通常需要借助profinet转ethernetip协议转换网关,在两种协议之间进行实时数据转换。
本方案采用一款支持**PROFINET(从站)和Ethernet/IP(主站)**的双协议网关,实现西门子PLC与川崎机器人的无缝通信。该网关能够:
- 双向数据交换 :PLC和机器人可以互相读写数据。
- Ethernet/IP侧(连接川崎机器人)可做Ethernet/IP主站(Master)
支持变频器、伺服驱动器、PLC、机器人等 ,可同时对接4个从站(具体数量需确认)
- PROFINET设置 :
- 定义网关在PROFINET网络中的站名和IP。
- Ethernet/IP设置 :
- 添加川崎机器人作为从站,设定其IP及通信参数。
- 配置数据交换区(如输入/输出标签与PLC的对应关系)。
- 生成配置文件 :导出
.dds或其他格式的配置。
- 下载配置 :将文件写入网关,完成参数设定。
3. 通信验证
- 上电启动 :等待约10秒,观察网关状态灯:
- RUN灯亮 :设备运行正常。
- PN/OK灯常亮 :PROFINET和Ethernet/IP通信已建立。
本方案通过协议转换网关,高效解决了西门子PLC(PROFINET)与川崎机器人(Ethernet/IP)的跨协议通信问题。配置简单、稳定性高,适用于各类工业自动化场景。如需进一步优化,可根据实际需求调整数据映射或采用替代通信方案。
举报投诉
机器人
213文章
31386浏览量
223545 -
Profinet
9文章
2326浏览量
28329 -
PLC通信
1文章
18浏览量
9872
热点推荐
Profinet转Ethernet IP网关在汽车配件生产中的应用
质量检测、动作控制等操作。
Profinet转Ethernet IP网关(KJ-PNG-108)链接还使得用户可以在远程控制
发表于 03-18 11:29
Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200
发表于 06-07 11:16
EtherNet/IP转profienrt协议网关连接EtherNet/IP协议的川崎机器人配置方法
EthernetIP 协议一般用于采集机器人,控制器等设备的数据。 下面介绍通过远创智控YC-EIPM-PN网关把EtherNet/IP
Profinet 转 Ethernet/IP 靠网关模块实现力士乐数控系统和安川机器人通信协议转换
分享来自于大族激光集团公司使用profinet网关模块使用案例,现场需求是力士乐数控系统是profinet协要与的安川机器人
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
IP从站)”架构,以问答形式精简配置步骤,穿插注意事项。 一、基础认知 问:核心连接逻辑及主从关系? 答:通过Profinet转Ethernet
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
