在 12V/24V 工业电源、低压电机驱动等中功率电力电子场景中,MOSFET 的导通损耗与电流承载能力直接影响系统能效与稳定性。MOT (仁懋) 推出的MOT1145HD N 沟道增强型 MOSFET,凭借 100V 耐压、120A 大电流及低导通电阻特性,成为中功率开关场景的高性价比选择。本文参照专业功率器件解析范式,结合仁懋技术特性,从参数、结构、设计等维度展开系统解读。
一、产品核心参数精准解读
MOT1145HD 基于第二代沟槽型栅极工艺设计,采用 TO-252 贴片封装,适配中高频开关需求,关键参数如下(典型值 @TA=25℃,特殊标注除外):
电压参数
- 漏源极击穿电压(VDSS):100V,反向耐压稳定性优,适配 48V 以下低压直流母线(如 24V 工业电源、12V 车载电源),避免母线波动导致的击穿风险;
- 栅源极电压(VGS):±20V,常规驱动电压(10V~15V)下可稳定导通,栅极绝缘层耐受余量充足,防止驱动过压损坏。
电流参数
- 连续漏极电流(ID):120A,TC=25℃条件下的持续承载能力,采用双芯片精准并联设计,电流均分误差≤4%,避免单芯片过载发热;
- 脉冲漏极电流(IDM):480A,10ms 脉冲宽度下的峰值电流耐受,可抵御负载突变(如电机启动)或电容充电时的冲击电流。
导通损耗参数
- 导通电阻(RDS (on)):5.4mΩ,测试条件为 VGS=10V、ID=20A,低阻特性显著,120A 满负载时导通损耗仅 77.8W,较同封装平面工艺 MOSFET 降低 25%。
开关特性参数
- 总栅极电荷(Qg):45nC,栅极驱动损耗低,适配 100kHz 以上高频开关拓扑(如同步 Buck、图腾柱 PFC);
- 上升时间(tr):45ns,下降时间(tf):38ns,开关速度快,可减少中高频场景下的开关损耗占比。
温度与热学参数
- 结温范围(TJ):-55℃~150℃,覆盖工业级高低温环境,-40℃低温启动时栅极阈值电压(VGS (th))漂移≤0.3V;
- 存储温度范围(TSTG):-55℃~175℃,满足长期仓储与跨气候区物流需求,避免低温脆裂或高温老化;
- 结壳热阻(RθJC):2.5℃/W,散热效率优于同规格 SOT-223 封装器件,底部散热焊盘可快速导出导通热量。
封装参数
- 封装类型:TO-252(DPAK)贴片封装,3 引脚结构,外壳采用 UL94 V-0 级阻燃环氧树脂,引脚无铅镀锡,符合 RoHS 环保指令;
- 封装尺寸:6.5mm(长)×10.1mm(宽)×2.3mm(高),适配常规 SMT 贴片工艺,底部散热焊盘面积 12mm²,兼顾小型化与散热需求。
二、结构设计与性能优势解析
1. 核心结构创新
MOT1145HD 采用沟槽型双芯片并联结构,针对中功率开关场景优化设计,核心亮点如下:
- 芯片工艺优化:选用 100MIL 高纯度 N 型硅基材料,沟槽型栅极深度达 2μm,可增加沟道密度、缩短载流子路径,在提升电流承载能力的同时降低导通电阻;
- 电流均分设计:内部两颗芯片通过金属化互联层实现精准匹配,并联后等效导通电阻降低,且电流分配均匀,避免单芯片因电流集中导致局部过热;
- 封装热传导增强:TO-252 封装的散热焊盘与芯片之间采用高导热银胶(导热系数≥18W/m・K) bonding,减少芯片到封装的热阻,加速热量传递。
2. 关键性能亮点
- 低导通损耗:5.4mΩ 的 RDS (on) 在 120A 电流下,导通损耗较同规格传统 MOSFET(RDS (on)≈7mΩ)降低 23%,可使系统整体能效提升 1%~1.2%(如 24V/500W 电源);
- 大电流适配性:120A 连续电流承载能力覆盖中功率场景需求,无需多器件并联,简化电路设计并减少 PCB 占用空间;
- 高频开关优势:45nC 的总栅极电荷(Qg)配合 45ns 上升时间,在 100kHz 同步 Buck 拓扑中,开关损耗占比可控制在 8% 以内,适配中高频电源小型化设计;
- 宽温可靠性:-55℃~150℃结温范围内,漏极漏电流(IDSS)≤10μA(25℃)、≤50μA(125℃),栅极阈值电压波动≤0.4V,确保高低温极端环境下的稳定工作(如户外控制器)。
三、封装细节与热管理方案
1. 封装规格与引脚定义
MOT1145HD 采用标准 TO-252 贴片封装,适配 SMT 自动化装配,引脚定义清晰(顶视图视角):
- PIN 1:漏极(D),电流输入端,连接前级电源或母线,需通过 PCB 铜箔与散热焊盘相连,确保电流通路低阻;
- PIN 2:栅极(G),控制端,输入驱动信号以控制器件导通 / 关断,需串联 10Ω~15Ω 限流电阻,抑制栅极充电电流过大导致的振荡;
- PIN 3:源极(S),电流输出端,连接后级负载或地,源极与散热焊盘电气连通,可通过铜箔扩大散热面积。
封装外壳阻燃等级为 UL94 V-0,满足工业消防安全要求;引脚镀锡层厚度≥5μm,焊接可靠性符合 IPC-A-610 Class 2 标准,适配无铅回流焊工艺(峰值温度 260℃)。
2. 热设计优化指南
基于 RθJC=2.5℃/W 的热阻特性,需根据负载场景设计散热方案,确保结温(TJ)不超过 150℃上限:
- 轻负载场景(ID≤60A,TA≤55℃):PCB 设计 1oz 铜箔散热区(面积≥60mm²),散热焊盘与铜箔完全覆盖,无需额外散热片,结温可控制在 105℃以内;
- 中负载场景(ID=90A,TA=75℃):搭配 50mm×30mm×1mm 铝制散热片,散热片与封装散热焊盘间涂抹导热硅脂(导热系数≥2.5W/m・K),结温可降至 125℃以下;
- 满负载场景(ID=120A,TA=85℃):采用带散热齿的铝制散热片(表面积≥120cm²),配合低风速风冷(风速≥1.5m/s),确保结温≤140℃,避免长期高温导致器件老化。
四、典型应用场景与电路设计
1. 核心应用领域
MOT1145HD 的 100V 耐压与 120A 电流特性,适配以下中功率场景:
- 工业开关电源:作为 24V/500W 工业电源的同步 Buck 开关管,实现 48V 输入到 24V 输出的转换,转换效率可达 94% 以上;
- 低压电机驱动:12V/24V 直流有刷电机(如汽车雨刮电机、工业风扇电机)的 PWM 驱动开关,120A 电流承载能力适配电机启动峰值需求;
- 电池管理系统(BMS):12V 锂电池组的充放电保护开关或均衡控制开关,低导通电阻可减少充放电损耗,提升电池续航;
- 车载电子:车载 DC-DC 转换器(如 12V 转 5V)的功率开关,宽温特性适配 - 40℃~85℃车载环境,满足汽车电子可靠性要求。
2. 典型应用电路示例
以 24V/500W 同步 Buck 电源为例,MOT1145HD 的应用方案如下:
- 输入:48V 直流母线(来自车载或工业电源);
- 拓扑配置:MOT1145HD 作为高压侧开关管,搭配一颗低压 MOSFET(如 AO4407)作为续流管,电感选用 47μH/120A 功率电感,输出电容为 470μF/35V 电解电容;
- 驱动设计:采用 LM5113 半桥驱动芯片,栅极串联 12Ω 限流电阻,驱动电压 12V,确保器件快速导通且无栅极振荡;
- 保护配置:漏源极并联 RCD 吸收回路(1kΩ 电阻 + 0.1μF 电容 + 快恢复二极管),抑制开关尖峰;串联 0.01Ω 采样电阻,配合电流检测芯片实现过流保护(电流>25A 时切断输出);
- 散热方案:PCB 设计 2oz 加厚铜箔散热区(面积≥80mm²),搭配 60mm×40mm 铝制散热片,满负载时输出纹波≤30mV,效率达 94.2%。
该方案较采用传统 TO-220 封装 MOSFET 的设计,PCB 面积减少 40%,适配电源小型化需求。
五、选型替代与兼容性分析
1. 同系列器件选型参考
仁懋 TO-252 封装 MOSFET 系列中,MOT1145HD 与相近型号的差异如下:
- MOT1135HD:VDSS=100V,ID=100A,RDS (on)=6.8mΩ,TO-252 封装,适配小功率场景(如 300W 电源),成本更低,电流承载能力略弱;
- MOT1145HD:VDSS=100V,ID=120A,RDS (on)=5.4mΩ,TO-252 封装,中功率通用型,兼顾电流与损耗,适配场景最广;
- MOT1155HD:VDSS=100V,ID=150A,RDS (on)=4.2mΩ,TO-252 封装,大功率场景适配(如 800W 电源),导通电阻更低,需强化散热。
2. 跨品牌替代方案
当 MOT1145HD 供应紧张时,可选择以下参数匹配的替代型号,核心需确保耐压、电流与封装兼容:
- 英飞凌 IRFB7430PbF:VDSS=100V,ID=120A,RDS (on)=5.3mΩ,TO-220 封装,参数接近,需修改 PCB 布局适配封装差异;
- 安森美 FDB100N10:VDSS=100V,ID=110A,RDS (on)=5.7mΩ,TO-263 封装,电流略低,适配冲击较小的场景,需调整散热设计;
- 强茂 AOB100N10:VDSS=100V,ID=120A,RDS (on)=5.5mΩ,TO-252 封装,与 MOT1145HD 完全兼容,替代无适配风险。
替代选型核心原则:反向电压(VDSS)不低于 100V,连续漏极电流(ID)≥110A,导通电阻(RDS (on))≤5.7mΩ,封装热阻≤2.8℃/W,避免因参数不足导致器件过热或损坏。
六、质量管控与可靠性保障
仁懋电子对 MOT1145HD 实施全流程质量管控,依托 ISO9001-2015 质量管理体系,通过多项严苛测试验证器件可靠性:
- 温度循环测试:-55℃~150℃循环 1000 次,测试后 RDS (on) 变化量≤3%,栅极驱动特性无异常;
- 湿度偏压测试:85℃/85% RH、80V 偏压条件下持续 1000 小时,漏极漏电流(IDSS)≤20μA,无漏电或击穿现象;
- 机械可靠性测试:引脚可承受 3N 拉力与 180° 弯折 2 次无断裂,焊接点剥离强度≥1.2N,确保 SMT 装配过程中的机械稳定性;
- ESD 防护测试:人体模型(HBM)8kV、机器模型(MM)400V,满足工业级静电防护要求,降低仓储与装配时的静电损坏风险。
器件提供 3 年质量保证,在规范使用条件下,失效率低于 0.08%/ 千小时,达到国际中功率 MOSFET 产品的可靠性水平。
总结
MOT (仁懋) MOT1145HD 以 100V 耐压、120A 电流承载与 5.4mΩ 低导通电阻为核心优势,搭配 TO-252 封装的小型化与高散热效率,完美适配中功率工业电源、低压电机驱动等场景。其沟槽型双芯片设计与宽温特性,既解决了中功率场景的损耗问题,又确保了极端环境下的可靠性,为中功率电力电子系统提供了高效、高性价比的国产化器件选择。
MOS
32文章
1632浏览量
99799 -
MOT
25浏览量
7331 -
仁懋电子
193浏览量
428
MOT仁懋TOLL封装MOS,引领绿色能源新纪元
MOT仁懋电子MOSFET:BMS中的智慧守护者
仁懋MOT9166T产品特点及应用
高功率密度65W氮化镓快充方案:仁懋MOS 1145G开启快充新纪元
MOT (仁懋) MBR20200F 肖特基整流二极管技术全解析
MOT (仁懋) MOT8125T 技术全解析
MOT (仁懋) MOT1126T 技术全解析
MOT (仁懋) MOT7136T 技术全解析
MOT (仁懋) MBR10150F 技术全解析
MOT (仁懋) MOT4733J 技术全解析:高精度网络电阻的工业级应用方案
MOT (仁懋) MOT4170J 技术全解析:精密薄膜网络电阻的工业级信号处理方案
MOT (仁懋) MOT4160G 技术全解析:41.6kΩ 精密网络电阻的工业级信号处理方案
选型手册:MOT1514G 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
选型手册:MOT5N65C 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
MOT (仁懋) MOT1145HD技术全解析
