EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与库卡机器人连接通讯的配置案例
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-03-25 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、案例背景
新能源汽车产业蓬勃发展的当下,电池模组生产线的自动化和智能化水平至关重要。某知名新能源汽车电池制造商的生产线中,采用了罗克韦尔自动化的ControlLogix系列PLC作为EtherNet/IP协议主站,负责整体的生产流程控制和数据管理。而生产线中的多台库卡机器人作为EtherCAT协议从站设备,承担着电池模组的搬运、装配等关键任务。为实现PLC与机器人之间的高效通信,该企业选用了远创智控的YC-ECTM-EIP协议转换网关。
二、硬件设备
罗克韦尔1500PLC:支持标准的EtherNet/IP协议
库卡机器人:支持标准的EtherCAT协议
远创智控YC-ECTM-EIP协议网关:用于实现实现EtherNet/IP网络与EtherCAT网络之间的数据通讯,即EtherNet/IP和EtherCAT网络之间无缝内部连接
三、技术指标
ECTM-EIP在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,在EtherCAT一侧为EtherCAT主站;
EtherNET/IP最多支持500个字节
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为1500字节,最大的输出字节为1500字节;
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W;
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%;
四、设备配置及安装
将远创智控YC-ECTM-EIP网关安装在控制柜内,接通24V直流电源
使用以太网网线将网关的EtherNet/IP端口与罗克韦尔 ControlLogix PLC的以太网接口相连。
通过EtherCAT网线将网关的EtherCAT端口与库卡机器人的EtherCAT接口连接,构建起通信链路。
参数配置
运用远创智控提供的专业配置软件,对网关进行参数设置。在 EtherNet/IP侧,设定网关的 IP地址、子网掩码等网络参数,确保与罗克韦尔 PLC所在网络一致。同时,添加 PLC的设备描述文件,配置通信周期和超时时间等参数。
确认计算机与PLC已经建立网络连接,PLC上电后,打开 BOOTP DHCP TOOL软件,
如果第一次打开,在“Tools”(工具)下选择“Networks Setting”(网络设置),输入子网掩码;
如果网络上存在尚未配置的IP地址的PLC模块,工具对话框将会显示该模块的MAC地址,且不断的被刷新;
双击MAC地址设备请求,弹出“New Entry”对话框,在“IP Address”处填写IP地址,点击OK;
RSLinx Classic建立计算机与PLC连接
配置以太网通讯驱动
双击图标,打开软件,在RSLinx软件中配置通讯驱动程序,从 “Communications”(通讯)下拉菜单中选择“Configure Drivers”(配置驱动程序),将出现“Configure Drivers”对话框(在添加新驱动程序之前,确认满足以下条件:工作站正确配置工作站的IP地址和其他网络参数,正确连接到EtherNet/IP网络);
从“Available Driver Types”(可用的驱动程序类型)下拉菜单中选择“EtherNet/IP Driver”(EtherNet/IP驱动程序)或者“Ethernet devices”(以太网设备),然后点击“Add New…”(新加);
将显示“ Add New RSLinx Classic Driver”(添加新RSLinx Classic驱动程序)对话框;可以修改新的驱动程序名称,此例子接受缺省名字(AB_ETHIP-2)然后单击OK;
新的驱动程序AB ETHIP - 2 A-B Ethernet RUNNING在Configured Drivers列表里,如下图,点击Close;
点击Communication下拉菜单的RSWho或者点击RSWho图标,弹出RSWho对话框,显示控制网络的树状浏览画面,双击AB_ETHIP-2,Ethetnet验证刚才配置的AB_ETHIP驱动能否与Logix控制器或者网关设备进行通讯;(如果有设备的通讯状态出错,例如一个被认可的设备被拔掉,设备显示带红色X,表明RSWho原先认可,但现在无法找到);
可使用RSLinx软件(或者Studio 5000)修改通讯模块的IP地址,右击EtherNet/IP模块,选择Module Configuration(模块配置)
单击Port Configuration(串口配置)选项卡,修改完成后点击确认;
在 EtherCAT侧,设置网关的从站地址,使其与库卡机器人的通信地址相匹配。根据机器人的工作需求,配置数据传输格式和映射关系,确保数据准确无误地传输。
配置树窗口将当前项目配置显示为一个具有所有PDO条目的树。即整个EtherCAT网络设备,从站显示名称包括从站设备的Device Name以及EtherCAT Address;
新建一个项目工程,配置软件自动加载Master,EtherCAT网络分支通过图标展开和折叠,如图所示:
图1-4-28 网络分支展开折叠
通过单击配置树中的每个从站项目,使其属性显示在配置窗口中,如图所示:
图1-4-29 从站配置信息显示
配置窗口
配置窗口用于显示和编辑下列主站对象和从站信息面板对象的属性,该窗口根据选择的对象不同而改变其视图;
主站(Master)
五、系统集成与功能实现
远创智控YC-ECTM-EIP网关实现了罗克韦尔PLC与库卡机器人之间的数据透明传输。PLC能够实时获取机器人的位置、姿态、运行状态等信息,同时向机器人发送控制指令,如运动轨迹、速度等参数。
通过这种高效的数据交互,生产线能够根据实际生产情况及时调整机器人的工作任务,提高生产效率和灵活性。
协同作业
在电池模组装配过程中,罗克韦尔 PLC通过网关协调多台库卡机器人的动作。例如,一台机器人负责将电池模组搬运到指定位置,另一台机器人进行精确的装配操作。各机器人之间的动作配合紧密,误差控制在极小范围内,大大提高了装配质量。
故障诊断与预警
网关实时监测通信状态和设备运行情况,一旦发现异常,立即将故障信息反馈给罗克韦尔 PLC。PLC根据预设的故障处理策略,及时采取措施,如暂停生产线、发出警报等,避免故障扩大化,减少停机时间。
六、项目效果
提高生产效率:通过实现 PLC与机器人的高效通信和协同作业,生产线的生产效率提高了 25%以上,大大缩短了电池模组的生产周期。
提升产品质量:精确的控制和紧密的协同使得电池模组的装配精度大幅提高,产品次品率降低了 15%,提高了企业的市场竞争力。
降低维护成本:及时的故障诊断和预警功能,使得设备维护人员能够快速定位和解决问题,减少了设备的维修时间和成本。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
  • 机器人
  • plc
    plc
  • Ethernet
  • ethercat
  • 协议网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherNet/IPEtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 PLCPLC通讯配置案例
    1756-L71的Tag; 总装线需根据定子线“绕线完成”位自动放行托盘,原方案用硬接线,故障率高、扩展性差; 项目周期仅10天,不允许修改任何PLC程序,且必须保留原有SCADA、HMI、安全PLC的全部配置。 二、方案设计
    的头像 发表于 11-04 09:26 522次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>欧姆龙 <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherCATEtherNet/IP协议转换网关实现PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
    转换网关”,让网关同时做 EtherCAT 从站与 EtherNet/IP 从站,
    的头像 发表于 11-02 09:48 1393次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b>的双向<b class='flag-5'>通讯</b>
    EtherNet/IPEtherNet/IP协议转换网关实现PLC与汇川PLC通讯配置案例
    EtherNet/IP 扫描器)与新引入的 CompactLogix 5069-L32
    的头像 发表于 10-30 14:54 584次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与汇川<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    DeviceNetEtherNet/IP赋能PLC卡机器人在汽车零部件焊接多工位协同调度
    DeviceNet EtherNet/IP在汽车制造行业,生产线上自动化程度极高,不同设备间的高效通信至关重要。某汽车制造企业在车身焊接环节,采用了基于 EtherNet/
    的头像 发表于 09-20 11:22 580次阅读
    开疆智能ProfinetEtherNET/IP网关连接机器人配置案例
    本案例是通过网关EtherNET通讯协议机器人接入到西门子Profinet网络之中,以便于PLC
    的头像 发表于 09-15 16:52 738次阅读
    开疆智能Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关连接机器人</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    EtherNet/IPEtherCAT网关,让PLC直接操控机械臂
    。如何打通EtherNet/IPEtherCAT两大工业协议壁垒,成为提升产能的关键。 一、网关核心作用与
    的头像 发表于 09-15 14:09 436次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>,让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>直接操控机械臂
    卡机器人与汇川PLC通讯——EtherNet/IP EtherCAT
    协议互不兼容,导致设备间无法直接通信,严重制约生产线的协同效率。为解决这一难题,选用捷米科技JM - EIPM - ECT网关实现Ethernet
    的头像 发表于 06-26 10:31 1743次阅读
    如何实现PLC与和利时伺服电机通讯-EtherCATEtherNet/IP
    CEI-382是一款实现EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间数据交换的通信网关,可以轻松
    的头像 发表于 06-23 17:21 725次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时伺服电机<b class='flag-5'>通讯</b>-<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>
    开疆智能Ethernet/IPModbus网关连接变频器配置案例
    本案例是通过开疆智能Ethernetmodbus网关连接变频器的配置案例。 由于客户现场改造PLC换成欧姆龙系列,所以使用开疆智能研发的
    的头像 发表于 06-09 10:07 624次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关连接</b>变频器<b class='flag-5'>配置</b>案例
    协议探秘:profinetethernet ip网关搞定川崎机器人PLC通信
    在工业自动化场景中,不同品牌的设备往往采用不同的通信协议,例如西门子PLC通常使用 PROFINET ,而川崎机器人则可能采用 Ethernet/I
    的头像 发表于 06-08 10:31 646次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>搞定川崎<b class='flag-5'>机器人</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>通信
    EtherCATEtherNet/IP网关CEI-382实现PLC与和利时伺服电机通讯
    一、硬件设备说明: (AB)ControlLogix5555系列:PLC CPU
    的头像 发表于 04-28 11:40 670次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>CEI-382<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时伺服电机<b class='flag-5'>通讯</b>
    EtherNet/IPMODBUS TCP智能网关在智能制造中的应用:PLC与施耐德变频器实时控制方案
    、变频器等,而工厂的主控制系统采用的是(Rockwell)的EtherNet/IP
    的头像 发表于 04-24 09:29 545次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS TCP智能<b class='flag-5'>网关</b>在智能制造中的应用:<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与施耐德变频器实时控制方案
    EtherCATEtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 NJ PLC与发那科机器人连接通讯配置案例
    车间生产的整体调度和控制。而车间内的多个发那科机器人作为EtherCAT协议从站设备,承担着充电桩零部件的加工、装配等任务。为实现PLC
    的头像 发表于 03-25 17:05 1032次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>欧姆龙 NJ <b class='flag-5'>PLC</b>与发那科<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>连接通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfinetEtherNet/IP:驱动西门子1500与PLC高效通讯
    的头像 发表于 02-19 19:58 851次阅读
    EtherNet/IPMODBUS(将上位机接入PLC)技术文档
    在我们公司的工业自动化控制系统中,现场里面有一台(Rockwell)的 PLC 设备,它通信协议
    的头像 发表于 12-09 09:11 1127次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS(将上位机接入<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>)技术文档
