Vishay / Dale RCS e3防浪涌大功率厚膜片式电阻器套件提供 RCS0402和RCS0603电阻器的146个电阻值,具有出色的浪涌脉冲能力和出色的ESD浪涌特性。带有透明分频器/页面的方便粘结剂包含纸板胶带,按升序顺序容纳每个值的40个电阻器。这些套件包含E96系列电阻器的每四个值,总共有5840个电阻器。
数据手册:*附件:Vishay , Dale RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件数据手册.pdf
特性
- 出色的浪涌脉冲能力
- 优异的ESD浪涌特性
- 高额定功率
- 电阻范围:1Ω至10MΩ
- 电阻容差:±1%
- 符合AEC-Q200标准
- 温度系数:±100ppm/K
- 146x电阻值,每个值40x
- 外壳尺寸:0402和0603
- 无铅、无卤,符合RoHS指令
Vishay RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件技术解析与应用指南
产品概述
Vishay公司推出的RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件是专为电子工程师和实验室使用设计的高性能电阻样品集合。该套件包含抗浪涌、高功率厚膜片式电阻器,采用先进的e3技术,为电路设计和测试提供了完整的电阻值选择。
核心特性分析
1. 卓越的抗浪涌性能
RCS e3系列电阻器具备出色的浪涌脉冲处理能力,能够承受瞬间高功率冲击,这在电源电路和电机驱动应用中尤为重要。
2. 高功率额定值
该系列电阻器提供了较高的功率处理能力,确保在苛刻的工作环境下仍能保持稳定性能。
3. 汽车级认证
产品通过AEC-Q200认证,满足汽车电子行业的严格质量要求,适用于车载电子系统的开发与测试。
4. 材料分类明确
详细材料分类信息可参考官方文档(www.vishay.com/doc?99912),确保设计合规性。
套件配置详解
套件型号与规格
套件提供两种主要型号:
- LAE1ARCS:RCS0402尺寸电阻器
- LAE1BRCS:RCS0603尺寸电阻器
技术参数
- 温度系数:±100 ppm/K
- 容差:±1%
- 电阻范围:1Ω至1MΩ
- E系列配置:E96系列每第四个值(含0Ω跨接电阻)
包装结构
套件采用透明分隔页设计,每个分隔页包含40个电阻器的纸带包装:
- 总共40个分隔页
- 每个电阻值包含40个样品
- 总电阻数量达5840个
产品编码解析
LAE1ARCS0402KFE96部件号结构分析
| 代码段 | 含义说明 |
| L | 未指定(可能是产品线标识) |
| A | 版本标识 |
| E | 环境特性 |
| 1 | 序列号 |
| A | 套件类型 |
| RCS | 电阻器系列 |
| 0402 | 封装尺寸 |
| K | 温度系数 ±100 ppm/K |
| F | 容差 ±1% |
| E96 | E96系列标准 |
电阻值分布特点
电阻值选择策略
套件中的电阻值从E96系列中按照特定规则选取:
- 从1.00Ω到1.00MΩ范围内
- 只选择每四个连续值中的第一个值
- 遵循IEC 60063标准
完整电阻值表
套件包含从1Ω到1MΩ的完整电阻序列,按数量级分布:
基础阻值序列:
0Ω(跨接电阻)、1Ω、1.1Ω、1.21Ω、1.33Ω、1.47Ω、1.62Ω、1.78Ω、1.96Ω、2.15Ω、2.37Ω、2.61Ω、2.87Ω、3.16Ω、3.48Ω、3.83Ω、4.22Ω、4.64Ω、5.11Ω、5.62Ω、6.19Ω、6.81Ω、7.5Ω、8.25Ω、9.09Ω
各数量级扩展:
每个基础阻值都扩展到10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ等级别,形成完整的电阻网络。
应用场景分析
1. 原型设计验证
套件提供了广泛的电阻值选择,工程师可以快速验证不同电路参数下的性能表现,加速产品开发周期。
2. 电路调试与优化
在实验室环境中,技术人员可以利用套件中的不同电阻值对电路进行精细调校,优化系统性能。
3. 教育科研应用
高校和研究机构可以使用该套件进行电子电路教学和前沿技术研究。
4. 汽车电子开发
基于AEC-Q200认证,该套件特别适用于汽车电子系统的设计与测试。
技术优势总结
- 广泛的覆盖范围:从1Ω到1MΩ的电阻值选择,满足绝大多数电路设计需求
- 高质量标准:1%的精度和±100 ppm/K的温度系数确保设计精确性
- 使用便利性:清晰的分隔包装和有序的排列方式提高工作效率
- 可靠性保证:抗浪涌特性和高功率处理能力确保长期稳定运行
设计建议与注意事项
- 参考技术文档:设计时应参考最新版的产品数据手册(www.vishay.com/doc?20065)
- 存储与使用:保持电阻器在干燥、洁净的环境中,避免物理损伤
- 电路布局:考虑电阻器的功率处理和散热需求,合理设计PCB布局
- 质量控制:定期检查电阻器参数,确保测量准确性
电阻器
22文章
4267浏览量
67033 -
大功率
4文章
678浏览量
36858 -
防浪涌
22浏览量
14234 -
片式电阻器
15浏览量
2426
Vishay发布4款新型D/CRCW e3厚膜片式电阻的工程设计包
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器Draloric RCS0805 e3
Vishay TNPR e3 20GHz薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay CRMV高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay推出标准厚膜片式电阻,兼具耐硫性能和长期稳定性
