Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率电感器采用屏蔽铁氧体结构,0A时电感范围为3.3μH至1000μH。Vishay/Dale IFDC-5050HZ SMD功率电感器无铅、无卤。典型应用包括直流/直流电源、LCD显示器、照明驱动器、噪声抑制和滤波。
数据手册:*附件:Vishay, Dale IFDC-5050HZ屏蔽型SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
- 屏蔽铁氧体结构
- 电感范围:3.3μH至1000μH(0A时)
- 额定热电流范围:0.9A至10.3A(典型值)
- 12.3 mm x 12.3 mm x 8 mm SMD封装
- 符合RoHS标准
- 无铅、无卤
尺寸
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
屏蔽式SMD功率电感器 IFDC-5050HZ采用12.3 mm × 12.3 mm × 8.0 mm标准封装,通过铁氧体屏蔽结构有效抑制电磁干扰。其材料符合Vishay环保标准(详见文档编号99912),支持-40 ℃至+125 ℃宽温工作环境,额定工作电压达120 V。该系列覆盖3.3 μH至1000 μH共28种电感值,为高密度PCB设计提供灵活选择。
二、电气性能深度分析
- 直流电阻优化
全系DCR典型值低至11 mΩ(3.3 μH型号),最大不超过1820 mΩ(1000 μH型号)。以常用型号IFDC5050HZER4R7N为例,其4.7 μH电感值的DCR典型值仅13 mΩ,在25 ℃环境下可实现10.1 A的热额定电流。 - 饱和特性与频率响应
在20%电感降额条件下,3.3 μH型号饱和电流达7.8 A,1000 μH型号仍保持0.55 A。自谐振频率(SRF)范围1.3 MHz至35 MHz,高频段采用100 kHz/0.25 V测试条件,低频段(≥10 μH)切换至1 kHz/0.25 V,确保全频段测量精度。
三、关键参数对照表
| 电感值(μH) | DCR典型值(mΩ) | 热额定电流(A) | 饱和电流(A) | SRF(MHz) |
| 3.3 | 11 | 10.3 | 7.8 | 35 |
| 100 | 165 | 2.6 | 1.7 | 4.5 |
| 1000 | 1640 | 0.9 | 0.55 | 1.3 |
四、典型应用场景
- DC/DC电源转换:凭借低DCR特性,在同步降压电路中可有效降低开关损耗
- 显示设备驱动:为LCD背光驱动提供稳定电流,抑制PWM调频噪声
- 工业照明系统:配合LED驱动器实现>90%的能效转换,支持智能调光
- 汽车电子:宽温特性满足AEC-Q200标准,适用于车载信息娱乐系统
五、设计实践建议
- PCB布局规范
推荐焊盘尺寸为12.8 mm×5.0 mm(典型值),保持电感周边3 mm净空区。安装时注意方向编码防错设计,通过ER包装带的极性标识实现快速定位。 - 热管理方案
当ΔT=40 ℃时需严格控制在热额定电流内,建议在电感底部铺设 thermal via 连接至散热地层。对于连续大电流应用,应监控电感温升并预留20%余量。
举报投诉
SMD
4文章
632浏览量
52753 -
表面贴装
449浏览量
19689 -
功率电感器
166浏览量
16932
热点推荐
Vishay面向电信系统推出超薄IHLP表面贴装电感器
得专利的Vishay Dale IHLP系列为设计人员提供了具有高性能、低功耗等特性,且尺寸为12.9×13.2×6.5mm的小型电感器解决方案。每一款电感器均采用自
发表于 10-24 11:33
Vishay新款5050外形尺寸的汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
Vishay推出新的汽车级IHLP®薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180
发表于 07-08 09:22
•1527次阅读
Vishay Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器技术解析与应用指南
芯体材料经过改进,芯体损耗比之前的IHXL-5A型号降低了20%。此系列Vishay/Dale商用电感器的金属合金结构具有出色的磁屏蔽性和高导热性,可最大限度地减少热点。此系列
Vishay Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器具有宽端子,可提高机械稳定性以及冲击和振动性能。该款电感器可在高达155°C的工作温度下正常运行。IHLP505WFD-5
Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/BLUETOOTH IHLL-0806AZ-1Z功率电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会导致 电感饱和。该款电感器采用磁保护复合
Vishay / Dale IFSC2020DZ-01与IFSC3232DB-02功率电感器数据手册
,电感容差为20%或30%。这些Vishay/Dale功率电感器采用绕线铁氧体磁芯上嵌入铁氧体封装,因此具有磁
Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IDCS3014铁氧体功率电感器采用屏蔽、组装的铁氧体结构,封装尺寸为7.6mmx7.6mmx3.5mm。IDCS3
Vishay / Dale IHLP-5050FD-AP IHLP-5050FD-0P电感器数据手册
Vishay/Dale IHLP-5050FD-AP和IHLP-5050FD-0P电感器是高温 (+155°C) 汽车和商用模块,交流损耗低
Vishay Dale IFSC-2020DE-01 半屏蔽功率电感技术解析与应用指南
Vishay/Dale IFSC-2020DE-01半屏蔽SMD功率电感器采用半屏蔽绕线铁氧体结
Vishay Dale IFSC-3232DB-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC-3232DB-01半屏蔽SMD功率电感器采用半屏蔽绕线铁氧体结
