EtherCAT转EtherCAT协议转换网关实现欧姆龙PLC与汇川PLC通讯的配置案例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-11-19 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 项目背景与挑战
在项目初期规划时,工程师面临一个严峻的技术挑战:汇川PLC(AM600)与欧姆龙PLC(NJ)均原生支持高性能的EtherCAT现场总线协议。理想情况下,它们应能直接组网。然而,由于两者在EtherCAT网络中的角色固化和协议栈的私有化差异,若将其中之一强行配置为从站,会面临配置复杂、稳定性差甚至不兼容的风险。简单地,将两者作为独立的EtherCAT主站又无法实现数据的实时、确定性交互。主控系统(汇川PLC)无法直接获取伺服系统的实时状态(如当前位置、扭矩、报警信息),也无法下达精确的启停和位置指令,这成为了提升整个生产线效率与可靠性的瓶颈。
二、 解决方案:远创智控YC-ECT-ECT协议转换网关
经过深入的技术调研与选型对比,项目团队最终引入了远创智控(Yuanchuang Zhikong)YC-ECT-ECT工业智能网关型号EtherCAT转EtherCAT协议转换网关。这款网关被设计用来解决 precisely 此类“同协议,不同主站”的设备互联难题。
YC-ECT-ECT网关的核心工作原理是“双向从站”模式:
·网关自身不具备EtherCAT主站功能。
·它同时创建了两个独立的EtherCAT从站接口
·在物理连接上,汇川PLC作为第一个EtherCAT网络的主站,连接至YC-ECT-ECT工业级协议转换网关的Port A接口;欧姆龙PLC作为第二个EtherCAT网络的主站,连接至YC-ECT-ECT的Port B接口。
·网关在内部建立了高效的数据映射通道,将来自汇川主站的数据区(Process Data)实时、无损地映射到欧姆龙主站可访问的数据区,反之亦然。这样一来,对于两端的PLC而言,YC-ECT-ECT网关就像是各自EtherCAT网络中的一个标准从站设备,无需对现有的PLC程序进行大规模的、底层的修改,极大地简化了集成难度。
三、 实施与配置详细过程
步骤一:网络拓扑设计与物理连接
1.绘制新的网络拓扑图:将原先独立的两个EtherCAT网络通过YC-ECT-ECT协议转换网关网关连接起来。
o网络A(汇川侧):汇川AM600 PLC (主站) -> 远创智控YC-ECT-ECT网关 (Port A, 从站) -> 其他汇川系IO模块/驱动器
o网络B(欧姆龙侧):欧姆龙NJ501 PLC (主站) -> 远创智控YC-ECT-ECT工业级协议转换网关(Port B, 从站) -> 欧姆龙G5系列伺服驱动器。
2.使用标准的以太网线缆,按照拓扑图进行物理连接,并确保所有设备供电正常。
步骤二:汇川PLC(主站A)侧配置
1.打开汇川AutoShop编程软件,对AM600系列PLC进行硬件组态。
2.在EtherCAT主站设备树下,通过“扫描”或“手动添加”功能,添加一个通用的EtherCAT从站设备。由于YC-ECT-ECT网关完全遵循IEC 61158-4标准,它能被正确识别为一个Coupler设备或通用从站。
3.根据技术手册,为这个从站(即网关)配置过程数据对象。例如:
oRxPDO(来自网关的数据):分配16字节的输入数据,用于映射来自欧姆龙PLC的伺服状态信息(如:4个伺服的状态字、实际位置值高/低字)。
oTxPDO(发送至网关的数据):分配16字节的输出数据,用于映射发送给欧姆龙PLC的控制指令(如:4个伺服的控制字、目标位置值高/低字)。
4.编译并下载配置至汇川PLC。
步骤三:欧姆龙PLC(主站B)侧配置
1.打开欧姆龙Sysmac Studio编程软件,对NJ501系列PLC进行硬件组态。
2.在EtherCAT主站网络中,同样通过“在线扫描”或“编辑从站设备”添加YC-ECT-ECT协议转换网关
3.在网关的设备配置界面,精确地镜像在汇川侧配置的数据结构。即,为欧姆龙侧的网关从站配置大小相同但方向相反的PDO:
oRxPDO(来自网关的数据):这16字节对应汇川侧发送来的控制指令(伺服的控制字、目标位置)。
oTxPDO(发送至网关的数据):这16字节对应要发送给汇川侧的伺服状态信息(伺服的状态字、实际位置)。
4.编译并下载配置至欧姆龙PLC。
步骤四:远创智控网关的配置(关键步骤)
1.使用远创智控提供的专用配置软件,通过USB或以太网口连接到YC-ECT-ECT网关。
2.在软件中,创建数据映射表。这个步骤是通讯成功的关键,它定义了Port A和Port B两侧数据区的——对应关系。
o例如:将汇川侧TxPDO的第1-4字节,映射到欧姆龙侧RxPDO的第1-4字节(控制字1);将欧姆龙侧TxPDO的第5-8字节,映射到汇川侧RxPDO的第5-8字节(实际位置1)。以此类推,完成所有16字节数据的双向映射。
3.设置网关的站地址、看门狗时间等参数,确保与两端网络的配置一致。
4.将配置下载到网关,并重启使其生效。
四、 总结
在本案例中,远创智控YC-ECT-ECT 协议转换网关凭借其独特的“双向从站”架构,巧妙地解决了汽车制造车间内不同品牌EtherCAT主站设备(汇川AM600 PLC欧姆龙NJ501 PLC)之间的高性能通讯壁垒。它不仅证明了在统一协议标准下,专用转换设备在解决实际工业互联问题中的不可或缺性,也展现了远创智控在产品设计与解决复杂工业场景能力上的深厚功底。该方案的成功实施,为追求极致效率与可靠性的现代智能工厂建设,提供了宝贵的技术实践路径。
  • plc
    plc
  • 网关
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    疆鸿智能EtherCATEthernet/IP网关PLC×施耐德伺服的协议破壁之桥
    的头像 发表于 03-13 14:15 283次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>Ethernet/IP<b class='flag-5'>网关</b>:<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>PLC</b>×施耐德伺服的<b class='flag-5'>协议</b>破壁之桥
    如何使用苏培EtherCAT总线网关欧姆龙NXJ系列PLC通讯
    了现场总线的使用成本。EtherCAT的特点还包括高精度设备同步,可选线缆冗余,和功能性安全协议(SIL3)。 本期我们来注重介绍一下如何使用Superisys RFID EtherCAT总线
    的头像 发表于 12-18 10:23 904次阅读
    如何使用苏培<b class='flag-5'>EtherCAT</b>总线<b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>欧姆龙</b>NXJ系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>
    SEC-580 快速实现测控仪表与欧姆龙PLC 的通信
    背景: 广州某自动化项目现场,中控室需实时获取现场测控仪表的工作参数(温度,压力,流量等)。中控室使用欧姆龙NJ系列PLC,以太网端支持EtherCAT协议,测控仪表RS485串口支持
    的头像 发表于 11-18 13:26 380次阅读
    SEC-580 快速<b class='flag-5'>实现</b>测控仪表与<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b> 的通信
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与西门子PLC通讯配置案例
    /DP 主控 PLC 对接。由于现场已铺设 500 m DeviceNet 总线(欧姆龙配置软件 CX-Integrator 已固化 63 节点拓扑),而 WCS 统一采用 ProfiNet 环网
    的头像 发表于 11-17 20:19 631次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>转</b>ProfiNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>与西门子<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    DeviceNetProfiNet协议转换网关欧姆龙与西门子 PLC 通讯配置实操指南
    S7-1500-1516-3PN/DP 主控 PLC 对接。由于现场已铺设 500 m DeviceNet 总线(欧姆龙配置软件 CX-Integrator 已固化 63 节点拓扑),而 WCS 统一采用 ProfiNet
    的头像 发表于 11-11 10:58 1619次阅读
    EtherCATEtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC欧姆龙PLC的双向通讯
    由于两条网络时钟机制、帧格式完全不同,若强行用“PLC 插运动模块”或“伺服改 E/IP”方式,不仅成本高,还会牺牲欧姆龙伺服 1 ms 周期优势。最终用户选择“远创智控 YC-EIP-ECT协议
    的头像 发表于 11-02 09:48 1873次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>EtherNet/IP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>罗克韦尔<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>的双向<b class='flag-5'>通讯</b>
    开疆智能ModbusProfient网关连接欧姆龙PLC从站配置案例
    本案例是西门子PLC通过Profinet协议把数据读写到网关,再经由网关转换成为ModbusRTU对作为Modbus从站的
    的头像 发表于 09-23 16:56 1296次阅读
    开疆智能Modbus<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>从站<b class='flag-5'>配置</b>案例
    协议冲突到生产力爆发:EtherCATMODBUS RTU网关实战全解
    PLC通过Modbus-RTUEtherCAT网关与安V1000变频器通讯 在工业自动化系
    的头像 发表于 07-29 17:30 980次阅读
    从<b class='flag-5'>协议</b>冲突到生产力爆发:<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS RTU<b class='flag-5'>网关</b>实战全解
    开疆智能EtherCATCANopen网关连接禾E610变频器配置案例
    某工厂项目客户需要将禾E610变频器与欧姆龙PLC进行通讯,原本客户通讯使用的是EtherCAT
    的头像 发表于 07-17 10:51 1451次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>连接禾<b class='flag-5'>川</b>E610变频器<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能EtherCATCANopen网关连接埃斯顿伺服驱动器配置案例
    本案例是欧姆龙PLC通过EtherCATCANopen网关控制台达伺服的配置案例 具体
    的头像 发表于 07-15 18:24 1054次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>连接埃斯顿伺服驱动器<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能EtherCATCANopen网关连接磁导航传感器配置案例
    本案例是国内的AGV厂家,需要将CANopen协议的磁道传感器与欧姆龙PLC进行通讯,由于PLC使用的是
    的头像 发表于 07-14 17:56 764次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>连接磁导航传感器<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能EtherCATCANopen网关连接UV灯配置案例
    本案例是欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCATCANopen网关连接UV紫外灯的配置案例,紫
    的头像 发表于 07-13 11:28 773次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>连接UV灯<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能EthereCATModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
    此案例客户需求是用欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCATModbusTCP网关将数据发送给三菱PLC
    的头像 发表于 06-18 19:18 1325次阅读
    开疆智能EthereCAT<b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>欧姆龙</b>及三菱<b class='flag-5'>PLC</b>案例
    EtherCATCANopen网关与伺服器在组态软件上的配置步骤
    的头像 发表于 06-12 10:06 1784次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>与伺服器在<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b>组态软件上的<b class='flag-5'>配置</b>步骤
    EtherCAT主站Profinet网关接禾伺服与PLC通讯的深度解析
    在工业自动化领域,不同设备之间的通讯协议兼容性至关重要。EtherCAT、Profinet作为常见的工业以太网协议,各有其优势与应用场景。当面临将E
    的头像 发表于 06-11 10:55 989次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b>接禾<b class='flag-5'>川</b>伺服与<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的深度解析
