一、项目背景
华中某航空配套企业 2025 年启动“活塞环自动化精加线”改造,主体设备如下:
· 欧姆龙 NJ501-1500 运动控制器 + 4 台 R88D-KN15H-ECT 伺服驱动器,采用EtherCAT协议,完成车削、磨槽、倒角三道 C0.002 mm 级工序;
· 罗克韦尔 1756-L81E ControlLogix PLC,带 8 槽 I/O,采用 EtherNet/IP 协议,负责上下料机器人、视觉检测与 MES 接口。
由于两条网络时钟机制、帧格式完全不同,若强行用“PLC 插运动模块”或“伺服改 E/IP”方式,不仅成本高,还会牺牲欧姆龙伺服 1 ms 周期优势。最终用户选择“远创智控 YC-EIP-ECT协议转换网关”,让网关同时做 EtherCAT 从站与 EtherNet/IP 从站,实现“零主站矛盾、低延时映射”。
二、网络拓扑与设备清单
关键硬件型号:
1. 远创智控协议网关:YC-EIP-ECT工业智能网关
· (24 VDC,3.5 W,-25~55 ℃)
· 罗克韦尔 PLC:1756-L81E + 1756-EN2T 以太网模块
· 欧姆龙运动控制器:NJ501-1500(内置 EtherCAT 口)
· 伺服驱动器:R88D-KN15H-ECT(支持分布式时钟 DC)
三、网关功能与数据映射
1. 角色:EtherCAT 侧为“从站”,EtherNet/IP 侧亦为“从站”,两端各支持最大 500 Byte I/O。
2. 延时指标:实测 250 µs(E/IP 请求→E/CAT 输出),满足伺服 1 ms 周期。
3. 映射策略:
· EtherNet → EtherCAT:ControlLogix 将“主轴转速、进给倍率、夹紧压力”共 32 Byte 写入网关 E/IP Assembly 100;网关实时转 PDO 0x1600,欧姆龙主站直接读到,周期≤1 ms。
· EtherCAT → EtherNet:伺服状态字、实际位置、扭矩、报警码共 64 Byte 映射到网关 E/IP Assembly 101;ControlLogix 通过 CIP 周期性读取,更新 HMI 与 MES。
四、软件配置步骤
1. 欧姆龙 Sysmac Studio
a) 导入 YC-EIP-ECT工业级协议转换网关的ESI文件,拖拽到EtherCAT总线,设站点号 5,DC 模式 2 500 µs;
b) 在“轴设置”里新建虚轴 GateWay_Axis,把 0x6040/0x6041 关联到 PDO;
c) 编程:MC_MoveVelocity 等指令直接引用虚轴,即可把速度给定写给网关。
2. 罗克韦尔 Studio 5000
a) 安装网关 EDS,新建 Module,选“Generic Ethernet Module”,Instance 100/101,RPI 4 ms;
b) 创建 Controller Tags Gateway_In(64 Byte)、Gateway_Out(32 Byte),与 MES 数据库标签绑定;
c) 在 Task 里调用 COP 指令,把 Gateway_In 拷贝到结构体,实现报警自动停机。
3. YC-EIP-ECT 上位机插件
· 打开“远创智控配置工具”,核对两侧数据长度一致;
· 勾选“Enable Distributed Clock”,点击“Auto-Mapping”,下载后重启;
· 诊断页观察两网口报文计数,Error 帧为 0 即正常。
五、调试要点与问题解决
1. 同步抖动
现象:伺服偶发 0.01 mm 过切。
原因:EtherCAT 主站周期 1 ms,但 E/IP 侧 RPI 默认 10 ms,造成速度给定更新不匀。
措施:把 ControlLogix RPI 改为 2 ms,并在网关内开“缓存插补”,抖动降至 <1 µm。
2. 网络负载
现象:视觉相机触发时,E/IP 偶发 1 次超时。
原因:相机与 PLC 同交换机,突发 10 MB 图像包。
措施:交换机划分 VLAN,相机走 1 Gbps 独立上行;同时在网关使能“QoS Priority 6”,此后无丢包。
3. 接地共模干扰
现象:加工铝件时,网关 E/CAT 指示灯闪红。
原因:主轴变频器共模干扰串入网线。
措施:改用屏蔽 CAT6a 接地夹;网关 24 VDC 供电串共模扼流圈,故障消除。
六、结论
远创智控 YC-EIP-ECT协议转换网关在“两端都是从站”的创新架构下,无需改动原有程序主站,即可把欧姆龙 EtherCAT 伺服无缝搬进罗克韦尔 EtherNet/IP 产线。本案例证明,其 500 Byte 双向映射、250 µs 级转发延时、分布式时钟同步等性能,完全胜任航空级零件的高精、高效加工场景,为多协议混合产线提供了可复制、低风险的“即插即换”范本。
plc
5052文章
14823浏览量
488722 -
ethercat
20文章
1582浏览量
46261 -
罗克韦尔
2文章
312浏览量
16283
疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关实现罗克韦尔PLC与EtherCAT传感器无缝融合
告别转换瓶颈:疆鸿智能ETHERNET/IP转ETHERCAT网关让PLC实时直控设备
EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 PLC与罗克韦尔PLC通讯的配置案例
基于EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关的欧姆龙与罗克韦尔 PLC 通讯配置案例
EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与汇川PLC通讯的配置案例
EtherNet/IP转EtherCAT网关,让罗克韦尔PLC直接操控机械臂
工业物联实战:如何通过EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与欧姆龙NXJ系列 PLC的无缝通信?
开疆智能Etherenet转Modbus网关连接欧姆龙PLC配置案例
EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
